4819 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  262  263  264  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6451504
chaced
Posté le 23-06-2008 à 12:55:20  profilanswer
mac fly a écrit :
Tu la sors d'ou cette théorie ???
Il me semble bien que le seul avantage de la gddr5 c'est de consommer de l'ordre de 30% moins que la gddr3 si ma mémoire est bonne et d'etre capable de monter BEAUCOUP plus haut en fréquence d'ou bande passante + élevée, mais ça s'arrete là.  ;)
http://www.presence-pc.com/actuali [...] nda-23772/
Du lien juste au dessus, apres pcinpact peut raconter des salade.
La fréquence reste certes peu élevée pour de la GDDR5, mais cette mémoire graphique offre une bande passante double à celle de sa fréquence effective : PowerColor annonce du 3,6 Gbits/s par broche, de quoi atteindre 115,2 Go/s sur un bus 256 bits.
Message édité par chaced le 23-06-2008 à 12:55:51
n°6451505
starship3
Posté le 23-06-2008 à 12:55:40  profilanswer
une hd4850 1go a 200euros chez asus
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 850-30060/
g bien peur que la hd4870 512mo a 200euros ne soit plus qu'un rpêve
n°6451508
stalkerfr
Posté le 23-06-2008 à 12:57:39  profilanswer
Justement elle est divisé par 2, dans les caractéristique il y avait marqué 3800Mhz et quelques
n°6451510
mac fly
Posté le 23-06-2008 à 12:58:21  profilanswer
C'est ça que je comprends pas, car j'ai toujours lu que la gddr5 se démarquait par sa capacité à monter beaucoup pus haut en fréquence et c'est précisément grace à ca que l'on obtient une b.passante revue à la hausse... (les liens que j'ai cités juste au dessus par exemple)
J'aurais tendance à dire que le mec qui a fait ce commentaire a tout faux... (ou alors c'est moi qui n'ai strictement rien compri  :pt1cable:  )
Je pense surtout que les softs actuels s'emmelent les pinceau avec cette nouvelle mémoire, et qu'il faudra attendre des mises à jours.
Message édité par mac fly le 23-06-2008 à 13:03:16
n°6451515
overtech
Posté le 23-06-2008 à 13:01:37  profilanswer
xers a écrit :
Tu as changé le ventirad ou bien c'est celui dorigine ?  :o
Le dissipateur d'origine a été remplacé.
Et des petits radiateurs en alu ont été posés sur les mémoires et les étages d'alimentation.
Celui d'origine est peu encombrant.
Très silencieux et maintient "logiquement" la carte dans une plage de température définie (+ ou -70/90°C)
Seul bémol (...) La carte devient alors un point chaud très (trop) important.
Son rayonnement se cumul alors à celui du South-Bridge, et North-Bridge.
En la matière (...) Chacun voit midi à sa porte.  ;)
Pour imager la chose (...) http://www.presence-pc.com/actuali [...] p5k-23370/  :hello:
Message édité par overtech le 23-06-2008 à 13:06:46
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6451516
grundoc
Posté le 23-06-2008 à 13:02:19  profilanswer
Pour moi de la RAM reste de la RAM, que ce soit GDDR3 ou GDDR5, la facon de l'utiliser reste la même, seule la fréquences, les latence, et la tension d'utilisation changent.
Mes vente
n°6451520
mac fly
Posté le 23-06-2008 à 13:04:48  profilanswer
 :jap: ,à l'exeption du passage sdr/ddr, ou c'était bien plus suptile puisque pour la meme fréquence on doublait (en théorie) la bande passante.
n°6451521
Stoffinato​r
Posté le 23-06-2008 à 13:05:04  profilanswer
j'imagine que si la bande passante avait encore été doublée par rapport à la DDR, ils l'auraient appelée... QDR non ?
n°6451525
shadowblad​e
Posté le 23-06-2008 à 13:07:36  profilanswer
A sa sortie ça risque d'être rude :D
n°6451529
lefab45
Posté le 23-06-2008 à 13:09:25  profilanswer
Stoffinator a écrit :
Donc les 900 MHz détectés par GPUZ et autres, ca vient d'ou ?
Un support encore incomplet ou un gros fake ?
Non c'est bien 900Mhz pour la fréquence des puces mémoires, c'est juste que la GDDR5 ne fonctionne pas comme la GDDR3 et 4, en fait c'est doublé par rapport à la GDDR3 et quadruplé par rapport à la fréquence (ca pourrait presque s'appeler GQuadDR :) )
un petit lien: http://en.wikipedia.org/wiki/GDDR5
En plus comme vous le voyez, c'est le bas de gamme de la GDDR5 qui est utilisé dans la hd4870 (donc les prix devraient pas trop être élevés) et ca laisse présager des versions HD49xx avec la version 1.125Ghz (délire purement personnelle)
n°6451533
Posté le 23-06-2008 à 13:10:08  answer
hardware.fr a prévu un test de CF 4850 ?
n°6451534
theBride_
Strobist
Posté le 23-06-2008 à 13:12:28  profilanswer
kozzi a écrit :
Si tu changes par un ventilo plus performant, ça ne changera rien à ta température ambiante.
Tu crois qu'il absorbe la dissipation thermique?  :whistle:
Il va juste déplacer la chaleur plus loin.
Et si ta tour est bien ventilée, elle sera envoyé hors de la tour donc ton radiateur ambiant, tu l'auras toujours (si pas plus).
Donc si je rajoute un radiateur plus gros, avec un ventilateur qui tourne plus vite, ça changera rien la température intérieure ? Il n'absorbera donc pas la chaleur dégagé mais la dégagera ailleurs dans le boitier, qui si bien ventilé sortira la chaleur du boitier, qui se transformera donc en une soufflerie chauffante au lieu du radiateur. Ais-je bien compris ton raisonnement ? Et si je prends donc un ventilrad qui expulse l'air chaud directement hors du boitier, ça devrait être bon alors. La temperature ambiante devrait baisser alors?
Hrisson a écrit :
 :pfff:
Toi dire n'importe quoi...
Si la carte dégage 110W, ventiler ou non ne changera rien.  Tu ne feras que déplacer cette énergie.
Quelqu'un peut lui expliquer qu'une carte ventilé ne dégage pas moins de chaleur? Merci  :jap:
Euh, toi alors dire que sortir air avec ventillo, ne faire pas de différence que si air rester dedans?
Alors les autres composants vont ignorer la chaleur dégage par la carte et ne prendront pas quelques degrés? Je suis open pour toute explication, me coucherais moins con ce soir grâce a toi :D
Message édité par theBride_ le 23-06-2008 à 13:13:42
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6451536
mac fly
Posté le 23-06-2008 à 13:13:33  profilanswer
 :jap: ok donc j'avais pas compri effectivement, c'est bien moi qui était dans l'erreur.
Message édité par mac fly le 23-06-2008 à 13:15:05
n°6451538
Posté le 23-06-2008 à 13:17:35  answer
theBride_ > prends exemple sur le watercooling qui absorbe les calories pour les déporter ailleurs, idéalement sur un radiateur externe au boîtier afin de ne pas réchauffer les composants qui s'y trouvent
Dans le cas de l'aircooling, il faut ventiler son boîtier correctement c'est à dire extraire les calories quelque soit le moyen
Il y a plusieurs théories là dessus :d...
n°6451541
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 23-06-2008 à 13:18:09  profilanswer
Non, je n'ai pas prévu de test de 4850 en CrossFire. SI je teste les 4850 en CrossFire, il faut également tester les 9800 GTX v2 en SLI puis ... puis ... et on ne va pas s'en sortir.
Par contre si je peux avoir 2 HD 4870 à temps, j'essaierai de les tester en CF histoire d'avoir une idée de ce que donnera la 4870 X2.
Message édité par tridam le 23-06-2008 à 13:20:09
n°6451544
Posté le 23-06-2008 à 13:21:34  answer
OK, merci beaucoup.
n°6451546
alexreunio​n
Posté le 23-06-2008 à 13:22:09  profilanswer
"Mais c'est McFly ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ?"
http://i211.photobucket.com/albums/bb80/shouted/250px-Biff_1955.jpg
Mon feedback
n°6451549
gregreg43
Posté le 23-06-2008 à 13:23:23  profilanswer
slt , je vient de faire auto tune sur ma carte saphire, et il me donne comme fréquences 690/1133, c'est normal ou faible?
 :whistle:
n°6451552
theBride_
Strobist
Posté le 23-06-2008 à 13:25:18  profilanswer
Oui, merci, j'avais du mal a comprendre les messieurs dans leur élan :D Mais ceci dit, j'avais donc pas forcement tort de dire que si on ne ventile pas, la chaleur a l'intérieur du boitier risque de réchauffer la globalité de ce dernier, avant qu'on ne déforme mes propos :o
Message édité par theBride_ le 23-06-2008 à 13:59:42
n°6451553
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 23-06-2008 à 13:25:33  profilanswer
Bonjour .
Il n'y aurait pas moyen de faire un test comparatif entre P45 et X38/X48 en crossfire pour savoir si les ports en 8X du P45 limitent les performances avec des HD4850/HD4870 ?
mes_feeds
n°6451556
blastm
Nullus anxietas
Posté le 23-06-2008 à 13:27:18  profilanswer
mais vu que la 4850 se négocie a 180€ chez asus; ca fait que +20€ par rapport au modèle 512..
y a plus qu'a attendre le modèle 1go chez la concurrence  :D
n°6451561
Posté le 23-06-2008 à 13:30:01  answer
jeanjean15 a écrit :
Bonjour .
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
n°6451569
jeanjean15
Posté le 23-06-2008 à 13:33:26  profilanswer
Oui j'ai vu mais il y a ce test fait par bit-tech qui le contredit mais pas avec les mêmes cartes :
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] arrived/13
mes_feeds
n°6451570
mac fly
Posté le 23-06-2008 à 13:33:57  profilanswer
n°6451573
Posté le 23-06-2008 à 13:36:05  answer
Déjà dit et commenté maintes fois sur ce Topic
Les 48x0 sont plus dépendantes de la rapidité du(es) bus Pci-E que les 38x0 :spamafote:
n°6451577
griph
Posté le 23-06-2008 à 13:38:33  profilanswer
 :whistle:
c'est elévé ! .
n°6451579
jeanjean15
Posté le 23-06-2008 à 13:39:00  profilanswer
C'est pas parce que c'est dit sur ce topic que c'est vrai . :o
D'autre part il faudrait faire un test comparatif avec les mêmes cartes pour en être sûr d'où ma demande .
mes_feeds
n°6451582
griph
Posté le 23-06-2008 à 13:39:22  profilanswer
toi t'es un multi-proof  :o
n°6451585
Posté le 23-06-2008 à 13:41:21  answer
A mon avis c'est parce que les résolutions utilisées sont trop importantes
Ce qui 'tape' trop dans la RAM installée 'onboard' et nécessite un détour par le chipset
Chipset qui montre alors ses limites vu le débit que peut soutenir les 4850 :spamafote:
Le temps seul dira si un pilote plus à jour (chipset ou Catalyst, ou les 2 :??:) réduira cet écart :jap:
Mais l'écart subsistera, c'est une certitude ;)!
Il faut bien qu'INTEL justifie son X38/48 ^^
Même si l'écart en terme de tarif se réduit entre P45 et X38/48
La solution, c'est une hypothétique 4850X2 ou la 4870X2...
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 13:43:48
n°6451587
cassoux
Posté le 23-06-2008 à 13:41:51  profilanswer
chaced a écrit :
a 80° aussi, le ventillo accélérera...
J'ai jamais vu le ventilo dépassé les 3% d'utilisation (bon elle a jamais dépassé les 80° aussi :p)
kuroro20 a écrit :
moi je prefere 40 degres sous water :o
Mauvais water ça [:kyosh1ro]
chaced a écrit :
"Activité de la gpu"
Une unité [:kyosh1ro]
Non ?
shadowblade a écrit :
Pas la peine de prendre les gens pour des cons, tout le monde peut se tromper :o
On n'a pas tous des bagages en thermodynamique alors tu corriges c'est bien, instructif, et tout le monde est content :)
C'était dis la page avant alors faut pas pousser [:kyosh1ro]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6451592
sapphire a​depte xd
Posté le 23-06-2008 à 13:43:55  profilanswer
En full aussi  [:alandon]
n°6451596
campi
V8 FTW
Posté le 23-06-2008 à 13:45:45  profilanswer
barbybulle a écrit :
C'est rien 80°
Une ATI sa se coupe pour chauffe ver les 120°
Le ventilo vas se mettre à fond ~100°, comme toutes les ATI.
On vois les pro di-donc  [:- mr white -]
on reconnair l'utilisateur de X1950XT et de 2900XT  :D
n°6451613
tarteens
Posté le 23-06-2008 à 13:55:57  profilanswer
déjà poster ou pas : http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
test CrossfireX Hd4850
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°6451618
Posté le 23-06-2008 à 13:56:57  answer
En moyenne 2 fois par page seulement
Ça va encore c'est pas trop, tiens => http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
EDIT: désolé, celui-ci est le 4x, pas le 2x de 4850 :/
Ai confondute :ange:...
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 14:23:01
n°6451619
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-06-2008 à 13:56:57  profilanswer
7500 / 9600 / 9700 / X1950 / 2900 / 3870
C'est mieux  :lol:
Gigabyte France
n°6451622
Posté le 23-06-2008 à 13:57:55  answer
7500 / 97600 / 9700 / X1950 / 2900 / 3870
C'est mieux  :lol:
Non, là c'est mieux :jap: :d!
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 13:58:46
n°6451624
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 13:58:16  profilanswer
je l'avais pas vu! merci :D
n°6451625
angela-pcs
Posté le 23-06-2008 à 13:58:30  profilanswer
[Autopsy] ATI Radeon HD 4870 512MB 256bit
http://en.expreview.com/img/2008/06/23/ATI-HD48701.jpg
http://en.expreview.com/img/2008/06/23/ATI-HD48709.jpg
http://en.expreview.com/img/2008/06/23/ATI-HD48705.jpg
http://en.expreview.com/img/2008/06/23/ATI-HD487011.jpg
DC12V 1A  :whistle:
Enjoy!:up:
Link
Message édité par angela-pcs le 23-06-2008 à 13:58:51
n°6451626
Cizia
Posté le 23-06-2008 à 13:59:16  profilanswer
oui donc a préciser en première page.
le "probleme" de la chaleur n'en est pas un.
80° pas dangereux et baisse de la chaleur facilement rectifiable avec un rad anciens ou attente d'un news riva.
edit:sympa angela pour ces tof.. ;)   (bien big les 2 caloduc..bon signe ça....)
Message édité par Cizia le 23-06-2008 à 14:00:58
n°6451632
angela-pcs
Posté le 23-06-2008 à 14:00:38  profilanswer
j'ai un blower de x1950xtx sous le nez la et il fait 0.75a ( juste pour info )
n°6451635
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 14:01:36  profilanswer
80° pas dangereux et baisse de la chaleur facilement rectifiable avec un rad anciens ou attendre un news riva.
les CG peuvent encaisser jusqu'à 120° donc ça va :D
sinon le crossfireX n'est pas très au point lol les perfs diminuent en fonction de l'augmentation du nombre de cartes :lol:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
