4635 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6448026
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:35:57  profilanswer
Il a juste l'air plus propre mais sinon à part la surface bombée (ou creusée, je vois pas bien) ya aucune différence (surtout quand on regarde les trous on voit bien que c'est le même)...
Après faut voir au dessus ;)
n°6448028
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:36:13  profilanswer
c'est moi il il semble y avoir un film plastique sur le cuivre?
Message édité par chris1601 le 21-06-2008 à 12:37:21
n°6448030
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 21-06-2008 à 12:37:51  profilanswer
chris1601 a écrit :
c'est moi il il semble y avoir un film plasitque sur le cuivre?
non c est plus un eclairage different
sinon oui sur le msi ça semble avoir un sillon crzusé
c'est plutot l autre coté qu il serait interessant de voir (voir si le sillon se répercute par un "bossage" coté ailette)
Message édité par Activation le 21-06-2008 à 12:40:53
n°6448031
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:38:03  profilanswer
Ça m'étonnerait, la couleur est un poil différente mais on voit des défauts (rayures, fractures ... mais z'inquiétez pas la pâte thermique est lààà :d)...
Message édité par nans' le 21-06-2008 à 12:38:29
n°6448032
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:38:56  profilanswer
regarde bien ça commence sur le fil du ventilo
n°6448034
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:40:01  profilanswer
Ah wi, bien vu, mais ça doit juste contenir les fils non ?
n°6448037
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:41:13  profilanswer
en y regardans de plus  pres  regarde  bien on le vois a plusieurs endrois , autour des vis  et legerment le lond  du cuivre au bord de la carte , tu vois la demarcation
Message édité par chris1601 le 21-06-2008 à 12:42:05
n°6448042
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:41:48  profilanswer
Autour des trous/vis ?
n°6448043
Activation
Posté le 21-06-2008 à 12:41:55  profilanswer
au niveau du cable l autre aussi à une "raynure" de passage
n°6448046
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:42:41  profilanswer
oui et le long de la carte aussi regarde bien tu vois  la bande  entre  le  film et le cuivre
n°6448048
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:43:53  profilanswer
Waip, c'est bien ce que j'avais remarqué :)
Sinon le film de plastique de toute façon il ne doit pas déranger ... C'est pour pas abîmer le PCB je pense, non ?
n°6448049
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:43:58  profilanswer
sur la carte de base , les effets de lumieres me font penser a des bulles de deformation dûe a la chaleur sur ce film!
n°6448050
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:44:40  profilanswer
ça reste que tu perd en dissipation!! surtout si laz carte du haut montre  que sous la chaleur le film se deforme
n°6448051
Activation
Posté le 21-06-2008 à 12:45:18  profilanswer
ah oui exact je vois maintenant et y a un endroit ça fait comme une bulle d air
d'un autre coté il est "tout" neuf les pads on pas encore effleuré quoi que ça soit ils sont tout neuf :D
bref jamais encore été posé sur une carte le bestiaux
n°6448052
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:45:31  profilanswer
Ah oui en effet, quel sens de l'observation :d
Je vois pas trop comment, le rad n'a pas de film sur le points chauds je pense. Et pour le reste, refroidir un PCB, je me demande si c'est utile :d
Message édité par nans' le 21-06-2008 à 12:47:08
n°6448054
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:45:45  profilanswer
a  82° j'aimerai bien connaitre  du plastique qui tiens dans la durée!! parole de pompier!!!
n°6448055
wym
Posté le 21-06-2008 à 12:46:10  profilanswer
barbare128 a écrit :
il a l'ai un poil mieux ou je vois pas bien ?
27.3 db pour le msi et 31.9 pour le powercolor en full
ok c'est presque rien mais le powercolor fait plus de bruit car la température monte plus ?en IDLE ils ont le même db (20)
et oui on dirait que le film plastique fait bien le tour de la carte et sur la msi il n'est pas présent a coté de gpu a cause de la trancher qui fait le tour
 :sweat:
Message édité par wym le 21-06-2008 à 12:52:17
n°6448056
kozzi
Posté le 21-06-2008 à 12:46:25  profilanswer
n°6448057
nans'
Posté le 21-06-2008 à 12:48:41  profilanswer
C'est étudié quand même, ils sont pas bêtes chez AMD, si ?
Message édité par nans' le 21-06-2008 à 12:48:51
n°6448061
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:50:48  profilanswer
le souci c'est qu'on se retrouve avec 2 matieres differentes du plastique et du cuivre, chacuns d'eux avec des valeurs differentes  de resitances  et de deformations au variation de temps°, a une tel temp° c'est sur que le plastique va se decoler et se deformé du support cuivre
n°6448062
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-06-2008 à 12:52:34  profilanswer
Celui de ma connect3D, tout lisse avec un film plastique dessus:
http://img261.imageshack.us/my.php [...] 070fb3.jpg
Message édité par flagadadim le 21-06-2008 à 12:56:29
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6448063
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:52:49  profilanswer
pas bête pas bête, des erreures ça arrive! regarde les batterie de portable , les transfo de PS et bien d'autre.
une carte a 80° de base en frequence c'est une legere erreur , de bios ou de drivers, ou de systeme de dissipation   ou des 3.
n°6448064
Activation
Posté le 21-06-2008 à 12:53:39  profilanswer
arf va falloir attendre les tests X semaines ou lundi on a droit à tout le panel hd4870 et hd4870x2
2*HD4870 à votre avis plus ou moins bruyant que 1*HD4870X2
car si memoire partagé efficace ça doit revenir moins cher la X2
n°6448066
landar
Posté le 21-06-2008 à 12:54:34  profilanswer
Slt les gars, vous on me connais pas ici, je vient tous les jours mais je ne post pas, je suis trop fan boy ati depuis les radeon 8500, je risque de flooder, mais bon je vous lance un petit score 3dmark06 de hd4850 en crossfire sur une x38ds4 associé à un c2d 8200 @3600mhz, je trouve le score sm3 particulièrement élevée
http://img292.imageshack.us/img292/1949/snap1bs9.th.gif
Message édité par landar le 21-06-2008 à 12:55:06
n°6448068
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 21-06-2008 à 12:55:35  profilanswer
elle a pas l'air très longue, j'espère qu'on en saura plus mercredi  :love:
Powerplay 2.0 n'est pas activé, et le ventirad est cheap  :whistle:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6448073
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 21-06-2008 à 12:57:06  profilanswer
Un bout de plastique entre la puce et le rad , j'avais encore jamais vu ça ! :ouch:
Serait ce une erreur de montage sur les lignes de fabrication ?
Ils n'auraient pas du enlever le film plastoc , avant montage ?
En tout cas , bonjour l'évacuation des calories.  [:tinostar]
mes_feeds
n°6448077
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 21-06-2008 à 12:58:19  profilanswer
salut
qu'est-ce que vous me conseillez en CM pour du Crossfire HD 4850 pour un proc C2D?
une Asus P5Q-E?
MSI GS73VR 7RG Stealth Pro : i7-7700 HQ, GeForce GTX 1070, 16 Go RAM, SSD 128 Go + 500 Go, 17' 120 Hz
n°6448078
barbare128
Posté le 21-06-2008 à 12:58:45  profilanswer
http://img292.imageshack.us/img292 [...] bs9.th.gif
les scores de 3Dmark06 me paraissent particulièrement faible.
je fait mieux avec un CF de 3870 ...  :pt1cable:
à voir avec les 8.7  :jap:
n°6448079
chris1601
Posté le 21-06-2008 à 12:59:14  profilanswer
j'aimerai bien voir  le film plastique apres  2 -3 jours de jeu deja!!  et ensuite  1 semaine apres
c'est clair!! un film plastique c'est pas le top !!! ça coupe legerement la dissipation
n°6448081
jeanjean15
Posté le 21-06-2008 à 12:59:48  profilanswer
cyclonix13 a écrit :
salut
une Asus P5Q-E?
Maximus formula me parait pas mal car X38 inside .
mes_feeds
n°6448082
barbare128
Posté le 21-06-2008 à 13:00:04  profilanswer
salut
une Asus P5Q-E?
le mieux c'est un X38 cheap et largement suffisant pour tous les cpus actuels.  :jap:
n°6448086
Activation
Posté le 21-06-2008 à 13:01:51  profilanswer
qui a un crossfire de hd4850 et a installé le hotfix pour les catalyst 8.6
une diff de perf ?
http://support.ati.com/ics/support [...] onID=35298
Message édité par Activation le 21-06-2008 à 13:03:51
n°6448092
landar
Posté le 21-06-2008 à 13:04:03  profilanswer
regarde mon post un peu plus haut j'ai installé les 8.6 des le début, donc pour la différence de perf, j'ai pas regardé
n°6448096
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 21-06-2008 à 13:05:32  profilanswer
je viens de regarder vite fait sur le comparateur de prix de Clubic, c'est 144 euros minimum les X38 ... un peu cher, non?
n°6448097
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-06-2008 à 13:05:52  profilanswer
cassoux a écrit :
ça va passer avec les MCW60 ?
Oui, les 4 trous autour du GPU ont le même entraxe que d'habitude.
C'est juste la position du GPU sur la carte qui est décallée de quelques milimètres.
n°6448100
Vip_G33k
Posté le 21-06-2008 à 13:06:17  profilanswer
8800GT Oc 700/2000 ou HD4850 ? :)
n°6448103
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 21-06-2008 à 13:07:04  profilanswer
HD4850 qui peut s'o/c.
n°6448107
barbare128
Posté le 21-06-2008 à 13:10:42  profilanswer
tu n'a pas vu le prix des X48 alors ...
sinon c'est clair si tu part chez intel prépare toi à raquer à mort, avoir un chipset qui surchauffe et des perf ram moisies ...
Mais bon c'est ça ou c'est un Phenom. En very high res ça change pas trop  :jap:
n°6448109
Vip_G33k
Posté le 21-06-2008 à 13:11:55  profilanswer
Meme une 4850 a stock est plus performante qu'une 8000GT Oc ?
n°6448113
janeylongo
Posté le 21-06-2008 à 13:14:15  profilanswer
Je sais pas si c'est moi mais sur le test de FiringSquad, la hd4850 me fait moins forte impression.
n°6448116
Posté le 21-06-2008 à 13:15:54  answer
Je te conseille la P5E d'Asus, 145 euros environ. Chipset X38, 2 PCI-e 2.0 en 16x/16x.
La P5E reprend le layout, le PCB, le système de dissipation (hors fusion block) de la Maximus Formula, pour un prix d'environ 80€ inférieur (bundle moins important, offre logiciel réduite)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
