3102 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6443776
qhyron90
Posté le 19-06-2008 à 19:17:00  profilanswer
j'ai pas parlé de levée totale mais levée concernant la 4850 :D
n°6443779
asmomo
Posté le 19-06-2008 à 19:17:24  profilanswer
qhyron90 a écrit :
gut gut
En effet, le mode de rendu par défaut utilisé pour le CrossFire est désormais l'Alternate Frame Rendering (AFR) et non plus le SuperTiling. Rappelons qu'avec le rendu AFR, chaque chipset graphique calcule une image complète tour à tour et que les performances sont bien meilleures qu'avec les rendus SuperTiling et Split Frame Rendering (SFR).
Les benchs sont bien meilleurs, oui. Mais si le multi-GPU veut vraiment remplacer les gros GPU (genre 4 petits au lieu d'un gros), il faut impérativement que les GPU puissent bosser ensemble sur chaque image.
n°6443780
asmomo
Posté le 19-06-2008 à 19:18:12  profilanswer
foksa37 a écrit :
Les 8.6 sortis récement ne sont pas adaptés? Un aperçu en crossfire de 2 HD4850 avec ces pilotes (au hasard Crysis Very high en 1920)?
@bazooca1 & nhemles : pour l'instant je discute avec matos.net, c'est pas fait encore.
Je sais pas si ça vaut le coup car y a quand même 100 euros d'alim et les inconvénients du multi gpu...
Allez AMD met fin au NDA des 4870 comme sur les 4850 :bounce:
T'as nullement besoin de changer d'alim'...
n°6443781
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-06-2008 à 19:18:23  profilanswer
juste une question par rapport à la plateforme utilisé pour la preview sur Hfr
vista et 4Go
dois je comprendre vissta 64 ?
car si c'est vista 32 je trouve qqs part balot de mettre 4Go et donc au passage de mettre en branle le PAE de vista 32
pour une plateforme destiné à mettre en avant des performance ... la mémoire sauce PAE de vista 32 face à un vista 64
enfin je dis ça je dis rien c est un avis car c est pas précisé
n°6443785
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 19-06-2008 à 19:19:17  profilanswer
Je veux bien une explication pour ce point de vue, car pour moi, 4 images calculés à raison de 1 image par GPU correspond à la même charge de travail au final par GPU que 4 images calculées à raison de 4 fois 1/4 d'image par GPU. En quoi c'est faux ?
Message édité par nhemles le 19-06-2008 à 19:20:03
n°6443794
asmomo
Posté le 19-06-2008 à 19:21:21  profilanswer
Faut suivre le topic, j'ai posté un lien.
Avec 4 GPU en AFR, le jeu n'écoute les périph' d'entrée (le joueur, quoi), que toutes les 4 images, ce qui rend le jeu beaucoup moins réactif qu'avec un seul GPU qui donnerait le même nombre de fps.
n°6443795
Activation
Posté le 19-06-2008 à 19:21:40  profilanswer
car t'as limage fausse que l image est divisé en 4 part égale
hors en sfr on divise l image en part de charge egale et non de dimension d ecran égal
maintenant tu vois ça non pas en terme de nombre de gpu mais en nombre total de stream processor
plus tu va augmenter le nombre de "gpu" plus le sfr va l emporter sur l afr
car dans le cas de l afr plus tu augmente le nombre de gpu plus t as de chance qu un des gpu en chie pendant que d autre se tourne les pouces
donc plus tu augmente les gpu en afr plus t as de chance de voir chuter le rendement global
Message édité par Activation le 19-06-2008 à 19:25:55
n°6443798
foksa37
Posté le 19-06-2008 à 19:22:12  profilanswer
L'alim que j'ai prévu c'est la TX650 (bon plan LDLC avril 2008 @77euros) qui a 2 pci-e 6+2 broches et comme je vise dès le début le Crossfire de HD4870 je pense prendre la TX750 car il me faut 4 pci-e 6 broches puisque 2 par HD4870. C'est pas ça :??:
n°6443799
angela-pcs
Posté le 19-06-2008 à 19:22:26  profilanswer
vista et 4Go
Meme si un os 32 ne prend que 3go , les perfs entre 3 et 4go c'est la meme chose en gros
n°6443800
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 19-06-2008 à 19:22:48  profilanswer
Ok, je pensais que ta remarque concernait les perfomances du système. J'avais bien noté sinon ;) .
n°6443806
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-06-2008 à 19:24:26  profilanswer
vista et 4Go
topik graphical open bar :o
n°6443814
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 19-06-2008 à 19:27:19  profilanswer
c'est pas totalement vrai.
il y a effectivement un bug à ce niveau, ou plus ou moins une limitation dans cette méthode de rendu.
En fait on ne peut faire de mouvement, sur certains moteurs.
Source est bien connu pour cette limitation.
Je ne connais pas les autres moteurs mais ce n'est pas le cas partout.
En fait le problème viens que le moteur est monothread, avec un loop de rendu contenant des getkey, et le passage dans le zone de rendu en fait, on observe, deux frames qui sont débité d'un coup puis ensuite un temps de latence important.
Ce qui fait que la coube des fps en temps réel fait du yoyo.
On a pas le fait qu'on peut jouer tout les 8 images, mais simplement des "gros" a coups.
Et pour les voir, il faut vraiment être un bon gros pgm avec un crt.  :jap:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6443821
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:28:36  profilanswer
ce qui compte c'est la puissance, pas les broches, tu peux brancher des molex à la place avec des convertisseurs  :jap:
n°6443822
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 19-06-2008 à 19:28:52  profilanswer
Ou jouer en 10 images/seconde [:tinostar]
Message édité par nhemles le 19-06-2008 à 19:29:14
n°6443824
Maxaks
Posté le 19-06-2008 à 19:29:39  profilanswer
Ouais en gros c'est injouable quoi.
n°6443826
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:30:12  profilanswer
avec un lcd avec 10 fps ... c'est pareil que 100  :whistle:
n°6443830
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-06-2008 à 19:31:33  profilanswer
Y'a des scores 3DMark de la HD4850 à part les miens :ange:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6443831
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 19-06-2008 à 19:32:08  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Je viens de voir les perfs de la HD4850.  pour 150€  :pt1cable: , la claque.
Conso raisonnable (- que nvidia)
Bruit faible.
plus de perfs qu'une 9800GTX
(alors que cette dernière à des drivers certainement plus murs que notre toute nouvelle arrivée)
aussi bien sans filtres qu'avec filtres.
Et toujours les perfs ATI supérieures pour les vidéos HD
Enfin, une bonne claque donnée de la part d'ATI
(çà va rééquilibrer les parts de marché dynamiser la concurrence, çà va pas faire de mal au challenger AMD)
 :bounce:  :bounce:
 :bounce:  :bounce:
Message édité par Aarkann le 19-06-2008 à 19:36:47
n°6443836
universel
Posté le 19-06-2008 à 19:33:42  profilanswer
Juste une question que je me posses depuis deja quasi 5ans au sujet du NDA
Suivre le NDA c'est s'assurer d'etre "clean" vis a vis du constructeur etc... pour que en retour il nous donnes du matos a tester ?
Hors le matos HD4850 est dispo dans la premiere boutique du 12em quasi 1 mois avant la fin du NDA, il est ou l'interet du site de respecter le NDA puisque les cartes sont trouvables partout ??, AMD ne peut pas sanctionner le site Web puisque le site Web a pas besoin d'AMD pour tester les produits  :??:
Pour les Cartes graphiques c'est flagrant depuis deja 2ans, il ne reste plus que les CPU qui eux sont mis en vente a une date fixe et donc l'interet du NDA present !
Message édité par universel le 19-06-2008 à 19:35:21
n°6443837
Posté le 19-06-2008 à 19:33:46  answer
pourquoi crois tu que le inges planchent sur un gpu multicore...
c est bien pour eviter ce genre de problemes, de meme que la multiplication des sp...
n°6443851
Athrun Zal​a
Posté le 19-06-2008 à 19:38:57  profilanswer
j'hesite grandement a me prendre la petite 4850, j'attend quand meme les benchs de la 4870 mais je repasse coté rouge :p
n°6443853
Gremlin
Posté le 19-06-2008 à 19:39:45  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
HFR :
Intel Core 2 Extreme QX9770
Asus Striker II
4 Go DDR3 1066
Forumdeluxx :
AMD Phenom 9850 @ 3Ghz
4 GB DDR2 1066 5-5-5-15
ASUS M3A32MVP Deluxe
Non seulement ça, en plus c'est pas la même scène qui est benchée... :jap:
Voilà, tu as ta différence... :spamafote:
C'est meme plus simple que ça, la GTX280 était testée en High alors que le CF en Very High. Au temps pour moi.
n°6443856
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:40:24  profilanswer
Hors le matos HD4850 est dispo dans la premiere boutique du 12em quasi 1 mois avant la fin du NDA, il est ou l'interet du site de respecter le NDA puisque les cartes sont trouvables partout ??, AMD ne peut pas santionner le site Web puisque le site Web a pas besoin d'AMD pour tester les produits  :??:
le NDA c'est le moyen que tout le monde fasse la sortie en même temps, de manière cohérente.
Et que tous peuvent acheter la carte une fois les présentation de presse faite.
Le NDA, c'est un pacte entre la presse et l'industriel. C'est un contrat dans lequel tu t'engages à payer les dommages et intérêt si tu brise le contrat. Tu t'engages à ne rien dévoiler avant la fin du NDA, et l'industriel te fournit le matos, et tu es invité à une présentation de presse, ou on te dis tout sur tout sur le produit.
Mais tu ne dois rien révélé avant la fin du NDA.
Si tu brises le NDA, tu risques de plus pouvoir en signer, et donc ne pu pouvoir publier de tests.
D'ou l'intérêt de ne pas publier avant l'heure.
Dans le cas présent, les revendeurs, n'ont pas attendu la fin du NDA pour metre en vente les cartes, cependant il ne sont pas sous NDA, et donc ils ont fait un peu n'importe quoi.
Au départ personne ne devais avoir de carte avant le 25. ... mais le 10, il y en a qui partait avec la carte sous le manteau à Montgallet.
Et à priori le gros du problème c'était en france. au U.S. ils ont pas eu le problème ...
Le NDA est un outil pour faire des lancement cohérent, sauf quand ça capote  :pt1cable:
n°6443857
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:40:58  profilanswer
les benchs de la 4870 ont été publié, c'est +20% sur la 4850  :jap:
n°6443860
Kyosh1ro
Posté le 19-06-2008 à 19:41:15  profilanswer
Ah oui effectivement, je me suis fait "avoir" aussi par le DX10... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6443861
Posté le 19-06-2008 à 19:41:26  answer
on dirait le même discourt qu'a l'époque de l'arrivée des double cœur :
résultat : avec un pentium 4 3.6 ghz crysis à des grosse saccade
                         pentium d 2.8 il est jouable
pourtant à l'époque tout le monde disait que la pentium d était pourrie
il vas se passer la même chose avec les cartes graphiques : elle vont devenir double cœur
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 19:47:46
n°6443866
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:43:20  profilanswer
non  :whistle:
C'est juste que la consommation du très haut de gamme a explosé, pour pas grand chose en plus  :jap:
n°6443879
alexreunio​n
Posté le 19-06-2008 à 19:45:41  profilanswer
où ça?
Mon feedback
n°6443881
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 19-06-2008 à 19:46:14  profilanswer
+1 .  :o
mes_feeds
n°6443883
Posté le 19-06-2008 à 19:46:26  answer
je dis que les cartes graphique risque de devenir multi gpu,c'est tout et ça me parait cohérent
n°6443888
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:49:35  profilanswer
il y a quelques pages, un site a publié les résultats.
J'ai la flem de chercher ^^
n°6443891
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-06-2008 à 19:51:01  profilanswer
Un "test" à base de 3DMark et de Crysis franchement... :/
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6443894
barbare128
Posté le 19-06-2008 à 19:51:30  profilanswer
multi gpu sur le haut de gamme c'est cohérent, mais question superscalaire ça n'a rien à voir avec du multicore.
les gpus actuellement sont massivemenent superscalaire, le multicore n'augmentant uniquement le coté superscalaire.
sur un cpu, un multicore n'augmentera en rien sa "largeur" superscalaire.
n°6443895
universel
Posté le 19-06-2008 à 19:51:51  profilanswer
Non mais quel interet pour les Sites Web de respecter le NDA, puisque les Cartes graphiques sont dispo 2 semaines avant la fin du NDA  :??:
AMD ou Nvidia peuvent sanctioner en refusant de fournir le matos pour les prochains tests, mais puisque le matos est en vente 2 semaines avant le site Web peut aller l'acheter comme tout le monde, et RAF donc des sanctions futures !
C'est la faute a AMD d'avoir autorise la vente 2 semaines avant, pourquoi Intel, Nintendo, Microsoft & Co eux ne se plantent pas, parceque ils ne le veulent pas, et on ne trouves pas de Nintendo Wii le 20 Novembre alors que la sortie est au 8 Decembre  :sarcastic:
Message édité par universel le 19-06-2008 à 19:52:37
n°6443903
Ableur
Posté le 19-06-2008 à 19:55:24  profilanswer
Il n'empeche que cela a crée un gros hype autour de ces 4850 :)
But voulu ? ...
n°6443909
jeanjean15
Posté le 19-06-2008 à 19:57:28  profilanswer
C'est celui la , ton test !
http://www.guru3d.com/news/ati-rad [...] k-results/
Les résultats me paraissent monstrueux pour la HD4870 !
mes_feeds
n°6443910
Maxaks
Posté le 19-06-2008 à 19:57:36  profilanswer
C'est pas pareil. Ici tu as deux concurrents qui sortent leur nouveaux produits quasiment en même temps. Tout le monde s'est adapté à la situation du coup: les vendeurs, les testeurs et AMD.
n°6443912
universel
Posté le 19-06-2008 à 19:57:57  profilanswer
But voulu ? ...
Oui but voulu clairement !
Si AMD veut pas de cartes dispos avant le 25 c'est tres facile, tout le mode le fait hein !
Les Mags du 12em ont pas 36 fournisseurs, pas plus que les mags qui vendent des Consoles & Co !
Message édité par universel le 19-06-2008 à 19:58:46
n°6443914
Maxaks
Posté le 19-06-2008 à 19:58:31  profilanswer
We have absolutely no idea how valid these results are. Yet there are some results floating on the web showing regarding ATI's upcoming ATI HD 4870 512MB ATI HD 4870 versus the 1GB GeForce 9800 GX2. Included are Crysis and 3DMark06 results.
Ouais ouais...
n°6443916
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 19-06-2008 à 19:58:52  profilanswer
Est ce utile de changer une x1800xt pour un hd4850 mais j'ai qu'un pentium D 850 un truc comme sa ?
J'ai pas envie de changer de proc ou de carte mere. Je pose la question au cas ou...
Je m'attends déjà aux réponses négatives...
Sa serait pour jouer en 1440*900
n°6443919
Ableur
Posté le 19-06-2008 à 19:59:05  profilanswer
Si c'est le cas, ça va faire mal :)
reste a voir en détail pour confirmer ou infirmé!
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
