3720 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1320  1321  1322  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7768003
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-01-2011 à 00:35:54  profilanswer
Swiss_Knight a écrit :
salut,
est-ce qu'une HD 5770 fait beaucoup mieux qu'une 4870 ?
la réponse sur le premier lien de cette page : http://tinyurl.com/4j8gpy7
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7768502
fkasztel
Posté le 24-01-2011 à 14:36:08  profilanswer
la 4870 est plus performante que la 5770
n°7772646
boit2konse​rv
Posté le 26-01-2011 à 21:46:02  profilanswer
Salut !
J'ai des problèmes  de Led Rouge sur ma 4870.
La LED 601 qui est allumée quasiment tout le temps.
Des fois elle est éteinte à l'allumage du PC mais s'allume peu de temps après le boot de 7 (64)
C'est très instable.
Aux fréquences stocks, avec un seul DD des fois ca marche, des fois ca plante dès qu'une appli qui utilise le GPU se lance.
Quand je mets les 2 DD (WD Bleu Caviar 640go +F3 1To) ca plante systématiquement dès qu'une appli qui utilise le GPU est lancée.
J'ai downclocké pour que ca soit stable. je suis passé de 800 / 950 à 750 puis 720.
à chaque fois que je rebootais apres avoir downclocké, ca marchait et dès que je re-reboote avec la meme frenquence il faut que je re-downclocke pour que ca soit stable...
C'est stable là à 650 / 855 mais je ne sais pas combien de temps ca va durer...
Bref ca m'emmerde un peu quand meme. J'aimerais bien avoir un truc stable sans avoir a effectuer 3 reboots avant de pouvoir lancer une appli...
Du coup je voudrais savoir si quelqu'un serait intéressé par la CG pour pas trop cher et que je me rachète un autre GPU qui marche.
(sinon c'est une Club 3D OC d'usine et mon alim est une Corsaire 620w toussa avec un E8400@stock)
Merci d'avance !
Message édité par boit2konserv le 26-01-2011 à 21:46:47
Mon FeedBack -
n°7772694
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-01-2011 à 22:11:35  profilanswer
ça ressemble pas mal à une alim qui flanche ça :/
avant d'acheter une autre cg, ça pourrait être pas mal de tester une autre alim si t'en as sous la main.
n°7772736
boit2konse​rv
Posté le 26-01-2011 à 22:42:25  profilanswer
ah ..... ben merci en plus elle est tjr garentie la corsaire. (merci les 5 ans constructeurs !)
Mais j'ai entendu dire que c'était les HD4870 qui avaient des pb avec les VRM?
Ou alors j'ai trop tiré sur un rail 12V ?
Message édité par boit2konserv le 26-01-2011 à 22:43:10
Mon FeedBack -
n°7772814
fkasztel
Posté le 26-01-2011 à 23:43:59  profilanswer
Je pencherais plutôt qur la carte vidéo mourante :/
mais un test croisé te fixera vite :)
n°7772843
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-01-2011 à 00:00:46  profilanswer
possible que ce soit la cg aussi, mais c'est le fait que le comportement change selon le nombre de composants qui me font penser à l'alim plutôt. mais effectivement, vaut mieux tout tester de manière indépendante pour être sûr.
n°7773305
boit2konse​rv
Posté le 27-01-2011 à 12:35:49  profilanswer
Oui mais j'ai lu ici et là qu'un des probleme face aux VRM qui chient serait de mettre plus de jus (alim plus grosse, ou alors moins de composants)
Bref, je vais essayer de tester tout ca.
Y a pas du monde sur Angers pour que je puisse tester l'alim et la CG ?
(je connais personne avec un PC fixe correcte...)
Merci en tout cas.
Message édité par boit2konserv le 27-01-2011 à 12:36:01
Mon FeedBack -
n°7781093
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 01-02-2011 à 13:43:32  profilanswer
Je viens de changer ma 8800GT contre une sapphire 4870, PCB et Bloc refroidissement de référence.
1 : A l'allumage du PC, le ventillo de la CG a un " coup de folie " de 20sec environ, c'est normal ?
2 : Je trouve que la carte au repos est assez chaude, 73°, c'est normal sur cette CG ? ou faut il changer le gpurad d'origine ?
FeedBack
n°7781120
madcat
Posté le 01-02-2011 à 13:58:27  profilanswer
Le coup de turbine au démarrage, j'ai la même chose avec ma 4850 HIS (mais c'est pas un refroidissement de ref).
La t° élevée au repos, ce serait normal si c'était une 4850 avec rad ref (c'était le principal reproche à sa sortie), mais pour une 4870 ça me semble élevé.
n°7781149
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 01-02-2011 à 14:12:35  profilanswer
Ok
C'est la T° donnée par le CCC, mais il ne fait tourner le ventillo qu'a 23%
( faudra peut être que je le démonte pour le nettoyer et changer la pate termique, c'est le modele double slot ATI, non le sapphire)
Pour les t°, je suis d'autant plus surpris, parcque j'ai un boitier assez volumineux, avec un 120mm sur le cote qui souffle sur la CG
FeedBack
n°7781183
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-02-2011 à 14:24:16  profilanswer
Questions relatives au dégagement thermique et à la consommation > go Hardware.fr ( http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html et http://www.hardware.fr/articles/74 [...] que.html).
Donc :
1) Oui c'est normal.
2) Oui c'est normal.
[Edit] Le lien vers le dossier dégagement thermique ne marche pas, curieux [:transparency]
Message édité par nhemles le 01-02-2011 à 14:25:45
n°7781190
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 01-02-2011 à 14:26:01  profilanswer
J'ai vu pour le lien, mais trouve rapidement sur HFR.
Bon, ben je crois que je vais commencer a regarder les gpurad compatible et plus performants pour cette carte.
Le bruit, cela ne me gene pas trop, la T°, un peu plus, parcque la on est en hiver, je doit etre a 21 / 22 dans la pièce, alors en été, si ca grimpe à 28 et plus, ca va craindre.
Merci a toi sinon.
Message édité par VPJ2M le 01-02-2011 à 14:35:24
FeedBack
n°7782376
fkasztel
Posté le 02-02-2011 à 00:58:57  profilanswer
il faut voir les temp en charge mais pour une 4870 c est pas choquant outre mesure
tente un nettoyage et un changement de pâte thermique
Sur ma 4850 le changement de pâte thermique m avait fait gagner 3°c en idle environ
n°7782455
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-02-2011 à 06:53:17  profilanswer
Ok merci a vous tous.
FeedBack
n°7783358
lamandeben​jamin
Posté le 02-02-2011 à 18:41:28  profilanswer
Petit soucis technique :
Après avoir changé mon cable HDMI pour relier ma HD4850 à mon 2eme écran (TV LCD Sony) celui ci n'est pas "activé" automatiquement au démarrage de Windows.
Avant : CG -> Câble DVI/HDMI vidéo uniquement -> TV
Maintenant : CG -> Adaptateur DVI/HDMI (fourni avec la CG) -> Câble HDMI Audio/Vidéo -> TV
En pratique, au démarrage, mon 2eme écran est bien détecté dans les gestionnaires d'affichage Windows et ATI Catalyst mais il reste noir.
Je dois le désélectionner et relancer la détection pour qu'il fonctionne. Et ceci que la TV soit allumée ou éteinte à l'allumage du PC.
Je signale qu'avant le changement de câble le 2ème écran fonctionnait automatiquement au démarrage.
Merci pour vos éclaircissement.
n°7784071
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-02-2011 à 09:36:37  profilanswer
Quelque news,
Passé la valeur du ventillo de la CG a 30% en valeur par defaut via le CCC, T° descendue à 55° idle, pour une hausse du niveau sonore mini.
Bon, ben c'est mieux comme ca.
FeedBack
n°7788560
boit2konse​rv
Posté le 06-02-2011 à 16:34:10  profilanswer
boit2konserv a écrit :
Salut !
Merci d'avance !
Salut !
Alors j'ai effectué les test. j'ai juste foutu ma 4870 sur un autre PC, à la place d'une autre 4870 (qui elle ne déconne pas encore) et c'est bien ma Carte Graph qui déconne.
LED alumée et plante sous OCCT @ 800 / 900.
Bye bye petite 4870. :(
Personne n'en veut pour pas trop cher ?
Mon FeedBack -
n°7789188
gus84
Old school gamer
Posté le 07-02-2011 à 11:40:34  profilanswer
Passe là au four!  [:cabri74]
Gus
n°7789916
payam007
Posté le 07-02-2011 à 21:47:52  profilanswer
ou au micro ondes :lol:
n°7790597
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 08-02-2011 à 15:40:01  profilanswer
Feu de bois ?
Je suis déjà sorti
FeedBack
n°7791093
madcat
Posté le 08-02-2011 à 23:15:41  profilanswer
VPJ2M a écrit :
Feu de bois ?
Ah ben oui voilà. Là je comprend  [:le-lapin-fou]
n°7791121
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 08-02-2011 à 23:34:29  profilanswer
je viens de passer sur les catalyst 11.1
Le cross veux plus s'activer.
Qu'est-ce que je dois faire?
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°7791174
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-02-2011 à 00:48:41  profilanswer
vire les catalyst 11.1 [:spamafote]
n°7791436
cooki1977n
Posté le 09-02-2011 à 12:09:50  profilanswer
En redémarrant, c'est bizarre, la deuxième carte a été reconnu :o
Honte sur moi...
n°7795483
Nicou
Posté le 13-02-2011 à 00:05:17  profilanswer
je cherche à remplacer les pad thermique qui font contact entre les VRM, mémoires et la grand plaque métallique de refroidissement.
Ca s'achète qq part ? une sorte de "pad" thermique assez épais (je pense pas loin de 2mm d'épaisseur) à découper soit même ?
n°7795534
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-02-2011 à 01:48:37  profilanswer
ouais, t'en trouves chez doc ou aquatuning par exemple
n°7800042
luxy
Posté le 16-02-2011 à 21:34:49  profilanswer
tu peux en trouver chez pc-look, tout en bas de la page, y a plein de tailles :)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7802675
fkasztel
Posté le 19-02-2011 à 13:09:18  profilanswer
Si quelqu un dans le Sud Ouest cherche une 4850 Golden Sample 512mo je vends la mienne 50€
Elle tient les 750mhz :)
n°7805041
Adelscott
Posté le 21-02-2011 à 14:24:56  profilanswer
Bonjour !
Est ce qu'il est possible de sortir du DTS via une Sapphire 4890 de base ?
Si oui comment ?
Je galère depuis 2 jours et je n'arrive à faire que du multichannel
n°7805255
boit2konse​rv
Posté le 21-02-2011 à 18:22:20  profilanswer
Je vends ma 4870 qui à le probleme des LED rouge 601. 30€.
Mon FeedBack -
n°7805505
Adelscott
Posté le 21-02-2011 à 22:35:55  profilanswer
Bon et bien j'ai finalement trouvé.
Ca se règle dans FFDshow ^^
n°7813838
xCt
Posté le 28-02-2011 à 22:16:24  profilanswer
bon après avoir eu une hd4890 vaporx pendant quelques semaines je vais sans doute retourner vers une hd4890  :whistle:
hd4890 + scythe mushashi pour 85€ en attendant BF3 ca me semble un bon choix  :)
n°7814002
fkasztel
Posté le 01-03-2011 à 01:46:11  profilanswer
ça reste une très bonne carte, et à ce prix dur de trouver aussi perf/silencieux :)
n°7814179
xCt
Posté le 01-03-2011 à 10:30:47  profilanswer
non je ne pense pas vu les vidéos
enfin moi perso l'achat de BF3 entrainera l'achat d'une nouvelle CG, à moins que ca tourne en moyen/haut en 1680*1050 mais je serais prêt à parier que non :)
n°7814370
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-03-2011 à 12:22:24  profilanswer
Bof moi ce que je vois c'est qu'une 4890 est pas mal proche d'une 5850 niveau perf et meme plus ou moins egal a une 6850, et que c'est encore loin d'etre des cartes depassées, surtout en 1680 ;)
Message édité par Sat45 le 01-03-2011 à 12:23:40
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7814394
xCt
Posté le 01-03-2011 à 12:40:29  profilanswer
hd4890 = 6850 ?
je vais voir les tests car ca me semble un peu optimiste  :D
EDIT :
après avoir regardé rapidement en effet niveau perfs pures une hd4890 = +/- une hd6850
Message édité par xCt le 01-03-2011 à 12:46:05
n°7814406
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-03-2011 à 12:47:31  profilanswer
Ouais c'est pour ca moi je pense que cette 4890 peu encore duré jusqu'a la prochaine gen, d'ici la les jeux dx11 auront peut etre le temps de s'installer un peu de et voir venir de meilleurs cg en dx11.
Message édité par Sat45 le 01-03-2011 à 12:48:22
n°7814419
xCt
Posté le 01-03-2011 à 12:53:29  profilanswer
comment tu veux qu'on te réponde  :sarcastic:
le jeu est très loin de la sortie  [:machina of god:3]
si tu n'as pas besoin de changer pour l'instant change pas et tu aviseras lors de sa sortie  [:machina of god:3]
n°7814428
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-03-2011 à 12:58:19  profilanswer
Ouais donc xCt, si toi tu veux changer, c'est 5870 minimum, et encore le gain de perf sera pas transcendant, y'aura un gain c'est indéniable, mais apres si tu veux vraiment un bon gain de perf sans devoir te coupé un bras pour le moment le choix est limité :)
Message édité par Sat45 le 01-03-2011 à 12:58:34
n°7814434
xCt
Posté le 01-03-2011 à 13:01:22  profilanswer
ben actuellement j'ai plus rien là ...
au début je pensais prendre une hd5870/gtx560 mais bon 200€ mal au cul surtout vu comment ca décote  :kaola:
je me rappel qu'avec ma hd4890 (vaporx donc un peu surcadencée de mémoire) mes jeux tournaient bien en 1680*1050, pas tout à fond mais ca allait
donc je me dis qu'en reprendre une avec un mushashi pour le silence n'est pas une mauvaise idée vu le prix, et puis quand bf3 sortira s'il faut changer je changerais  :D
clair qu'en moyenne gamme c'est bof les perfs :/ quand on voit une hd6850 moins perfs qu'une hd5850  :sweat:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
