4458 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1319  1320  1321  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7726273
TheCreator
Posté le 01-01-2011 à 12:10:10  profilanswer
fkasztel a écrit :
t as tenté un passage au four nvidia style? :)
sinon avec un peu de chance elle est pas encore sous garantie?
nop mais j'y pense, c'est quoi deja la manip? faut mettre du sel? :o
n°7726336
vofou
Posté le 01-01-2011 à 12:59:41  profilanswer
Hello !
J'ai un drôle de petit souci :
Ma hd4870 est reliée à une tv en hdmi. J'ai eu le son sans problème pendant au moins 1 an, mais depuis 1 semaine, le son se désactive tout seul. Techniquement, dans les périphériques de lecture de son, j'ai bien le "ati hdmi output" dans la liste, avec du son, puis le son finit par se désactiver et le "ati hdmi output" disparait purement et simplement de la liste. Le problème ne se résoud que lorsque je redémarre le pc, tout en sachant que ce n'est que temporairement puisqu'une autre désactivation finira par faire resurgir le problème. Je n'ai pas installé de nouveaux pilotes récemment. Par contre, le problème semble lié à l'installation d'un casque usb puisque c'est depuis que j'ai mon G35 qu'il est apparu... Avez vous une idée ?   :??:
n°7726367
fkasztel
Posté le 01-01-2011 à 13:21:40  profilanswer
bah si c est pour prendre les gens pour des cons, débrouille toi avec ton problème alors
n°7726369
fkasztel
Posté le 01-01-2011 à 13:23:20  profilanswer
Vofou t as essayé en téléchargeant le dernier driver pour ton casque?
http://www.logitech.com/fr-fr/438/ [...] t=&osid=13
n°7726370
vofou
Posté le 01-01-2011 à 13:24:09  profilanswer
merci, je vais essayer, même si lui fonctionne parfaitement...   :??:
edit : nan, c'est bon, j'ai déjà les derniers pilotes du casque.
Je retente les derniers pilotes ati pour voir...
Message édité par vofou le 01-01-2011 à 13:25:15
n°7726432
dkarn
Posté le 01-01-2011 à 14:13:55  profilanswer
Bonjour j'ai en ma possession une ATI Radeon HD4870.
Carte graphique très efficace :)
Par contre j'ai un problème, la version OpenGL fournie dans les drivers ne s'installe pas correctement, je reste bloqué en verion OpenGL 1.1 (Version propre à Windows XP)
J'ai tenté la désinstallation / réinstallation à maintes reprises des derniers drivers fournies pour les HD 4800 series mais rien n'y fait.
Auriez vous des idées pour corriger ce problème ?
Ci dessous le résumé du programme "OpenGL Extensions Viewer 3.34"
Rendereur: GDI Generic
Fournisseur: Microsoft Corporation
Mémoire: 1024 MO
Version: 1.1.0
Version GLSL: N/A
Max. taille texture 1024 x 1024
Max. texture coords 0
Max. vertex tex. image units: 0
Max. texture image unités 0
Max Geometry Texture Units: 0
Max. anisotropie 0
Max. nombre de sources lumineuses8
Taille Max. Vue 16384 x 16384
Max. uniform vertex composantes: 0
Max. uniform fragment composantes: 0
Max Geometry Uniform Components: 0
Max. variante virgule flottantes: 0
Max. échantillons 0
Max. draw buffers: 0
Extensions: 3
GL_EXT_bgra
GL_EXT_paletted_texture
GL_WIN_swap_hint
Extensions du noyau OpenGL
v1.1 (100 % - 7/7)
v1.2 (12 % - 1/8)
v1.3 (0 % - 0/9)
v1.4 (0 % - 0/15)
v1.5 (0 % - 0/3)
v2.0 (0 % - 0/10)
v2.1 (0 % - 0/3)
v3.0 (0 % - 0/23)
v3.1 (0 % - 0/8)
v3.2 (0 % - 0/9)
v3.3 (0 % - 0/9)
v4.0 (0 % - 0/13)
v4.1 (0 % - 0/8)
Vérification de la version de pilotes OpenGL (Actuelle: 6.14.10.10362, Dernière: 1.1.0):
Dernière version des pilotes graphiques détécté
Selon la base de données, vous avez la dernière version des pilotes pour votre carte graphique.
Pas de 'tableau compilé de sommets'
Cette extension manquante peut ralentir de façon dramatiques certaines applications.
Pas d'extension 'multitexturing'.
Ceci peut réduire les performances de certaines applications.
Pas de support de couleur secondaire.
Certaines applications risquent ne pas afficher les polygones correctement.
Pas de compression S3TC.
Ceci peu ralentir certaines applications.
Pas d'extension Bride de Bord de Texture.
Cette extension active une caractéristique important pour les textures des polygones. Certaine application risque de ne pas afficher certains polygones correctement (apparition de lignes noires sur les bords des polys.)
Pas d'extension Programme de Vertex
Cette extension permet la programmation des sommet (DX8 Vertex Shader). Cette extension peut être requis par certains ou futurs programmes.
Pas d'extension Programme de Fragment.
Cette extension permet la programmation par pixel (DX8 Pixel Shader). Cette extension peut être requis par certains ou futurs programmes.
Pas de support OpenGL Shading Language support
Cette fonction est requise dans de nombreuses applications utilisant des shaders en language haut niveau.
Pas de support de Frame buffer object support
Cette fonction est requise dans de nombreuses application utilisant des rendu direct dans une texture.
Peu d'unités de texture.
Certaines applications qui utilisent la Programmation des Fragments ou de nombreuses textures en multiple passe peuvent ne pas fonctionner correctement.
Extensions vérification:
GL_EXT_color_subtable n'est pas dans la liste mais posséde le point d'entrée glColorSubTableEXT
// Espace publicitaire à vendre //
n°7726466
vigor650
Posté le 01-01-2011 à 14:41:34  profilanswer
coucou :o
une 4870 1Go GSE nue et morte (à priori, une ou plusieurs vram cramées, j'avais oublié la ventilation avec un wb gpu only), ça branche quelqu'un? je vois absolument rien à en tirer personnellement, meme pour bricoler, donc demandez.
ça m'interesse !  :hello:
n°7726557
madcat
Posté le 01-01-2011 à 15:50:06  profilanswer
Pour en faire quoi ? (simple curiosité  :p )
n°7726598
vigor650
Posté le 01-01-2011 à 16:23:12  profilanswer
la réparer par ex !
n°7727621
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 02-01-2011 à 10:44:07  profilanswer
Salut à tous , a votre avis que vos une hd 4870X2 par rapport aux hd5850/5870 ? sans prendre en compte dx11 , juste en perfs !
n°7727641
aucelo
id psn aucelo28
Posté le 02-01-2011 à 11:05:17  profilanswer
n°7727642
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-01-2011 à 11:06:26  profilanswer
ça se situe à peu près entre les 2 le plus souvent, c'est plus ou moins variable selon les jeux.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7727701
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 02-01-2011 à 12:09:59  profilanswer
Merci a vous , je ne pensais pas qu'une carte de cette cuvé pouvais tenir tete , c'est sympa merci encore
n°7731744
wazany
Posté le 04-01-2011 à 10:37:04  profilanswer
Bonjour , j'ai une 4870 gs 1go j'ai voulu lui donner un petit coup de boost via l'overdrive mais elel ce met a chauffer pas mal et m'a fait un jolie écran blanc :D vous pensez que ca peut venir de la cg ou du processeur que j'ai oc ?
n°7731789
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-01-2011 à 11:00:41  profilanswer
ton alim elle en a sous le pied ou pas ?
la CG tu l'as beaucoup poussée et tu as bien validé ton o/c après ?
"Bite my shiny metal ass."
n°7731861
wazany
Posté le 04-01-2011 à 11:31:36  profilanswer
790 pour 770 pour ainsi dire que dalle (et je l'avais déjà fait auparavant et ceux sans soucis ) ben l'alim c'est un ocz modxtream 500w ca doit passé sans soucis ^^
n°7746921
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 11-01-2011 à 15:15:14  profilanswer
avec un mono gpu t'as plus d'assurance sur les perfs et compatibilités qu'avec un bigpu/croissfire sans doute
et ça consommera moins
Message édité par basketor63 le 11-01-2011 à 15:16:08
n°7753546
xavos
Posté le 14-01-2011 à 22:08:18  profilanswer
Yop,
Je vends une de mes deux 4870 Golden Sample, si ça interesse quelqu'un, c'est par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3285_1.htm
Message édité par xavos le 14-01-2011 à 22:09:58
n°7754154
wazany
Posté le 15-01-2011 à 12:26:47  profilanswer
est ce normal que la carte siffle quand je suis en jeux (wow)  ? elle commence a faiblire j ai limpression
n°7754162
fkasztel
Posté le 15-01-2011 à 12:34:11  profilanswer
c est la carte ou ton alim qui siffle?
n°7754385
Nicou
Posté le 15-01-2011 à 14:36:32  profilanswer
non moi j'ai toujours eu ça... c'est une carte sifflante :D
c'est l'étage d'alim de la carte je pense qui fait ce bruit ^^
ça dépend évidemment des applications mais typiquement un truc qui la faisait siffler c'était l'écran d'accueil de WoW, les vidéo de début dans crysis aussi...
Message édité par Nicou le 15-01-2011 à 14:37:17
n°7754604
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-01-2011 à 17:12:50  profilanswer
ce sont les vrm qui sifflent/grésillent.
n°7754614
payam007
Posté le 15-01-2011 à 17:24:13  profilanswer
j'ai la même chose avec ma 4870 x2 ;) Rien de grave je pense.
n°7755983
wazany
Posté le 16-01-2011 à 15:10:15  profilanswer
d  ac o dac pas de soucis a ce faire merki
n°7759036
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-01-2011 à 10:07:33  profilanswer
active la synchro verticale ;)
cela permet de brider les FPS à 60, de conserver une image fluide sous wow, de supprimer les décrochage lors des travellings et souvent de supprimer le sifflement des condo :)
n°7764219
Kazuya M
Posté le 21-01-2011 à 12:54:39  profilanswer
J'ai pas vu de topic dédié à la 4890 alors je suppose qu'il faut poster ici !
Voilà, j'ai des saccades dans certains jeux et je comprends pas pourquoi, dernier en date COD Black OPS.
Ma config : 4890 vapor-X + E5200@ 3.3Go + CCC 10.11
Pour comprendre ce que j'entends par saccades, voilà comment ça se passe lors d'un mouvement de caméra :
départ du travelling fluide, au bout d'une seconde, saccades comme s'il y avait 3fps pendant un quart de seconde, puis de nouveau travelling fluide pendant plusieurs secondes et re-saccades etc...
Chose étonnante, sur mon autre PC en e2180@2.6Go + 9600GT, ça passe nettement mieux ! Ca ralentit seulement quand le décor plus compliqué à afficher, or sur la 4890 ça saccade quoiqu'il y ait à l'écran, ou presque.
(essai réalisé en 1280x720 sur les 2, options identiques)
Alors, est-ce un problème d'optimisation d'ATi, ou un problème matériel ?
Voici la liste non exhaustive des jeux à problèmes :
_ COD black OPS,
_ James Bond Blood Stone,
_ fallout 3,
_ Spiderman Dimensions...
Et ceux vont bien :
_ Devil may cry 4, absolument parfait même en 1680x1050 AAx4 : 120fps constant (sur vx2268),
_ Dead Space, parfait en 60Hz,
_ NFS Shift, presque parfait en 50 ou 60Hz,
_ DIRT, parfait en 50 ou 60Hz...
Voilà, un avis serait le bienvenu, merci ! :)
www.kazcorporation.com : homecinema, Hi-Fi, multimedia et DIY.
n°7764515
gus84
Old school gamer
Posté le 21-01-2011 à 15:58:39  profilanswer
Salut Kaz  :hello:
J'ai la même carte que toi, (j'en ai deux en fait, mais j'ai longtemps joué en single gpu), et j'ai pas de problème de ce genre.
j'ai un plus gros cpu aussi, peut être que ça joue. (Q9550@3.8Ghz)
Joue tu avec la vsync activée?
Gus
n°7764520
Kazuya M
Posté le 21-01-2011 à 16:02:08  profilanswer
Hey Gus !  :hello:
Oui vsync activée bien sûr, obligatoire pour ne pas avoir de méchant tearing !
Ben je me disais ça aussi pour le processeur, mais ça marche mieux sur mon PC en e2180 donc c'est louche !  :??:
n°7764563
gus84
Old school gamer
Posté le 21-01-2011 à 16:32:56  profilanswer
Venant de toi ça m'aurait étonné que tu joue sans vsync. :o
Est ce que le problème persiste en baissant drastiquement les options graphique?
Ce que je note c'est que parmi les jeux qui posent problème la plupart sont des jeux assez lourd, par exemple fallout 3 comme tout les jeux beteshda, c'est difficile d'avoir un truc parfaitement fluide.
par contre black ops tourne au taquet chez moi, sans aucun ralentissement.
Gus
n°7764657
Kazuya M
Posté le 21-01-2011 à 17:29:15  profilanswer
Oui, pour Black OPS, testé en 1024x768 avec tout au minimum (bilinéaire, textures normales, sans ombres...) ça fait exactement la même chose.
Edit : je viens de réessayer, et c'est quand même moins pire avec les paramètres baissés.
Fallout 3 est à part en effet. Remarque, pour Fallout 3 j'avais qqch de fluide à 48hz. Y avait du judder, mais au moins c'était fluide.
J'ai trifouillé pas mal les drivers etc... ça change rien.
Tiens autre jeu qui passe très bien : Alien Swarm.
Message édité par Kazuya M le 21-01-2011 à 17:36:14
n°7764670
gus84
Old school gamer
Posté le 21-01-2011 à 17:34:46  profilanswer
Hum, c'est bizzare.
Au niveau hardware t'as tout vérifié? les frequences du GPU passe bien en 3D? le pciexpress est bien en 16x?
ton OC est stable? pas de problème de température qui entrainerait du throtling? (oui, je sais pas comment ça s'écrit. :o )
Quel OS?
Combien de ram?
Gus
n°7764684
Kazuya M
Posté le 21-01-2011 à 17:54:37  profilanswer
Fréquences GPU stock, PCi express GPU-Z indique bien 16x
OC stable, pas de pb de T° je pense.
XP pro 32 (Seven pro 32 sur l'autre PC),
2Go de RAM (800Mo encore libres pendant le jeu).
Un problème de RAM je le verrai autre part quand même je pense.
T'as quoi comme drivers ?
n°7764688
gus84
Old school gamer
Posté le 21-01-2011 à 17:57:14  profilanswer
Toujours les derniers en date et jamais de problème. (tant que j'active pas le cross  :o )
Gus
n°7764715
Kazuya M
Posté le 21-01-2011 à 18:18:43  profilanswer
Pour la température, c'est quoi les valeurs acceptables ?
Les 12-10 me foutaient un bordel monstre dans la gestion du 120Hz, j'ai été obligé de revenir aux 11-10 et depuis ça va de ce côté-là.
n°7764850
gus84
Old school gamer
Posté le 21-01-2011 à 19:45:37  profilanswer
Pour une carte graphique pas de problème jusqu'a 80° (et même un peu plus)
Pourquoi du 120Hz? tu joue en 3D?
Gus
n°7764883
sinclair_w​ilde
Posté le 21-01-2011 à 20:07:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je mets en vente ma Sapphire HD4870 Vapor-X 1 Go. Si ça intéresse quelqu'un, il suffit de me contacter en MP. Elle est en très bon état, vendue avec sa boîte d'origine et facture. La carte est encore sous garantie jusqu'en juillet 2011. ;)
n°7764906
Kazuya M
Posté le 21-01-2011 à 20:18:52  profilanswer
Non je joue en 120Hz sur un écran 120Hz !  :D
120 images réelles c'est bien plus intéressant que la 3D.  ;)
Tout à l'heure j'ai joué 1 heure à Flatout à 100fps et elle est montée à 84° sous GPU-Z, rien remarqué d'anormal, parfaitement fluide (le ventilo GPU n'était même pas à fond, 71%). Et de toute façon il lui faudrait un peu de temps pour chauffer et commencer à délirer non ?
n°7765398
yo59
OCBoy
Posté le 22-01-2011 à 11:16:06  profilanswer
Black Ops est très CPU dépendant, il faut un quad processeur pour jouer de façon correct, donc ton processeur doit avoir du mal.
Il y avait eu un test sur un site qui montrait ça. Avec ma config, aucun souci alors que je n'ai qu'une 4870.
n°7767535
Kazuya M
Posté le 23-01-2011 à 19:29:48  profilanswer
Oui mais il devrait passer moins bien sur mon e2180 + 9600GT, or c'est plutôt le contraire ! :heink:
Enfin là j'ai trouvé une update que j'ai dû rater et ça va mieux. C'est pas parfait mais c'est correct on va dire. :)
J'ai quand même l'impression dans l'ensemble que les Nvidia sont plus adaptées aux jeux. :(
n°7768000
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 24-01-2011 à 00:33:06  profilanswer
salut,
est-ce qu'une HD 5770 fait beaucoup mieux qu'une 4870 ?
Hergestellt in der Schweiz.
n°7768003
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-01-2011 à 00:35:54  profilanswer
Swiss_Knight a écrit :
salut,
la réponse sur le premier lien de cette page : http://tinyurl.com/4j8gpy7
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
