3740 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1317  1318  1319  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7563331
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-09-2010 à 19:32:40  profilanswer
plus proche de la 5870, mais un poil en dessous en moyenne. mais certes au dessus de la 5850 à quelques exceptions près.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7563377
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-09-2010 à 20:10:24  profilanswer
pas avec 512Mo de GDR5 coté CF de 4870 :sweat:
un CF de 4870 1Go titille une 5870 dans certains cas et est régulièrement au-dessus des 5850... mais pas toujours.
avec 2x moins de GDR dur de rivaliser quand le niveau de filtrage et la réso augmente ;)
sans parler des cas où le CF ne fonctionne pas au top.
"Bite my shiny metal ass."
n°7565679
hbs100
Posté le 07-09-2010 à 18:18:01  profilanswer
Petit up, personne ne m'as encore dit si le ventilo pouvait être remplacé sur ce modèle : http://www.materiel.net/live/44964.jpg
n°7565888
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-09-2010 à 20:49:18  profilanswer
oui au moins par le même :D
blague à part, oui si c'est l'entraxe normal pour les 4 trous du PCB (pour laisser passer les vis de serrage du rad).
ce qui devrait être le cas.
n°7568279
hbs100
Posté le 09-09-2010 à 16:59:04  profilanswer
Donc le lag que j'ai ingame pour vraiment être causé par un dysfonctionnement du ventilateur ou un surplus de poussière ?
n°7568897
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-09-2010 à 01:19:02  profilanswer
toujours possible oui
n°7578755
proxima4u
Posté le 18-09-2010 à 10:16:23  profilanswer
L'idée me titille pour faire un CF de 4870 mais pour le look j'aurais souhaité trouver la même référence ou approchant que ma carte actuelle.
C'est une Powercolor 4870 1Go ( ya de multiples références mais elles ont toutes un look similaire PCS+ comprises )
http://www.powercolor.com/fr/show_img.asp?id=124&file=image_a_s.jpg
QQ'un a une idée ou un bon plan pour en trouver encore une ?
Topic de vente / Feed-back
n°7578768
fkasztel
Posté le 18-09-2010 à 10:27:02  profilanswer
n°7578809
bounty2k
Posté le 18-09-2010 à 11:15:12  profilanswer
Hello, il m'arrive une petite mésaventure qui n'est peut être pas en rapport avec ma HD4850 mais je poste ici au cas ou quelqu'un aurait rencontré le même soucis, je m'explique :
J'ai acheté voila un moment un câble adaptateur DVI / HDMI pour brancher ma CG sur ma TV, jusque la pas de problème, ce dernier fonctionnait avec mes 2 TV sans soucis (une Sharp et une Sony), sauf que la depuis hier mon PC ne veut plus reconnaître ma TV Sony mais continue de fonctionner parfaitement sur ma Sharp, je fais donc un test des ports HDMI de ma Sony avec ma freebox et tout est Ok.
Bref tout semble indiquer que le câble est OK, que la carte graphique fonctionne et que les ports HDMI de la TV incriminée fonctionnent également, quelqu'un à déjà eu ce genre de soucis ?
n°7596611
cooltwan
Posté le 03-10-2010 à 21:23:09  profilanswer
help
avec 10-9_vista64_win7_64_dd_ccc_enu.exe
je suis bloqué sans driver suite à un update foireux
voici le résultat post install
http://twan.morkitu.org/ati/Report.xml
ATI 4850 sur vista64
Antoine
Message édité par cooltwan le 03-10-2010 à 21:23:58
n°7596893
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 04-10-2010 à 01:50:50  profilanswer
Bonsoir, uppons ce topic pour qu'il soit de retour parmis les mort ! :D
Bon je sais pas si ça le fait chez vous mais depuis les Drivers 10.X je ne sais pas lequel exactement, quand je désactive le catalyst AI je perds le bon fonctionnement du CrossX, à savoir que j'ai qu'une seule carte qui envoit la sauce sur les deux.
Vous en pensez quoi une fausse manip de ma part ou les drivers Ati qui veulent encore faire parler d'eux?
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7596895
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 04-10-2010 à 01:53:35  profilanswer
cooltwan a écrit :
help
Antoine
[:steve-tbw]  As tu essayé d'enlever ton update que tu crois foireux et que tu crois en être la cause de ton soucis?  [:alizean]
n°7596950
cooltwan
Posté le 04-10-2010 à 08:01:25  profilanswer
oui sans succès  :sweat:
enfin si mais maintenant j'ai plus aucun driver de carte graph installée
n°7596957
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-10-2010 à 08:17:31  profilanswer
proxima4u a écrit :
essaye en postant là :
ou là
certains souhaitent peut-être s'en défaire ;)
perso j'ai le CF, ça pulse bien :)
n°7596989
grao
The visitor
Posté le 04-10-2010 à 09:26:05  profilanswer
Pourquoi ne pas simplement installer un nouveau driver?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7597540
Nicou
Posté le 04-10-2010 à 16:28:19  profilanswer
Bonjour, c'est la première fois que je post sur ce topic :D
J'ai une Sapphire HD 4870 512
http://hfr-rehost.net/www.geeks3d.com/public/jegx/200807/sapphire-radeon-hd-4870.jpg
et depuis peu le ventilo fait un bruit dégueulasse "RRRRRRRRReuuhh"
J'ai démonté tout le bastringue délicatement et après avoir enlevé la poussière et vérifié que rien ne bloquait j'ai tout remonté et ça fait exactement le même bruit... Ça me dégoûte un peu car ça n'est pas la première fois que j'ai un ventilo d'une bonne carte qui meurt et qui transforme la moindre partie de jeu en cacophonie...
Bref, je cherche à savoir si l'un d'entre vous à déjà eu ce problème et si par hasard y a moyen d'obtenir de la part de Sapphire un nouveau ventilateur (juste le ventilo pas toute la carcasse radiateur qui le supporte) ?
Entre temps j'ai zieuter vite fait du coté des système de refroidissement pour CG et franchement je trouve ça 1) cher (30-50€ avec frais de port) et 2) aucun de ceux que j'ai vu n'offre de système pour l'étage d'alimentation qui chauffe énormément sur cette carte et la mémoire.
Merci de votre aide !
n°7597630
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 04-10-2010 à 17:33:00  profilanswer
tu peux aussi en attendant mettre une goutte d'huile de "machine à coudre "( huile de vaseline )sur le  le roulement du ventilo ce qui devrait réduire le bruit. Ton roulement à due chauffer de façon excessive due a une forte utilisation et peut-être à une mauvaise ventilation de ton pc ce qui fait que la graisse a sécher du coups ton roulement ce détériore et le bruit en est le signe fatidique
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7597705
Nicou
Posté le 04-10-2010 à 18:23:05  profilanswer
oulah attend comment j'accède au roulement là j'ai déjà tout remonté mais le ventilateur en lui même je ne vois pas comment le démonter ?
J'ai un socle triangulaire sur lequel est fixé une plaque electronique et les bobinages, et le ventilateur avec ses pales en rouge s'enfiche la dessus mais je ne vois pas de façon de le démonter à part en cassant tout ?
Tout ce que j'ai trouvé c'est derrière ce socle triangulaire, j'ai un autocollant 12 V DC made in china, quand je le retire j'ai un petit capuchon en caoutchouc et derrière un axe mais c'est tout.
en plus dans les roulements on met de la graisse pas de l'huile à priori (et l'huile tue la graisse :D) non ?
edit : j'ai trouvé ça pour illustrer
http://hfr-rehost.net/xtreview.com/images/HD4870xevsother/his%20487x2%20fan%20back.jpg
edit 2 : je m'emballe mais j'oublie de dire merci ;p :jap:
Message édité par Nicou le 04-10-2010 à 18:26:07
n°7597873
cooltwan
Posté le 04-10-2010 à 20:24:01  profilanswer
ne fonctionne pas :D
cf log http://twan.morkitu.org/ati/Report.xml
n°7597979
cooltwan
Posté le 04-10-2010 à 21:13:13  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/994923cap.png
n°7598020
grao
The visitor
Posté le 04-10-2010 à 21:43:24  profilanswer
C'est pas une option à la con genre droit d'admin pour forcer l'installation de pilotes non signés? Je chercherais plutôt par là.
n°7598050
colosse38
Posté le 04-10-2010 à 22:00:40  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://xtrev [...] 20back.jpg
1/retire l' autocolant puis le petit capuchon en caoutchouc
2/ tu vois le bout d'axe et autour il y a une petite rondelle en plastique  fendu qui fait office de circlips tu l' as dépose précautionneusement avec deux petit tournevis (facom microtechnique) par ex
3/tu retire le ventilo et tu verra que les aimant permanent sont monté dans les palles et tu auras accès au roulement et/ou palier
4/la graisse est  composé de 2 choses  1° de l' huile   2° la graisse qui agi comme une éponge et retiens l' huile
comment cela marche : lors d' un échauffement la graisse suinte de l' huile et quand cela refroidit la graisse absorbe l' huile
un peu comme un palier autolubrifier ( bon j' ai simplifier  :D )
c' est aussi pour cela que la règle de base en lubrification de roulement est de ne jamais remplir le roulement a ras bord sous peine de grippage ,
il faut toujours 3/4 de plein et 1/4 de vide pour les échanges thermiques
dans ton cas la graisse est sèche et tu n' as pas accès à l' intérieur du roulement (trop petit ) donc une goutte d' huile de vaseline est la meilleur solution
voilivoilou :jap: ypad'quoi
ps si cela te dit je te fais des tofs demain sur un ventilo x
édit: j' ai peut-être une idée regarde ce topic polo en a démonté plusieurs cela peux t'aider cherche le milieu de page .
Message édité par colosse38 le 04-10-2010 à 22:10:31
n°7598174
cooltwan
Posté le 04-10-2010 à 23:49:00  profilanswer
Réussi à rétablir un point de restore.
(catalyst 8.512 )
n°7598198
Nicou
Posté le 05-10-2010 à 00:09:32  profilanswer
colosse38, merci man :D j'ai eu du mal a retirer le circlips car il était "loin" dans le trou...
En fait il n'y a pas le moindre roulement la dedans :s c'est juste un axe avec 2 rondelles de caoutchouc qui font une pseudo étanchéité pour le lubrifiant ?
Enfin bon j'ai mis une goutte d'huile mécanique (j'avais que ça) et tout est redevenu comme avant :P
mais ça serait mieux de mettre un peu de graisse non ?
Message édité par Nicou le 05-10-2010 à 00:12:34
n°7598761
colosse38
Posté le 05-10-2010 à 15:27:06  profilanswer
=> nicou   pas de roulement donc palier en bronze ..oui ce serait mieux de mettre de la graisse si possible de la bonne qualité ( verte ou bleu )
,la mienne c'est " mobil très haute performance xhp222" de couleur bleu. surtout pas de graisse carrefour apaschère  mais quivaurien . :lol:
n°7599051
Nicou
Posté le 05-10-2010 à 18:59:36  profilanswer
euh euh :D j'ai que de la graisse pour véhicule moi :P mais c'est à priori pas de la mauvaise (de Q8) bon on va pas chipoter non plus hin ;P
en tout cas je trouve ça incroyable de n'avoir rien trouvé à ce sujet sur google... les gens se plaignent du bruit => ils achètent un truc genre zalman et voilà...ne se pose pas plus de question que ça...
fin pour moi c'est tout à fait compréhensible de faire un peu de maintenance (dépoussiérage en profondeur, et graissage) mais quand tu ne trouves aucune notice c'est pas cool quoi :O
enfin bref en tout cas merci ^^
Message édité par Nicou le 05-10-2010 à 20:33:05
n°7599367
colosse38
Posté le 05-10-2010 à 22:30:19  profilanswer
 => nicou a pas de quoi :lol:
=> tous le monde : dsl pour le hors sujet
n°7603516
TheCreator
Posté le 09-10-2010 à 14:03:31  profilanswer
retour a l'aircooling, j'ai réglé att de façon à avoir le moins de bruit possible, et apres 8 loops du bench de crysis (donc la charge max hors bench) j'ai ça:
http://gpuz.techpowerup.com/10/10/09/992.png
ça passe ou bien c'est trop?
c'etait bien qand ça plafonnait à 50°c sous la flotte [:avant]
Message édité par TheCreator le 09-10-2010 à 14:03:41
n°7603536
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-10-2010 à 14:15:05  profilanswer
Non c'est très bien. Perso avec un VF 1000 sur ma 4870 le MEMIO frôle les 110°C dans les jeux en été...
n°7603674
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-10-2010 à 15:41:17  profilanswer
Pourquoi t'es plus en WC ?
Peaches182 // HWBot
n°7603865
TheCreator
Posté le 09-10-2010 à 17:43:10  profilanswer
plus le temps de m'occuper du bouzin, déplacement a prévoir, petit appart...
les joies de la vie de couple :o
n°7634898
Quich
Pouet ?
Posté le 31-10-2010 à 01:21:12  profilanswer
Vous pensez qu'un crossfire de 4850 512Mo + un E6550@3.4Ghz+4Go+3DD ça peut passer sur une Seasonic S12 500W?
Feedback
n°7634903
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-10-2010 à 01:29:05  profilanswer
sans problèmes :jap:
j'ai fait tourner un e6600 @ 3Ghz + une 4870x2 nickel avec :D
n°7635495
Quich
Pouet ?
Posté le 31-10-2010 à 15:34:47  profilanswer
Je tenterai bien alors, même si sur la P5K je suis pas sur que ça apporte grand chose (2ème pci-e à 4x :/)
Feedback
n°7635512
ftp381
ça fûme!
Posté le 31-10-2010 à 15:46:29  profilanswer
c'est en haute réso ou avec les filtres bien poussés que la limitation x4 fait mal.
en 1280x1024 ça permet déjà de bien pulser :)
n°7635714
Quich
Pouet ?
Posté le 31-10-2010 à 17:25:40  profilanswer
J'ai un 28" en 1920*1200 [:tinostar]
Feedback
n°7635809
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 31-10-2010 à 18:27:52  profilanswer
/hs
sous seven ?
si oui, as tu un pilote pour l'écran stp ?
ca fait 1 an que je galere avec un 24" en 1920/1200 non reconnu  :cry:
/hs off
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°7635832
Nicou
Posté le 31-10-2010 à 18:46:36  profilanswer
c'est quoi un écran non reconnu ? enfin ça t'impacte de quelle manière ?
n°7635835
Quich
Pouet ?
Posté le 31-10-2010 à 18:49:46  profilanswer
bothary a écrit :
/hs
sous seven ?
/hs off
J'ai jamais eu besoin de faire/d'installer quoi que ce soit de spécifique.
Il est branché en dvi->hdmi.
Il passe sur 7 64 sur mon fixe, et avant sur la cg externe de mon portable en tant qu'écran principal aussi sans soucis.
Message édité par Quich le 31-10-2010 à 18:50:46
Feedback
n°7635870
bothary
Posté le 31-10-2010 à 19:16:51  profilanswer
24" acer branché en Db15 ( y'a rien d'autre dessus )
seven 64 reconnais un moniteur vga standard mais en 1600X1200  :cry:
j'ai essayé pas mal de manip pour "forcer" la reso mais quedalle, y compris la "réécriture" dans le base registre de toutes les clé avec 1600x1200 dedans  :whistle:
donc je cherche un pilote d'écran gerant le 1920x1200 pour lui forcer la main
n°7635875
Twix_II
Y'a bon Banania Missié !
Posté le 31-10-2010 à 19:19:55  profilanswer
Euuuh ... pas de HD 4890 dans le sondage ?
Mon Topic ach/ven/éch : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6344_1.htm
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
