4364 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1303  1304  1305  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7405344
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 13:43:41  profilanswer
J'ai un petit (gros) probleme :
J'ai acheté une 4870 sur ebay, comme non testée. Le type l'avait acheté un mois plus tot à un mec serieux sur la baie, il la vendait comme fonctionnelle (et disait qu'il avait foutu un deuxieme bios pour mieux l'overclocker).
Bref ce matin je la recois, test, pas reconnu : les ventilos ne tournent pas mais elle chauffe bien. Je fous une vieille carte graphique en pci et là je vois qu'elle est detectée (j'ai bien un rv770 dans gpu z). Mais il m'indique que le gpu tourne à 54mhm...
Est ce un flashage qui a raté ? Mon alim qui n'est pas assez puissante ? Merci
Feed Back   Flick r
n°7405366
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 13:52:08  profilanswer
linkinrcs a écrit :
Config de ton profil pas à jour, difficile à dire :/
Possible flash raté, mais dans la mesure où elle n'empêche pas le boot, rien ne t'empêche de remettre un BIOS de base :jap:
n°7405372
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 13:54:50  profilanswer
Ma config n'a pas changé, juste la carte graphique, une 4870 au lieu de la 8800gt :) (enfin pour l'instant y'a rien)
Mhhm je vais voir comment flasher le bios, novice dans ce domaine
Merci bien
Feed Back   Flick r
n°7405376
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 13:56:26  profilanswer
Très important, le flash sous DOS, et pas Windows :o
n°7405385
SnK41-35
Posté le 14-04-2010 à 14:02:33  profilanswer
J'ai rêvé ou j'avais cru lire ici et là qu'il était désormais possible d'utiliser le processeur graphique pour lire les vidéos en flash au lieu d'utiliser le cpu.
si oui, vous auriez un lien pour configurer ça ?
n°7405392
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 14:04:39  profilanswer
Et la Corsair 450W n'y est pour rien non ? Et si la carte n'est pas alimentée (probleme de connecteur), elle bip ? merci
Feed Back   Flick r
n°7405393
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 14:04:41  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=flash+gpu
n°7405398
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 14:06:18  profilanswer
Problème d'alimentation implique diodes rouges allumées sur la face visible du PCB (face supérieure dans en ATX).
n°7405506
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 15:08:14  profilanswer
Bon j'ai flashé deux fois la carte (en bootant sur Dos avec une clé bootable), le flashage se fait correctement.
Mais la carte ne boot toujours pas.
Je remarque que si je met l'alimentation ou pas, le resultat est le meme : pas de diodes allumées, reconnue avec gpu-z si je boot avec une vieille carte en pci.
Avec ou sans alim, au bout d'un moment elle est bien chaude. Qu'est ce que je pourrais faire d'autre ?
Feed Back   Flick r
n°7405529
gus84
Old school gamer
Posté le 14-04-2010 à 15:19:35  profilanswer
La mettre au four?
Gus
n°7405551
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 15:38:30  profilanswer
Et les ventilos ils tournent après flash ? Tu as essayé toutes les sorties vidéos desfois qu'il y en ait une qui ait grillé ?
Message édité par nhemles le 14-04-2010 à 15:38:44
n°7405579
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 15:49:48  profilanswer
J'ai qu'une dvi, et une hdmi, mais je n'ai pas la possibilité de tester la hdmi...
Non après le flash ils ne tournent toujours pas, je pense donc à un problème d'alimentation non ?
Feed Back   Flick r
n°7405582
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 15:50:15  profilanswer
C'est toujours 54MHz d'indiqué par GPU-Z ?
n°7405637
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 16:13:11  profilanswer
Oui, voila un screen http://yfrog.com/jysanstitrejrp (après flashage)
J'ai meme verifié le bios avec un atiflash -i, tout est correct...
Feed Back   Flick r
n°7405668
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 16:23:47  profilanswer
Bloquaÿ par le pare-feu du taf :o
Enfin ça sent très fortement la carte HS quand même :/
n°7405709
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 16:42:40  profilanswer
Et comme ca : http://a.yfrog.com/img718/9945/sanstitrejr.png ? :o
J'ai essayé aussi autre chose : il y a un interrupteur derrière la carte, pour basculer en mode normal ou turbo (à l'origine il y a deux bios, dont un avec les fréquences plus élévées). Il etait plus reconnu dans atiflash, enfin, le test avait échoué, donc j'ai aussi flashé ce bios, mais cela ne change rien.
à noter que dans everest, la carte est aussi reconnue (si je boot avec la carte pci), la marque est bonne...
Message édité par linkinrcs le 14-04-2010 à 16:46:46
Feed Back   Flick r
n°7405796
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-04-2010 à 17:25:40  profilanswer
Bloqué aussi mais je peux le contourner :whistle:
http://hfr-rehost.net/a.yfrog.com/img718/9945/sanstitrejr.png
Bref, si GPU-Z a raison, 4 Go de DDR2 sur bus 512 bits, à 1,7GHz de sucroît, je ne sais pas ce que tu as acheté mais ça commence à être drôle [:afrojojo]
Un photale de la carte ?
L'interrupteur à l'arrière me rappelle les Gainward Golden Sample (qui ne tiennent pas les fréquences du BIOS agressif) si je ne m'abuse. Ca fait beaucoup penser à un assemblage disparate et bancal ton truc [:zytrafumay]
n°7405957
linkinrcs
Posté le 14-04-2010 à 18:50:38  profilanswer
Oui oui c'est bien une Gainward Golden Sample (oups, j'avais oublié de le preciser).
Oui je sais que c'est bizarre, mais bon...(au premier coup d'oeil j'avoue que j'ai esquissé un sourire  :o  )
Test sur un autre pc, toujours une carte mere gigabyte mais sous AM2+ avec une autre alim, toujours le meme probleme :o
Message édité par linkinrcs le 14-04-2010 à 19:04:30
Feed Back   Flick r
n°7406279
simer
C'est pas faux !
Posté le 14-04-2010 à 21:46:59  profilanswer
Salut tout le monde ! :hello:
Je n'arrive pas à trouver ce que vaut un crossfire de HD 4870 comparé au haut de gamme actuel.
Est-ce que économiquement parlant, ça pourrait valoir le coup d'acheter d'occasion pour une centaine d'euros une deuxième carte et passer le tout en crossfire ?
Merci pour vos réponses ! :jap:
n°7406316
Cizia
Posté le 14-04-2010 à 21:57:20  profilanswer
cross de 4870 1go = 4870x2 = 5870 1go.
tout dépend de ton budget (et accessoirement de ton alim :D)
si tu as la possibilité de revendre et de pecho une 5850/70,ca sera mieux pour l'avenir.
après (ayant 2*config avec cross 4870 et 4870x2) ca marche encore très bien (1920*1080)  :)
Message édité par Cizia le 14-04-2010 à 21:57:33
n°7406358
simer
C'est pas faux !
Posté le 14-04-2010 à 22:08:46  profilanswer
Merci pour la réponse ! ;)
n°7406580
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 14-04-2010 à 23:47:13  profilanswer
J'ajouterais aussi que avec les 4870 tu n'auras pas Direct X11.... Au fait tu es partout Simer ;)
Message édité par morganno le 14-04-2010 à 23:47:28
--Message édité et parfois même médité --
n°7406596
Cizia
Posté le 14-04-2010 à 23:56:25  profilanswer
oui pas de dx11,conso/bruit bien supérieur ...
n°7406673
linkinrcs
Posté le 15-04-2010 à 00:49:41  profilanswer
Pas d'autres idées pour mon problème (pas courant certes  :o )
Bon ben tentative de passage chez les rouges ratée  :cry:
Feed Back   Flick r
n°7406675
Cizia
Posté le 15-04-2010 à 00:51:51  profilanswer
je l'aurais renvoyer au gars d'ebay pour ma part.
tu n'a pas a flasher ou modifier une carte qui est vendu fonctionnel ... :sweat:
j'ai u un paquet de 4870 entre les mains et j'ai jamais flasher de ma vie. [:souk]
Message édité par Cizia le 15-04-2010 à 01:40:11
n°7406683
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-04-2010 à 01:18:50  profilanswer
En effet pas de DX11... pour être franc, je suis encore au 9 avec mon XP, je comptais faire évoluer la chose en passant sous Seven. Ce nouveau DX est-il indispensable à l'heure actuelle ou bien une nouveauté pas encore bien exploitée ?
Il est plus simple pour moi de mettre 100€ pour une deuxième 4870 et encore bien profiter de mon écran HD que de mettre le triple voir bien plus pour profiter du DX 11.
Je regarde un peut de partout comme je veux faire évoluer ma config, je n'ai pas regardé ce qu'il c'est passé les dernières années niveau hardware. Je dois me faire une piqure de rappel. :)
tu na pas a flasher ou modifier une carte qui est vendu fonctionnel ... :sweat:
Je ferais la même chose.
Message édité par simer le 15-04-2010 à 01:28:43
n°7406849
linkinrcs
Posté le 15-04-2010 à 09:56:56  profilanswer
Non non, elle etait vendue comme non testé donc pas de reclam' possible, donc je peux rien faire.
Je pensais que j'aurais pas de prob parce que ce vendeur l'avait acheté à peine un mois plutot à un autre type fiable sur ebay, qui lui la vendait comme fonctionnelle...
Feed Back   Flick r
n°7406932
kimo
Kom
Posté le 15-04-2010 à 10:35:38  profilanswer
C'est comme jouer au lotto avec ce type d'annonce...
Tu aurais eu bien plus de chance en cherchant dans les petites annonces sur le forum.
A part ca, je mettrai bien une 4850 "non testée" en vente, elle te tente?   :whistle:
n°7406950
TheCreator
Posté le 15-04-2010 à 10:45:21  profilanswer
+12 milions pour les ventes du forum
a chaque fois je suis super satisfait, a bon prix, et avec un contact sympa en face. et quand j'achete ailleurs, c'est main propre tant que possible.
n°7406954
linkinrcs
Posté le 15-04-2010 à 10:46:09  profilanswer
Oui, comme dit c'est la loterie, et au pire je pensais au bios...
Mais non. Ca m'apprendras :o
Et oui oui j'achete sur le fofo :) Mais bon là je l'ai choppé pour 35 + 10 de fdp...
Message édité par linkinrcs le 15-04-2010 à 10:46:53
Feed Back   Flick r
n°7406985
kimo
Kom
Posté le 15-04-2010 à 10:58:01  profilanswer
Ah.. à 35€ la carte..
A ce tarif et non testé, il n'y a pas besoin de faire des tests... ^^
Enfin, tu le saura pour plus tard.
n°7407011
gus84
Old school gamer
Posté le 15-04-2010 à 11:08:40  profilanswer
Clair que dans le cas présent, non testé = qui marche pas.
Gus
n°7407048
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2010 à 11:24:27  profilanswer
absolument pas! quand tu vois la chute drastique de performances en dx11, même avec les cg haut de gamme... (regarde du côté des tests des cg avec le jeu Metro 2033)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7407073
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 15-04-2010 à 11:30:34  profilanswer
Le pb c'est que DX10 n'ayant pas eu vraiment de succes, il est peu probable qu'il soit encore utilisé.
Alors on se retouve avec des jeux qui gereront dans un futur tres proche SOIT directX 9 (basiques) soit Directx11 (avec pleins d'effets)...
Acheter une carte DirectX10 à l'heure actuelle est d'apres moi un mauvais choix.
n°7407282
NightmareR​equiem
Posté le 15-04-2010 à 12:58:04  profilanswer
Salut à tous, voila j'ai une Gainward HD4850 GS GLH, et je pense me prendre le Samsung SyncMaster P2370 en remplacement de mon Asus VW193S, est-ce que dans les jeux la carte ne vas pas ramer avec une telle résolution ??
n°7407366
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2010 à 13:41:55  profilanswer
sans AA, ça devrait aller pour la plupart des jeux, même récents je pense
n°7407418
NightmareR​equiem
Posté le 15-04-2010 à 14:03:39  profilanswer
Je joue principalement a WoW, sur lequel je ne pousse pas les réglages a fond.
n°7407437
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2010 à 14:15:51  profilanswer
si déjà sur un 19" tu ne peux pas pousser les détails, attends toi à devoir bien les diminuer! ça fait quand même ~60% de pixels en plus!
pour tourner, ça tournera. après, tout dépend de ton niveau d'exigence par rapport à la qualité graphique [:spamafote]
n°7407893
NightmareR​equiem
Posté le 15-04-2010 à 18:42:44  profilanswer
OK, merci pour les réponses mais au cas où ça fait juste quelle nouvelle ATI Radeon pourra convenir pour un budget a moins de 200€ ??
n°7407896
TheCreator
Posté le 15-04-2010 à 18:44:42  profilanswer
4870 d'occasion, tournera tres bien (j'ai) et t'en trouve pour moins de 100 euros d'occaz!
n°7407903
NightmareR​equiem
Posté le 15-04-2010 à 18:46:28  profilanswer
J'ai rien contre l'occaz mais je préfère du matériel neuf pour ce genre de chose.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
