5694 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1262  1263  1264  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7128476
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-09-2009 à 23:47:41  profilanswer
perso j'ai suspendu des ventilos à l'aide de colliers de serrage rapide (Rilsan), ça va pas mal du tout :)
"Bite my shiny metal ass."
n°7128497
lilo13or
Posté le 22-09-2009 à 23:58:54  profilanswer
ça vibre pas trop ?
j'ai de l'élastique gainé noir pour la couture, ça devrait le faire  :jap:
n°7128511
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2009 à 00:06:13  profilanswer
je prend des rilsans qui font environ 2mm de largeur et en les serrant un peu ils jouent le rôle d'élastiques et du coup le ventilo est suspendu :)
testé jusqu'à 2000tr/min sur un 92mm :D
n°7128544
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 00:19:33  profilanswer
lilo13or a écrit :
j'ai un noctua qui traine je ferai un petit montage demain, voir si je peux le faire tenir avec des élastiques   :sweat:
en idle j'ai : DispIO 64° ; MemIO 72° ; Shader 66°
baisses tes fréquences en idle avec ATT, ça chaufferas déja moins
tu peux tenter 100/200 ça passait sur ma Toxic, après ça dépend des cartes  :jap:
ftp381 : vaut mieux un 120 ou 140, ça tourne moins vite donc moins de bruit, pas bête le coups des élastiques, je connaissais pour les HDD mais la tu as eu une bonne idée  :)
Message édité par vanhoenacker le 23-09-2009 à 00:21:50
n°7128569
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2009 à 00:31:18  profilanswer
j'utilisais un bon 92mm Nanoxia que j'avais en rab.
maintenant après plusieurs achat de ventirad j'ai quelques bons 120mm en rab que je pense utiliser pour mieux brasser l'intérieur de mon boîtier :)
n°7128631
iRyu
Posté le 23-09-2009 à 00:55:59  profilanswer
Ice_Le_Jeune a écrit :
75° D'apres les Catalys. Apres une heure de Crysis à fond. Fréquence de Stock. Régulation automatique.
Et une température Ambiante plutot "Chaude" dans la piece.
L'écart est moindre entre les deux cartes maintenant.
Ils t'ont toujours pas répondu le support AMD?
n°7128871
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 09:35:09  profilanswer
au vu des premiers tests de la 5870, je suis pleinement satisfait d'avoir investi dans le tri-fire :jap:
ceux qui hésitaient, avec la baisse progressive des 4870 qui devrait arriver, faites-vous plaisir ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7128886
lilo13or
Posté le 23-09-2009 à 09:41:40  profilanswer
après installation du noctua sur elastiques, je suis à 72° pour le MemIO, reste à voir en jeu ce que celà donne^^
n°7129068
Simsou
Posté le 23-09-2009 à 11:18:04  profilanswer
phipelmax a écrit :
Ah ok, et quand je le reactive, plantage dès le lancement d'un jeu.
Gpu-z montre bien deux proc, mais le deuxième reste en mode 2D (avec AION lancé).
Il est indiqué dans la partie Crossfire en bas: Enabled (2 GPUs), Sideport Off (unsure on Vista 64).
Quand je vais dans l'onglet "sensors" avec un jeu lancé:
Proc 1: Gpu Core clock: 790 mghz, Gpu memory: 987.5 mghz, t° 84 °
Proc 2: Gpu Core clock: 507 mghz, Gpu memory: 500 mghz, t° 40 °
Pour info, j'ai acheté une nouvelle alim (HIPER 770W) pour cette CG, mais si je brancle 8 pin de l'alim, 3 voyants rouge s'allume sur la carte et le PC ne démarre pas, j'ai donc branché l'adapteur 8 pin fourni sur 2 molex (j'ai utilisé deux cables se terminant par 1 molex).
Je sais pas si ça peut etre la cause du problème  :cry:
Ton alim c'est celle la? http://www.ldlc.com/fiche/PB00064329.html
Si oui elle n'est pas censée avoir de 8 pins donc je ne vois pas comment tu aurais pu la brancher  :??:
Si tu a un moyen d'en tester une autre, ça pourrait éliminer une source de problème.
Si ton driver plante avec le catalyst AI activé (les deux modes?), je pense que tu es bon au minimum pour une désinstallation des drivers propres (driver cleaner ou sweaper en mode sans échec), voire un formatage ...
n°7129088
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-09-2009 à 11:26:32  profilanswer
j'éspère surtout qu'il n'a pas branché le câble d'alimentation 8 pins(12v) qui sert pour certaines carte mère (à la place du 4 pins)
n°7129094
Simsou
Posté le 23-09-2009 à 11:29:12  profilanswer
Les détrompeurs ne sont pas censés être les mêmes donc j'ai pas posé la question ...
n°7129109
Alis_70
Posté le 23-09-2009 à 11:37:23  profilanswer
petite question,
je suis confronté à un dilemme pour remplacer ma gtx280,
c'est soit une 4870x2 d'occasion dans les 250euros (voir moins), soit une 5870 dans les 350 (voir plus)... Et malgré les 100euros de différence, la 4870x2 à l'air au moins aussi performante (voir plus) dans la majorité des tests.
Le seul fait que la X2 soit un bi-gpu pourrait il faire pencher la balance pour la 5870 100euros plus cher ???
Perso j'en sais rien j'ai jamais eu de bi-gpu donc je vous pose la question (je me fou de dx11, de la conso plus réduite de la 5870, et du bruit de la X2 car je compte en prendre une avec un rad modifié genre Asus Tri-fan ou gainward golden sample, ou même la watercooler)
Message édité par Alis_70 le 23-09-2009 à 11:38:01
n°7129129
Cizia
Posté le 23-09-2009 à 11:47:05  profilanswer
ben si tu te fout de tout les avantage de la 5870,faut pas hésiter ..  :D
mais rien remplace un mono gpu,ca ces sans doute son plus grand avantage.
et pour les perf,c'est pas un premier driver beta qui va lui sortir ces tripe  :D
après la 4870x2 reste une super carte,si bonne occaz pas chère,good.
Message édité par Cizia le 23-09-2009 à 11:48:49
n°7129144
Alis_70
Posté le 23-09-2009 à 11:52:59  profilanswer
bah le seul avantage qui m'importe, c'est le fait qu'elle soit mono gpu ...
Et bien sur le gros avantage de la X2 pour l'instant ça serait son prix si j'en prends une en occaz ...
100euros de moins pour des perfs équivalente c'est pas rien ...
Mais concretement c'est quoi le "soucis" du bi-gpu ? comment elle réagit dans les jeux ?
Je sais que à sa sortie le gain variait beaucoup en fonction du jeu mais ça à l'air réglé ...
Message édité par Alis_70 le 23-09-2009 à 11:53:35
n°7129189
Alis_70
Posté le 23-09-2009 à 12:10:00  profilanswer
quelqu'un aurait il vu un bench sur le net de la 4870x2 sur GTA4 ?
n°7129415
phipelmax
Posté le 23-09-2009 à 13:23:00  profilanswer
Non c'est celle-ci (HIPER HPU-5K770 SE) :
http://www.amazon.fr/dp/B000ULA3S8 [...] _167482-21
elle dispose bien d'un 8 pin PCI-E et de 2 x 6 pin PCI-E, mais sur le 8 pin, les slots sont différents du connecteur 8 pin fournit avec la cg.
Bon je tente une réinstall complète sinon SAV.
Le bios de ma P5K est d'origine (ver. 0704 du 30/10/2007), une maj du bios s'impose ?
Merci quand même pour vos réponses  :)
n°7129420
gus84
Old school gamer
Posté le 23-09-2009 à 13:26:11  profilanswer
Heu...le 8 pins dont tu parle, ça serait pas plutôt le connecteur d'alim CPU qui va sur la carte mère?
Gus
n°7129658
lilo13or
Posté le 23-09-2009 à 14:50:26  profilanswer
bon je reviens aux news... l'ajout du noctua ne change strictement rien  :pt1cable:
n°7129835
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 23-09-2009 à 15:55:48  profilanswer
J'en ai marre de ATT.
C'est impossible de l'installer. Quel pu**** de me*** ces signatures numériques
Le pilote est non signé alors il l'installe pas le con.
Pourtant j'ai recherché sur Google et j'ai trouvé deux commandes à insérer dans "Executer"
Ca fonctionne PAS!
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°7129870
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 16:07:11  profilanswer
essaie la dernière version.
j'avais le même souci et j'ai installé la dernière, nickel ;)
edit : sans rien d'autre à faire que l'installer :jap:
Message édité par newbee le 23-09-2009 à 16:07:33
n°7129941
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 23-09-2009 à 16:29:55  profilanswer
Malheureusement c'est celle-ci. Meme Rivatuner s'installe PLUS. Car avant j'avais pu. Incroyable ce Vista de mes... Restons polis.
J'comprend pas. Et ces foutues lignes de commande qui sont inutiles. Tsss
n°7129948
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 16:31:26  profilanswer
je te filerai mon numéro de version ce soir, c'est ptet pas la dernière que j'ai :D
n°7130002
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 23-09-2009 à 16:50:12  profilanswer
Merci.
J'ai pourtant chercher. J'ai trouvé une Solution mais je n'arrive pas. Trop difficile pour moi.
Ou alors un abruti fini qui me dis de passer sous 32x comme tout l'monde.
Et mes 6go? Tsss.
n°7130018
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 16:55:52  profilanswer
bah tes 6go, tu ne les utilises jamais complètement alors! :lol:
n°7130029
vofou
Posté le 23-09-2009 à 16:59:13  profilanswer
http://www.pcgameshardware.com/screenshots/original/2009/09/HD5870-GTA4-1280.png
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] s/?page=12
Message édité par vofou le 23-09-2009 à 17:04:31
n°7130149
bowen972
Posté le 23-09-2009 à 17:32:06  profilanswer
Pour te répondre cette carte est très puissante surtout en haute réso. et avec toutes les filtrages activé etc...
Si c'est pour jouer sur un 17", 19" ou même 22" prend plutôt une HD4870 1Go ou encore une GTX 260 mais surtout pas la 4870X2 tu n’utiliseras pas sont potentiel en haute réso.
Sur GTA4 quand des mecs se plaignent de laguer, bien moi pas.
Et ne te leurre pas elle devient rare et tu ne trouveras pas à moins de 200€ en occase même sur eBay.
Et si tu la trouves les enchères s'envolent vite MDR....  ;)
Enfin moi je ne revendrais surtout pas la mienne tant que les tests seront en sa faveur dans les hautes réso de jeux tous filtres activés.
sinon superbe carte je ne regrette pas mon achat  :love:
La mienne est watercoolé, donc plus de bruit de ventilo dans mes oreilles.
Amicalement
Message édité par bowen972 le 23-09-2009 à 17:37:36
Dans la lumiére de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle.
n°7130181
vanhoenack​er
Posté le 23-09-2009 à 17:42:42  profilanswer
en neuf chez le Gros 278.50€ la 4870X2  :jap:
n°7130433
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2009 à 19:55:12  profilanswer
parcours les nbx benchs CG qui sortent aujourd'hui à l'occasion de la fin du NDA sur les 58xx :)
la 4870X2 est quasi toujours utilisée parmi les cartes de références pour les jeux les plus exigeants en perf.
pour info, la plupart des CM permettent de faire du CF et 2 4890 en promo ne te couteraient pas plus cher qu'une 4870X2 tout en étant un peu plus perf :love:
n°7130436
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 19:57:21  profilanswer
sauf gta [:tinostar]
perso, des benchs j'en ai vu, mais à peine quelques uns avec gta et je ne saurais même pas te dire où!
n°7130437
mancasters​69
Posté le 23-09-2009 à 19:57:26  profilanswer
Ouais un peu déçu de la série 58XX pour le moment... je comptais attendre les X2, et encore plus maintenant :D
Coraggio
n°7130442
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2009 à 19:59:29  profilanswer
PCGH.
n°7130448
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 20:03:29  profilanswer
ça fait partie des "quelques uns" :)
n°7130459
vofou
Posté le 23-09-2009 à 20:07:41  profilanswer
J'ai déjà donné le lien au dessus...   :o
n°7130485
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-09-2009 à 20:19:58  profilanswer
Ah bon ! Un mono-gpu qui fait aussi bien cette 4870x2, je trouve ça bien avec un plus une consommation revue, Dx11 et j'en passe :love:
Bon c'est sûr qu'avec mon tri-way de 4870, je n'ai aucune raison de changer, par contre ça me permettra d'attendre patiemment les futurs 5870x2 et les waterblocks :)
Message édité par BonOeil le 23-09-2009 à 20:20:11
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7130503
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-09-2009 à 20:27:34  profilanswer
copaing! [:kimouss]
d'ailleurs, ton souci avec la x2, réglé?
n°7130513
mancasters​69
Posté le 23-09-2009 à 20:30:04  profilanswer
Que ce soit simple ou bi-GPU, je vois pas la différence niveau performances à l'heure actuelle, payer dans le vent pour avoir les mêmes perfs... où est l'intérêt ? :D
J'attends les X2 et toc :o, ce sera mon dernier changement de carte graphique avant le changement complet de PC l'an prochain alors autant prendre du bon ;)
Coraggio
n°7130537
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-09-2009 à 20:39:26  profilanswer
newbee a écrit :
copaing! [:kimouss]
Le souci avec le wb est réglé mais j'en ai bavé :D
Par contre, sous 3DMark il prends pas en compte mon 3way [:nikaia]
J'avais pas vu que tu avais une x2... Et c'est sûr qu'il vaut mieux attendre là !
n°7131293
cryopher76
Posté le 24-09-2009 à 10:00:37  profilanswer
petite question technique je vais me monter(enfin peu etre vu que c'est la commande dell) un crossfire de 4870 1go
je possede un p5b deluxe donc pcie 16x pour le premier et pcie 4x pour le deuxieme(le tout en pcie 1.0) d'apres les test les performance ne seront pas au rdv mais quelqu'un a t'il deja essayer?(sur un p35 par exemple) car j'ai toujours entendu dire que ce n'etait pas le pcie qui limitai mais plutot la quantité de ram de la carte video(peu etre que l'evolution de la quantité de donné a transiter est t'elle que les standar on evoluer?)
n°7131325
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-09-2009 à 10:25:40  profilanswer
avec un PCIe 4x effectivement ça commencera à brider les perf du CF.
en lançant une recherche sur la toile tu devrais trouver des exemples concrets ;)
n°7131343
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 24-09-2009 à 10:37:24  profilanswer
HD4890 reçue ! [:dawa]
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°7131346
Alis_70
Posté le 24-09-2009 à 10:38:47  profilanswer
Merci !
bowen972 a écrit :
Amicalement
Merci pour vos avis, mais j'ai déjà une gtx280 ... donc la 260 merci mais non ça ne me suffit pas (j'en ai eu une il y a environ 1 ans).
Je ne pense pas améliorer très nettement les perfs mais je devrais gagner quand même ! Bon là c'est plus une geekerie qu'autre chose, c'est pas grave je verrai bien là différence avec mon GTA4 moddédepartoutquifairammer !
quand je vois les bench des 5870, je me suis dis que débourser 250euros(max) dans une X2 d'occaz ou 350 (voir plus vu les prix) pour une 5870 pour kif kif la même chose ... mon choix a été prix ! Sa fera largement attendre les 5870 2go avec un prix raisonnable et les drivers au point qui vont avec !
Et puis c'est aussi le moment de tester un bi-gpu, car finalement j'ai jamais vraiment réussi a savoir les inconvéniants, les bugs et tout ça (à moins peut être de se taper les centaines de pages des topics, et encore) donc comme ça je verrai par moi même ! Depuis le temps je pense que les catalysts sont un minimum au point sur cette carte (au moins pour les perfs si c'est pas pour les bugs)
Pour le bench GTA oui j'ai chercher aussi et c'est assez difficile de le trouver dans les tests !
Pour celui de pcgameshardware c'est vraiment dommage qu'il soit en 1280*1024, moi qui joue en 1680*1050 je pense qu'il y a plus de différence entre les cartes ...
EDIT : ah pardon je vient de voir qu'on peut choisir les résolutions, d'ailleurs quand on voit les résultats de la 4870x2 ... elle est vraiment pas dépassée par les 5870
Message édité par Alis_70 le 24-09-2009 à 10:58:01
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
