6470 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1194  1195  1196  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6962007
Simsou
Posté le 18-05-2009 à 18:00:21  profilanswer
 [:ramones]
Fourbe :o
n°6962514
iRyu
Posté le 19-05-2009 à 01:25:29  profilanswer
Bon si j'ai de la chance j'ai un mois de bourse en plus et du coup je peux me faire un ptit plaisir pour mon pc :)
Voila ma config :
AMD phenom X4 9950 BE ; Asus m3a32 MVP deluxe ; 2 Go ram pc 6400 G Skill ; Powercolor HD 4850 ; Antec Nine Hundred + Earthwatts 500W
Bon au début je voulais faire mon kikoolol et changer les ventilo de mon nine hundred pour des tricool rouge mais je vais reporter ça a noel ( chouette des ventilo tout rouge <3 )
Bon bref ( osef ) j'ai 3 options :
- Un cross de 4770 ( on serait dans le 180 / 190 € ) niveau perf ca poutre, mais l'alim va tenir le choc ?
- Une 4870 1gigo à la place de ma 4850
- Une 4890 1 gigo toujours à la place de ma 4850
J'pense pouvoir tiré 80€ de la 4850 fdpout ( confiant le bestiaux ! :p ).
Maintenant j'aimerais avoir un peu vos avis surtout la 4890 et le cross me semble juste avec le tdp 140 du phenom...
n°6962516
sapphire a​depte xd
Posté le 19-05-2009 à 01:27:43  profilanswer
Le cross 4770 passe sans probleme normalement ;)
n°6962633
the_bigboo
Posté le 19-05-2009 à 09:49:27  profilanswer
un CF de 4890, ca passera pas sur une seasonic S12-550 ?
Je veux juste une confirmation...
n°6962636
alexreunio​n
Posté le 19-05-2009 à 09:50:03  profilanswer
je dirais limite et je ne prendrais pas le risque
Mon feedback
n°6962638
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 09:54:35  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Non plus que ça, mais j'ai voulu appuyer ta réponse puisqu'elle n'a aucune valeur ici... [:afrojojo]
non mais çà me "conforte" ds l'idée ke je suis ds la merde :D C plus clair ^^
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°6962649
Simsou
Posté le 19-05-2009 à 10:03:41  profilanswer
Pas si tu as une deuxième cg, la tu prend quasi aucun risque en flashant avec atiflash ET EN VERIFIANT BIEN QUE TU FLASHES LA 4870 ET PAS L'AUTRE :D
n°6962701
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 10:47:29  profilanswer
voilà :)
Donc AtiFlash faut un boot sous DOS j'imagine ??
Il devriat y avoir une option comme pour les disques durs genre "0" et "1" pour indiquer quel PCI-E je dois flasher ;)
Qu' y a t-il a savoir sur le deroulement d'un flash avec Atiflash sinon ?
n°6962715
Simsou
Posté le 19-05-2009 à 11:04:25  profilanswer
Simsou a écrit :
Pour flasher sous dos, il faut atiflash, une clé usb bootable, le bios que tu comptes mettre pour flasher.
Pour ce qui est de la 4870 GS, je n'ai jamais essayé et je ne sais pas comment ça marche avec ses deux bios. Je pense que chaque position du switch te permet de flasher un des deux bios. Dans tous les cas je te conseille de n'en flasher qu'un.
Sur techpowerup tu as deux bios pour la 4870 Gainward mais il n'est pas dit si c'est pour la GS (http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0)
Pour le tuto sur atiflash : ICI
En gros tu peux faire : atiflash -i pour connaitre le numéro correspondant à ta cg (en général c'est 0)
Ensuite tu fais atiflash -p 0 lenomdetonbios.rom ou .bin
Et ensuite tu croises les doigts :D
Ce que je te conseille de faire, c'est une copie du bios que tu va flasher avec GPU-Z (en *.bin), tu le met aussi sur ta clé usb (genre save.bin), puis tu créé un fichier save.bat avec la ligne de commande : atiflash -p 0 (si 0 est bien le numéro de ta cg) save.bin .
Comme ça si ton flash foire et que tu n'a plus l'affichage, tu peux reflasher à l'aveugle en démarrant sur ta clé et en tapant save.bat . Mais avec le double bios de ta cg tu as une sécurité en plus en cas de flash raté normalement.
Et pour le bios à choisir, si tu n'en trouves pas, tu peux tout simplement démarrer en mode normal, extraire le bios avec GPU-Z, l'éditer avec Radeon Bios Editor, le mettre aux fréquences du mode turbo, le copier sur la clé usb, redémarrer en mode turbo et flasher, mais je sais pas si ça changera grand chose.
Auto quote :o
n°6962742
the_bigboo
Posté le 19-05-2009 à 11:26:40  profilanswer
Ouais... Je pense que dans le cas ou je passerai sur un CF très prochainement, je vais prendre une M12-700... J'aurais de quoi voir venir ;)
Message édité par the_bigboo le 19-05-2009 à 11:27:08
n°6962746
the_bigboo
Posté le 19-05-2009 à 11:29:12  profilanswer
Par ailleurs un truc qui m'étonne , arrivez vous a faire tourner Fraps sur vista 64 ? Moi ca plante au lancement... :/
Existe t-il au autre soft compatible qui fasse la même chose ?
n°6962748
alexreunio​n
Posté le 19-05-2009 à 11:30:04  profilanswer
non ça plante aussi chez moi
Mon feedback
n°6962756
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 11:34:38  profilanswer
Simsou a écrit :
Auto quote :o
thx very much :)
N'importe quel OS bootable sur la clé tant que ca me donne une invit' commande DOS ?
n°6962760
katak
Posté le 19-05-2009 à 11:43:14  profilanswer
Vous utilisez quel soft pour bencher et régler les fréquences ?
n°6962764
Simsou
Posté le 19-05-2009 à 11:43:48  profilanswer
L'utilitaire HP est connu pour rendre les clés usb bootables : ICI
Chez moi ça avait pas marché mais un pote m'avait passé sa clé, et dessus il y avait des fichiers de boot, je les ait copiés et ça a marché ^^, je sais pas si ça marche avec n'importe quel os qui lance une commande msdos, mais ça ne coute rien d'essayer
n°6962769
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 11:46:01  profilanswer
ouai y'a deux link pour USB boot sur le tuto ke tu m'a filé chez techPowerUp, je vais me débrouiller avec çà pour commencer et on verra bien :p
n°6962773
Yoyo_5
Posté le 19-05-2009 à 11:48:08  profilanswer
Fraps fonctionne parfaitement chez moi sous Vista 64. :jap:
Pour bencher, Crysis, pour régler les fréquences, Riva Tuner. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 19-05-2009 à 11:49:08
¤ Paix et félicité ¤
n°6962782
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 11:55:07  profilanswer
J'imagine qu'il faut ke je boot avec deux CG dans les 2 PCI-E.
Un slot pour la carte defectueuse (HD4870 Sapphire 1GB, PCB bleu)
Un slot pour la vieille carte fonctionnelle (HD2400 Pro)
Est-ce que cela importe si je mets la defectueuse sur le port PCI-E habituel (qu'AtiFlash doit appeler "0" au vu du tuto que j'ai regardé)
Et l'autre sur le deuxieme PCi-E avec l'ecran dessus ?
n°6962783
Yoyo_5
Posté le 19-05-2009 à 11:56:06  profilanswer
Ce sera parfait si tu les mets comme ça. :jap:
n°6962811
katak
Posté le 19-05-2009 à 12:10:28  profilanswer
Merci! ;)
n°6962817
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 12:15:19  profilanswer
Ok c'est ce que je pensais faire, tant mieux :jap:
Et je prend un BIOS ds la database de TPU ? Le plus "récent" fera l'affaire ?
n°6962825
Yoyo_5
Posté le 19-05-2009 à 12:19:44  profilanswer
Je suppose que le plus récent est celui qui fonctionne le mieux. :D
n°6962845
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 12:40:14  profilanswer
anéfé , mais certains ne sont pas tjrs stables, enfin je parle pour mon xperience avec mobal, pas carafik :jap:
n°6962849
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 12:41:39  profilanswer
09/12/2008 last BIOS pour Sapphire HD4870 1GB, cpa recent ^^
n°6962908
Simsou
Posté le 19-05-2009 à 13:37:55  profilanswer
Oui mais ça a pas du changer depuis
Tente, de toute façon elle est déja mal flasher, tu risques plus grand chose ... (à part de la bloquer :D)
n°6963020
vanhoenack​er
Posté le 19-05-2009 à 14:53:17  profilanswer
prend pas celui de la Toxic 1Go, ça va passer tes fréquences à 780/1000 d'office
113-AX89100-100 du 12/18/08 (le mien)
ta carte les tient peut-être mais mieux vaut flasher avec un standard pour eviter des soucis en plus  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 19-05-2009 à 14:55:32
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6963025
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 19-05-2009 à 14:59:09  profilanswer
n°6963038
vanhoenack​er
Posté le 19-05-2009 à 15:06:41  profilanswer
n°6963062
Simsou
Posté le 19-05-2009 à 15:31:39  profilanswer
Trop tard !
Ce produit est momentanément épuisé...
vanhoenacker a écrit :
dommage pour les 512Mo : CF à bonnes perfs et bon prix  :(
En même temps ya pas de 4770 a plus de 512 Mo non? Et de toute façon, le bus est plus limitant que la quantité de mémoire dans cette gamme
n°6963075
vanhoenack​er
Posté le 19-05-2009 à 15:47:22  profilanswer
[/quotemsg]
c'est possible, je ne sais pas  :jap:
n°6963084
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 15:53:55  profilanswer
Je look pour voir si j'ai pri le bon BIOS et pas celui d'une TOXIC ^^
n°6963086
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 15:55:00  profilanswer
nan çà a l'air bon :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] mSize=1024
n°6963119
Simsou
Posté le 19-05-2009 à 16:12:39  profilanswer
Bon alors ce flash? :o
n°6963125
TheCreator
Posté le 19-05-2009 à 16:16:27  profilanswer
je repete au cas ou:
OC instable = flash qui merde a 100%!!
j'ai meme foiré la save de mon bios a cause de ça...
n°6963139
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 16:24:59  profilanswer
j'avais pas OC, j'ai acheté la carte graphique sur le fofo et le mec avait beta bios pour essayer de compenser les "flickering" du au changement freq passage 2D => 3D. Le probleme c'est que sans ATT ou RIvaTuner que j'avais pas installé, sous XP c'etait abusé et j'ai cru bon de flasher directos (mon erreur). Donc j'ai pas verifié les freq avant et j'ai tenté de flasher ! Now need flash sous DOS avec 2eme carte graphique :)
n°6963357
chaced
Posté le 19-05-2009 à 18:46:53  profilanswer
Et 4850 Vapor X a 99€ chez pixmania (donc avec un vrai ventirad en bonus :D)
http://www.pixmania.com/fr/fr/2633 [...] -x-51.html
Message édité par chaced le 19-05-2009 à 18:47:37
n°6963400
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 19-05-2009 à 19:11:57  profilanswer
Le pc ne boot que si la HD4870 est en 2nd slot, donc avec AtiFlash fo verifier mais normalement c'est "1" et le "0" cpour le PCI-E X16 (P5K Premium). Ecran bleu dès que winmerde essaie de la detecter of course, mais çà boot bien.
Donc je relis l'help de ATiFlash ;)
n°6963424
marllt2
Posté le 19-05-2009 à 19:23:35  profilanswer
Par ailleurs un truc qui m'étonne , arrivez vous a faire tourner Fraps sur vista 64 ? Moi ca plante au lancement... : /
Yoyo_5 a écrit :
Fraps fonctionne parfaitement chez moi sous Vista 64. :jap :
Une explication à ça ?
n°6963427
jesaipacki
Posté le 19-05-2009 à 19:26:06  profilanswer
Chez moi aussi ça marche impec sous Vista 64 SP1.  ;)
Mais je n'ai pas d'explication.  :D
n°6963466
Yoyo_5
Posté le 19-05-2009 à 19:52:40  profilanswer
Noobs inside...! [:afrojojo]
n°6963495
the_bigboo
Posté le 19-05-2009 à 20:13:28  profilanswer
Ca c'est constructif !  :ouch:
Sans rire je ne sais pas trop d'où ça vient... Moi qui me réjouissait de voir la différence entre feu ma 9800gt et ma HD4890... :/
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
