5856 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1190  1191  1192  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6954595
Dkiller
Posté le 13-05-2009 à 02:23:16  profilanswer
Ahh jpensais bien plus :D :jap:
Donc avec les 790/1050 dans le catalyst je suis bien :D
n°6954596
Yoyo_5
Posté le 13-05-2009 à 02:24:48  profilanswer
Je dirai plutôt entre 750 et 820MHz pour l'OC, sachant que beaucoup ne tiennent même pas les specs de ref... [:afrojojo]
¤ Paix et félicité ¤
n°6954598
Cizia
Posté le 13-05-2009 à 02:44:35  profilanswer
j'en aurais mis ma main a couper qu'il allais la sortir celle la!   :D
c'est pas bien ça yoyo,pas bien    :D
enfin malgré le temps qui passe et les modèle sortie,on voit que la pcs+ v1 était bien le meilleur choix...   :sol:
Message édité par Cizia le 13-05-2009 à 02:47:35
n°6954635
petertochg​eek
Posté le 13-05-2009 à 08:00:27  profilanswer
je cherche a savoir si le waterblok Swiftech MCW60-4870   http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=5
 serait  compatible sur les  4890 ?
Message édité par petertochgeek le 13-05-2009 à 08:00:37
n°6954771
bilbo248
Posté le 13-05-2009 à 10:57:12  profilanswer
Lien mort
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6954778
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-05-2009 à 11:04:28  profilanswer
Hop :o
Peut-on démonter les ventilos d'une 4870 x2 sans démonter le rad complet, afin de mettre des ventilos de 12cm directement sur le rad ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°6954788
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2009 à 11:09:27  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ta GTX260 216 est un modèle tout ce qu'il y a de plus classique, non ? :)
Si c'est la cas, alors lanterne rouge pour ATI avec sa limitation... :D
oui c'est le modèle de référence, GT200A2, 65nm 216Sp
par contre pour la limitation sur Ati si ça se ne concerne qu'OCCT, bah le principal c'est qu'en jeux les cartes montent bien et soient stables
il faudrait rechercher le max d'A pendant Warhead par exemple, carte@stock pour éliminer les VPU Recover ou autres freeze  :jap:
petertochgeek : je t'ais donné mon avis, si tu ne demandes pas à Swiftech tu ne sauras sans doute jamais à moins d'essayer
AlexMagnus : ça doit pouvoir se faire mais tu sacrifieras la régul à moins de "bidouiller"
Message édité par vanhoenacker le 13-05-2009 à 11:13:11
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6954794
Yoyo_5
Posté le 13-05-2009 à 11:15:13  profilanswer
Même à 900/1000 à 1.40V Crysis consomme 40% de moins que OCCT GPU à 800/925 à 1.26V... :D
n°6954797
Posté le 13-05-2009 à 11:16:23  answer
kamikaze24 a écrit :
est ce que ça le fait avec d'autre jeux ???
je me repete wow est miteux au possible ... blibli a part prendre le fric ils upgradent pas les serveurs ...
Perso j'avais le probleme uniquement dans wow ... la j'ai passé 20h sur stlaker CS et anno 1701 et aucun porbleme ... avec toujours la meme config ...
Je vois pas trop le rapport entre un écran bleu et des serveurs. Perso je joue à WoW avec une 4890, et j'ai jamais eu aucun écran bleu ni problème quelconque.
Le stefff : essaie à Dalaran mais sans l'addon QuestHelper, qui est connu pour y poser des problèmes.
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2009 à 11:17:06
n°6954823
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 13-05-2009 à 11:32:03  profilanswer
Clairement, y a vraiment aucun rapport entre des pbms serveurs et le comportement du jeu au niveau hardware  [:heow]
Sinon, perso j'ai pas de soucis non plus que ça soit avec la 4890 maintenant ou la 4870 auparavant.
Par contre, il semble que les pilotes 8.12 posent le moins de soucis. Essaie de virer temporairement QH et tente cette version de pilotes pour voir si ça règle le soucis.
Message édité par Dj BoH-X le 13-05-2009 à 11:32:41
n°6954825
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2009 à 11:34:23  profilanswer
c'est pour ça que j'en parle : combien d'A Crysis 900/1000/1.4V ?
et puis tu vas payer un malus écologique sur ta carte moi je te le dis  :)
enfin tout ça ne résoud pas le soucis de ceux qui plantent à stock  :(
n°6954827
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 11:35:26  profilanswer
TheCreator a écrit :
ha tiens, en essayant de changer le bios via winflash, j'ai des messages comme quoi il n'y a pas de correspondance de sub-id avec les bios que j'ai choppé...
je vais essayer d'en trouver d'autres!
edit...
ho putain [:prozac]
je vois que j'ai foutu a un moment donné un bios de 64ko... pourtant nommé 4870...
je met directement la carte a la poubelle? :/
Tu peux détailler un peu ce que tu as fait jusqu'a maintenant, quels bios, ou tu les as récupéré, comment, etc .
Parce que la tu essayes plein de trucs mais j'arrive jamais à savoir ce que c'est, si tu as essayé ce que j'ai dit ...
n°6954838
Yoyo_5
Posté le 13-05-2009 à 11:44:47  profilanswer
Environs 70A à +/- 10%. :jap:
n°6954840
AlexMagnus
Posté le 13-05-2009 à 11:47:33  profilanswer
Ca c'est pas grave, la regul automatique je peux la faire autrement. de façon très simple : ventilo au minimum possible en IDLE, et trouver les RPM max acceptables pour le FULL. Soucis : la chaleur qui va rester dans le boitier, du coup :/
n°6954849
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 11:53:10  profilanswer
ok ok je vais detailler tout ça:
je recupere un bios generique qu'un pote a utilisé sur sa sapphire, je prepare une clef usb bootable, je boote dessus, je flash le bios, ecran noir au reboot...
j'essaye la manip pour recuperer le bios que j'ai préalablement sauvegardé, pareil, ecran noir.
ensuite je découvre que je peux passer en mode normal tout en gardant l'affichage du mode turbo: je flash le bios avec un nouveau trouvé sur le net qui s'avere etre un bios de 64ko donc pas bon du tout, bien sur ça ne change rien.
je reesaye la meme manip avec le bios du lien expliquant comment recuperer le coup, toujours pareil.
j'ai essayé de flasher avec winflash en ayant booté en turbo, et en etant ensuite passé en normal: winflash me dit qu'il y a incompatibilité des subsystemID quel que soit le bios que je tente de mettre.
a l'heure actuelle, soit ça boote normalement avec l'ecran noir, soit ça ne boote pas du tout, des la mise sous tension toutes les diodes restent allumées et ça ne bouge plus.
en mode turbo ça fonctionne parfaitement.
donc voila...  ce soir je teste avec une carte pci.
est-ce qu'une ame charitable pourrait avoir l'extreme gentillesse de me fournir un bios sauvegardé par ses soins?
n°6954854
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2009 à 11:55:15  profilanswer
donc en dessous de la "limite éventuelle"
moralité : si plantages en jeux sur 4870/90 chercher ailleurs : OC trop violent, ventil, T°, pilotes, OS, etc etc  :)
AlexMagnus : sans blower c'est sûr mais un boitier bien ventilé et roulez
la 4870 Toxic n'a pas de blower d'origine et encore moins avec le Musashi, pourtant les T° sont correctes
j'échoue piteusement à OCCT avec le Musashi mais en jeu RAS et surtout quel silence  :love:
TheCreator : tu n'as pas trouvé ton bonheur ici ?
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Message édité par vanhoenacker le 13-05-2009 à 12:07:43
n°6954858
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 11:58:22  profilanswer
Le bios que toi tu as sauvegardé, tu l'as sauvegardé avec quoi? GPU-Z? Atiflash? Il fait bien 128 ko?
Est-ce que tu as essayé les deux manips suivantes (avec le bios que tu as sauvegardé)
- démarrer sur clé en mode normal, switcher sur le mode turbo et flasher
- même chose mais si le flash ne marche pas (genre bios incompatibles), forcer le flash (il y a une commande -f pour faire ça)
n°6954863
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 12:00:59  profilanswer
sauvegardé avec gpuz, il fait bien 128k.
-tu veux dire demarrer en turbo et switcher en normal? oui j'ai essayé, pas de résultats...
-j'ai toujours utilisé -f  :sweat:
Message édité par TheCreator le 13-05-2009 à 12:01:16
n°6954866
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 12:03:09  profilanswer
Toujours :sweat:
Normalement c'est que quand a eu un problème lors d'un flash :sweat:
n°6954871
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 12:09:44  profilanswer
j'imagine maintenant que je sais a quoi ça sert... dans le tuto que j'ai trouvé c'etait -f a tous les coups...
argh.
bon je sais pas si c'est tres judicieux comme question mais... comment arranger le coup pour que ça passe en garantie?
j'ai merdé, ok, mais la carte etait deja bien foireuse avant ça alors je n'aurais pas mauvaise conscience a tirer sur la garantie.
n°6954873
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 12:11:08  profilanswer
Non mais normalement rien ne devrait t'empêcher de reflasher avec un autre bios, pour bien maquiller le tout, tu as essayé de copier le bios turbo avec atiflash, puis de l'appliquer au mode normal?
n°6954881
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 12:21:03  profilanswer
pas con.
en fait le fait que ça ne boote meme pas en normal, ça me fait craindre quelque chose de plus grave mais c'est pas logique... pourquoi la cg empêcherait la mobo de démarrer, et surtout pourquoi un bios et pas l'autre :??:
Message édité par TheCreator le 13-05-2009 à 12:21:16
n°6954883
Yoyo_5
Posté le 13-05-2009 à 12:22:41  profilanswer
pas con.
Une CG (4870) a empêcher ma mobale de démarrer après une surchauffe. 5 minutes après c'était bon. ;)
n°6954891
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 12:27:22  profilanswer
ok!
bon hé bien je vais sagement attendre ce soir histoire de faire ça au calme et avec une cg en plus :)
je suis toujours preneur d'un bios sauvegardé par un hfrien bienveillant :jap:
n°6954915
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2009 à 12:46:10  profilanswer
ok!
tu n'as pas trouvé ton bonheur ici ? http://www.techpowerup.com/vgabios/
n°6954927
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 12:54:25  profilanswer
c'est la que j'ai pris le bios de 4870 qui fait 64ko...
bon j'ai cherché quand meme et j'ai recupéré 3bios pour 4870 1go
asus, powercolor et sapphire...
qui font bien la bonne taille.
Message édité par TheCreator le 13-05-2009 à 12:58:37
n°6954960
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 13:20:42  profilanswer
pas con.
Avec le mauvais bios ça ne boote pas ou tu es en aveugle? C'est différent quand même
Si tu es en aveugle c'est normal, si ça ne boote pas ça l'est moins il me semble
n°6954967
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 13:26:32  profilanswer
hé bien j'ai les deux cas!
le dernier que j'ai en tete avec la chronologie:
je flash mon bios, je reboote en normal, je suis en aveugle: la mobo beep, et j'entend le son de windows qui a booté.
je redémarre en turbo pour mettre la priorité de boot a la clef usb.
je re redémarre en normal et je vois bien que ça boote sur la clé (beep mobo, clef qui clignote)
je tape ma commande et quand j'execute la clef clignote.
j'attend quelques minutes, je reboot.
et la pas de boot du tout: mise sous tension, toutes les diodes qui s'allument et plus rien ne bouge. au bout de quelques secondes ça reboot pour recommencer.
Je précise que j'ai eu plusieurs fois en accedant au bios un message concernant un oc foireux donc j'ai fini par remettre @stock, mais pas réessayé depuis... ça pourrait avoir un rapport?
autre question, une fois que le flash par atiflash est terminé, je suis donc sur une invite de commande;
et la je ne trouve aucune commande pour reboot/eteindre ou quoi que ce soit donc j'eteind au bouton... c'est la manip normale?
Message édité par TheCreator le 13-05-2009 à 13:26:42
n°6954976
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2009 à 13:32:22  profilanswer
ça va de soi que pour éliminer tout doute superflu il vaut mieux repasser la config par défaut dans le bios (quand c'est possible  :) )  :jap:
n°6954977
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 13:32:43  profilanswer
Aucun problème pour le reboot au bouton, c'est ce que je fais aussi
Donc maintenant (depuis que tu as le bios de 64k), tu ne peux plus booter en mode normal c'est ça?
n°6954980
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 13:37:48  profilanswer
ben j'ai remis un bios de 128k et c'est bien son id que je lis avec un atiflash -i donc je pense qu'il est bien installé, mais depuis j'ai ce soucis de non-boot mais c'est tres aleatoire en fait...
deja sans oc j'epsere que ça passera mieux et avec une carte pour voir tout ça je pense que je m'en sortirais...
le coup de flasher le mode normal alors qu'on a l'affichage du mode turbo ça me parait strange...
n°6955072
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 14:26:57  profilanswer
Ouai moi aussi, je préfèrerais flasher à l'aveugle avec une clé usb préparée en mode turbo.
Je crains que le switche ne dévérouille pas totalement le bios si il est enclenché avec le pc allumé.
C'est sur qu'avec une carte en pci ce sera plus simple, il faudra juste que tu fasses attention au bon numéro à flasher :D
Pour le flash en aveugle, si tu veux le retenter une dernière fois, avec le bios turbo qui marche, force le flash ( -p -f  donc) dans le .bat, et laisse jusqu'à 5 min avant de rebooter. Si ça marche pas ben attend ce soir
EDIT : et pour avoir les bios originaux tu peux essayer de contacter Gainward, apparemment ils te les fournissent
Message édité par Simsou le 13-05-2009 à 14:27:33
n°6955332
le steffff​f
Posté le 13-05-2009 à 17:21:01  profilanswer
Je vais essayer ce que vous me dites, désactiver Quest Helper voir un peu. j'ai aussi un pote qui a la même que moi et de la même marque et lui me dit que ça passe nickel. Je lui ai pas demandé sur quel OS il tourne car perso je suis sous xp pro, j'espère que mon windows n'est pas vieillissant empêchant certaines gestions, je sais pas trop je nage lol.
Je viens de me rendre compte que le matin( eh oui je suis en vacances en ce moment, j'avais jamais jouer le matin auparavant ^^) ça passe très bien. Pas trop de monde de co à Dalaran, image plus fluide, moins de lag et pas de plantage. En gros trop de monde qui bouge et c'est le planté de bâton MR Duss ^^
Et au piire si je met les pilote 8.12 si ca marche pas, j'aurais toujours la prise en charge du son par l'hdmi?
DJ boh-x sur quel OS tu tourne ou tournais quand pour toi ça se passait bien avec ta 4870?
n°6955378
kamikaze24
Posté le 13-05-2009 à 17:52:29  profilanswer
y en a pas certes mais c'était juste un argument contre wow ... faut pas chercher plus loin, jeux depassé à tout niveau ... Mais dans mes nombreux eject du serveur à dalaran j'avais aussi ce bug qu'a the creator ...
n°6955381
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 13-05-2009 à 17:56:24  profilanswer
J'avais et ai toujours un XP pro 32bits complètement défoncé (il a vu passer 3 configs différentes amd/intel/nvidia/ati) donc autant te dire qu'on a vu plus frais comme OS.
Au niveau des pilotes, j'essayais dans la mesure du possible d'avoir les dernières releases. En ce qui concerne la 4870 par exemple, les 9.3 ne posaient aucun problème et les 9.4 fonctionnent nickel avec la 4890.
Si je te parle des 8.12, c'est parce que sur le forum technique c'est la version qui revient le plus souvent comme celle résolvant souvent les soucis.
Autre détail qui peut avoir son importance, c'est les mises à jour directx, cherche dxwebsetup dans gogole pour le mettre à jour.
As-tu regardé les diverses t° de ta carte lorsque ça crashe ? Elles sont visibles via l'onglet sensors de gpu-z, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau là aussi.
Ceci dit, tu ne perds rien à ouvrir ton pc, sortir la carte vidéo et regarder s'il n'y a pas trop de poussière sur le dissipateur, le cas échéant un bon coup d'aspi ne lui fera pas de mal ;)
Kamikaze24 > le lancement de troll, c'est rituellement le vendredi ;)
Message édité par Dj BoH-X le 13-05-2009 à 17:59:28
n°6955403
vanhoenack​er
Posté le 13-05-2009 à 18:09:23  profilanswer
le mercredi aussi, c'est le jour des kikis  :)
n°6955446
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 13-05-2009 à 18:40:29  profilanswer
Neil007 a écrit :
Ben la nouvelle hd4870 achetée avant hier marche nikel. C'est la première que j'avais qui a lachée, je l'ai cheté il ya trois mois environ. :'( Ce que j'aurais du faire c'est echanger le petit papier de garantie sur le dos de la carte et faire croire que c'été la nvelle qui avait laché, celle que j'ai acheté avant hier, surcouf si ça se trouve me l'aurai echangé direct comem tu dis. Mais bon, j'ai préfér ne pas le faire au cas où...
Tu n'as pas à être désolé yoyo, ma carte était fragilisé, et pas plus mal qu'elle est lachée au moins j'aurais pas de mauvaises surprises pour le futur.
meme sans changer le papier, ca a marché chez ldlc avec une hd2900 qui a subit une fuite de mon water :lol:
n°6955484
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 19:08:15  profilanswer
YEAH  [:never let me down]
du progres, et du gros, puisque ça boot en normal. j'ai fait un remplacement classique et j'ai mis un bios de powercolor a la place.
le soucis, c'est que j'ai des artefacts tout le temps, carrément avant l'ecran de la mobo!
une fois qu'att met tout ça a 200/300 ça va, par contre j'ai tenté de lancer crysis, et la pareil pluie d'artefacts et freeze apres 3 secondes de mode 3D.
ça veut dire que la vram est morte ou que le bios est simplement pas adapté? je vais faire quelques tests et j'essayerais un autre bios.
Et tout cas spéciale dedicace a To380 qui a raté son train pour m'attendre, grace a lui j'ai la carte qui a sauvé la situation  [:kukron]
EDIT: bon ben des que je passe en mode 3d les artefacts revienne a la charge sur le bureau donc c'est clairement pas fonctionnel :D
je vais mettre le bios générique que j'ai eu au tout début.
Message édité par TheCreator le 13-05-2009 à 19:10:20
n°6955488
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 13-05-2009 à 19:11:12  profilanswer
Hmmm les artefacts pendant la phase de boot ça sent un peu le caca quand même.
Ma 7900GT avant son départ en sav (...pour cause de VRM foireux) avait exactement les mêmes symptômes...
n°6955493
Yoyo_5
Posté le 13-05-2009 à 19:14:07  profilanswer
Ma PCS+ a pris quelques gouttes d'eau après le montage de mon WB, j'avais aussi des artéfacts de partout, j'étais deg...mais le lendemain, après séchage, elle fonctionnait du feu de dieu, et elle fonctionne toujours... [:haha in love]
n°6955516
TheCreator
Posté le 13-05-2009 à 19:29:23  profilanswer
j'ai mis le bios de 4870 asus et pas d'artefacts, par contre il ne reconnaissait plus les drivers donc je les ai virés pour remettre les nouveaux et pas moyen de les installer :/
j'ai une erreur comme quoi il ne trouve pas de drivers compatibles avec mon systeme d'exploitation...  il me dit ça apres avoir copié les fichiers a leur place.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
