4686 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1188  1189  1190  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6953608
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-05-2009 à 10:49:57  profilanswer
Oki je teste. Cette version de OCCT est foireuse ou bien ? Pourquoi ce plantage ?
n°6953610
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 10:51:14  profilanswer
Non, OCCT n'est pas foireux, ça fonctionne sur ma 4870, mais apparemment on a mis le doigt sur une limite du courant en sortie imposée aux 48xx (mais pas la mienne, comme de par hasard... :D )... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 10:51:25
¤ Paix et félicité ¤
n°6953615
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-05-2009 à 10:54:54  profilanswer
Ca fonctionne avec les cartes downclockées à 750/700. Tu veux que je te monitore quoi exactement, les températures des vrm ou bien lles voltage en output ?
Edit: les voltage current A :) j'ai trouvé, je te monitore ça.
Message édité par Neil007 le 12-05-2009 à 10:57:42
n°6953627
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 11:04:36  profilanswer
@Neil007 : Merci. :jap:
@van : Tu pourrais faire de même avec ta GTX260 ?
Essaie de voir si quand tu passes 83A (faudra peut-être l'OC un poil) ça crashe direct. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 11:06:10
n°6953644
vanhoenack​er
Posté le 12-05-2009 à 11:17:03  profilanswer
c'est parce que c'est toi  :jap: , je démonte et je remonte
par contre j'ai lancé la .06 sur la Toxic : 5s et reboot direct, plus rapide qu'un freeze
Message édité par vanhoenacker le 12-05-2009 à 11:17:20
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6953648
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-05-2009 à 11:18:52  profilanswer
J'ai planté lors de mon premier essai, j'ai attendu trop lontemps, et la carte du haut s'est mise à chauffer comem pas permis. Je supposes que les vrms sont montés très haut d'où le plantage. Voila le second test ( j'ai foutu un 12 cm sur les vrms pour que ça tienne, c'est quand même monté à plus de 100 degrés au bout de quelques minutes).
http://img10.imageshack.us/img10/3882/testqxe.jpg
Ca signifie quoi ce courant A, apparemment ça depasse pas les 64 ampères.
n°6953656
TheCreator
Posté le 12-05-2009 à 11:25:49  profilanswer
avec quel logiciel vous pouvez voir les vrms?
n°6953659
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 11:27:56  profilanswer
C'est juste le courant en sortie de la CG. On peut certainement mesurer la conso totale de la CG en multipliant cette valeur par le vGPU. :jap:
Sinon, 62A c'est pas énorme, et loin de 83A. Donc c'est normal que ça passe. Je pense que tes CG sont aussi limitées au mêmes valeurs que les autres. :jap:
Avec ta GS, tu ne pourras pas. Par contre, la tienne n'a pas cette limite visiblement, c'est positif pour les modèles à VRM analogiques comme les GTX285 (qui passent aussi). :jap:
Merci à toi. :jap:
Pour ta 4870 Toxic, c'est SAV direct si elle n'est même pas capable de tenir un 3DMark06... :/
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 11:29:56
n°6953661
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 12-05-2009 à 11:28:31  profilanswer
GPU-Z ou Rivatuner, mais encore faut-il que tu aies des VRM numériques, ce qui n'est pas forcément le cas...
Edit: over burned :D
Message édité par Dj BoH-X le 12-05-2009 à 11:29:42
n°6953665
TheCreator
Posté le 12-05-2009 à 11:32:06  profilanswer
ha oui jle savais en plus  [:jsuistropcon]
de quelle limite tu parles? surchauffe qui fait planter?
merci :)
n°6953669
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 11:34:01  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Merci à toi. :jap:
Je pense qu'il parlait de la bêta 06 de OCCT :D
n°6953670
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 11:34:02  profilanswer
merci :)
Non, limite de courant vers les 83A sur les modèles à VRM numériques. :jap:
Et là je fais tester Van sur sa GTX260 qui en a, pour voir si dès qu'il atteint ou franchi la barre des 83A ça crashe aussi. ;)
Ah oui...! :D
Alors c'est presque normal, mais la toxic a pourtant bien des VRM analogiques...! :o
Arf, c'est chiant tout ça... [:ddr555]
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 11:35:25
n°6953672
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 11:35:03  profilanswer
Sur Furmark j'ai eu 91A sans plantage avec ma 4870
n°6953676
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 11:35:50  profilanswer
PCS+ mon coco. ;)
Pareil chez moi. :D
Tiens, d'ailleurs ce serait cool de voir à combien les autres montent avec Furmark. :)
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 11:36:40
n°6953678
TheCreator
Posté le 12-05-2009 à 11:36:31  profilanswer
91A  :ouch:
je savais que ça tirait un peu de watts mais la... wow. le refroidissement a plus de mérite a mes yeux, tout de suite.
n°6953679
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 11:37:15  profilanswer
91A  :ouch:
J'ai fait 108A en mettant 1.35V sur le GPU de ma PCS+... [:nedurb]
n°6953685
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 11:40:53  profilanswer
Si je veux softmoder va falloir que je rajoute du ventilo sur les vrms, c'est clair :(
Question d'ailleurs, un OC sans softmod fait beaucoup monter la temp des vrm? Par exemple si je passe à 830 au gpu environ?
n°6953692
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 11:46:30  profilanswer
Ça augmente la conso, donc les VRM chauffent plus, c'est sûr.
n°6953754
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-05-2009 à 12:43:58  profilanswer
Bon j'ai une hd4870 qui vient de rendre l'âme . :o J'ai eu un écran tout blanc sans raison aucune alors que je surfais sur le net et la Carte mère qui veut pas booter, odeur de cramé et quand j'ai essayé de la rebrancher, petits crepitements qui m'ont fait bien peur. Heureusement rien d'autre n'a cramé ça fonctionne avec la seconde hd4870. Je me doutais que ça allai arrivé, j'avais deja un point de soudure sur cette hd4870 qui avait sauté suite à cetet saloperie de ventirad pour les memoires xtc cooler là, qui avait touché la carte et fait une etincelle. Ca a du la fragiliser et l'occt l'a achevé. j'ai tout remis en place, l'ancien ventilo et je la ramène au magasin en espérant qui me la change directement :s .
n°6953760
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 12:46:17  profilanswer
Arf... :/
OCCT n'a pas du la fragiliser puisque la CG se mettait en sécu directement. Et en mode downclocké elle consommait moins que Crysis @stock, je pense juste qu'elle a fini par mourir après son court-jus... :jap:
n°6953761
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-05-2009 à 12:49:15  profilanswer
Oui. Peut etre les temperatures élevées qui ont fait que... Degouté là, j'espère une bonne reaction de la part de centre_info qui normalement sont assez compétents. Je l'aurais pas gardé lontemps le crossfire . :(
n°6953766
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 12:50:57  profilanswer
J'espère aussi. :jap:
Mais elle aurait lâché en jeu très vite de toute façon une fois fragilisée de la sorte. Et pour la chauffe, comme je te l'ai dit, elle était en low conso après downclock, donc chauffe très limitée, pas plus qu'un Crysis. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 12:52:40
n°6953799
TheCreator
Posté le 12-05-2009 à 13:11:04  profilanswer
on me conseille de flasher ma 4870 pour résoudre mes soucis, ça vous semble etre une bonne idée?
n°6953801
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 13:12:58  profilanswer
Oui, j'allais te dire de faire la même chose. :jap:
n°6953827
TheCreator
Posté le 12-05-2009 à 13:37:33  profilanswer
merci.
est-ce qu'il existe un tuto bien clair pour ça? ou bien simplement quelques expliquations ici meme si ça suffit :D
je prend quel bios, que je trouve où?
(ça en fait des questions  :sweat: )
Message édité par TheCreator le 12-05-2009 à 13:38:01
n°6953830
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 13:40:34  profilanswer
Là par contre, je ne pourrai pas t'aider. :jap:
Mais auparavant, sauvegarde ton BIOS avec RBE ou GPU-Z.
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 13:41:03
n°6953859
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 14:03:05  profilanswer
Pour flasher sous dos, il faut atiflash, une clé usb bootable, le bios que tu comptes mettre pour flasher.
Pour ce qui est de la 4870 GS, je n'ai jamais essayé et je ne sais pas comment ça marche avec ses deux bios. Je pense que chaque position du switch te permet de flasher un des deux bios. Dans tous les cas je te conseille de n'en flasher qu'un.
Sur techpowerup tu as deux bios pour la 4870 Gainward mais il n'est pas dit si c'est pour la GS (http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0)
Pour le tuto sur atiflash : ICI
En gros tu peux faire : atiflash -i pour connaitre le numéro correspondant à ta cg (en général c'est 0)
Ensuite tu fais atiflash -p 0 lenomdetonbios.rom ou .bin
Et ensuite tu croises les doigts :D
Ce que je te conseille de faire, c'est une copie du bios que tu va flasher avec GPU-Z (en *.bin), tu le met aussi sur ta clé usb (genre save.bin), puis tu créé un fichier save.bat avec la ligne de commande : atiflash -p 0 (si 0 est bien le numéro de ta cg) save.bin .
Comme ça si ton flash foire et que tu n'a plus l'affichage, tu peux reflasher à l'aveugle en démarrant sur ta clé et en tapant save.bat . Mais avec le double bios de ta cg tu as une sécurité en plus en cas de flash raté normalement.
Et pour le bios à choisir, si tu n'en trouves pas, tu peux tout simplement démarrer en mode normal, extraire le bios avec GPU-Z, l'éditer avec Radeon Bios Editor, le mettre aux fréquences du mode turbo, le copier sur la clé usb, redémarrer en mode turbo et flasher, mais je sais pas si ça changera grand chose.
n°6953861
vanhoenack​er
Posté le 12-05-2009 à 14:03:59  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Merci à toi. :jap:
 :lol:, ça m'étonnerait que 3Dmark envoie plus de de 80A au régulateur de voltage, ne t'inquiètes pas pour la Toxic, c'est une bonne mère
par contre je viens de réinstaller Vista 64 sur un nouveau HDD, n'achetez pas de Maxtor Diamondmax
HDD d'une semaine plus reconnu au boot deux fois sur trois
échange direct au magasin à l'instant
de toute façon ce week-end j'ai eu la poisse : CM HS, HDD HS, fixation ventirad cpu cassée, la totale  :)
tu veux toujours le test OCCT bêta .06 sur GTX260+ ?
Message édité par vanhoenacker le 12-05-2009 à 14:05:27
n°6953864
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 14:05:28  profilanswer
Dans son cas, l'édition avec RBE ne changera rien, malheureusement. :jap:
Si tu sens que la poisse t'a quitté, oui, mais sinon, ce n'est pas grave. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 14:06:46
n°6953865
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 14:05:49  profilanswer
Heureusement que le musashi n'était pas en mauvais état  [:tinostar]
n°6953869
vanhoenack​er
Posté le 12-05-2009 à 14:07:04  profilanswer
oué mais toi t'es un bon  :jap:
n°6953871
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 14:07:26  profilanswer
Ben c'est quand même bizarre ... mais il a qu'a demander un bios turbo chez quelqu'un chez qui il marche, même si c'est pas certain que ça marche chez lui après.
En tout cas il a intérêt à utiliser mon post sinon ça veut dire que je l'ai écrit pour rien :o
n°6953874
confipote
Posté le 12-05-2009 à 14:08:40  profilanswer
j'aimerais savoir s'il est possible de monter un ventirad musashi sur une radeon 4890 (sapphire par ex), je n'ai pas trouvé de feedback sur ce montage...
je suis aussi intéressé par toute autre solution pour rendre une 4890 silencieuse (le réglage du ventilo de base ne me suffit pas en terme de confort sonore)
n°6953880
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 14:10:52  profilanswer
 [:arnaud_w]
Si tu as la plaque de refroidissement qui couvre une grande partie du pcb (donc si tu as un modèle standard avec le blower ati), tu peux monter le musashi ça passera. Sinon le S1 rev 2 passe aussi, tu lui adjoint 2*120 silencieux et tu auras aussi un bon refroidissement.
n°6953888
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 12-05-2009 à 14:13:38  profilanswer
Faut reconnaitre que la 4890, dès que le ventilo dépasse 40%, ça devient TRES bruyant :/
n°6953902
vanhoenack​er
Posté le 12-05-2009 à 14:20:21  profilanswer
je ne vais pas me laisser bouffer par quelques puces  :)
Message édité par vanhoenacker le 12-05-2009 à 14:20:51
n°6953909
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 14:26:37  profilanswer
Pense à enregistrer le graphe sous RivaTuner (ou faire un screen). :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 14:26:57
n°6953911
confipote
Posté le 12-05-2009 à 14:27:56  profilanswer
c'est facile à monter tout ca? (tournevis suffit / pas de soudure? )
n°6953938
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 14:48:35  profilanswer
Pour le musashi, aucune soudure ni découpe, juste des vis (à main en plus), pour le S1 juste des vils et des colliers de serrage si tu veux mettre des 120 dessus
n°6953985
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-05-2009 à 15:23:54  profilanswer
1 Moi d'attente le retour sav . :o Profondément Degouté.
n°6953993
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 15:31:23  profilanswer
Tu ne leur as pas dit qu'elle est tombée en panne au déballage ? :??:
Parce que là c'est échange direct ou remboursement, pas SAV... [:hotcat]
En tout cas, sincèrement désolé.  [:haha jap]
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 15:32:31
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
