3161 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1105  1106  1107  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6844893
Yoyo_5
Posté le 13-02-2009 à 14:39:34  profilanswer
TheRealObi-One a écrit :
...et maintenant :whistle: ?
Faudrait que je mesure, mais si je me base sur mon onduleur, sous Crysis, je tourne à 36% de la charge totale, ce que je trouve assez louche puisque ça correspondrait à 237.6W (louche) si on se base sur les Watts et 360W si on se base sur les VA (moins louche, mais j'ai quand même l'écran branché sur l'onduleur). :D
Je brancherai le Wattmètre un jour pour voir... :whistle:
Simsou a écrit :
J'avais pas vu ton post. En fait on peut malheureusement pas garder le rad cuivré d'origine, il ne passe pas sous la cg. Il faudrait essayer de le modder mais bon j'ai pas d'outil et je préfère ne pas le faire pour pas faire sauter la garantie. Par contre si quelqu'un en a un trop dont il n'aura jamais besoin je prend pour faire des essais  :D
Dommage, ça aurait pas mal aidé. :(
Simsou a écrit :
Il vaudrait quand même mieux tester avec une autre alim si il peut s'en fait prêter une, après avoir remis le proc @ stock au cas ou. Et sinon se faire prêter une autre 4870 mais c'est pas évident.
Par contre, oui, il vaut mieux tester toutes les pistes possibles, l'alim peut avoir une faiblesse. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 13-02-2009 à 14:45:17
¤ Paix et félicité ¤
n°6845017
shorty31
Posté le 13-02-2009 à 16:08:55  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Sinon, sache que ta CG n'a pas le même design que celle que simsounet a donné ci-dessus. :jap:
Je sais bien, c'était juste pour vous situer la zone qui est la plus chaude sur la mienne ;)
Yoyo_5 a écrit :
Pour tes problèmes de stabilité, il faudrait voir si ça te le fait systématiquement en jeu, qu'importe celui auquel tu joues, ou si ça le fait dans un jeu en particulier ?
Ca me le fait systématiquement en jeu, et ce, quelque soit le jeu (déjà arrivé sous GTA4, sous FarCry2 et sous GRID) :(
Yoyo_5 a écrit :
Le soucis avec ta CG c'est qu'on ne connait pas la températures des VRM... :/
J'essaierai de jeter un oeil. Avec GPU-Z, c'est bien ça ? ;)
Yoyo_5 a écrit :
Sinon au pire, augmente la ventilation de la CG pour voir si avec plus de dissipation cela plante toujours. :jap:
Déjà essayé : j'ai poussé la ventilation à fond (avec un simple palier : ventil 100% if temp > 20°) et le bug se produit toujours :heink:
n°6845021
shorty31
Posté le 13-02-2009 à 16:12:47  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Je ne consommais au max "que" 350W à la prise avec mon QX6850 à 3.6GHz et ma 4870 sous Crysis (jeu le plus gourmand à la prise chez moi avant GTA 4), donc je pense que son alim n'est pas en cause (sauf si défectueuse). ;)
EDIT: Par contre l'OC du Q6600 peut ne pas être stable. :jap:
J'y ai pensé à ça aussi, oui  :sweat:
Eh bien normallement si, c'est stable. Enfin du moins sous OCCT pendant plusieurs heures... mais ça veut pas forcément dire que... (je sais bien :( )
C'est vrai que ça pourrait être intéressant de le ramener à 2,4 GHz puis de tester la stabilité à cette fréquence de base.
n°6845022
Yoyo_5
Posté le 13-02-2009 à 16:13:54  profilanswer
Non tu ne pourras pas la voir car les VRM présents dessus n'ont pas de sonde de t°... :/
Ce n'est pas forcément la CG, essaie de voir déjà si tu n'as pas un soucis de RAM avec Memtest86+ dans un premier temps. ;)
Oui, essaie, on ne sait jamais. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 13-02-2009 à 16:14:44
n°6845025
Simsou
Posté le 13-02-2009 à 16:16:29  profilanswer
Et les tests de burn CG, genre OCCT GPU et Furmark, si ça plante avec eux tu es quasi certain que ça vient soit de la 4870 soit de l'alim, vu qu'ils ne tirent pas trop sur le reste
n°6845031
Cizia
Posté le 13-02-2009 à 16:19:31  profilanswer
yoyo je vois ton message sur la conso d'un cross de 4870+quad.
et comme j'ai tout entendu la dessus je prefere en etre sur... :D
ca me brancher bien de tenter un petit cross la.
j'ai une antec neo power blue 650w avec un quad 3950mhz (1.47v) et un seul dd.
selon toi c'est du gâteaux ou faut que je change?
j'ai aussi que 2 pci express.mettre 2 adaptateur sur 2 molex,c'est good ou craignos?
merci d'avance... :D
Message édité par Cizia le 13-02-2009 à 16:22:41
n°6845033
shorty31
Posté le 13-02-2009 à 16:19:56  profilanswer
barbybulle a écrit :
Tu as surement les barrettes de ram qui te lâches  :)
Fais un Mem test
Merci pour cette nouvelle piste (j'apprécie beaucoup votre aide les gars :jap: )
Non, ma RAM n'est pas en cause, car chronologiquement :
- le système était très stable quand je n'avais que 2 des 3 barettes, avec ma 8800GT de l'époque
- je suis passé à la 4870, ça s'est mis à bugger direct
- j'ai ajouté un 3ème Go de RAM par la suite (pas dans le but de solutionner les bugs, hein, j'vous rassure :lol: ) et ça buggait toujours
- ne constatant pas de réelles perfs entre 2 et 3 Go sous XP, je suis repassé quelques temps en 2 Go et ça buggait toujours
Accessoirement, ces barrettes de PC8500 étaient parfaitement stables à 1066 MHz avant avec mon C2D.
Aujourd'hui elles ne tournent qu'à environ 950 MHz avec le C2Q (c'est le rapport RAM/FSB le plus proche de 1066 dans le BIOS de ma Gigabyte).
Donc vraiment je pense pas que le problème vienne de la RAM ;)
n°6845035
Yoyo_5
Posté le 13-02-2009 à 16:21:33  profilanswer
j'ai une antec neo power 650w avec un quad 3950mhz.
donc selon ces toi du gâteaux? pas besoin de changer?
j'ai aussi que 2 pci express et mettre  2 adaptateur sur 2 molex,c'est good ou craignos?
Si tu fais du Furmark/OCCT GPU/OCCT Power Supply, non ça ne passera pas, mais sinon en jeu, ça passera très bien. ;)
n°6845038
Cizia
Posté le 13-02-2009 à 16:24:56  profilanswer
ok da'c thanks.
n°6845089
Kinnie
Posté le 13-02-2009 à 17:06:54  profilanswer
Je voudrais savoir comment on fait pour installer une carte 4870. j ai télécharger les nouveaux driver sur le site amd :
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] on-vista32
 mais je sais pas  ce qui faut installer.
option 1 - Catalyst Software Suite (32 bit) English Only
option 2 - Display Driver
               Catalyst Control Center (32 bit) (French)
Additional Downloads : Avivo™ Package
                                  HydraVision Package
merci pour vos conseils :D
Message édité par Kinnie le 13-02-2009 à 17:08:50
n°6845116
vigor650
Posté le 13-02-2009 à 17:29:37  profilanswer
installe déja le cd constructeur , ensuite mets a jour avec les catalyst de ton choix,
a savoir que les derniers sans probleme sont les 8.12 apparement ;)
n°6845139
Kinnie
Posté le 13-02-2009 à 17:50:05  profilanswer
j'en ai po de cd constructeur ! lé cassé  :lol:
n°6845147
Bourinatto​r
Posté le 13-02-2009 à 17:54:07  profilanswer
Impossible de remettre la main sur le topic unique de ATT alors je post ici:
Comment désactive t'on l'affichage des FPS? Le gros turc jaune moche et inutile ;)
Merci.
n°6845151
vanhoenack​er
Posté le 13-02-2009 à 17:57:48  profilanswer
n°6845156
Kinnie
Posté le 13-02-2009 à 18:01:56  profilanswer
Faut que j'installe les deux modules de l'option deux ?
D'abord display Driver je supose pi Catalyst control center ! C'est ça ?
 :whistle:
n°6845159
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-02-2009 à 18:05:30  profilanswer
Merci.
C'est pas Fraps qui fait ça, plutôt :??:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°6845175
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 13-02-2009 à 18:13:43  profilanswer
att le fait aussi :)
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6845228
vanhoenack​er
Posté le 13-02-2009 à 18:42:39  profilanswer
 :whistle:
display driver obligatoire, après tu choisis
n°6845229
Cizia
Posté le 13-02-2009 à 18:45:54  profilanswer
Merci.
tout simple...
option general -> affichage sur ecran -> desactiver affichage ecran (osd)
Message édité par Cizia le 13-02-2009 à 18:46:13
n°6845271
Bourinatto​r
Posté le 13-02-2009 à 19:09:41  profilanswer
Merci!
n°6845312
Kinnie
Posté le 13-02-2009 à 19:31:30  profilanswer
ah oki merci  :love:
n°6845377
AlexMagnus
Posté le 13-02-2009 à 20:08:39  profilanswer
Question sur l'HD4870 GS de gainward...
Pour mettre le mode turbo, faut déplacer le bouton quand l'ordi est éteint ?
Avec les drivers de base ATI (donc pas ceux du CD), ça marche également ?
La carte s'O/C mieux une fois le mode turbo enclenché ?
JE comprends pas pourquoi j'arrive pas à lancer ce mode, en fait :/
Question subsidiaire : quelle est la dernière version de ATITool ?
Message édité par AlexMagnus le 13-02-2009 à 20:12:26
n°6845397
shorty31
Posté le 13-02-2009 à 20:19:06  profilanswer
En attendant de mener mes petites expériences ce WE (principalement remettre en cause de la stabilité de l'O/C de mon Q6600 :( ), je me permets de redemander (car nouvelle page inside ;) ) vite fait si :
Est-ce que certains d'entre vous rencontrent des problèmes avec une Sapphire HD4870 1Go ????  (design V2 avec le ventilo 80mm, fréquences @stock)
Je sais qu'en tout état de cause, j'ai quelques trucs à checker avant de crier au loup de manière légitime, mais d'ici là, sait-on jamais... :sweat:
Merci pour votre comprehension  :jap:
n°6845585
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-02-2009 à 22:19:15  profilanswer
D'apres le test que j'avais lu ca agit simplement sur les frequences et ca se fais a chaud. Donc en ce qui concerne un meilleur o/c je dirais non, la puce a ses propres limites, mode turbo on ou pas, car ca n'agit pas sur le voltage.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6845590
Cizia
Posté le 13-02-2009 à 22:21:46  profilanswer
oui oui ça ce fais éteins...  pas sur quel aime a chaud en plus.
sur les test que j'ai lu,c'etais bien specifier.
enfin tu na aucun intérêt a l'actionner...  c'est un oc très facile a dépasser.
le plus de ce "dual bios" c'est que si tu fais le con avec un mauvais flash,il te reste un bios.
a ce niveaux c'est sympa.
Message édité par Cizia le 13-02-2009 à 22:23:23
n°6845597
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-02-2009 à 22:25:28  profilanswer
J'ai trouvé un test c'est pas écris, donc c'est bien un switch de bios, ya 2 bios sur la CG. l'o/c est pas méchant 775/1000
En ce qui concerne la manipulation du switch ce sera tres certainement écris dans la doc ;)
edit: [:benou_grilled]
Message édité par Sat45 le 13-02-2009 à 22:26:37
n°6845604
AlexMagnus
Posté le 13-02-2009 à 22:30:17  profilanswer
Merci pour toutes les réponses, donc ce BIOS n'améliore pas les voltages, ok :D
Et pour att, svp ? 0.27 est la dernière version ?
n°6845606
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-02-2009 à 22:31:40  profilanswer
j'sais plus faut fouiner sur le fofo ya un topik avec un lien qui balance sur le fofo officiel car sur les sites tu trouvera pas la derniere beta :jap:
n°6845616
Cizia
Posté le 13-02-2009 à 22:36:37  profilanswer
tien alex...
marche impec celle la. de décembre 2008.        doit être la dernière ou avant dernière.
http://www.softpedia.com/get/Tweak [...] ools.shtml
faut pas prendre les ancienne version qui traine sur google.c'est pas compatible.
Message édité par Cizia le 13-02-2009 à 22:40:49
n°6845656
AlexMagnus
Posté le 13-02-2009 à 22:57:08  profilanswer
Super, merci :)
n°6845755
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 00:14:48  profilanswer
salut.
j ai instalé une carte ati 4870 et le probleme c'est quand je démarre au chargement de windows le bureau s'affiche et plouf écran blue à chaque fois.
Donc j ai pas le temps d'installer les drivers et tout  :sweat:
et quand je redemarre ejn mode sans echec sa va sa coupe pas mais impossible d'installer les drivers parceque le matériel n'est pas reconnu .  !
Si quelqu'un peux m'aider merci .
Message édité par Kinnie le 14-02-2009 à 00:17:27
n°6845783
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 14-02-2009 à 01:06:11  profilanswer
tu as bien désinstallé l'ancienne carte graphique avant de mettre la 4870?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6845790
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 01:19:50  profilanswer
oui
n°6845792
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 01:20:08  profilanswer
g ete dans le gestionnaire de periphérique
clique sur la carte
désinstaller
et suprimer les pilotes
quand je demarre en sans echec elle coupe pas
par contre j ai eu le temps de lire un message just avant la coupure
===>  the graphique card in use does not support gamma adjustement or the adjustement gamma value is beyond the support range of the graphics card.
Message édité par Kinnie le 14-02-2009 à 01:23:10
n°6845798
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 14-02-2009 à 01:35:03  profilanswer
si tu peux installes drivers cleaner, redémarres en mode sans échec et passes un coup de drivers cleaner.
redémarres en mode normal pour voir si ça plante encore.
n°6845805
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 01:52:51  profilanswer
j ai pas ce programme
on peux l avoir ou ?
n°6845810
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 14-02-2009 à 02:14:41  profilanswer
n°6845812
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 02:20:22  profilanswer
J'ai trouvé la solution merci
c'est mon logiciel magic tune de mon samsung ki foutai le bordel au demarage
n°6845816
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 14-02-2009 à 02:27:03  profilanswer
rooo le saligo :D
n°6845902
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 09:55:36  profilanswer
Sa y est j'ai installé ma carte 4870HD, bah je trouve que c'est pas terrible par rapport à mon ancienne carte 8800GT.
C'est à peine mieux.  :sweat: Tout le monde en fait un flan mais y a pas de quoi.
J'ai fait des test je sais pas si c'est correct :
 dabord ma config: Gigabyte GA33-DS3R
                             E8200 @460FSB/3680 Mhz
                             Ram PC8500 Crucial @ 575Mhz(1150)
                             Vista 32bits.
Voici mes résultat :
     - carte fréquence d'origine : 750/900
                                              - 3Dmark06 : 14505 points
        sm2 - 5951 points
        sm3 - 7345 points
        cpu - 3345 points
                                              - Vantage : 8275 points
        cpu - 7551 points
        graphique - 8548 points
   - carte o/c : 820/1050
                     - 3 dmark06: 14727 points
                                          sm2 - 6139 points
                                          sm3 - 7457 points
                                          cpu - 3355 points
                     - vantage : 9028 points
                                      cpu - 7564 points
                                      graphique - 9650 points.
Voilou avec mon ancienne carte 8800GT j avais 13316 points a 3D06 et 7126 a Vantage.  :sweat:
Je regrette d'avoir acheter cette carte, elle n'aporte rien par rapport au autre.
On a essayé avec Crysis je vois pas trop la différence. Toujours obligé de rester en mode Standard le mode Gamer n'est pas jouable dans de bonne condition.
Message cité 4 fois
Message édité par Kinnie le 14-02-2009 à 10:09:36
n°6845903
qjat33
Posté le 14-02-2009 à 09:56:28  profilanswer
quelle résolution kinnie?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
