3221 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1108  1109  1110  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6847067
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 23:48:37  profilanswer
nero27 a écrit :
J'avoue que c'est quand même bizarre :/
Quel disque dur as-tu ? quels drivers graphiques ? ccc ?
Oui tu as vu la courbe g mis tout en full option AA et tout, on voit bien que le jeu tourne bien a fond tout le temps 6o fps le gpu ne fonctionne même pas a fond pi tout d'un coup boum sa chute .
J ai un DD Hitachi de 80 Go pour Windows et mes programes
      un DD Hitacji de 80 Go avec un Swap et mes données
      un DD Hitachi de 320 Go 3 partition : un swap une partition pour les jeux et une partition de données
j ai mis les derniers drivers catalyst 9.1 a la premiere install de la carte
n°6847074
nero27
Posté le 14-02-2009 à 23:53:36  profilanswer
Les DD sont bien en 7200tpm minimum ? (même si je ne pense pas que ton problème vienne de là :D )
Sinon, pour les 9.1, pas mal ont des problèmes avec ces drivers : je te conseille de tester avec les 8.12 sans CCC ;)
Message édité par nero27 le 14-02-2009 à 23:54:49
n°6847078
Kinnie
Posté le 14-02-2009 à 23:56:47  profilanswer
Sinon, pour les 9.1, pas mal ont des problèmes avec ces drivers : je te conseilles de tester avec les 8.12 sans CCC ;)
oui ce sont des 7200 tr je pense pas qu'il tourne moins.
mais je pense pas que mon cpu soit limited c du pipo les gars !
quand j ai fai la copie de riva tuner sur le test de Crisys, le gpu était exploité correctement. Donc être CPU limited sous miror Edge et pas sous Crisys faut arrêter de sucer des sucettes ...  :lol:
Qu'est ce que tu appelle "sans CCC "?
Message édité par Kinnie le 14-02-2009 à 23:57:38
n°6847080
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 14-02-2009 à 23:58:11  profilanswer
Kinnie a écrit :
http://img3.imageshack.us/img3/126 [...] dgeav2.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/tes [...] 1/w715.png
ak mais pkoi cette baisse subite des perf alors que juste avant la cartefonctionnait a 60 fps
je penche aussi sur le GPU qui attend le CPU .. mais ca peut venir d'ailleurs , quid de l'alim ?
tu peut rentrer ta config dans ton profil , ce sera deja plus clair :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6847082
Cizia
Posté le 15-02-2009 à 00:00:27  profilanswer
les 9.1 roule impec...
aucun soucie avec eux. sur vista 32bit en tout cas.
n°6847085
Yoyo_5
Posté le 15-02-2009 à 00:02:05  profilanswer
Kinnie a écrit :
Allez un petit test HD4870 avec miror Edge AA acitvé en 1680*1050 :
Super cette carte elle marche du tonnere.
Pour info avec ma 8800 j avais mini 25-30 fps !
Hôte-moi d'un doute...tu utilises les effets PhysX...?
Y a un bug dans le jeu, faut le patcher pour qu'il n'y ait plus de saccade avec les 48xx et le PhysX logiciel. ;)
EDIT: Et sur le graphe on voit bien que le GPU s'emmerde royalement. Perso, quand je joue, le GPU est toujours à fond... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 15-02-2009 à 00:02:58
¤ Paix et félicité ¤
n°6847086
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 00:03:48  profilanswer
Alim Blue Storm II 500w
CM Gigabyte GA33-DS3R (pci express 1.0 mais en principe c pas genant)
e8200 @ 3.6GHz
2 go PC8500 @ 575 mhz
DD 80 go bil et ses programes
DD 80 go ===> 4go de swap + données
DD 320 go ===> 4go de swap non utilisé + 180 Go uniquement pour les jeux + le reste en données
HD 4870 Saphire 512 mo
Vita 32 bits Ultimate.
Sinon je pense pas pour le proco qui rame sous le test ke j ai fait avant sous Crysis le gpu etait quasi a fond.
n°6847088
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 00:05:38  profilanswer
ah je sais plus si j avais enlevé cette option  :D  et le patch je me souvient pas l avoir installé.
Vé essayer sans
n°6847089
Yoyo_5
Posté le 15-02-2009 à 00:05:59  profilanswer
e8200 @ 3.6GHz
Non c'est normal, sous Crysis tu es CPU et GPU bound d'où le 100% au GPU. [:spamafoote]
n°6847090
Cizia
Posté le 15-02-2009 à 00:06:15  profilanswer
ta mis le "catalys ai " enabled?
et verifier aussi que tu a bien ta 4870 en *16....  :D
Message édité par Cizia le 15-02-2009 à 00:08:02
n°6847094
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 00:15:32  profilanswer
un petit essai avec need for speed undercover :
http://img3.imageshack.us/img3/7807/testneedforspeedundercoit0.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/testneedforspeedundercoit0.jpg/1/w715.png
n°6847098
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-02-2009 à 00:20:52  profilanswer
Smoi ou la CG est a peine a 60% constament :??: pousse les options, elle va geler [:ddr555]
A mon avis y'a du logiciel derriere tout ca, car d'un coup, la charge GPU et CPU s'efface comme si y'avait un truc qui bloque, antivirus, enfin chercher le prog qui fout la merde  :D
n°6847100
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 00:23:20  profilanswer
en reglage j ai :
- smoothvision hd filte anticrénélage reglé sur utiliser les parametress de l application
- smoothvision hd filte anisotropique reglé sur utiliser les parametress de l application
- catalyst Ai la case désactivé n est pas coché donc il doit etre activé !
- niveau de détail du mimap reglé sur qualité maxi
- attendre le rafraichissement vertical régle sur desactivé sauf si l aplli le demande
- anticrénélage adaptatif la case n'est pas coché donc il n est pas activé
- parametre Open gl la case triple buffering n'est pas coché donc elle n'est pas activé
  :p
comment on verifie que la carte est en *16
Message édité par Kinnie le 15-02-2009 à 00:24:49
n°6847101
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 00:24:21  profilanswer
pfff g désactivé l antivirus justement
mais je sai pa comment trouvé le truc ki bloque
n°6847103
Athrun Zal​a
Posté le 15-02-2009 à 00:24:32  profilanswer
didilman971 a écrit :
kinnie c'est une fille :o j'avais pas remarquer :) c'est rare
Les mecs se faisant passer pour des nanas c'est tellement rare sur le net c'est vrai ...
n°6847106
Cizia
Posté le 15-02-2009 à 00:25:52  profilanswer
plus sur certain site que d'autre tout de même...     :lol:
n°6847107
chrisleurn
Posté le 15-02-2009 à 00:26:03  profilanswer
http://img3.imageshack.us/img3/780 [...] rcoit0.jpg
On peux avoir l'utilisation processeur en parallele de ce graphe, car là, a par voir la charge GPU qui se casse la gueule d'un coup, si le CPU est a toc, y'a un processus qui se met a bouffer toute les ressource processeur :D
n°6847109
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 00:27:26  profilanswer
le fait ke je sois une fille ou un garçon c pas le probleme.
mon probleme c'est que j ai fai un cado a mon copain et j aime pas quand sa fonctionne pas.
donc ct a priori les jeux je m en fou completement.
n°6847147
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 15-02-2009 à 02:21:03  profilanswer
me faut une copine qui offre du matériel moi  :love:
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6847182
vigor650
Posté le 15-02-2009 à 06:15:53  profilanswer
qu'appelles tu swap? la mémoire virtuelle qu'utilise win sur les dd
j'ai eu des soucis avec cette daube aussi , alors j'ai tout viré et plus de prob (mais chui sous xp !)
si ça peut t'aider? ;)
un truc bien aussi (mais p'tet je me trompe) c'est d'installer le cd d'origine de la cg qui contient tous les trucs de "base" et de faire une maj des drivers ensuite
ou alors p'tet vista un peu étriqué avec 2 go de ram
faudrait faire un screen du gestionnaire des prog pour voir
as tu les meme prob avec une petite resolution?
a savoir (toujours sur ma config) que sans ccc ou att je n'ai plus de rafraichissement ram  , c'est a dire qu'au bout de quelques sec/minutes la ram systeme est saturée
>> gpuz ;)
Message édité par vigor650 le 15-02-2009 à 06:52:34
n°6847189
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 15-02-2009 à 07:59:19  profilanswer
nero27 a écrit :
C'est là tout l'intérêt d'une config bien équilibrée : ta 8800gt était en harmonie avec le cpu, ce qui n'est plus le cas avec la 4870. ta carte attend le cpu et perd donc plus de temps que la 8800GT.
Je dis peut-être des conneries, mais c'est comme ça que je l'explique ;)
Oui nan la tu dit une connerie :D
Une carte plus rapide peu pas etre plus lente avec le meme proco, dans le pire des cas et en etant cpu limited bien comme il faut tu auras les meme perfs, la y'a un souci autre part ca creve les yeux ;)
Message édité par Sat45 le 15-02-2009 à 07:59:48
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6847191
papy_5
Posté le 15-02-2009 à 08:06:46  profilanswer
Je ne trouve pas cela bien équilibré et tu devrais regardé si tu n'as pas des accès disques quand tes fps et ta charge gpu chute.
80 Go avec windows et swap
80 Go avec programmes et jeux
320 Go avec données
Une 8800 et de loin inférieur à une 4870, c'est pas la CG ton problème et pas le CPU non  plus.
Cpu-Z permet aussi de vérifier si le/les pci-e sont en 16X
Message édité par papy_5 le 15-02-2009 à 08:09:07
n°6847262
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 10:40:16  profilanswer
320 Go avec données
Salut à toussss,   vive le dimanche et les croissants  :love:
j ai telechargé gpu-z et voila ce que sa donne:
http://img17.imageshack.us/img17/1916/testgpuzhp9.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/testgpuzhp9.jpg/1/w565.png
Par contre comment fais tu pour controler tes acces disque quand tu joue.
Y a t il des options que l 'on doit désactivé ou activé dans vista ?
Et dans CCC j ai ça comme option : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6847100
Message édité par Kinnie le 15-02-2009 à 10:42:15
n°6847281
papy_5
Posté le 15-02-2009 à 10:57:55  profilanswer
http://img17.imageshack.us/img17/t [...] 1/w565.png
Pour les accès disque, regarde la diode d'activité des DD sur ton boitier. Peut-être que tu peux entendre tes DD gratter quand tu as les baisses de fps.
Pour le CCC, je ne sais pas, je n'installe que les drivers, l'O/C est fait via flash du bios et pour la température pas besoin car je suis en watercooling.
n°6847437
jesaipacki
Posté le 15-02-2009 à 12:48:07  profilanswer
C'est une trave!  [:haha]
 [:prozac] [:onizuka_dark]
n°6847447
Cizia
Posté le 15-02-2009 à 12:53:27  profilanswer
on dit pas plutot "un" trave?
 :whistle:  :D
Message édité par Cizia le 15-02-2009 à 12:53:35
n°6847457
jesaipacki
Posté le 15-02-2009 à 12:59:09  profilanswer
On peut dire une travestie et un travesti.  :jap:
Dans les 2 cas, on ne sait pas c'est quoi!  :pt1cable:
n°6847521
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 15-02-2009 à 13:37:30  profilanswer
Depuis que vous savez l'existence d'une fille sur ce forum, y'a pas mal de HS :o
Sortez un peu, il y a aussi des filles :jap: :D
... /!\ Topic A/V /!\  /!\ FeedBack /!\ ...
n°6847543
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 13:54:40  profilanswer
 :whistle:  :D
bon vous avez fini avec vos bêtises, vous me faites tro rire  :lol:
mais sa n'arrange pa mes problemes...snifff  :sweat:
... ou p etre me suis je trompé de forum...
ça serait pas le Forum : " Je suis mysogine et bête ! Qui suis-je ? un garçon!"  :D
Je le pense pas mais vous aller arriver a me convaincre  :lol:
Message édité par Kinnie le 15-02-2009 à 13:59:26
n°6847547
chrisleurn
Posté le 15-02-2009 à 13:56:12  profilanswer
Ca donne quoi niveau charge CPU pendant un jeu  :??:
n°6847556
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 14:01:56  profilanswer
avec quoi je peux verifier
Message édité par Kinnie le 15-02-2009 à 14:02:24
n°6847561
chrisleurn
Posté le 15-02-2009 à 14:07:12  profilanswer
Gestionnaire des taches, juste voir comment cela se passe en jeu, en gros tu le lance, tu l'etire sur la largeur d'ecran, onglet performance, un peu comme tes screens GPU, pour voir pourquoi d'un coup le GPU, n'a plus rien a faire :D
n°6847571
McNulty
Posté le 15-02-2009 à 14:10:12  profilanswer
jeanbonoo a écrit :
salut  ,
jai acheté sur le forum a un mec peu scrupuleux  soit disant  un WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2
il ma affirmé qu'il etaait compatible avec ma  4870 hors , il est pâs le maze na pas de contact avec le gpu , il manque  2 ou 3 mm ...
pour moi c'est l'ancienne version pas la rev 2 que j'avais eu  il y a quelques mois de ca qui elle allait bien dessus.
existe t'il pas des fix optionnelles  pour  les dernieres revisions de 4870 ?
http://nsa05.casimages.com/img/200 [...] 297687.jpg    http://nsa05.casimages.com/img/200 [...] 268163.jpg
personne sait ?
ce waterblock passe bien sur les 4870 pourtant, en tout cas avec certitude sur une sapphire 512mo (la 1ere version, PCB rouge), ainsi que sur une 4870 GS 1Go
sur ta photo il n'est pas vissé donc forcement il n'y a pas de contact, si tu veux vérifier il suffit de mettre une grosse goute de pate thermique au centre du GPU de visser le tout et de redémonter ensuite pour voir si ça s'est bien étalé.
Message édité par McNulty le 15-02-2009 à 14:22:54
n°6847577
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 14:12:38  profilanswer
bon Crisys war ne veut meme plus fonctionner je vais essayer avec un autre jeux
g un de mes disque qui tourne sans arret
Message édité par Kinnie le 15-02-2009 à 14:15:10
n°6847597
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 14:26:39  profilanswer
test sous crysis - bah c pa tro long j'me susi fai tué au bout d une minutes  :lol:
http://img82.imageshack.us/img82/4415/testcrysismonitorge0.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/testcrysismonitorge0.jpg/1/w1654.png
n°6847606
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 15-02-2009 à 14:30:05  profilanswer
Ton processeur est bien utilisé a 100%, d'où les ralentissements en jeux
n°6847615
Fantryt
Posté le 15-02-2009 à 14:35:06  profilanswer
C'est possible que le CPU s'affole pour rien ? Et la RAM aussi ? Parce que chez moi, quand le bureau Windows est à l'écran, mon CPU peut parfois s'affoler et avoir du 90-100% d'utilisation sans que je ne fasse rien et ma RAM sature aussi (elle affiche 760Mo, alors que j'en ai 512Mo) . Du coup, mon disque dur prend la relève et fait un boucan du diable . Il y a une solution à ça ?
n°6847629
Kinnie
Posté le 15-02-2009 à 14:41:42  profilanswer
C'est quoi la solution ?
Le fait ke ma carte mere soit en pci 1.0 est ce ke sa peut etre un probleme ?
n°6847632
nero27
Posté le 15-02-2009 à 14:43:09  profilanswer
Kinnie> Ton proc semble diminuer en charge au même moment que ton GPU : c'est bizarre  [:paysan]
EDIT: le PCI-E 1.0 ne pose aucun problème ;)
Message édité par nero27 le 15-02-2009 à 14:43:35
n°6847635
Posté le 15-02-2009 à 14:43:32  answer
Il vous faut 4Go sous Vista sinon ça peut produire ce que vous rapportez là :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2009 à 14:43:46
n°6847645
Fantryt
Posté le 15-02-2009 à 14:47:48  profilanswer
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
