3889 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1054  1055  1056  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6794946
willou60
Posté le 15-01-2009 à 01:47:10  profilanswer
Bonsoir,
je viens vous demander de l'aide car j'ai un petit problème d'affichage.
Normalement je suis en 1920*1200 sur mon 24" mais pour passer par mon ampli je suis obligé de descendre en 1080p. Jusque là tout va bien, sauf qu'au lieu d'avoir deux fines bandes en bas et en haut de mon écran je me retrouve avec une large bande tout autour, comme si j'étais en 1770*1000. Là le 1080p est downgradé et si je baisse la résolution l'imagine est upgradé mais toujours avec cette même large bande.
J'avais pas ce problème avec ma 8800gts². Donc j'pense que c'est la carte qui est en cause.
Problème déjà rencontré? Une idée pour arranger ça?
http://willou.fr/pc/IMG_1199.JPG
ps: j'suis sous vista64, j'ai une hd4870, avec les derniers driver, donc 8.12
Message édité par willou60 le 15-01-2009 à 01:53:29
Popic Vente Hardware
n°6794948
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-01-2009 à 01:54:41  profilanswer
il est vrai que nvidia est parti d'une plus grosse puce, mais je faisais surtout référence au fait que le fait d'avoir plus de place ne veut pas dire qu'ils vont forcément la combler. de plus, même si la puce est moins grande, la chaleur dégagée n'est pas beaucoup plus basse chez eux. il en va de même chez ati qui n'a pas bonne réputation côté température avec le design de référence, donc ils vont pas forcément rajouter de quoi faire chauffer leur nouvelle puce.
sinon pour la gtx 295, il y a bien plus de stream processors : 2x240 vs 216 pour la gtx260 et 240 pour la gtx280
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] view-bfg/3
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6794965
marllt2
Posté le 15-01-2009 à 02:25:19  profilanswer
Et ils font comment pour le bus 256 bits alors ? Ils appellent Chuck Norris ? :o
La chaleur n'est certes pas beaucoup plus basse, mais les perfs non plus.
De plus AMD a annoncé qu'ils allaient ré-utiliser des ventirad avec vapor chamber.
newbee a écrit :
pour le dernier die shrink de nvidia ils n'ont rien rajouté (mis à par la gtx295 qui a pris quelques unités de calcul supplémentaires..)
Le GT200b a exactement le même nombre d'unités que le GT200. Après pour les cartes c'est du branding.
Message édité par marllt2 le 15-01-2009 à 02:35:56
n°6794971
pop-pan
yay!
Posté le 15-01-2009 à 02:37:31  profilanswer
willou60 a écrit :
Bonsoir,
tu est passé dans les resolution hdtv.
- verifie que ton ampli ne downscale pas le signal, teste betement le branchement direct pc/ecran en 1080p.
- si c'est pas l'ampli et que c'est pareil avec l'ecran en direct hdmi c'est la gestion de l'overscan dans tes drivers, donc a gerer avec CCC.
- si CCC te dit qu'il a pas géré l'overscan c'est certainement les timings de ta CG en 1080p mais c'est super rare dans ce sens.
Plop !
n°6794978
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-01-2009 à 02:56:31  profilanswer
mais non, j'ai pas dit qu'ils n'allaient rien y mettre, mais pas forcément tout remplir :p
ce serait cool qu'on n'ait pas à passer aux solutions alternatives et payer plus cher du coup! sauf s'ils amortissent dans le coût de la cg de référence même :/
ok, je comprends dans quel sens tu prends la chose; sur la 260 ils ont "coupé" les unités, et pas rajouté sur la 295. quand je disais "rajouté" je voulais pas dire physisquement, j'ai pas précisé :jap:
n°6794989
willou60
Posté le 15-01-2009 à 04:41:15  profilanswer
Pop-pan merci pour l'info, mais c'est quoi au juste CCC ?
En direct c'est pareil.
edit: si tu parles du catalyst control center, j'ai déjà fouillé dedans et j'ai rien trouvé :(
Trop con, j'avais pas vu sur l'une des option le scaling réglé sur 7-8% par défaut ^^ comme quoi j'avais pas bien fouiné partout. merci pour les pistes en tout cas Pop-pap :jap:
Message édité par willou60 le 15-01-2009 à 05:01:57
n°6794991
pop-pan
yay!
Posté le 15-01-2009 à 04:58:15  profilanswer
oui c'est control center.
c'est *marrant*, ce probleme d'overscan existe depuis... bien 2ans. je pensais qu'ils l'avaient corrigé.
sur les anciens drivers 7.x il fallait changer devaleurs dans la base de registre ou (attention truc debile) forcer l'affichage en 75hz (decocher l'option de limitation de resolutions dans le panneau de config display) ca sort toujours en 60hz mais avec des timings qui passent.
sinon normalement il faut selectionner le custom resolution ou hdtv mode dans ccc si c'est bien fait.
Le plus simple c'est quand meme de pourrir ati via leur support, ca sert a ca.
(entre ca et leur drivers qui supportent pas la 4850x2 je me tate a revenir au cameleon, quoiqu'en disent certains, a ce jour les drivers nvidia sont plus cohérents)
Plop !
n°6795018
Giz
Posté le 15-01-2009 à 08:25:26  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
J'en ai déjà fait un, j'ai attendu 5 semaines puis Materiel.net m'a contacté en disant que les délais risquaient de ne pas être tenus (bha c'était évident en même temps, 5 semaines étaient déjà écoulés) et donc ils me proposaient un bon d'achat. Ce n'est pas CDiscount qui fera ça... :/
A dans 2 mois avec ta nouvelle CG que tu auras payé 50€, voir 75€ de plus que ce qu'elle vaudra à la date du retour... [:afrojojo]
Ouai ca va enfonce pas le clou :o ! :D.
Je suis en train de dialoguer avec le service support de sapphire là (j'ai ouvert un ticket)...s'il pourrait m'aiguiller direct a le SAV pour le retour de la carte, je pourrais court circuiter CDiscount :).
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6795053
vigor650
Posté le 15-01-2009 à 09:16:54  profilanswer
t'inquiètes t'es pas tout seul [:xqwzts]
n°6795069
Giz
Posté le 15-01-2009 à 09:33:25  profilanswer
Dear Sir
Sir, Please contact your reseller for checking and apply for the RMA process from them. Prepare your receipt, invoice and contact them. Thank you.
Regards
Bon, c'est mort du côté de sapphire, obligé de se taper CDiscount  :(
J'espère qu'ils sont compétents  :( (c'est pas gagné :/)
n°6795082
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 09:51:57  profilanswer
marllt2 a écrit :
newbee > Sauf que nVidia a die-shrinké une puce de 576mm², pas une de 260mm².
De plus le passage 65-> 55nm permet d'augmenter la densité de 40%, alors que celui 55nm -> 40nm permet d'augmenter la densité de 90%.
Et au passage la GTX 295 n'a aucune unité de calcul en plus, c'est un simple die-shrink de GT200.
Die-shrinker un RV770 en 40nm donnerait une puce < 150mm², où il est impossible de loger un bus 256 bits.
Solution pour garer un bus 256 bits: augmenter la surface à au moins 200mm², et pour ça on augmente les unités de calcul. Sacahnt que les SP occupent en gros 40% de la surface, il est facile d'imaginer une puce de 1600SP qui ne couterait pas plus cher à produire que le RV770 actuel.
[:cerveau lent]
Mais penses-tu réellement qu'ils augmenteront autant sa capacité de traitement en passant à un DieShrink...? :??:
 [:kunks]
Ce serait pas mal, comme pour la X2900XT ou les 4870 Toxic. :)
Je ne fais que te confronter à la dure réalité des choses...  [:silvershaded]
Message édité par Yoyo_5 le 15-01-2009 à 09:52:48
¤ Paix et félicité ¤
n°6795300
eagleslide
Posté le 15-01-2009 à 12:12:22  profilanswer
Giz a écrit :
Dear Sir
Regards
Ton pc démarre mais pas d'affichage ? Si c'est ton cas la solution est là ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5202_1.htm
n°6795361
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 12:43:31  profilanswer
Non c'est pire, son PC n'a même pas d'allumage. J'ai eu ça aussi et c'était direct retour SAV pour la CG. :jap:
n°6795436
ragnar
Posté le 15-01-2009 à 13:16:10  profilanswer
bonjour,
svt au bout de 10 minutes d'utilisations de ma 4870 en idle j'entends mon ventilo se lancer fort (juste 5 s) puis aprés plus rien de la journée !
chez vous aussi ? vous avez une idés du pkoi ?
n°6795447
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 13:24:44  profilanswer
ragnar a écrit :
bonjour,
Oui c'est normal, ça le fait avec toutes les premières 4870 mais il n'y a rien à craindre. ;)
n°6795456
ragnar
Posté le 15-01-2009 à 13:27:00  profilanswer
premiere premiere.. lol j'ai une sapphire avec un ventilo v2 en tt cas..
c'est quoi une premiere ?
Message édité par ragnar le 15-01-2009 à 13:27:18
n°6795678
GiLaN
Posté le 15-01-2009 à 15:02:45  profilanswer
Salut ;) j'ai une question concernant la Gainward GS. Le bouton pour l'overclocking qui se trouve derrière la carte, peut-on le manipuler à chaud? Ce n'est spécifié nulle part dans le manuel =(
n°6795712
nicolas89
Posté le 15-01-2009 à 15:15:18  profilanswer
oui c'est l'avantage tu peut a chaud ;)
n°6795715
nicolas89
Posté le 15-01-2009 à 15:16:04  profilanswer
Salut a tous je vien d'installé 3dmark 2006 je lance pour voir je me retrouve avec un score de 14608 je suis sous windows xp sp3 se score et dans la moyenne?
n°6795763
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 15:30:57  profilanswer
Bha alors ça y est aussi sur les seconds modèles, mais ça ne gêne pas du tout hein. ;)
Sinon je viens de tester Mirror's Edge, et y a pas à dire, c'est sympa, joli, un peu prise de boule par moment, mais dès qu'il y a des trucs PhysX à afficher comme des éclats de verre, et tout et tout, ça se met à ramer comme pas permis, et ce, même si c'est passé depuis 3 plombes...  [:jsuistropcon]
Du coup obligé de désactiver le PhysX quand on joue... :'(
Message édité par Yoyo_5 le 15-01-2009 à 15:31:09
n°6795768
nicolas89
Posté le 15-01-2009 à 15:32:35  profilanswer
bon voila j'ai commencé a overcloké ma sapphire 4870 v2 avec pcb bleu et gros ventilo le corps tien a l'arache 830 faut que je monte encore et 1050 pour la memoire sans probleme score 3dmark 2006 : 15200 (tout rond) a mon avis c'est mon vieu E6600 qui doit limité enfin bon je suis content ati c'est bien comparé a ma 8800gt de merde qui tenait des frequence minable
n°6795784
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 15:43:20  profilanswer
Teste sous Crysis, tu verras que tu pourras revoir ton OC vers les 800MHz... :D
Perso sous water je tiens les 875MHz sous 3DMark Vantage ou 3DMark06, mais pas plus de 825MHz sous Crysis, il est nettement plus stressant pour la CG. ;)
n°6795803
jeanbonoo
Posté le 15-01-2009 à 15:47:32  profilanswer
quels modeles sont  avec  sortie hdmi ?
n°6795817
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-01-2009 à 15:51:18  profilanswer
Bonjour   :o
n°6795820
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 15-01-2009 à 15:51:56  profilanswer
La réponse 3
De rien ca me fait plaisir  :lol:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6795832
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 15:57:24  profilanswer
Les bleus, à moins que ce ne soit les rouges...enfin, bon de toute manière ce ne sont ni les vertes, ni les jaunes... [:afrojojo]
Ninjar a écrit :
La réponse 3
 [:kunks]
Message édité par Yoyo_5 le 15-01-2009 à 15:57:56
n°6795878
Super saya​jin 91160
Posté le 15-01-2009 à 16:12:00  profilanswer
le sortie des HDMI je sais pas où elle est mais pour la sortit vers l'éxtérieur je pense connaitre:
Tain comment je me sens pas bien d'un coup  :sweat:
Mon Feedback
n°6795925
nero27
Posté le 15-01-2009 à 16:30:19  profilanswer
Bonjour étant donné que les résultats de la 4870 de mon cousin ne nous ont pas convaincu (10000pts à 3D Mark 2006), j'ai essayé d'o/c la carte à 800/1070 mais sans gain.
Voici une capture de GPU-Z et de l'ati overdrive :
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/15/mini_090115043447924895.png
Trouvez-vous tout ça normal ?
Message édité par nero27 le 15-01-2009 à 16:31:02
n°6795940
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 15-01-2009 à 16:35:52  profilanswer
n°6795946
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 16:37:49  profilanswer
http://nsa04.casimages.com/img/200 [...] 924895.png
Le 4870 est très fortement limitée par la puissance du processeur sous 3DMark06. En gros, si tu veux en profiter sans être trop limité, un procal àGHz aide souvent beaucoup. :D
n°6795952
saebalyon
Posté le 15-01-2009 à 16:39:12  profilanswer
ouai j'ai vue suis passer d'un 6000+ @ 3.25 de 10870 point a 13000 point avec un 9950 @ 3.04 ghz
le proc y fait beaucoup :o
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6795955
jackft
Posté le 15-01-2009 à 16:40:05  profilanswer
Finalement, l intérêt d avoir de nos jours une bonne carte 3D (genre, au pif, 4850 ou 4870, mais aussi les dernières GeForce j'imagine) devient très limité... car de + en + de jeux sont optimisés à la truelle....
Quand je vois les soucis actuels de perfs sur GTA IV, Saints Row 2, Mirror's Edge, Sacred 2... on se demande à quoi ça sert d investir dans une bonne carte :-(
For relaxing times, make it Suntory time.
n°6795956
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 16:40:30  profilanswer
Dire que je fais le même score qu'une 8800GTX sous XP32 avec ma 4870 sous Vista ...  [:kunks]
Message édité par Yoyo_5 le 15-01-2009 à 16:40:43
n°6795957
nero27
Posté le 15-01-2009 à 16:40:39  profilanswer
Il a un Phenom X3 8450.
Sinon, GPU-Z indique une fréquence de 750/900 alors qu'elle est overclockée à 800/1070 : comment cela se fait-il ?
Sinon, les sensors indiquent que le gpu est à 500MHz : c'est la fréquence 2D ?
n°6795961
saebalyon
Posté le 15-01-2009 à 16:41:25  profilanswer
n°6795971
saebalyon
Posté le 15-01-2009 à 16:43:15  profilanswer
puree javais pas vue c'est une asus :D , les asus prenne pas l'overclokage catalyse , je ais j'ai deja donner (j'ai meme revendu vite fait)
faut utiliser leur merde de programe d'overcloking , et encord c'est pas garantie ca marche
n°6795975
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 16:44:25  profilanswer
Il est bien optimisé celui-là, sauf côté PhysX où ils auraient pu faire un effort pour que ça ne rame pas avec les éclats de verre, seule chose qui fait raballer le jeu avec ma 4870. (à moins que ce ne soit un soucis de saturation de la VRam. Je vais vérifier)
Pareil, optimisé quad, après c'est vrai qu'il bug graphiquement parlant, mais les pilotes des CG peuvent corriger la majorité des soucis. Il ne manquera plus qu'à Rockstar à corriger la fuite en mémoire du jeu... :/
n°6796006
6975
Posté le 15-01-2009 à 16:53:47  profilanswer
une alim de 400w est elle suffisante pour une hd 4850 ?
pour le moment j ai une HD 3850
Message édité par 6975 le 15-01-2009 à 18:02:49
n°6796025
ragnar
Posté le 15-01-2009 à 17:02:24  profilanswer
je repose ma question concerant le ventilo qui se lance quelque seconde au bout de 5min en idle..
n°6796129
Yoyo_5
Posté le 15-01-2009 à 17:50:02  profilanswer
pour le moment j ai une HD 4850
 [:kunks]
Et je te re-répond (cf: troisième post de cette page :o ) que ce n'est pas grave, ça ne tue personne, ça le fait à tout le monde... :o
Message édité par Yoyo_5 le 15-01-2009 à 17:51:53
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
