5055 connectés
  [Résolu] 4870 sur CM Gigabyte P35-p45
n°6767641
alain0059
Posté le 31-12-2008 à 17:11:33  profilanswer
Bonjour
D'habitude en cherchant je trouve la solution mais ici je coince et ne comprends pas.
config :
gigabyte p35-ds4
crucial balistic pc6400 2x1go
E6750
alim corsair Tx650
gpu 4870gs
xp pro sp3
bios F11
Juste avant j'avais une 8800gts 640 et je faisais tourner mon Cpu E6750 selon besoin
de fréquence stock à 3.4 environ.
Mais là je coince avec la 4870, tout va bien jusque 3.12ghz, mais à 3.2 soit 400x8
le pc démarre mais l'écran reste en veille.
En général quand y a une connerie, la CM démarre 2 fois et revient au réglage d'origine. Là
le pc démarre apparemment, le clavier, souris tout s'allume, mais pas l'écran, aucun signal.
Je dois faire un clear cmos pour rédémarrer avec écran, et si je laisse windows démarrer il me
dit bien que  windows a mal été quitté car je l'ai arrêté brutalement auparavant.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
C'est sur ça vient de la CG, mais quoi car jusque 3.12ghz tout va absolument nickel. Quelquechose
coupe le signal vers l'écran, que je bloque le PCIe à 100mhz ou en auto.
Merci d'avance.
Bon réveillon.
Message édité par alain0059 le 01-01-2009 à 14:44:08
n°6767799
alain0059
Posté le 31-12-2008 à 18:23:39  profilanswer
Bon je me rassure tout seul même si ça me donne pas la solution.
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=130470
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1358805
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 6241_4.htm
apparemment ce serait un problème Gigabyte P35 et 4870. Avec un E6750 je monte au moins à 3.12, alors qu'avec des q6600 certains restent coincé à stock 2.4.
sinon je suis hyper déçu de cette 4870gs. J'ai hésité longtemps entre une gtx260+ et cette gainward 4870gs, et bien je regrette vraiment mon achat.
Des petits exemples qui sont bien chiant suite à ce changement :
- je trouve le rendu ATI vraiment moins bon en jeu.
- Perte de la reconnaissance temp GPU par speedfan (je gérais mon ventilo latéral avec une prise fan carte mère et speedfan lié à la temp GPu)
- même avec les 8.12 j'ai encore parfois des Bsod sur certains jeux.
- plantage quand on sort d'un jeu en basculant de tache (pour les jeux qui acceptent)
- j'ai perdu des possibilités d'o/c CPU, j'ai plus qu'à acheter un 8500 (et encore)
- même à 3ghz et 150fps dans certains jeux, je remarque des légers freeze d'écran, ce qui marque bien
une incompatibilité et défaut de conception du produit.
Message édité par alain0059 le 01-01-2009 à 14:40:32
n°6768407
alain0059
Posté le 01-01-2009 à 14:43:45  profilanswer
En cherchant seul j'ai fini par trouver, même si je n'aime pas trop cette solution à cette fréquence.
o/c ok maintenant à 3.2 et 3.4 en augmentant tout simplement la tension du north bridge.
En normal à 3.2ghz, le pc démarre vraiment totalement mais l'affichage ne se déclenche pas.
avec +0.5 sur le north bridge (MCH overvoltage control) tout redevient correct mais je n'aime pas ça car avec une carte nvidia cela passe sans problème sans toucher à cette tension.
Bonne année à tous, santé, bonheur sans bug informatique,  ;)
Message édité par alain0059 le 01-01-2009 à 14:44:55
n°6778368
eagleslide
Posté le 06-01-2009 à 23:14:10  profilanswer
Hmmm très intéressant j'ai exactement le meme problème avec la meme config (anciennement GTS, nouvel HD 4870 GS, GA P35 DS4...) !
Je vais essayer ta solution ! Sinon as tu vu qu'il y'avait une prise 12V en haut a droite de la CM qui sert selon le manuel à redonner du jus en cas d'utilisation Xfire ? Je crois que je vais aussi essayer cela !
Sinon je suis aussi déçu de la 4870, j'ai voulu tester ATI mais les pilotes ont apparemment beaucoup à envier à ceux de Nvidia ! En plus j'ai pris la 512Mo car sur les tests il n'y'avait aucune différence avec la version 1Go et en fait ça me bloque pour la config' de GTA4 :(
n°6778712
alain0001
Posté le 07-01-2009 à 09:44:19  profilanswer
J'ai testé cette prise pour le CF, mais ça n'a rien changé.
Et selon ton proc et l'o/c que tu veux, tu peux même commencer à +0.025 sur le northbridge. J'ai maintenant tout stabiliser et certifier à 3.2ghz et +0.025v.
Message édité par alain0001 le 08-01-2009 à 15:42:14
n°6778834
eagleslide
Posté le 07-01-2009 à 11:03:10  profilanswer
J'ai exactement la meme config que toi sauf pour l'alim g une fortronn 500W donc moi j'étais parti sur l'idée que ça venait de l'alim qui aurait pas assez de puissance meme si ça m'étonnait. Comment tu fais pour mettre +0.5V ? Le maxi étant +0.45V ou un truc du genre de ce que j'ai regardé hier (MCH overvoltage control)...?!! Je refais des tests ce soir !!!
Message édité par eagleslide le 07-01-2009 à 11:03:40
n°6778855
alain0001
Posté le 07-01-2009 à 11:20:37  profilanswer
c est peut être 0.025 et 0.050
n°6778912
eagleslide
Posté le 07-01-2009 à 11:54:18  profilanswer
oui ok c'est ce que je me disais 0.05V, mais ça parait ridicule quand meme ^^
Message édité par eagleslide le 08-01-2009 à 10:57:00
n°6781052
eagleslide
Posté le 08-01-2009 à 10:57:09  profilanswer
Bon avec +0.025V 3.2Ghz passe correctement :bounce: , par contre je ne suis pas stable à 3.4Ghz meme en mettant +0.05V, mais je ne crois pas que j'étais stable @3.40Ghz avant, pour le passer il faudrait que j'augmente le Vcore (pour l'instant j'ai essayé à 1.36V sans succès...je vais me renseigner plus avant de continuer, c'est 1.55V qu'il ne faut pas dépasser avec ce CPU ?)
n°6781678
alain0001
Posté le 08-01-2009 à 15:41:29  profilanswer
je vais édité en mettant 0.025 et 0.050 pour éviter d'autres erreurs.
essaye 1.375 je pense que c'est bon pour 3.4 sinon essaye juste à 1.4, si ça passe pas à 1.4 il faut voir sur autre chose.
n°6793794
eagleslide
Posté le 14-01-2009 à 15:19:21  profilanswer
Oué meme à 1.4V ça passe pas meme en augmentant de + 0.10V la ram (qui n'est qu'à 850Mhz au lieu de 800...) !!! Je ne sais pas d'ou ça peut venir, a moins que j'ai des barettes pourries ! Et en augmentant le voltage du fsb ?
Probleme ATI READON 4870 port pci alimAchat d'une CM socket775 pour O/C un E8500
2 nvidia 8800 GTP35,P43,P45,G31... et tout le tintouin...
[Conseil] Achat Cm + Proc + Ram | Budget 300 €Quel CM avec une GTX260
Avez vous eu le problème du reboot infini sur votre MB Gigabyte enP45?quelle hd 4870 prendre faut il attendre ??
[Résolu] Mon WD My Passport neuf ne fonctionne pas!
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] 4870 sur CM Gigabyte P35-p45
