9307 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1028  1029  1030  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6773976
Glenn_Goul​d
Posté le 04-01-2009 à 19:13:26  profilanswer
j'ai pas passé un coup de driver cleaner
en plus c payant   :o
Message édité par Glenn_Gould le 04-01-2009 à 19:13:43
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6774021
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 04-01-2009 à 19:35:11  profilanswer
Bourinattor a écrit :
cäÿ quoi BSOD ?
Blue Screen Of Death...
merci  :o
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°6774030
wiisquall
Posté le 04-01-2009 à 19:39:42  profilanswer
Cizia a écrit :
préfère pas retorquer...
je pourrais être désagréable...   :whistle:  :ange:
enfin bonjours quand même....    :d
idem pour moi  :o
n°6774046
Cizia
Posté le 04-01-2009 à 19:46:41  profilanswer
en plus c payant   :o
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
n°6774055
Posté le 04-01-2009 à 19:51:00  answer
en plus c payant   :o
t es pas fut fut mon garcon... [:adodonicoco]
n°6774109
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 20:21:26  profilanswer
Salut tlm,
Je reprend ce topic car il me semble correspondre à mon pb : voilà je viens de mettre à jour ma config, j'ai donc monté 1 phenom X4 9650 sur 1 MSI K9A2 platinum avec 1 Saphire HD 4870 512 Mo  pour 4Go (3 reconnus sous xp) de RAM DDR2 (2x2x1go PC6400 ocz et kingston à 800mhz). Mon pb est que je trouve les perf extremement juste pour ma config : j'ai lancé un bench avec 3DMARK06 et je fais un score de 11000 !!!  :(  Donc je suis un peu sur le cul...  :pfff:  En fait qd je lance le bench sous 3DMARK, les demos de test sur la carte graphique tournent nickel, mais dès qu'il teste le CPU ca ne decolle pas et ca rame à mort (1 FPS !!!)...     Qu'en pensez vous ?..  j'ai pas mal insisté sur la description de ma RAM parceque je viens de voir un truc super suspect et je me demande si ca ne vient pas de là : ds les infos système 3DMARK concernant la ram, chaque frequence pour chaque DIMM apparait à 400 mhz... est ce normal ?..
merci d'avance pour vos conseils !!!
n°6774112
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 20:23:13  profilanswer
Salut tlm,
n°6774138
xaeon
Profil: TT
Posté le 04-01-2009 à 20:35:32  profilanswer
Sturm44 a écrit :
Salut tlm,
Sur le test CPU de 3dmark (pas le vantage) si je dépasse les 4fps un jour, ca sera un miracle ^^' Et pourtant j'ai un Q6600 @ 3,2GHz >.< Faut pas chercher ca bench le CPU et le calcul du score final est très dépendant du CPU donc... tant que tes jeux passent sans broncher, va pas te prendre la tête pour un bench :)
Message édité par xaeon le 04-01-2009 à 20:36:38
n°6774147
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:38:42  profilanswer
Sturm44 a écrit :
Salut tlm,
11 000 sa me semble juste..mais je ne connais pas les phenom tu as OC le tiens ?
pour le score cpu qui ne decolle pas c'est normal..
sinon pour la ram a 400mhz c'est normal DDR (DDR 400 = 800mhz)
Pour te donner un ordre d'idée
Q9550 @ 3.8ghz
HD 4870 1go @ 800 / 1030
4go G SKILL PK @ 515mhz 5 5 5 15
je tourne a 18 000 environ
Message édité par Timi le 04-01-2009 à 20:41:59
FeedBack
n°6774148
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:39:24  profilanswer
@ Xaeon, salut tu vas bien ?
dis moi toi qui a la meme carte que moi je voulais savoir si de temps en temps ta Sapphire ne t'envoyait pas un coup de ventilo genre il monte a 100% pendant 2 sec et il se remet normalement ?
Si oui as tu réglé ce soucis ?
Merci a toi
FeedBack
n°6774151
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 04-01-2009 à 20:41:01  profilanswer
Sturm44 a écrit :
Salut tlm,
salut
1°)ton cpu est il overclocké (si non,je ne connais pas bien les phenom,mais sa me parrais etre un score normal,cpu limited)a voir
2°)un fps dans le bench 3dmark c'est normal (sur ma config je n'ai jamais fait + de 3fps a ce test)
3°)il est possible que le fait d'avoir plusieur marque de ram differente joue sur le score (à confirmer par d'autre forumeur)
en esperant t'avoir aidé un peu.
Edit: grilled
Message édité par dedouille29 le 04-01-2009 à 20:42:17
n°6774161
gregreg43
Posté le 04-01-2009 à 20:45:30  profilanswer
slt
ex-ce que quelqu'un a reçus, ces 2-3 derniers jours, la hd4870@rdc 512mo, juste pour connaitre la marque, car mon point relais kiala est fermé jusqu'a lundi, donc je vais devoir attendre mardi, sniff sniff, normalement j'aurais du la recevoir hier, merci
n°6774163
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 20:45:34  profilanswer
ouaip... bon je joue pas mal à Age of Conan et c'est vrai que je peux pousser quasiment toutes options à fond (pas de bloom filtrage anisotropique à 10 et l'antialiasing x2) , ca tourne... à peu près. Mais bon je descend parfois à 15-20 fps, c'est qd même relou... pour etre sur de tourner à 25-30 min faudrait que je baisse encore les ombre, que je vire l'antialiasing etc... c qd même limite... qd je lance Crysis le jeu touorne plutot bien avec les options à fond... mais sans antialiasing, dès que je l'active c'est la cata... alors bon fait suer qd on voit qu'on peut monter l'antialiasing à 8X ca fait un peut marrer !..  :kaola:
n°6774168
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:49:45  profilanswer
gregreg43 a écrit :
slt
a l'époque (ya environ 3 4 mois) j'avais recu une Palit Dual Sonic  :love:  :love:
et la j'ai commande une 1go rdc et j'ai recu une sapphire avec le nouveau design (j'aurais préféré une golden sample mais bon pour 50€ d'économisé je vais pas pleurer :D)
FeedBack
n°6774171
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 20:50:01  profilanswer
dedouille29 a écrit :
salut
Edit: grilled
1/ nan... j'm'y connais pas des masses en overclock... y'aurait il un paramètre à modifier ds le bios qui permettrait de d'ameliorer sensiblement les perfs mais sans necessité de refroidir tout ca etc... (qqu'est ce que le cpu limited ?.. peut on le virer ? est dangereux ? ^^)
n°6774173
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:50:40  profilanswer
@ sturm 44 je te conseil d'overclocker un peu ton phenom un 3ghz serait parfait pour éviter d'ètre CPU Limited..
FeedBack
n°6774175
Cizia
Posté le 04-01-2009 à 20:51:32  profilanswer
"(qqu'est ce que le cpu limited ?.. peut on le virer ? est dangereux ? ^"
 :whistle:  :D
elle est jolie celle la.   :D
oui en changeant de cpu pour un bon qui s'oc sec...  :D
Message édité par Cizia le 04-01-2009 à 20:52:03
n°6774176
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:51:40  profilanswer
CPU Limited veut dire que ta config est bridée par ton processeur, cela se change en overclockant ton processeur
Message édité par Timi le 04-01-2009 à 20:52:03
FeedBack
n°6774178
Cizia
Posté le 04-01-2009 à 20:53:25  profilanswer
oui mais bon le phenom s'oc pas de masse quoi...  :(
pense a prendre un phenom 2...
ces ce que je ferais a ta place,a leur sortie.
Message édité par Cizia le 04-01-2009 à 20:53:37
n°6774184
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:55:30  profilanswer
Aucune idée depuis le X2 4400+ socket 939 j'ai pas eu de amd :)
FeedBack
n°6774187
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 20:57:37  profilanswer
 :whistle:  :D
mirci oui c vrai que je suis (sous) sdoué sur ce coup là !  :jap:  Mais bon donc un score de 11000 pour cette config, ca vous parait correct ?..  :??:
n°6774192
Timi
Posté le 04-01-2009 à 20:58:33  profilanswer
sa me parait léger c'est limite ce que je fais sous 3dmark vantage, mais après dans le 2006 je sais pas si la frequence du cpu joue un role super important..
FeedBack
n°6774205
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 04-01-2009 à 21:05:53  profilanswer
lt daga a écrit :
Une CG avec du son ?
HDMI - Enjoy the latest audio technologies using HDMI with 7.1 digital surround sound support. Also, xvYCC support allows the user to enjoy a wider range of color when connected to a capable HDTV.
n°6774257
vipspike
The Last....
Posté le 04-01-2009 à 21:31:44  profilanswer
Sturme44 , si tu vie pour le benchmark prend vite a quad core ou i7 pour fais pété le score
Si tes satisfait en jeux, ou est le problème ?
n°6774276
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 21:39:07  profilanswer
en fait vipspike, j'm'en balance grave du score, c'est justement parceque je trouvais les ameliorations des fps minimes ds les jeux suite au changement de config (avant j'etais sur athlon  5200+ / geforce 9600GT) que j'ai installé / lancé 3DMARK... et qd je consulte le resultat en ligne (11000) comparé aux configs similaires, je suis très bas... la moyenne serait plutot autour des 16-18000... alors voilou PLIIIIIIIIZ qqun a bien une p'tite idée ?.. je ne me suis pas vraiment casser à configurer le bios ou à le mettre à jour... y aurait il qque chose à faire de ce coté là ?..  :cry:
n°6774304
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-01-2009 à 21:59:32  profilanswer
sturm44 : je fais 12000 avec un C2D@3 Ghz, le cpu limite. Tu dois aussi être limité par le cpu, y'a pas grand chose à faire ç part o/c ou changer de processeur.
n°6774308
campi
V8 FTW
Posté le 04-01-2009 à 22:00:06  profilanswer
faut voir dans les jeux ;)
n°6774309
Yoyo_5
Posté le 04-01-2009 à 22:00:45  profilanswer
Clair, ce sera un vrai miracle puisque que le nombre de FPS maxi est limité de manière logicielle par Futuremark à 3FPS... (c'est écrit dans la doc)... :whistle:
¤ Paix et félicité ¤
n°6774321
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-01-2009 à 22:10:54  profilanswer
Ben dans les jeux, je sens bien que dans tf2 ça pourrait être mieux par exemple (je joue tout à fond en 1440*900, et je descend pas sous les 60-70 fps en général, mais ça peut baisser à 40 voire 30 fps quand c'est chargé). Sinon là où ça se voit le plus c'est GTA IV je pense, mais bon là on est tous dans ce cas ou presque  [:barthaliastoxik] .
n°6774328
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 22:13:50  profilanswer
dac dac j'entends bien pour ce qui est du test CPU limité à 3 FPS, je connaissais pas... mais pour ce qui est du score globale (11000) et du fait des perf global sur des jeux recents je suis extremement reservé... et d'après ce que je vois sur les différents sites de scores pour des config similaires, chui qd même à la ramasse... c bizarre...
n°6774329
xaeon
Profil: TT
Posté le 04-01-2009 à 22:16:32  profilanswer
Merci a toi
Oui c'est normal ces petits coups de stress ^^' Toutes celles que j'ai eu (design de reférence et modifié) de chez Sapphire font ces petits coups de ventilo :) Probleme résolu à coups de Scythe Musashi, changement de ventirad donc :) Régulés manuellement, mais meme au minimum ca restera bien meilleur que celui d'usine tout en étant bien moins bruyant :love:
Oui c'était hironique, je sais très bien ca >.< N'empèche avec ma GROSSE, je suis monté à 3fps, dans le second :o  jamais dans le 1er ^^' Mais c'était surtout pour le rassurer, vois-tu?
n°6774333
Sturm44
Posté le 04-01-2009 à 22:20:26  profilanswer
pour te repondre astrojojo, sur AgeOfConan, tout à fond sans le bloom avec antialiasing X2 en 1680x1050, je tourne entre 20 et 50 fps... ca va à peu près...  et sur crysis, je tourne tout à donf en 1680x1050 mais sans antialiasing autour de 20-30 fps, c'est pas le top, mais une fois activé c'est la cata direct !!! C'est qd même pas normal... je sais que Crysis est très gourmand mais bon... faudrait que je teste d'autres jeux ptet.... :/ Je joins le resultat de mes perf sur 3DMARK... loin derrière les copains... :(
http://img218.imageshack.us/img218/3382/sanstitrevs4.th.jpg
Message édité par Sturm44 le 04-01-2009 à 23:06:52
n°6774441
Cizia
Posté le 04-01-2009 à 23:24:18  profilanswer
ton cpu te limite gravos ces clair. :(
n°6774459
Glenn_Goul​d
Posté le 04-01-2009 à 23:32:37  profilanswer
suis branché en HDMI c pas l'high definition audio qui fout le boxon ?
cizia51 ton lien pour driver cleaner n'est pas bon on peut pas le dl il me semble
Message édité par Glenn_Gould le 04-01-2009 à 23:33:02
n°6774471
Cizia
Posté le 04-01-2009 à 23:36:49  profilanswer
tu peux prendre: driver sweeper.
idem.
http://downloads.guru3d.com/Guru3D [...] d1655.html
désinstallation -> driver sweeper-> ccleaner->  réinstalle.
Message édité par Cizia le 04-01-2009 à 23:39:32
n°6774517
vipspike
The Last....
Posté le 05-01-2009 à 00:10:51  profilanswer
son cpu le limite pas dutout au vu de son screen
Avec ma hd4850 770/1180 , je fais presque 14 000 point avec 3200 point de cpu score
en sm 2 : 4300
    sm 3 : 5300
alors que moi hd4850 de base je fais mieu que sa !
Il devrait avoir comme moi a peut pret , donc
sm 2 5600
et sm3 6700
environ
n°6774547
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-01-2009 à 00:28:07  profilanswer
Sturm44 a écrit :
Salut tlm,
heee question Gpu-Z dit quoi pour le pci-E dans bus interface ?
moi au debut mon bus etait a Pci-E 16x @ 16x , apres quelque modif du bios suis passer a pci-E 2.0 16x @ 16x 2.0 et j'ai gagner quand meme 5xx point :D
Message édité par saebalyon le 05-01-2009 à 00:28:36
n°6774562
mtq
Posté le 05-01-2009 à 00:36:56  profilanswer
http://img218.imageshack.us/img218 [...] vs4.th.jpg
tu a tout desactiver ds le ccc (AA, anisto etc) ? car la c plutot bas pr une 4870  :??:
n°6774708
Sturm44
Posté le 05-01-2009 à 09:04:31  profilanswer
alors euh... le boulet is back  :sweat:  : le ccc c'est bien les options ds catalyst c ca ?.. si c'est le cas, ben nan pas tout en fait...  :D J'ai laissé tout ce qui etait gerable par les applications, et g mis d'autres parametres sur perf mais tout de même activé tel que l'antialiasing adaptatif, de plus, j'avais mis je crois le mipmap detail à donf... donc bon en gros, je crois que je vais devoir refaire des tests avec tout sur perf ou desactivé c bien ça ?..  :pt1cable:
n°6774720
saebalyon
Posté le 05-01-2009 à 09:20:16  profilanswer
ta pas repondu a ma question ca dit quoi gpu-z ?
ta aussi penser a virez du bios l'economie d'energie du proc ? genre ton processeur tour qu'a 50% pour certain truc
n°6774721
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 05-01-2009 à 09:22:10  profilanswer
Anti aliasing adaptatif ca bouffe bcp de fps hein  :whistle:
Sans loutres la puissance n'est rien !
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
