5780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  531  532  533  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7905134
Jinseikai
Posté le 18-05-2011 à 09:27:34  profilanswer
C'est ton grand max 90-95°C ?
Si oui ça me paraît pas choquant pour une 480.
n°7905141
aiglenoir5​9
Posté le 18-05-2011 à 09:33:16  profilanswer
sur black ops oui
si je fais un 3d mark vantage de dépasse les 100° et le ventilo se met a tourner plus vite pour stabiliser
Mais j'ai jamais été aussi haut en température avec une carte graphique
meme mon ancienne GTX295 n'allait pas aussi loin...
Ah j'oubliais : le boitier de mon pc n'est pas fermé !
Message édité par aiglenoir59 le 18-05-2011 à 09:42:19
n°7905155
lamedor31
Posté le 18-05-2011 à 09:59:58  profilanswer
Une 480 ça chauffe et c'est bruyant, tu ne pourras rien faire contre ça, sauf la passer sous water ...
Ma Config
n°7905162
aiglenoir5​9
Posté le 18-05-2011 à 10:06:59  profilanswer
Ok je suis plus rassuré car je trouvais "annormal" d'atteindre un tel degrès de température...
Maintenant si la carte est conçue pour chauffer autant, qu'elle chauffe ! ^^
n°7905253
4bsynthe
Posté le 18-05-2011 à 11:21:04  profilanswer
Sinon fais qd meme attention à ce que le PCB de la carte reste bien vert. Si le bord commence à devenir marron clair c'est que la carte commence à cramer ^^
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°7905579
aiglenoir5​9
Posté le 18-05-2011 à 15:37:18  profilanswer
A titre de comparaison pour les heureux possesseur de GTX480
Vous tournez à quelle température sur vos jeux favori ?
n°7905627
Posté le 18-05-2011 à 16:22:37  answer
Raze-R a écrit :
Salut à tous j'ai une GTX 470 OC et je viens de me faire une backplate en plexi je voulais juste savoir si ça creignait pas de trop chauffer ou de bruler quelque chose ? le plexi est en 2mm
voici une photo pour voir le truc :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_776847IMG0048.jpg
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
gaffe quand même, à part la backplate EVGA , je suis pas sur que cela soit judicieux en aircooling, la carte évacue forcément un peu de chaleur par ce côté.
n°7905672
jeznav
Posté le 18-05-2011 à 17:04:16  profilanswer
avec mon sli de gtx480 , je suis sur le plus chaud entre 48 a 56°c avec un jeu bien gourmand , bon je suis sous watter avec un radiateur de 360 + 120 :jap:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°7905688
4bsynthe
Posté le 18-05-2011 à 17:13:35  profilanswer
pareil j'ai les memes températures ds blackops avec mon sli en water (360+120+120).  90° ça me parait qd mem chaud. J'étais passé au water en partie à cause de ce probléme de température sur le sli de  gtx480.
n°7905819
Raze-R
Wait & See !
Posté le 18-05-2011 à 18:53:46  profilanswer
C'est ce que j'ai remarqué en tournant sur BO. je l'ai retirée en attendant mon water..;demain surement ;)
n°7906370
alex91650
Posté le 19-05-2011 à 05:43:24  profilanswer
A titre de comparaison, sous water pour moi aussi, @stock, elle monte a 46 degrés Max sous black ops (température ambiante = 23 degrés).
Sous un bench (ati tool) elle monte a 54 degrés ;).
Pour les personnes qui hésitent a passer sous eau, n'hésitez plus !!
n°7906424
Jinseikai
Posté le 19-05-2011 à 09:36:11  profilanswer
C'est un sacré budget le water tout de même.
n°7910518
Litfiba
Issa nissa
Posté le 22-05-2011 à 10:26:13  profilanswer
Deuxieme Gtx 470 commandée sur RDC en destockage , une MSI Twin frozer II à 140€ :)
Je vais découvrir les joies du SLI , j'ai commandé des boules quies avec  :D
Petite question j'avais donné le pont sli de ma carte mère à un pote , il me reste un pont tri-sli ( d'une xfx 790i) , ca peut fonctionner avec juste deux cartes ou
il me faut un vrai pont SLI pour deux cartes ??
Merci  :hello:
GT: Litfiba
n°7910627
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 22-05-2011 à 11:56:58  profilanswer
Merci  :hello:
Aucun problème pour ton pont tri-sli et deux cartes graphique, c'est fonctionnelle.
n°7910727
Litfiba
Issa nissa
Posté le 22-05-2011 à 13:04:58  profilanswer
Super merci de la réponse ;)
GT: Litfiba
n°7927416
nobrudu 68
Posté le 04-06-2011 à 00:23:49  profilanswer
moi j'ai une gtx 480 gaixward et elle monte a 83° avec crysis2 apres une heure
n°7936759
Barnabe42
Posté le 12-06-2011 à 12:11:53  profilanswer
Je viens d'acheter une GTX470 standard (MSI) que je compte overcloké de façon modéré (comme une Soc environ).
Je dispose d'un quad core q8400 que je compte OC à 3.5GHz environ
Je voulais savoir si mon alim de 500W supporterait la charge ?
Je commence a avoir des frayeurs, sur le manuel d'une GTX470, ils recommandent bien une alim 550 watt !
Mon alim sera-t-elle suffisante ?
EDIT : quand je lis le "load power comsuption" sur furmark, ça me fait grave peur  :ouch:  : http://www.anandtech.com/show/3836 [...] -470-sli/3
Message édité par Barnabe42 le 12-06-2011 à 12:19:55
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°7936798
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-06-2011 à 12:48:49  profilanswer
Tu as mal lu? C'est la conso TOTALE de la config qui est mesurée. Ou alors tu as lu SLI au lieu de la carte simple :D
Par contre ton alim de 500W n'a pas un rendement de 100%, elle doit délivrer environ 400-450W maxi.
n°7936838
Barnabe42
Posté le 12-06-2011 à 13:38:33  profilanswer
Oui c'est une earthwat (antec sonata 3) avec un rendement d'au moins 80% d'après les articles.
Alors cela veut dire au moins 400W réel....alors que sur les graph, il y a la consommation réelle avec une GTX470 qui monte à 450W même sans OC....bref le PC devrait crasher dès le lancement du jeu non ?  :heink:
n°7937504
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 12-06-2011 à 23:37:44  profilanswer
Si je ne me trompe pas une alim donnée pour pour fournir 500W et qui à un rendement de 80% fournie bien 500W, par contre elle va consommer 625W à la prise.
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°7937607
Barnabe42
Posté le 13-06-2011 à 07:41:30  profilanswer
EXACTEMENT !  :jap:
J'ai pu mettre la main sur le test de mon alim ici : http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/526/7
Et il est bien précisé :
EarthWatts 500 W could really deliver 500 W at 47º C as promised by Antec, with a very high efficiency around 84-85% if you pull up to 60% of its maximum capacity (i.e., up to 300 W). At 80% load (400 W) efficiency dropped to 82.1%, still a good number. But at full load efficiency was 0.2% short of 80%.
Je ne savais pas j'ai eu grave peur sur le coup avec la nécessite de changer d'alim [:tyl].
Allez, je pourrai même OC sans problème :).
n°7953150
devastatio​n
Posté le 25-06-2011 à 16:12:24  profilanswer
Salut.
Je me demande si ça peut encore être intéressant de faire du SLI Avec la GTX480? Surtout que le prix de cette carte graphique a bien baissé.
Il vaut mieux faire l'information que la recevoir ; il vaut mieux être acteur que critique. (Winston Churchill)
n°7953158
Jinseikai
Posté le 25-06-2011 à 16:21:30  profilanswer
Si t'as l'alim' qui va bien et que t'arrives à choper un modèle pas trop bruyant ça peut le faire.
n°7953163
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 25-06-2011 à 16:24:14  profilanswer
devastation a écrit :
Salut.
Si c'est dans la même tranche de prix que les GTX570, vaut mieux prendre ces dernières...
Oui
n°7953197
devastatio​n
Posté le 25-06-2011 à 17:03:48  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'ai déjà une GTX480.
n°7953199
mac fly
Posté le 25-06-2011 à 17:06:14  profilanswer
C'est un peu une réponse qui sert à rien, sans vouloir etre méchant  ;) ...
Le mec a probablement déja une gtx480 et se pose la question pour une 2ème gtx480 en sli, et toi tu lui réponds que la gtx570 est + interessante... oui mais il va pas revendre sa gtx480 pour acheter un sli de gtx570  :heink:  :pt1cable:
-> vu le prix dans l'absolu une 2ème gtx480 donnera une puissance phénoménale (la gtx480 est ~au niveau de puissance de la gtx570).Mais ça consomme, et ça chauffe, il faut donc un boitier bien aéré et une alim conséquente (rien de nouveau donc).  :hello:
EDIT: j'avais vu juste :)
Message édité par mac fly le 25-06-2011 à 17:07:03
n°7953223
Tsubaki57
Posté le 25-06-2011 à 17:53:18  profilanswer
Oui merci j'avais pas compris qu'il en avait déjà une.
Oui
n°7953386
devastatio​n
Posté le 25-06-2011 à 20:23:42  profilanswer
La GTX480 je n'ai vu pour 218€ (une zodac). normalement ça devrai aller avec ma MSI.
Pour le boitier, mon corsair obsidian 800D devrait faire l'affaire.
Ma corsair HX850 devrait normalement suffir.
En tout cas merci
n°7954299
misato
Clavicula Nox
Posté le 26-06-2011 à 18:47:01  profilanswer
hop, drapal !
je reçois normalement demain une 470 GTX MSI chopée à 140 euros sur cdiscount : http://www.cdiscount.com/informati [...] infii.html
j'espère que ce modèle sera mieux refroidi et un peu moins bruyant que la moyenne ...
ça me changera de ma 8800GT qui est déjà repartie faire des polygones ailleurs (ma 7900 GTO a repris du service, mais je crois que j'ai changé d'écran à l'époque en achetant un 25" full HD :sweat: ... la 7900 ne suis plus à cette résolution :sweat: ...)
et oui, je suis un nvidiot, les seules ATI que j'ai sont des cartes de récup :lol: !
j'ai une hiper 730W, je pense que ça ira niveau alim ... plus qu'à attendre le facteur :sol: ... le seul truc qui me fait peur c que mon Q6600 @3 GHz me limite :sweat: ...
j'ai préféré prendre une 470 à 140 euros qu'une 560 à 160, voire une 560 Ti à 180+ ... je pense que niveau perf/prix j'y gagne, meme si j'ai hésité avec une 460 GTX 768 Mo à 100 euros (rue du commerce et pixmania qui propose meme un modèle 1 Go à ce prix ... mais je voulais un bon refroidissement ...)
Message édité par misato le 26-06-2011 à 18:47:49
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°7954577
Jinseikai
Posté le 26-06-2011 à 22:12:06  profilanswer
J'ai possédé une 470 SOC et j'ai actuellement une 560Ti.
En terme de perf' elles s'équivalent à peu près, la différence ne se ressent même pas.
n°7954586
Tsubaki57
Posté le 26-06-2011 à 22:18:01  profilanswer
Une 470 ca prends pas un plus gros OC en % qu'une 560ti ?
Genre entre 30 et 40% d'oc sur un 470 selon le modèle / rad /vid
Oui
n°7954606
Jinseikai
Posté le 26-06-2011 à 22:32:38  profilanswer
Ma 470 SOC prenait +35% au GPU soit 810Mhz environ là où ma 560Ti ne prend qu'au mieux 20%.
Ce sont de bonnes cartes tant qu'elles sont utilisées avec un rad' custom efficace.
Message édité par Jinseikai le 26-06-2011 à 22:33:18
n°7954699
misato
Clavicula Nox
Posté le 26-06-2011 à 23:30:42  profilanswer
la MSI est pas OC de base, et je compte pas le faire, je vise plus le silence avec un rad et des ventilos plus gros ... le tout à une température pas trop élevée, pour la bonne santé du reste du PC.
la 560 Ti était hors budget, si j'avais pris moins cher ça aurait sans doute été la GTX 460 version 768 Mo gigabyte sur RDC ... puis j'ai vu cette 470 et je me suis dit que pour le prix ça valait le coup :)
il me semblait que la 560 Ti était plus perf que la 470, mais si tu parles d'une version SOC c encore autre chose :)
j'ai essayé de voir les perf des cartes aux fréquences normales avant d'acheter, la 470 est environ 20% plus perf que la 460 1 Go, et il me semble que la 560 est aussi dans ces eaux-là, avec un petit avantage à la 470 lors de l'activation des filtres FSAA et autre, grace à la RAM supplémentaire. mais la 560 Ti est encore au-dessus ...
Message édité par misato le 26-06-2011 à 23:34:13
n°7954750
Jinseikai
Posté le 27-06-2011 à 00:14:07  profilanswer
Ben je dis ça en me basant sur les bench (5 ou 6 jeux, comme sur Cowcotland) que j'ai effectué quand j'ai switché de la 470 vers la 560.
En tout cas, ce sont toutes les 2 de bonnes cartes ;)
n°7954823
mac fly
Posté le 27-06-2011 à 08:20:24  profilanswer
Tout à fait, elles sont très proches  :jap: .
Maintenant en condition d'o/c réciproque, la gtx470 est un chouilla devant (car proportionnellement parlant elle s'o/c effectivement plus) , mais vu l'ordre de grandeur ça ne changera rien au gameplay dans les jeux -> ça ne se verra qu'en bench de tout façon.
n°7954834
misato
Clavicula Nox
Posté le 27-06-2011 à 09:02:12  profilanswer
je vais faire quelques bench aussi [:pinzo] ... mais à priori c une carte qui permet de jouer à quasiment tous les jeux en 1920x1080, c ce que je voulais :)
n°7954943
Tom_
Posté le 27-06-2011 à 11:14:00  profilanswer
Vous pensez quoi de cette offre : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm ?
n°7954945
Jinseikai
Posté le 27-06-2011 à 11:15:17  profilanswer
Pas mal le prix mais je ne sais pas ce que vaut le dissipateur.
n°7955079
misato
Clavicula Nox
Posté le 27-06-2011 à 13:05:01  profilanswer
pour 5 euros de plus t'as la MSI sur cdiscount, bon bien sur faut compter les frais de port en plus, me semble que sur RDC actuellement ils sont offerts ...
bon, par contre j'ai fait la livraison en petit casino, et ils l'ont pas reçu aujourd'hui, donc mercredi pour ma part :cry: !
n°7957057
Xav03
Posté le 28-06-2011 à 21:15:29  profilanswer
j'ai jamais compris pourquoi les constructeur de carte graphiques n'ont pas sorti des geforce 400 avec ventirad amélioré rapidement. Peut etre savaient t ils que nvidia sortirait les 500 et que ça valait pas le coup de se prendre la tete ?
vu que le ventirad stock etait nul franchement yavait moyen de se démarquer. en tout cas, ma 470 équipé d'un zalman vf3000f est une bete de carte graphique et je la changerais pour rien au monde !
n°7957200
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-06-2011 à 22:55:49  profilanswer
ça doit pas etre si simple à organiser que ça, quand meme :) ... entre les ventes que ça fait en l'état, les difficultés à trouver un bon ventirad, le prix supérieur ... et la répercutions sur les ventes ...
surtout que les mecs cherchent plus à faire une carrosserie en plastique différente en gardant le meme rad dessous, mais en faisant plus tuning pour attirer le chaland :/
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
