7902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  525  526  527  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7761549
Turrican08
Gamer
Posté le 19-01-2011 à 18:31:01  profilanswer
Bonjour , je viens d'installer une deuxiéme GTX 480 .
Comment activer le SLI ?
Je trouve pas l'option ds le pilote nvidia , merci  :hello:
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°7761563
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 19-01-2011 à 18:36:40  profilanswer
Panneau de config nvidia
           Parametre 3D
                    Definir la config physx et SLI
n°7761573
Turrican08
Gamer
Posté le 19-01-2011 à 18:40:10  profilanswer
           Parametre 3D
Merci mais j'ai pas l'option SLI , j'ai que physx .
n°7761627
Turrican08
Gamer
Posté le 19-01-2011 à 19:05:31  profilanswer
Bon résolue .
J'avais brancher sur le port pci 1 et 3 .
Je l'ai mis sur le port 1 et 2 et ca fonctinne .
n°7764395
Markus2
Posté le 21-01-2011 à 14:30:56  profilanswer
:hello: je possede  une 480 gtx  qui me suffit largement,pas besoin de 580 gtx pour l'instant....
Je vais monter un 2600k sb,avant j'avais un E6850 a 3ghz...
Est ce que selon  vous le 2600k ,meme a sa frequence de base de 3.4 ghz, peut exploiter a 100% les capacités d'une 480 ? Ou bien faudrait l'o/c vers les 4 ou 4.5 ghz pour qu'il tire toute la quintessence de cette carte ?
J'ai fait un Heaven benchmark en 1680x1050 en dx 11 puis en 800x600;avec le E6850;et bien le score etait tres legerement + élevé en 800x600,vraiment a peine + élevé,ce qui prouve que je suis cpu limited a mort avec ce proc ! loll
Donc j'ai hate de voir les scores avec 2600k + 480 gtx...  [:cerveau delight]
Frequence de base suffisante donc ? ou o/c necessaire pour le 2600k ? pour que la 480 crache toutes ses tripes ? thanx :)
n°7764444
Fouge
Posté le 21-01-2011 à 15:07:21  profilanswer
800*600, 1680*1050, GTX480... il n'y a pas comme une incohérence ? Le problème ce n'est pas le CPU.
Si tu veux tirer toute la quintessence de ta GTX480, il va falloir monter en résolution et pousser les filtres ;) C'est ton écran qu'il faut OC, pas ton CPU !
Message édité par Fouge le 21-01-2011 à 15:07:47
n°7764562
Markus2
Posté le 21-01-2011 à 16:32:12  profilanswer
Je sais bien que 1680x1050 pour jouer avec une 480 c'est trop bas mais j'adore mon 20" NEC 20WGX² que j'ai depuis longtemps et je veux pas en changer !  [:cerveau lent]
J'ai essayé le 800x600 dans Heaven bench car a cette resolution le cpu  est sensé bosser a fond et n'est plus limité par la reso...et c'est la qu'on peut voir si on est cpu limited et que le cpu n'arrive plus a suivre la carte graphique..Donc vu qu'en 800x600 j'ai a peine plus de fps qu'en 1680x1050,j'en tire la conclusion que je suis ultra cpu limited et que ma gtx 480 ne donne pas tout ce qu'elle a car le cpu ne suit plus !
J'aimerais passer a un 27" Iyama en 1920x1080 mais pour l'instant je ne franchis pas le pas,j'adore trop mon NEC !   [:cerveau delight]  [:cerveau lent]  acheté tt de meme + de 500€ a l'epoque sur Mat net
Je voulais juste savoir si ma GTX 480 bossera a fond et ne se tournera plus les pouces avec un 2600k non o/c ! c'est tout ! merci bien :jap:
Par ex et meme en 1680x1050,Gothic 4 Arcania details a fond,saccade pas mal ,meme si c'est parfaitement jouable ,car le E6850 doit bien limiter ! Et pour Just Cause 2,c'est fluide mais le bench interne montre que j'ai pas ce que je devrais avoir en fps avec une gtx 480 !donc j'en deduis que mon C2duo limite a mort l'expression de ma 480 et que je n'en tire pas toute la substantifique moelle  ! de la carte) :D
edit: je sais que la sagesse eut été de prendre a l'epoque une gtx 470 ou 460 mais vu que je suis geek passionné ,j'ai pris le plus haut de gamme de l'epoque ;la gtx 480..meme si ma reso de jeux ne le justifiait pas !
Message édité par Markus2 le 22-01-2011 à 00:34:03
n°7764793
wizerty
Posté le 21-01-2011 à 19:11:50  profilanswer
Au pire si la 480 est trop puissante profite en pour baisser la frèquence et réduire le Vgpu, ça chauffera moins, sera plus silencieuse et tirera moins de jus.
[b]Mon topic de vente
n°7765817
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 22-01-2011 à 16:22:36  profilanswer
Je viens de recevoir ma Gainward GTX 470, j'ai été surpris, c'est la version good et elle est nettement plus imposante que ma HD4890  :ouch: . Heuresement que je n'ai plus un boitier "cube".
Reste plus qu'a tester la bête  :D
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°7766539
Markus2
Posté le 23-01-2011 à 02:27:33  profilanswer
Punaise ! :ouch: J'ai fais un stability test sous Furmark en Extreme Burning mode,avec ma gtx480 : Je savais que cette carte chauffait et faisait du bruit mais j'avais jamais testé avec Furmark ! Et bien ça a monté a maxi 94°c et un bruit enorme de soufflerie ! :lol: Mon boitier etait ouvert aussi ! Posé a coté de moi sur mon bureau  [:joce]
Message édité par Markus2 le 23-01-2011 à 02:31:12
n°7766580
freddy021
Posté le 23-01-2011 à 05:49:01  profilanswer
85°C sur la carte la plus chaude en sli de 470SOC (GPU utilisé a 50-60%)...y'a moyen de gagner 5-10° en baissant le vcore ?? (quitte a baisser la frequence du core/shader/memoire)
n°7767619
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2011 à 20:19:14  profilanswer
C'est un peu du gachis d'underclocker des 470 SOC vu leur bon potentiel en o/c.
Mais tu peux déja mettre à la fréquence stock et essayer de baisser au max le vcore.
Il y a aussi une astuce assez efficace qui consiste à mettre un ventilo de 120 à souffler entre les deux cartes dans le sens de la longueur des cartes.
n°7767663
Jinseikai
Posté le 23-01-2011 à 20:52:30  profilanswer
Comment ça bon potentiel ?
Veux en savoir plus :D
n°7767683
Space
Posté le 23-01-2011 à 21:02:35  profilanswer
Les 470 SOC ont des étages d'alimentation en plus , cela permet de monter à ~800mhz sans toucher aux tensions ^^
n°7767734
Jinseikai
Posté le 23-01-2011 à 21:31:25  profilanswer
Suis tombé sur une carte qui sux alors :'(
Obligé de monter la tension pour toucher du 800Mhz et l'alim n'aime pas on dirait...
n°7767925
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 23-01-2011 à 23:39:12  profilanswer
Je suis a 1087mv, plein d'erreurs sous OCCT mais dans les jeux ca tiens, à 810Mhz.
Ca c'est une 470 qui suxx.
Oui
n°7768279
wilsfrid
...:::Sleepy Dragoon:::...
Posté le 24-01-2011 à 11:41:41  profilanswer
Dites, je dois changer ma HD4890, je m'orienterai bien vers une GTX 470.
A l'heure actuel pour un budget ds les 200 € (+/- 40 €) quel model serai le mieux ?
En alim j ai une Corsair TX 650W
Message édité par wilsfrid le 24-01-2011 à 11:42:26
n°7768404
Jinseikai
Posté le 24-01-2011 à 13:30:15  profilanswer
Une Gigabyte SOC ou une MSI Twin Frozr d'occaz si tu peux :)
Pour l'alim ça devrait le faire je pense.
n°7768538
Nestid
Posté le 24-01-2011 à 14:47:47  profilanswer
Conseil : attends les GTX 560 avant de te décider...
n°7768661
wilsfrid
Posté le 24-01-2011 à 15:58:37  profilanswer
Mais elles vont sortir a quel prix ? dans ces prix la ?
n°7768697
Fouge
Posté le 24-01-2011 à 16:27:55  profilanswer
Aux dernières nouvelles, le prix public conseillé serait de 250/300$ (contre 350$ pour la GTX570 qui se trouve chez nous à partir de 320€).
Il faudra plutôt s'attendre à un tarif de 250€ que de 200€ (bien trop proche de la GTX460, et trop éloigné de la GTX570).
n°7768715
Jinseikai
Posté le 24-01-2011 à 16:34:24  profilanswer
Tu peux aussi passer du côté AMD avec une 6950 1Go qui sera à moins de 250€. Le mieux serait d'attendre un comparatif 560 vs 6950.
n°7768752
wilsfrid
Posté le 24-01-2011 à 17:03:07  profilanswer
Nan ATI j en peu plus, tros eu de soucis avec ma 4890  :/ et ses drivers
Message édité par wilsfrid le 24-01-2011 à 17:03:26
n°7768754
Markus2
Posté le 24-01-2011 à 17:08:00  profilanswer
Perso,essayé une seule fois ATI avec une X1900XT a l'epoque ! Retour vite fait a Nvidia et ses drivers impeccables ! loll
Desormais pour moi ce sera Nvidia a chaque changement de generation !
n°7769107
Gein
Posté le 24-01-2011 à 20:07:20  profilanswer
J'ai acheter une 4890 a sa sortie et j'ai pas eu le moindre problème de drivers.
Pourtant j'en ai installé, de 9.4 à 10.12
n°7769481
havoc_28
Posté le 24-01-2011 à 23:34:57  profilanswer
vous jouez pas forcements aux même titres  [:arslan310]
n°7769534
Nestid
Posté le 25-01-2011 à 00:09:21  profilanswer
J'ai 2 PC et souvent j'ai une NVidia sur l'un et une ATI sur l'autre (j'achète le meilleur compromis perf/prix et comme je ne fais pas évoluer les 2 en même temps, ça change).
Personnellement, les Catalyst sont un peu lourds, peu pratiques, mais une fois mon environnement installé, je prends autant de plaisir à jouer sur ma ATI que sur ma NVidia.
Et si les drivers NVidia sont bien foutus (il faut l'avouer), je n'ai quasiment rien à dire sur la stabilité des drivers ATI.
Donc justement on aimerait bien les connaitre, ces titres...
Parce que sans exemples à donner, la critique est un peu facile
[:oinseach]
n°7770248
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 25-01-2011 à 14:38:38  profilanswer
J'avoue, +1 . j'ai eu qu'une 9800pro et une 5870, mais JAMAIS eu de souci avec les drivers (par contre, clairement les menus ne sont pas agréables).
Jamais vraiment compris ce lynchage général sur les drivers ATI :sweat:
(bon, a l'époque des Rage 128, ok :D )
n°7770585
Space
Posté le 25-01-2011 à 17:32:33  profilanswer
230€ pour l'instant les plus basses :d
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030790.gif
n°7777444
Turrican08
Gamer
Posté le 30-01-2011 à 10:14:05  profilanswer
Slt a tous
J'ai une question bête .
Je posséde 2 GTX 480 ( SLI ) et ma question concerne le pont SLI .
Faut il brancher un ou deux pont SLI ?
Si un suffit , pourquoi y en a t il des doubles ?
Merci  :hello:
n°7777536
Space
Posté le 30-01-2011 à 11:48:00  profilanswer
n°7777579
jeznav
Posté le 30-01-2011 à 12:23:25  profilanswer
Turrican08 a écrit :
Slt a tous
Merci  :hello:
un cable suffit le sli , les autre port c'est pour soit faire du tri sli ou quad sli  :jap:
Message édité par jeznav le 30-01-2011 à 12:23:38
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°7778169
Turrican08
Gamer
Posté le 30-01-2011 à 18:29:26  profilanswer
ok merci
n°7779503
poiuytr
\o/
Posté le 31-01-2011 à 16:36:15  profilanswer
Constat rigolo sous Dead Space 2 : le jeu ne sollicite pas suffisamment la CG pour qu'elle bascule sur ses fréquences 3D. :D
Le jeu tourne parfaitement tout à fond en 1080p alors que la carte tourne @ 405/810/324 Mhz, le tout dans un silence étonnant et inhabituel. [:ddr555]
http://hfr-rehost.net/self/pic/2b44b88b223392f9653822128df5ed71add49670.jpeg
Message édité par poiuytr le 31-01-2011 à 16:36:46
n°7779506
tontonbudd​y
Posté le 31-01-2011 à 16:38:21  profilanswer
ACH/VDS Hardware
n°7779512
poiuytr
\o/
Posté le 31-01-2011 à 16:43:20  profilanswer
Ce jeu doit être jouable sur l'IGP Sandy Bridge. [:doc petrus]
Message édité par poiuytr le 31-01-2011 à 16:43:33
n°7779698
lamedor31
Posté le 31-01-2011 à 18:06:48  profilanswer
Il doit surtout dépendre du cpu !
Ma Config
n°7780135
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 31-01-2011 à 20:57:20  profilanswer
SkymoD a écrit :
http://derives.1.free.fr/gpuxl.gif
HD6950 > flashée 6970 températures idle après montage de l'Accelero Xtreme Plus.
Inutile de dire que le bruit des trois ventilos à 18% est couvert par le bruit ambiant...
Ça ne fait même pas trop de bruit à 100%, étonnant :)
Je posterai les températures en load plus tard...
C'est pas le topic AMD ici  :D
n°7780143
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 21:02:03  profilanswer
Oups, désolé j'ai fait une erreur de topic, j'efface :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7780875
Markus2
Posté le 01-02-2011 à 12:01:04  profilanswer
:hello:  a tous !
Je passe enfin a un nouvel ecran en 27" Iiyama 1920x1080.Ma question : Est ce qu'avec ma 480 GTX +2600k +2x2go ddr3,je pourrai jouer fluide aux tous derniers jeux ,du genre Gothic 4,les derniers  COD,Metro 2033,Crysis dx10 Very hih,Stalker COP,etc.. Ou bien me faudra t-il passer a une GTX 580 ? Pour l'instant ,j'ai pas le fric,mais s'il le faut  vraiment ,j'economiserai pour une 580 ...Merci de vos reponses :jap:
Message édité par Markus2 le 01-02-2011 à 12:02:02
n°7781006
Space
Posté le 01-02-2011 à 12:53:16  profilanswer
Bien non cela ne changera quasiment rien...
Les perfs d'une 480 et d'un 580 sont très proches (de l'ordre de  ~10-15%) :o
Le problème d'un 27" avec une "faible" résolution comme le 1920x1080 , c'est l'aliasing qui est assez présent , il faut donc faire pèter l'AA minimum en 4x
Message édité par Space le 01-02-2011 à 12:56:59
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
