9179 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  513  514  515  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7661701
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 16-11-2010 à 22:14:57  profilanswer
Martin_G a écrit :
Si jamais un connaisseur pouvait me donner un ordre d'idée grosso modo, de consommation supplémentaire en Watts entre 0,97500 et 1,08700 (en charge), je suis preneur, je dormirai moins bête  :D
Avec plaisir avec mon WattMetre demain ;)
n°7661724
Xav03
Posté le 16-11-2010 à 22:28:40  profilanswer
moi aussi je veux bien :)
n°7661734
sd65
Posté le 16-11-2010 à 22:37:47  profilanswer
Pas de problème, vous vous mettez d'accord sur les tensions ?
975mV et 1087mV, pas plus ?
Je peux rajouter pour 1100mV si vous préférez... :)
n°7661766
Gunbuster
Posté le 16-11-2010 à 22:59:31  profilanswer
1050v à 800/1600/1900 mhz c'est possible aussi ? :whistle:
Message édité par Gunbuster le 16-11-2010 à 23:01:20
n°7661798
FanTasTik
Posté le 16-11-2010 à 23:27:44  profilanswer
sd65 a écrit :
Je pense bien que si malheuresement...
Avec un Vgpu de 1150mV et un OCCT Gpu, on doit pas être loin de 300W...
Enfin bon, la conso moi ça me branche pas... :lol:
oui jme suis gourré de topic, je pensais etre sur celui de la 460. :sarcastic:
sur une 470 on doit s'en approcher si on pousse le vgpu a 1.21
Mon topic Achat/Vente
n°7662091
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 17-11-2010 à 10:28:08  profilanswer
Martin_G a écrit :
Salut à tous,
Petit retour concernant ma 470GTX SOC également que j'ai reçue hier.
Niveau bruit et températures c'est vraiment niquel, super travail de la part de Gigabyte (J'apprécie également l'adaptateur Mini HDMI-HDMI qui est en fait un cable tout simplement et non un adaptateur à connecter sur le port directement). Idle je suis à 35° et charge 72° environ dans un Nine Hundred. Les ventilos ne dépassent pas 43%
Par contre niveau overclocking, le peu que j'ai testé pour le moment, je suis un peu déçu. Je ne sais pas si c'est le VGPU qui est assez bas (0,97500) en charge ? mais à ce voltage je ne dépasse pas 720, après j'ai des erreurs sous OCCT. Je viens de tester avec 1,0000, elle monte à 760. Ca semble pas fameux non ? On peut monter le voltage jusqu'à combien sur ces cartes en H24 ?
Sinon côté Ram, 1850, ça passe... au delà erreurs aussi.
Personnellement j'ai fait quelques tests hier la mienne monte a 730 mhz a 1000mv, a 740 les premieres erreurs occt apparaissent. Pour la memoire j'ai pas fais très precis, a 1700 ca passe a 1750 ca passe plus. Moi j'ai un vgpu de 1025 a la base...
Oui
n°7662145
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 17-11-2010 à 10:54:58  profilanswer
Arf oui tu n'as pas été gâté non plus. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre ces cartes visiblement...
Je pense que le meilleur ratio voltage/core que j'ai trouvé est 750 à 1000Mw et mémoire à 1800. Pour monter plus, elle demande trop de jus et la conso doit s'envoler.
Bref, en tout cas, en dehors de la déception overclocking de la mienne, je dois avouer être bluffé par le système de refroidissement de Gigabyte, elle est vraiment inaudible, même en charge pour moi tout en ayant des T° plus qu'acceptables :)
n°7662175
ever_over
Posté le 17-11-2010 à 11:15:37  profilanswer
occt n'est pas représentatif de l'utilisation de la cg dans les jeux. Pour valider ton oc, tu peux utiliser heaven, vantage, le bench crysis... et tu pourras pousser ta 470 bien plus loin.
n°7662317
Tsubaki57
Posté le 17-11-2010 à 12:24:58  profilanswer
La mémoire a 1800Mhz c'est sur les SOC ou celle avec un refroidissement autre que la référence.
Celui de ref comme le mien ne refroidit pas la RAM donc elle chauffe très vite...
Oui
n°7662662
Gunbuster
Posté le 17-11-2010 à 15:26:05  profilanswer
Pour moi ta carte est normale, ceux qui disent prendre 800mhz vstock n'ont soit pas fait d'occt comme toi ou alors ne sont pas très regardant sur les artefacts :sarcastic:
La mienne se comporte exactement comme la tienne, pourtant le vstock chez moi est de 0.975v comme quoi ca ne veux rien dire :)
Message édité par Gunbuster le 17-11-2010 à 15:26:53
n°7662685
Alis_70
Posté le 17-11-2010 à 15:33:33  profilanswer
Gunbuster => je sais pas si tu as remarqué, mais tu a une SOC (pcb maison) et tu compares depuis plusieurs posts/pages tes voltages (OC) à ceux qui ont des 470 classiques ... ce n'est pas trop comparable pour eux, surtout ils ne doivent pas se baser dessus pour leur OC ...
je préfère le dire car à force de te lire, pendant un moment j'ai même cru que tu avais une 470 de base
PS : occt ça vaut pas grand chose niveau gpu
Message édité par Alis_70 le 17-11-2010 à 15:36:25
n°7662787
Yoyo_5
Posté le 17-11-2010 à 16:40:33  profilanswer
OCCT GPU est tout simplement le meilleur outil de stab. Si ça passe ici 5 minutes, ça passe partout pour 10 années continues. [:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
n°7662824
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-11-2010 à 17:00:26  profilanswer
meilleur oui et non , le pb de OCCT GPU étant qu'il est bien trop exigeant , il te trouve mème des erreurs quand tu es stable à 100% dans furmark ou dans les jeux :d
n°7662850
Fouge
Posté le 17-11-2010 à 17:18:19  profilanswer
Jusqu'au jour où...
Le débat est le même depuis des années avec les tests de stabilité CPU.
Une "vraie" machine stable est une machine qui est stable partout :o
Message édité par Fouge le 17-11-2010 à 17:19:05
n°7662851
Alis_70
Posté le 17-11-2010 à 17:18:20  profilanswer
+1, moi je prends pas la tête si ça tient dans mes jeux je vois pas pourquoi j'irai n’emmerder avec occt.
EDIT :
Fouge : chacun fait comme il veut, mais perso le fameux jour de "jusqu'au jour" est jamais arrivé ...
EDIT2 :
Et je ne revendique pas avoir une vraie machine stable en faisant ça [:fading], elle est stable pour mon utilisation
Message édité par Alis_70 le 17-11-2010 à 17:23:43
n°7662875
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 17-11-2010 à 17:37:22  profilanswer
Malgré l'excellent travail fourni par Tetedeiench pour la version cpu, je suis plus sceptique pour la version gpu de son soft.  ;)
D'ailleurs 5min d'occtgpu avec mes cartes@stock de l'époque et l'étage d'alim rendait l'âme.
n°7663094
Gunbuster
Posté le 17-11-2010 à 19:51:42  profilanswer
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
Je met la tension max sur afterburner (1.080v), overclocké à 800/1600/1900 ma carte s'éteint au bout de 20 secondes sous occt ou furmark (les 12 led des phases deviennent toutes éteintes), je précise que j'ai une 470 SOC.
Problème d'alim selon-vous ? (seasonic S12 600w de 2005)
Message édité par Gunbuster le 17-11-2010 à 19:56:45
n°7663113
Yoyo_5
Posté le 17-11-2010 à 20:04:02  profilanswer
Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une erreur OCCT GPU sur une CG stable. [:ojap]
Enfin stable 5 minutes d'OCCT GPU qui équivaut à 10 ans de jeu comme je l'ai dit plus haut. :D
Fouge a écrit :
Jusqu'au jour où...
Pluzin...! [:oxp1700]
Chacun voit midi à sa porte, je suis totalement d'accord. ;)
Par contre je revendique une machine stable quelle que soit la situation (tant qu'elle n'est pas plus lourde que ce que j'ai déjà testé j'entends, et qu'il n'y a pas un nuage de radiation solaire, toussa... [:ojap]) autrement si y a un BSOD non prévu, c'est chérie qui est pas contente, j'ai déjà vu, ça fait peur...! [:alph-one]
Sur ma 4890 Toxic je laissais jusqu'à ce que les VRM atteignent 160°C (au delà y avait l'OTP qui se déclenchait) et là j'arrêtais. Souvent c'était au bout de 2 minutes et 30 secondes. :D
n°7663136
Mac01
Posté le 17-11-2010 à 20:23:39  profilanswer
J'ai lancé gpu-z apres une petite demi heure de jeu et je m'apercois que ma carte est a 75° et le ventilo autour des 45%...c'est normal ??? (470soc de gigabyte)...
Du coup j'ai installer afterburner pour mettre un profil un peu plus safe mais ça me taraude un peu...
n°7663155
Space
Posté le 17-11-2010 à 20:40:04  profilanswer
c'est bon ! :o
Qu'est ce qui ne te va pas :??:
n°7663251
Yoyo_5
Posté le 17-11-2010 à 21:31:38  profilanswer
T'as peur en voyant 75°C...? [:cerveau autobot]
C'est une très bonne température pour une CG. :D
n°7663288
Mac01
Posté le 17-11-2010 à 21:59:37  profilanswer
ça me fait bizare..ma 4890 s'envolait presque a 70° tellement le ventilo tournait vite...
La je le vois se toucher a 75, ça m'a paru louche..
n°7663462
gimiz
Posté le 17-11-2010 à 23:53:33  profilanswer
Peuh, après un CF de 5970 et en ce moment un SLI de 480, le tout o/c comme un bourrin en air, niveau chauffe et bruit, j'peux te dire que ta p'tite CG c'est d'la gnognotte mon gars [:panzemeyer]
(juste niveau temps et bruit hein, ça reste de la très bonne camelote )
n°7663959
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 18-11-2010 à 12:30:43  profilanswer
Pfiou, dingue comme juste un changement de carte mere a aidé dans mon cas pour le SLi O_O
Rien que 1 slot de libre entre les 2 cartes change tout, le 200mm dans la porte sert enfin a quelque chose, même pas besoin de se creuser la tête pour fixer un 120 ou 92 sur les SOC :love:
(bon, surement aidé par le fait d'être tombé visiblement sur 2 bonnes SOC: fréquences d'origine -700/1400/3348- stable avec 0.900v :love: , et là essai a 750/1500/3700 stable a 0.962v :love: )
Pas un pet de bruit, les ventilos dépassent pas 55% :)
A ce propos, quelqu'un connait la certification de la GDDR5 des 470 SOC???? (histoire de pas butter sur les mécanismes de protection de celle-ci) Etonnant d'ailleurs que Gigabyte n'ait pas oc' un peu la Ram d'origine :heink:
n°7663969
Space
Posté le 18-11-2010 à 12:36:39  profilanswer
Comme déja signalé , le gain effectif en o/c sur la ram est très faible avec les GTX 4xx
n°7664010
The_Balrog
Posté le 18-11-2010 à 13:00:01  profilanswer
Ok :jap:
mais c'était pour ma culture perso  (sur le test HFR, ils précisent les specs de la GDDR5 des 480, mais pas des 470...et la SOC étant différente, il pourrait en être encore autrement) [:spamafote]
n°7664653
campi
V8 FTW
Posté le 18-11-2010 à 20:16:57  profilanswer
Moi je commence à m'inquiéter vers 120°C :D
(ouais oc une 6600 passive c'était peut être pas une bonne idée)
Message édité par campi le 18-11-2010 à 20:17:32
n°7665060
Gunbuster
Posté le 19-11-2010 à 00:54:36  profilanswer
stable avec quoi ? :)
n°7665065
The_Balrog
Posté le 19-11-2010 à 01:02:00  profilanswer
Metro 2033, crysis, FC2, Dirt 2, heaven 2.1, tropics, 3DM vantage, Stalker CS et COP, AVP :) Bref, en vraie utilisation quotidienne, sur des moteurs lourds et/ou capricieux, stout ce que je leur demande :)
Pas essayé OCCT/Furmark (pas sûr que là ça passe, honnetement :D ), car j'y joue pas des masses^^
n°7665135
Gunbuster
Posté le 19-11-2010 à 02:30:19  profilanswer
n°7666100
Space
Posté le 19-11-2010 à 17:58:42  profilanswer
Test de la Gigabyte GTX 480 SOC :)
Dommage elle sort trop tardivement maintenant que les 580 sont dispos...
http://www.techpowerup.com/reviews [...] SOC/1.html
Message édité par Space le 19-11-2010 à 17:59:54
n°7666759
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 20-11-2010 à 11:02:28  profilanswer
surtout avec un OC qui passe facilement sur n'importe quelle 480 :p
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7666769
Alis_70
Posté le 20-11-2010 à 11:09:20  profilanswer
c'est tout à fait normal sur la SOC (aussi bien la température que la vitesse de ventilo), d'ailleurs j'ai vu que tu parlais de Afterburner, installe plutôt OC guru fourni avec ta carte, il gère les phases d'alim de ta carte, tu consommes moins avec, et peut être (mais pas vérifier) que les températures sont un peu plus basse avec la gestion de l'alim.
A savoir que sans l'installation de OC guru, la SOC consomme la même chose qu'une 470 classique, voir plus vu qu'elle est OC.
(je trouve dommage de s'en passer)
Message édité par Alis_70 le 20-11-2010 à 11:10:31
n°7666799
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 20-11-2010 à 11:39:26  profilanswer
bonjour
Je viens de monter ma GTX470 SC EVGA sur ma config mais apres avoir installer windows 7 et en voulant installer les pilotes Nvidia c'est la m****
Deja pendant le boot et sous windows j'ai plein de pixels rouges
Et quand j'installe des pilotes Nvidia (ceux du CD ou ceux du net) impossible d'arriver sous windows (BSOD apres le chargement de windows avec message d'erreur que j'ai pas le temps de lire...
Par contre sans pilotes ou en mode sans echec tout va bien .... (enfin quand même les pixel rouge)
Cf : config dans mon profil
Merci de votre aide
▼ [ACH/VDS] ▼
n°7666825
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 20-11-2010 à 12:08:08  profilanswer
n°7666830
justbam
Posté le 20-11-2010 à 12:13:08  profilanswer
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 116
  BCP1: FFFFFA8004E48010
  BCP2: FFFFF8800FFE0CF8
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: 0000000000000002
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\112010-17312-01.dmp
  C:\Windows\Temp\WER-21031-0.sysdata.xml
▼ [ACH/VDS] ▼
n°7666835
justbam
Posté le 20-11-2010 à 12:15:32  profilanswer
Parle pas de malheur la carte est neuve !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°7666901
Xav03
Posté le 20-11-2010 à 12:55:04  profilanswer
ouais mais il y a des modèles qui marchent pas à la sortie d'usine. C'est un fait malheureusement, t'as rien fait de chelou donc retour SAV et échange de carte tu dois faire
n°7666902
Gunbuster
Posté le 20-11-2010 à 12:56:26  profilanswer
Je déconseille fortement OC guru sachant qu'il fait n'importe quoi avec les tension :)
n°7666911
The_Balrog
Posté le 20-11-2010 à 13:00:16  profilanswer
Tu as quels drivers pour que ça marche???
Avec les 260.99, la gestion des phases avec OC guru est totalement inopérante :s
n°7667053
T-Kila64
Posté le 20-11-2010 à 14:19:14  profilanswer
salut tout le monde,
J'ai acheté 2 GTX 470 MSI chez Cdiscount il y a environ 2 semaines. Avec, il y avait offert MAFIA II (que j'ai DL dans steam, tout vas bien), et un jeux au choix parmis Dark Void, Resident Evil 5 et Street Fighter IV. J'ai les codes, mais je trouve où je dois les DL ... J'ai cherché sur le fofo, sur le site NVidia et sur google, mais je trouve pas...
Quelqu'un sait comment faire ?
Merci d'avance !
a+
Mon Feed-back /// Mon Topic Achat/Ventes
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
