6834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  512  513  514  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7658872
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 15-11-2010 à 07:39:27  profilanswer
Pas trop trop mais y'aurai du potenciel de topic. :D
Non ?
n°7658918
Alis_70
Posté le 15-11-2010 à 09:07:13  profilanswer
Prums a écrit :
en parlant de gtx 470 soc,je risque de revendre les deux que je vais recevoir cette semaine.
bien sur neuve et au prix que je les ai achetée bien sur,c'est a dire 425 le lot.
si il y a des eventuels interessés....
par curiosité tu as changé d'avis pourquoi ?
sinon je suis plus de l'avis de Space avec la rétractation ...
pour les possesseurs de SOC (je pense à space qui a testé l'OC), à combien montiez vous la mémoire en laissant les voltages en auto ?
sd65 a écrit :
Ps: Pensez vous que 2 en SLI vont réchauffer le Ventirad Cpu ?
C'est bien du 2 Slots ?
Des Retours en SLI de ces cartes ?
oui c'est des 2 slots mais vaut mieux un slot de libre entre les 2 cartes et un apport d'air frais sur le coté (ventilo sur la porte du boitier)
Message édité par Alis_70 le 15-11-2010 à 09:13:41
n°7659209
Gunbuster
Posté le 15-11-2010 à 13:47:37  profilanswer
OC Guru c'est quand même de la grosse m**** en barre  :fou: le problème c'est que c'est le seul à savoir monter la tension de la mémoire :sweat: Autrement chez moi il me désactive bien les phases au repos (version 1.13)
n°7659262
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 15-11-2010 à 14:05:19  profilanswer
Et voila j'ai recu ma MSI 470, j'ai pas encore beaucoup testé mais ca va elle est pas trop bruyante, j'ai un vid de 1025mv dessus c'est plutot haut ou bas?
Oui
n°7659263
Posté le 15-11-2010 à 14:05:38  answer
haut
n°7659268
sd65
Posté le 15-11-2010 à 14:08:01  profilanswer
Bien haut, oui... :)
Dommage pour toi. :D
n°7659316
Tsubaki57
Posté le 15-11-2010 à 14:42:23  profilanswer
Bon ben comme ca je vais rentabiliser les composants military class :p
Oui
n°7659318
Gunbuster
Posté le 15-11-2010 à 14:43:55  profilanswer
Moi j'ai 1.070v en auto sur OC Guru et 0.987v sur After Burner...
C'est moi ou OC Guru cherche volontairement à détruire ma carte, car en plus d'appliquer des tensions de barges il fait tourner le ventilo trop lentement :(
edit : Bon bah je sais pas ce qu'ils ont fumé gigabyte mais en plus de donner des valeurs farfelues les changement de tension dans OC Guru ne sont pas du tout appliqués, GPU-Z m'indique un VDDC de 0.9870v quoi que je fasse
Message édité par Gunbuster le 15-11-2010 à 15:03:30
n°7659415
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 15-11-2010 à 16:01:59  profilanswer
Ca me parait bien haut O_O
pour info, mes 2 SOC sont d'origine a 1.000v et 0.9875v ;) , mais a 700Mhz
Ceci dit, là elles tournent sans broncher a 0.900v (merci Afternurner) a 700/1400 Mhz (mais pas question de monter ne serait-ce qu'a 710Mhz^^). Essayes de sous-volter, tu devrai avoir de la marge :)
question en rapport: en 2D elle est a combien la tienne?
Là je me retrouve a 0.875v en 2D et 0.900v en 3D, c'est du gachis :s
edit: Gunbuster, oublies OC guru, c'est de la m***e en branche^^
on peut pas baisser le vGPU, que le monter, ça prend pas sous GPU-Z, les phases sont pas gérées, bref, bien bien déçu par ce logiciel perso...Afterburner lui le permet, et c'est bien effectif sous GPU-Z :)
Message édité par The_Balrog le 15-11-2010 à 16:04:25
n°7659458
Tsubaki57
Posté le 15-11-2010 à 16:38:56  profilanswer
Je regarde en 2D quand je rentre.
Sinon je verrais pour la sous-volter parce que en idle elle est quand meme autour de 50° ca fait pas mal plus que ma 460 en idle.
J'ai testé la carte avec kombustor aussi j'ai atteint 93° en quelques minutes alors j'ai revu la courbe du ventilateur maintenant elle se stabilise a 83° a 73% du ventilo ca me convient mieux.
Oui
n°7659470
Gunbuster
Posté le 15-11-2010 à 16:47:49  profilanswer
Merci pour ton feedback, ca m'évite de perde plus de temps avec ce programme foireux :jap:
n°7659495
gimiz
Posté le 15-11-2010 à 16:56:46  profilanswer
Ptain mais faut du flux d'air dans vos boîtiers les mecs :o Mes deux 480 non sous voltées sont à 40°, en idle §§ Dans un fractal r2 avec un 140mm qui souffle sur les CGs. Et le profil de ventilo standard. So wtf ?
n°7659539
Tsubaki57
Posté le 15-11-2010 à 17:19:59  profilanswer
Ben j'ai un 12cm aspiration au sol du boitier(sous le blower de la carte) et 2 14cm en haut en extraction dans un Xigmatek Midgard avec la fenetre, donc pas de venti latéral.
Message édité par Tsubaki57 le 15-11-2010 à 17:20:12
Oui
n°7659541
gimiz
Posté le 15-11-2010 à 17:21:41  profilanswer
Tout en 12V ?
n°7659549
Prums
je suis occupé la...
Posté le 15-11-2010 à 17:30:36  profilanswer
un faux plan de derniere minute d'un autre forumeur...encore un  :pfff: du coup j'ai investi trop vite.
FeedBack
n°7659569
Tsubaki57
Posté le 15-11-2010 à 17:42:06  profilanswer
Tout en 12V, c'est les ventilo Xigmatek
Oui
n°7659602
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 15-11-2010 à 18:06:00  profilanswer
a 100% t'entends a peine? :heink:
euh, t'as de vieux ventilos Delta 70mm dans ton PC a côté??? :D
En idle, c'est clair que c'est tres discret (40%) ; au dela de 60% ça commence a être bien présent (de l'ordre d'une 5870 en charge, a vue d'oreille :D ),a 100%, c'est a se jeter par les fenetres :s
On doit pas avoir la meme carte, c'est pas possible. [:tinostar]
Message édité par AnthonyD le 15-11-2010 à 18:06:21
n°7659621
Alis_70
Posté le 15-11-2010 à 18:15:35  profilanswer
+1, même avec 2x 470SOC, ça n'a rien à voir avec une 5870 en charge ...
n°7659657
The_Balrog
Posté le 15-11-2010 à 18:32:55  profilanswer
Ou on n'a pas les mêmes oreilles (plus probable, le bruit, c'est tellement subjectif, plus la sensibilité aux aigues etc)
Apres, j'ai remarqué qu'a 100% la carte du haut a les ventilos a 3500rpm, alors que celle du bas tourne vers 3000rpm, peut-être ces 500rpm font-ils une grosse différence [:spamafote]
Quoiqu'il en soit, pour MOI, au dela des 60-70% ça devient gênant...
Pour la 5870, @100% (4800rpm :D ) ouep, je sais pas qui peut tenir ça :D  Mais en pratique, la mienne, en condition réelle de jeu, n'a jamais dépassé les 30% en charge (hors OCCT/Furmark), soit environ 1800rpm, et restait discrete :)
présente, mais discrete. en 2D (20% -1100rpm), inaudible quasiment :)
Les SOC font mieux sur ce plan (son moins aigue) en idle :jap:
Ce n'est que MON avis hein ;)
n°7659726
Tsubaki57
Posté le 15-11-2010 à 19:10:05  profilanswer
Je suis aussi a 0.875 en 2D, ventilo a 30% 47°C
Oui
n°7659850
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 15-11-2010 à 20:16:48  profilanswer
Prums a écrit :
anthonyD:trop de frais avec ebay...
Euh, maintenant ebay a un service "petites annonces" 100% gratos :sol:
n°7660048
Prums
Posté le 15-11-2010 à 22:07:33  profilanswer
annonce effective pour les interessés.
FeedBack
n°7661133
Mac01
Posté le 16-11-2010 à 16:44:18  profilanswer
C'est meme plus que discret...j'ai du verifier que ma tour était allumée malgré que windows apparaissait sur l'ecran...
Qu'est ce qu'elle est grande aussi..elle rentre au millimetre prés dans mon boitier (avec la cage a DD vide), ça donne l'impression que le P182 est un petit boitier...
n°7661183
The_Balrog
Posté le 16-11-2010 à 17:07:38  profilanswer
Ah oué, ça c'est un truc a préciser aux potentiels futurs acheteurs, ça pourrait éviter des surprises. C'est pas du tout la taille conventionnelle. longueur d'une 5870 en fait:
http://img293.imageshack.us/img293/9849/p1020211.jpg
Message édité par The_Balrog le 16-11-2010 à 17:12:06
n°7661197
Mac01
Posté le 16-11-2010 à 17:14:49  profilanswer
c'est plus grand qu'une 9800GTX (un petit cm) et bien plus grand qu'une ati 4890 (elle passe pour une naine a coté)...
n°7661210
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 16-11-2010 à 17:20:22  profilanswer
Ca fait 28cm de long la 470SOC. Le modele de référence des 470 fait 24cm de long :jap:
n°7661217
The_Balrog
Posté le 16-11-2010 à 17:22:15  profilanswer
Size does matter? :D
n°7661281
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 16-11-2010 à 17:57:18  profilanswer
Salut à tous,
Petit retour concernant ma 470GTX SOC également que j'ai reçue hier.
Niveau bruit et températures c'est vraiment niquel, super travail de la part de Gigabyte (J'apprécie également l'adaptateur Mini HDMI-HDMI qui est en fait un cable tout simplement et non un adaptateur à connecter sur le port directement). Idle je suis à 35° et charge 72° environ dans un Nine Hundred. Les ventilos ne dépassent pas 43%
Par contre niveau overclocking, le peu que j'ai testé pour le moment, je suis un peu déçu. Je ne sais pas si c'est le VGPU qui est assez bas (0,97500) en charge ? mais à ce voltage je ne dépasse pas 720, après j'ai des erreurs sous OCCT. Je viens de tester avec 1,0000, elle monte à 760. Ca semble pas fameux non ? On peut monter le voltage jusqu'à combien sur ces cartes en H24 ?
Sinon côté Ram, 1850, ça passe... au delà erreurs aussi.
Message édité par Martin_G le 16-11-2010 à 18:04:49
n°7661357
Prums
Posté le 16-11-2010 à 18:33:36  profilanswer
c'est la loterie.
FeedBack
n°7661483
sd65
Posté le 16-11-2010 à 20:03:36  profilanswer
Facilement 1087mV mais 1150 passent aussi !  :D
n°7661592
Martin_G
Posté le 16-11-2010 à 21:07:04  profilanswer
Ok merci, et pour rester dans le raisonnable niveau consomation/chauffe, 1087 ça va ou c'est déjà beaucoup ?
Là elle semble tenir 800mhz pour 1,050 mais je n'ai aucune idée si ça commence à consommer beaucoup plus ou pas  :??:
n°7661595
Prums
Posté le 16-11-2010 à 21:09:18  profilanswer
personne pour mes gtx 470 soc?
FeedBack
n°7661596
sd65
Posté le 16-11-2010 à 21:09:30  profilanswer
Bah, la conso explose, c'est sur.
Je pense vers 300W pour la carte en Full Full.  :)
Et puis pour la temp, c'est à toi de voir !
Lance Furmark et vois !
n°7661599
Martin_G
Posté le 16-11-2010 à 21:12:44  profilanswer
les T° ça va, je suis à 78° environ sous OCCT là mais bon si la conso explose, ça fait réfléchir quand même...
Rahh dommage d'être tombé sur une si mauvaise puce, quand je lis que la plupart des SOC prennent 800mhz au voltage d'origine...
n°7661614
sd65
Posté le 16-11-2010 à 21:22:13  profilanswer
Haaa !
Tu est à 1050mV ?
j'ai cru 1150...
Donc, non, la conso n'est pas énorme ! :)
n°7661668
Martin_G
Posté le 16-11-2010 à 21:55:57  profilanswer
Non là 1050mv pour 800 enfin pas tout à fait, j'ai eu quelques erreurs au bout de 25mn, enfin je m'en approche.
Je demandais juste jusqu'à quelle tension supplémentaire ça restait raisonnable niveau consommation :)
n°7661676
sd65
Posté le 16-11-2010 à 22:04:28  profilanswer
Tu sais OCCT Gpu c'est bien (pendant 10min, pas trop plus) mais tester sous Heaven Benchmark et Crysis est aussi important ! ;)
Jusqu'à 1087mV, cela reste beaucoup mais "raisonable". :)
n°7661677
FanTasTik
Posté le 16-11-2010 à 22:05:05  profilanswer
Message édité par FanTasTik le 16-11-2010 à 22:05:13
Mon topic Achat/Vente
n°7661693
Martin_G
Posté le 16-11-2010 à 22:12:58  profilanswer
Ok merci pour l'info, je continuerai de tester tout ça demain :)
Si jamais un connaisseur pouvait me donner un ordre d'idée grosso modo, de consommation supplémentaire en Watts entre 0,97500 et 1,08700 (en charge), je suis preneur, je dormirai moins bête  :D
n°7661694
sd65
Posté le 16-11-2010 à 22:13:11  profilanswer
Je pense bien que si malheuresement...
Avec un Vgpu de 1150mV et un OCCT Gpu, on doit pas être loin de 300W...
Enfin bon, la conso moi ça me branche pas... :lol:
n°7661701
sd65
Posté le 16-11-2010 à 22:14:57  profilanswer
Avec plaisir avec mon WattMetre demain ;)
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
