3566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  469  470  471  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7599436
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-10-2010 à 23:09:53  profilanswer
oui puis carrément déménager au pole nord [:cosmoschtroumpf]
n°7599438
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 05-10-2010 à 23:11:20  profilanswer
Oui...
Je déconnais là bien sûr !
Sinon, quelque chose fait exprès pour cela :
www.nexustek.nl/NXS-nexus-waveair.htm
No comment... ;)
n°7599459
ataurencok​e
Posté le 05-10-2010 à 23:21:39  profilanswer
Pour faire un SLI, faut obligatoirement des cartes du même modèle ?
Les 4xx vont-elles chuter avec l'arriver des HD6k ? ( si oui sous combien de temps ? )
Pour du jeux essentiellement, mieux vaux prendre une 470 AMP et d'ici 1 ans ? en prendre une 2eme en SLI ? je suppose que oui mais bon :D
( On m'avais conseiller une 460 AMP mais bon, si j'ai les moyens pour une 470 AMP ? le soucis que je vais rencontrer 460 ou 470, je vais être cpu limited si je n'oc pas ( ce que je sais pas encore faire :/ ) ou si je n'achete pas une nouvelle config complète ( la je sais ce que je veux mais j'ai pas les moyens :D )
n°7599512
ladeheria
Posté le 06-10-2010 à 00:13:15  profilanswer
J'ai beau regarder les graphs, je pige pas un truc : la 470 consomme 400W à elle seul en charge ou bien c'est toute la config => ça passera avec une alim de 530W (Be Quiet) ou ça suffira pas ?
LadeHeria
n°7599516
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 06-10-2010 à 00:22:55  profilanswer
Toute la config, heureusement. :D
n°7599517
ladeheria
Posté le 06-10-2010 à 00:25:31  profilanswer
À ouf, merci, me voilà rassuré :). Même avec mon i7 860 OC ça devrait pas passer tranquille alors.
Encore merci.
LadeHeria
n°7599526
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 06-10-2010 à 00:35:42  profilanswer
Hmmm, ça te laissera peu de marge quand même... donc attention.
Tu ne pourra pas trop OC la 470 et l'alim va chauffer forcement plus... ;)
n°7599615
ladeheria
Posté le 06-10-2010 à 08:03:21  profilanswer
D'autres avis ?
Si ça dépasse la capacité de l'alim; il se passe quoi ? Ça coupe ?
LadeHeria
n°7599663
0b1
There's good in him
Posté le 06-10-2010 à 09:23:36  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ouais mais dans ce cas, autant foutre la sortie d'air frais de la clim direct dans la tour, ça fera moins de bruit et ce sera bien plus froid... ;)
Pourquoi pas monter un W/C sinon?
EDIT : P470 IWH :D
Message édité par 0b1 le 06-10-2010 à 09:23:56
n°7599681
Killer7
Posté le 06-10-2010 à 09:48:50  profilanswer
ladeheria a écrit :
D'autres avis ?
LadeHeria
Hum, moi je possède une GTX 470 et j'ai une alim Seasonic S12-500Watt, mais niveau processeur j'ai un E8500 overclocké, mais il consomme tout de même moins que ton processeur.
Sinon j'ai déjà O/C ma cg à 820/1640 voltage 0.950 et sa passe nikel l'alim ne bronche pas, en même temps la fiabilité de seasonic pour ma part n'est plus à démontrer.
n°7599688
farean99
Posté le 06-10-2010 à 09:59:36  profilanswer
ladeheria a écrit :
D'autres avis ?
LadeHeria
J'ai une Gigabyte GTX 470 SOC avec une alim Corsair HX520 et pour le moment tout fonctionne nickel.
n°7599695
Repliquant​67
Posté le 06-10-2010 à 10:04:21  profilanswer
Non, ça coupe pas forcément, mais l'alim peut finir par claquer sur le moyen/long terme.
n°7599698
0b1
There's good in him
Posté le 06-10-2010 à 10:09:44  profilanswer
820/1640 @ 0,950  :ouch:
T'as fait quoi comme test?
n°7599735
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 06-10-2010 à 10:58:54  profilanswer
Le fond d'écran sur win ^^
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°7599744
Killer7
Posté le 06-10-2010 à 11:11:26  profilanswer
Comme test furmark 30mn et 1 heure sans problème, le bench heaven et plein de gros jeux comme crysis, metro 2033, stalker call of pripyat, mafia 2.
n°7599754
0b1
There's good in him
Posté le 06-10-2010 à 11:19:09  profilanswer
Je demande à voir, car là c'est vraiment très bas comme tension.
n°7599805
Uzudu
Posté le 06-10-2010 à 12:01:20  profilanswer
Yop
j'ai (je crois) un problème,
j'ai acheté deux gtx470 et je les ai mise en SLI y en a une twintech et une Inno 3D
La twintech en IDL 40-43 et la Inno 3D 60-70
En full la Twintech 70 l'Inno 3D 95-100
La carte est elle défectueuse?
Je précise que la tour est neuve et extrémement bien ventillée n'est pas une cause probable. Et que si je lance le pc avec juste la carte inno 3d (pour qu'elle respire plus sans le SLI donc) même problème
Qu'en pensez vous?
Je viens de l'acheter je peux encore la ramener...
Message édité par Uzudu le 06-10-2010 à 12:02:58
n°7599853
ladeheria
Posté le 06-10-2010 à 12:55:15  profilanswer
Ok, merci pour les infos sur les consos.
Pour info, mon proco consomme 170W (avec mon OC) à 3.8Ghertz selon HWMonitor.
Enfin bon, au pire je le restreindrais un peu et changerais d'alim.
Encore merci;
LadeHeria
n°7599861
Yoyo_5
Posté le 06-10-2010 à 13:00:10  profilanswer
EDIT : P470 IWH :D
Vues les solutions qu'il propose, je suppute qu'il ne veut pas voir d'eau dans son PC... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°7599878
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 06-10-2010 à 13:15:16  profilanswer
Uzudu a écrit :
Yop
Qu'en pensez vous?
Je pense que tu possède les deux extrêmes  [:belkav:1]  Autant la première a de très bonnes température autant la deuxième chauffe beaucoup pour une 470  :hello:
n°7599918
0b1
There's good in him
Posté le 06-10-2010 à 13:42:12  profilanswer
Le mec est prêt à intégrer l'hélice d'un paquebot dans son boîtier, je propose juste une solution plus simple et plus efficace (sans parler du silence :love: )
n°7599969
sd65
Posté le 06-10-2010 à 14:11:41  profilanswer
Oui,
je ne sais pas ce qu'il m'a prit hier soir...  :lol:  !
Enfin, tu as raison Yoyo_5 je ne PEUT pas avoir de WC donc...  ;)
Sinon le WC reste sans conteste la meilleure des solutions mais aussi la plus chère...  :ouch:
PS: Je teste quand même avec l'aspiro derrière le bracket pour voir...  :kaola: ,  :jap:
n°7599981
0b1
There's good in him
Posté le 06-10-2010 à 14:20:03  profilanswer
WB environ 80€ + 240 épais maxi 60€ + Pompe + RES 100€ + quelques embouts 20€.
Total à la louche : 260€.
La bonne nouvelle c'est qu'en changeant de carte ton système de WC reste valable, juste le WB à modifier....
n°7599995
sd65
Posté le 06-10-2010 à 14:29:01  profilanswer
Oui, je sais...  :sweat:
Mais bon quand j'aurais MON Pc chez MOI !  :lol:  Alors là, tout WC !  ;)
Mais bon en attendant la GTX fait chauffage d'appoint !
PS: :D
 En fait, le seul vrai Jeu adapté au GTX 4XX et aussi le seul où on ne les entends pas... c'est H.A.W.X !
La GTX te fais le bruit du réacteur d'avion et simulation de vent !  :lol:
n°7600069
mrdoug
Posté le 06-10-2010 à 15:51:29  profilanswer
PS: :D
 [:rofl]
Pas mal  [:bentley]
n°7600297
Prums
je suis occupé la...
Posté le 06-10-2010 à 18:55:44  profilanswer
Uzudu a écrit :
Yop
Qu'en pensez vous?
tes carte sont-elles collées l'une a l'autre?si oui,c'est normal car celle du dessus se tape toute la chaleur de l'autre et son ventilo aspire de l'air chaud...
FeedBack
n°7600645
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 06-10-2010 à 23:03:17  profilanswer
Yop
Qu'en pensez vous?
Message édité par jimmy57200 le 06-10-2010 à 23:06:57
n°7600766
Prums
Posté le 07-10-2010 à 06:53:26  profilanswer
ok,bah tu as un probleme alors.
FeedBack
n°7600775
alex91650
Posté le 07-10-2010 à 07:39:36  profilanswer
Uzudu a écrit :
Yop
Qu'en pensez vous?
Même bios sur les deux cartes ? Car si ce n'est pas le cas, il est possible que le fan soit règle différemment d'origine. Essaye sinon de remonter le radiateur. C'est peut être a cause d'un montage un peu foire du radiateur. Démonte et remets de la pâte thermique puis remonte. Je ne pense pas a un problème hardware.
n°7601148
amicalemen​t_votre
Posté le 07-10-2010 à 14:00:29  profilanswer
ou la carte du haut chauffe plus car collée contre la carte du bas en sli, avec mes ati il y a une différence de température du même ordre entre la carte du bas et celle du haut, celle du bas chauffe beaucoup moins...
n°7601227
alex91650
Posté le 07-10-2010 à 15:02:01  profilanswer
Voir plus haut...
n°7603201
Intox26
Posté le 09-10-2010 à 01:53:59  profilanswer
Et ben voilà le verdict est tombé...mon sli chauffe trop, tout du moins sur une des cg. Elle arrive très vite au 95° avant mise en route de l'alarme du log OC guru et une fois l'alarme coup manuellement (marre d'entendre ce bruit ), la température continu de grimper, à 102° j'ai arrêté. Bref je sais plus comment faire...
Un Water résolurait bien des problèmes, sauf au niveau du porte monnaie. Donc cette solution est écarté pour le moment.
Les deux GPU sont collé (l'une se stabilisant autour de 85°) sur les deux ports X16 de ma CM. J'ai également un autre port de dispo mais en X8. Cela permettrait de ne plus cooler les CG mais les performances sont t'elles franchement en baisse avec cette configuration ??
CM : X58A UD3R
CG : SLI GTX470 SOC
Boiier : cm 690 II advanced avec 4X140mm et 2X120mm
Je vous remercie.
Message édité par Intox26 le 09-10-2010 à 02:20:46
n°7603214
Alis_70
Posté le 09-10-2010 à 02:23:43  profilanswer
de toute façon il n'y a pas de WB pour les SOC (PCB différent), j'ai la même config  (SLI 470 SOC).
perso je n'ai pas les 2 cartes collées (mais ma carte son est entre les 2 quand même), il n'y a ("avait" car j'ai mis un ventilo scythe 140 sur la porte soufflant direct sur les cartes ça fait un gain sympa) que sous Metro qui bouffe beaucoup et ou ça chauffe dans les 91/92° mais pas plus.
ce qui est bien avec les SOC, c'est que même quand ça chauffe le bruit n'est pas énorme ...
Message édité par Alis_70 le 09-10-2010 à 02:24:49
n°7603217
Intox26
Posté le 09-10-2010 à 02:31:54  profilanswer
Merci de ta réponse Alis.
Je n'avais même pas penser à l'histoire du pcb modifié.
Pour le ventilo sur la porte, j'ai un 140 mais en évacue l'air, il n'est pas en aspiration. J'essayerais en aspiration.
Mais bon, le problème de chauffe est surtout dû au faite qu'elle son collé, puisque, une des CG a des températures correctes (80/85°).
Mais comme je l'ai dit le dernier port que je peut utiliser sur ma CM est en X8, donc je me demande si les performances ne vont pas se dégrader.
Il m'avait sembler avoir vu un test et la différence était faible, seulement là il s'agit de carte de dernière génération donc peut être que l'impact est bien plus réel.
n°7603239
FanTasTik
Posté le 09-10-2010 à 06:36:52  profilanswer
3% de perf
Mon topic Achat/Vente
n°7603349
tazchris
Posté le 09-10-2010 à 11:30:50  profilanswer
3% c'est pas énorme  ;)
Ca vaut peut êtres le coup de tester sur le 3 éme port  :sol:
Avec ses histoires de chauffe en sli je me demande si je vais vraiment faire mon sli de gtx 470 so  :sweat:  :sarcastic:
n°7603471
Intox26
Posté le 09-10-2010 à 13:29:05  profilanswer
Bon te bien j'était surement fatigué hier soir puisque le dernier port X8 de ma cm n'est pas disponible avec une carte double slot....
Bref je suis dans la misère  :pt1cable:
Si vous avez une idée qui pourrait faire que la temp de baisse un peu.
Merci.
n°7603490
Alis_70
Posté le 09-10-2010 à 13:42:53  profilanswer
idéalement pour un SLI faut avoir un port de libre entre les 2 cartes, et pour les SOC une bonne ventilation étant donné que l'air n'est pas évacué à l'extérieur.
moi j'avais le choix entre ça et des 470 avec des WB, mais financièrement les SOC reviennent moins cher et niveau bruit (et perf avec OC d'origine) j'en suis très satisfait.
Merci.
t'as quoi comme boitier ?
Message édité par Alis_70 le 09-10-2010 à 13:46:11
n°7603539
Intox26
Posté le 09-10-2010 à 14:16:40  profilanswer
Le cooler master 690 II adavanced.
Je viens de mettre le ventilo de la porte (un 140mm) en "aspiration" et les temps semblent mieux en idle, pas encore tester sous OCCT.
Je vais le faire.
Voilà une petit photo : http://s2.noelshack.com/uploads/images/10359087837615_dsc09033.jpg
Bon comme vous pouvez le voir, cable management n'est pas encore optimal, ayant trop envie de tester la bête une première fois, mais le flash accentue également l'effet.
Merci encore Alis pour ton aide.
n°7603581
Alis_70
Posté le 09-10-2010 à 14:36:23  profilanswer
ouais à mon avis la gestion des cables n'y est pour rien.
c'est clair que l'espace est plus important dons mon boitier (grand tour oblige)
il me semble qu'il y a un gain aussi bien en idle qu'en jeux chez moi avec le 140.
à mon avis tu devrais pas trop te prendre la tête avec OCCT qui fait chauffer en général plus que les jeux, pour rien.
chez moi la référence c'est metro2033 car c'est le jeux qui fait le plus chauffer mon SLI. je pars donc du principe que je ne dépasserai jamais cette température en jeux (je peux pas te dire à combien je monte j'ai pas encore testé ce jeu avec le 140 sur la porte, je l'ai monté seulement hier)
Message édité par Alis_70 le 09-10-2010 à 14:37:11
n°7603599
Intox26
Posté le 09-10-2010 à 14:48:16  profilanswer
Ben le truc, c'est que je n'ai pas utilisé occt hier soir, mais crysis. Et c'est en entendant au bout de 10 min même moins, ce bruit d'alarme que je suis retourné sur le bureau et que que OC guru et HW monitor m'ont indiqué des températures trop élevé.
Du coup aujourd'hui je voulais tester sur OCCT pour ne pas retourner à chaque fois sur le bureau en testant crysis pour vérifier les températures.
Et bien le résultat est le même, un  des carte graphique se stabilise au environ de 85° mais l'autre continu de grimper, où j'ai de nouveaux couper le test au bout de 6min, la températures ayant dépassé 100° (101°).
Bref je tourne en rond, et même si il me reste 2  120mm je ne sais pas où je pourrais les mettre pour qu'ils puissent refroidir, au moins un petit peu.
Grâce à toi je me sens moins seul^^.
De toute façon j'imagine que je peut rien mettre entre les deux CG ??
Message édité par Intox26 le 09-10-2010 à 14:49:51
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
