6511 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  338  339  340  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7419195
Yoyo_5
Posté le 25-04-2010 à 12:38:02  profilanswer
olfizbak a écrit :
Petite question pour les o/ceurs
J'ai remarqué qu'avec MSI afterburner et eVga Precision, les outils d'o/c n'affichent pas les bonnes infos aux bons endroits... memory clock à la place de core clock, ce qui pose pb quand le core et shader clock sont linkées.
Autre soucis, les panneaux affichent les fréquences 2D (d'où les 405 en core clock). Savez vous comment faire pour afficher les fréq 3D afin de pouvoir o/cà partir des 700 Mhz de base? (là avec les 405 je suis bloqué à 650) :/
Clocke juste la RAM un coup, tu devrais passer en fréquence 3D normalement. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7419282
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 25-04-2010 à 13:39:35  profilanswer
Nope, quand je monte les 405, et que je clique apply, il se remet à 405.
Sur le core clock (qui est en fait la mémoire), je peux bien appliquer la modif, mais toujouts rien de possible sur les 405.
Quand je lance un jeux, je vois bien les 405 qui montent à 700 :/
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7419288
ninehundre​d
Posté le 25-04-2010 à 13:44:06  profilanswer
Perso j'ai pas eu de problème avec MSI Afterburner, mis à part juste le fait que j'ai pas d'acces direct au Core clock mais seulement aux Shaders. Mais vu qu'ils sont linker, quand j'augmente les Shaders le Core suit, donc c'est tout bon et ce sont bien les fréquences 3D que je peux changer. Pour eVga Précicion, je l'ai pas tester, donc je ne dirait rien à son respect. Peu être que tu n'avait pas la bonne version? Parcequ'ils disent que pour MSI il faut avoir les toutes dernières versions en béta pour que la GTX 480 soit bien reconnu. Donc j'ai pris la version 1.6 béta 5 sur Guru 3D. :)
Message édité par ninehundred le 25-04-2010 à 13:45:19
n°7419293
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2010 à 13:44:49  profilanswer
T'as la dernière version d'AB?
Il me semble que l'inversion des fréquences avait justement été corrigée avec...
n°7419300
jeznav
Posté le 25-04-2010 à 13:56:40  profilanswer
aucun probleme non plus avec la version cité
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°7419616
olfizbak
Posté le 25-04-2010 à 17:31:04  profilanswer
Oki merci je vais tester ça ce soir ;)
n°7419679
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2010 à 18:08:03  profilanswer
Si par hasard il y a des volontaires pour tester, j'ai fait une petite modif pour ComputeMark pour convertir les shaders "calculs" en double précision.
Ca pourrait être intéressant de voir si le GF100 perd plus ou moins que les ~10% d'un Cypress avec cette modif (les données sont toujours en simple précision, je regarderai à faire une modif en profondeur sur la base de Fluid3D 1.2)
Ca se passe là -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2004086
n°7419724
Gein
Posté le 25-04-2010 à 18:37:38  profilanswer
Heu c'est possible d'ajouter le support de DX compute 10.1 ?
Message édité par Gein le 25-04-2010 à 18:37:48
n°7419732
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2010 à 18:44:17  profilanswer
Pas en l'état, tout ce qu'on peut faire sur ComputeMark c'est modifier le code des shaders.
Après, avec une modif en profondeur c'est probablement possible mais l'algo est à revoir à cause du fonctionnement "2D" des CS4.x ( [numthreads(x,y,1)] obligatoire).
Message édité par Gigathlon le 25-04-2010 à 18:45:49
n°7419736
Gein
Posté le 25-04-2010 à 18:46:15  profilanswer
Dommage  ;)
n°7419741
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2010 à 18:49:00  profilanswer
En tout cas je verrai si c'est jouable dans une version reprise de zéro, notamment avec un volume de 256x256x256 plutôt que 200x200x200.
Pour ce qui est de l'accès aux données j'ai pas encore assez inspecté ce qui pouvait être fait, mais je regarderai si il y a moyen d'exploiter efficacement un structured buffer.
Toujours est-il que cette petite modif permet de voir que c'est pas franchement sur le calcul qu'une 5870 est bridée, sinon on devrait approcher des 500 et non 2000 (contre 2200 à l'origine). J'aurais bien aimé pouvoir pousser la "conversion" jusqu'au bout, mais les textures ne peuvent pas être en "double".
Message édité par Gigathlon le 25-04-2010 à 18:54:53
n°7419793
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 25-04-2010 à 19:39:14  profilanswer
pour le refroidissement SLI y'a ça >>http://www.youtube.com/watch?v=uRt [...] r_embedded moi j'ai fait le même systeme pour mon SLI 260 je gagne 5-6 degrés
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°7419795
olfizbak
Posté le 25-04-2010 à 19:42:49  profilanswer
Je viens de jeter un œil aux perfs de Metro 2033 là : http://www.hardocp.com/article/201 [...] i_review/3
Je comprends pas comment ils ont fait pour avoir ce framerate....
Je vais retester pour voir :/
n°7419797
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-04-2010 à 19:45:09  profilanswer
'tin faut arrèter de faire une fixette sur Metro 2033 [:petrus75]
n°7419798
Posté le 25-04-2010 à 19:45:46  answer
C'est expliqué dans l'article :spamafote:
n°7419805
olfizbak
Posté le 25-04-2010 à 19:48:56  profilanswer
Sans blague :lol:
Ce que je veux dire c'est que j'ai les mêmes paramètres, la config qui suit, mais pas du tout le même niveau de fps.. le fps min est plutôt du 5 chez moi, et le max du 27 ..
zarb  :??:
Message édité par olfizbak le 25-04-2010 à 19:49:06
n°7419808
Posté le 25-04-2010 à 19:49:54  answer
n°7419962
westside7
Posté le 25-04-2010 à 21:54:04  profilanswer
Bonsoir je voudrais votre avis, j'ai benché la mission "Chase" de Metro2033 en intégralité sur ma gtx480.
http://mk9.ti1ca.com/pgs2il38.jpg
Qu'en pensez vous ? Ça roule ?
Le gros pique c'est lors du flashback/cinématique que l'on rencontre lors de la mission.
Message édité par westside7 le 25-04-2010 à 21:57:30
n°7419992
Posté le 25-04-2010 à 22:05:04  answer
Est-ce que l'expérience (de jeu) t'a plu ou le fait de voir qu'à un moment, les FPS ayant redescendu autour de 25 t'ont donné envie de te [:doros:1]
:o!
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2010 à 22:32:09
n°7420026
westside7
Posté le 25-04-2010 à 22:23:46  profilanswer
Je voudrais juste savoir si mon graphique concorde avec les autres possesseurs de gtx480 et votre avis perso si vous voulez le donner :jap:
n°7420046
Posté le 25-04-2010 à 22:32:13  answer
Si l'expérience (de jeu) t'a plu et le fait de voir qu'à un moment, les FPS ayant redescendu autour de 25 ne t'ont pas donné envie de te [:doros:1], alors c'est que tu as une config qui satisfait tes besoins :d!
Maintenant, quant à savoir si cela est acceptable (dans la moyenne), là.., est-ce si utile?
Ce n'est que du jeu :spamafote:
Il faut bencher pour répondre à ta question :o
PS: j'ai remarqué que toute tentative de comparer 2 configs ou + dans un jeu est souvent vaine :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2010 à 22:33:49
n°7420054
wolfflyter
Posté le 25-04-2010 à 22:35:48  profilanswer
pourquoi avec une carte vidéo, les jeux c'est pas le plus important pour cette question ?
該反思的是,往往有幫助
n°7420058
Posté le 25-04-2010 à 22:38:07  answer
Si bien sûr ^^
Seulement relis mon PS ;)
C'est pour ça [:ddr555]
EDIT: je veux dire que là on parle de jouer (METRO est un jeu, si :d)
Le bench c'est pas pareil!
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2010 à 22:39:24
n°7420063
wolfflyter
Posté le 25-04-2010 à 22:43:51  profilanswer
Oui mais un bench ça sert a rien.
(chacun son truc)
Message édité par wolfflyter le 25-04-2010 à 22:45:15
該反思的是,往往有幫助
n°7420065
Posté le 25-04-2010 à 22:44:26  answer
Jouer à bencher sur un jeu pour bencher non plus :lol:
Ce n'est que mon avis et je le partage ;)
n°7420137
westside7
Posté le 26-04-2010 à 00:15:21  profilanswer
Salut ;)
J'ai besoin de vous :)
Ma gtx480 est toujours au alentour de 90° en full (furemark ou jeux)
Je voudrais faire un sli de gtx480 mais je serais obligé de coller tous près les cartes car le 3ème port pcie est useless sur la R2E, et appremment c'est déconseillé par nvidia :(
Est ce que ça passera selon vous si je colle quasiment les deux cartes ?
J'ai une alim de 1000w (corsair HX) et ma config : i7920@3.8ghz vcore 1.35 + 3dd+ 9 gb ram.
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par westside7 le 26-04-2010 à 00:17:39
n°7420146
Silou78
Posté le 26-04-2010 à 00:29:31  profilanswer
Tant qu'il y a de la marge au niveau ventilo pour qu'il souffle plus fort afin de maintenir la T° aux alentours de 90°C constant, ça peut aller (sauf pour les oreilles quand ça dépasse 60%). Mais si en SLI les ventilos atteignent 100% et que la température continue de grimper, là il faudra prévoir un ventilateur 120mm additionnel ou bien passer au WC.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7420152
westside7
Posté le 26-04-2010 à 00:41:10  profilanswer
J'ai un HAF932 comme boitier avec 4*120mm sur la porte latérale.
n°7420165
Space
Posté le 26-04-2010 à 01:28:05  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
Oui c'st bon , cela passera mais le pb étant que la CG primaire va avoir peu d'espace , va un peu plus chauffer et plus rapidement...
Je te conseille de mettre un ventilo de 120 ou + qui soufflera dans le sens de la longueur de la CG.
Message édité par Space le 26-04-2010 à 01:29:33
n°7421103
Space
Posté le 26-04-2010 à 21:34:26  profilanswer
Qu'est ce qui se passe , il y a plus personne , vous ètes tous parti sur le topic ATI  [:zaipetruredfadeiping]
n°7421114
alex91650
Posté le 26-04-2010 à 21:43:21  profilanswer
Je m'attendais également à lire plusieurs pages ce soir, comme tous les soirs  ^^. Sinon, pour ma part, je compte acheter une GTX480 durant le mois de mai ;).
Message édité par alex91650 le 26-04-2010 à 21:44:00
n°7421118
Corleone_6​8
Posté le 26-04-2010 à 21:49:21  profilanswer
Viens on t'y accueille on est pas comme ça nous  :o
 :p
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7421119
alex91650
Posté le 26-04-2010 à 21:51:16  profilanswer
 :p
Ha ! Un ATIste  :kaola:  !
 :whistle:
n°7421129
Corleone_6​8
Posté le 26-04-2010 à 21:59:18  profilanswer
Un utilisateur de carte graphique hAMDaÿ
 :whistle:
[:aloy2]
n°7421292
twain2
Posté le 26-04-2010 à 23:49:35  profilanswer
elle est trop facile mais j en ai pas encore fait une
c es pas qu ils sont parti c es que leur cg a fondu ou l alim qui a laché
n°7421383
FanTasTik
Posté le 27-04-2010 à 01:22:30  profilanswer
t'es un petit comique toi
Mon topic Achat/Vente
n°7421839
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 27-04-2010 à 12:48:52  profilanswer
Bonjours :)
J'ai une alimentation ocz modxstream 600W qui est donnée pour 42A.
Mais sur les caracteristiques de materiel.net il est indiqué qu'elle possede 2 rails 12V de 25A chacun.
Est ce que la 480 passera, sachant que je tourne deja avec une 4870x2 et un i7 920 ? :)
[VDS] Rien pour le moment
n°7421859
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 27-04-2010 à 12:59:08  profilanswer
lapinou il n'y a pas que ça a prendre en compte y a les ventilo est la ram est pour 600 watt ça devrait aller , mais si ta des problemes de perfs tu sera pourquoi  ;)
Message édité par sloryburn le 27-04-2010 à 12:59:30
n°7421871
furb59
Posté le 27-04-2010 à 13:03:41  profilanswer
A mon avis tu seras a la limite, surtout si tu overclock un peu et que tu lances un jeu gourmand. Mais cela devrait passer. Ca ne parait pas, mais 600w c'est déjà pas mal. (par contre, il ne faut pas avoir 10 disques dur derriere....)
n°7421876
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-04-2010 à 13:05:00  profilanswer
out order  :whistle:
le peu qui ont eu une gtx470 joue  :)
le peu qui ont eu une ou des gtx480 cherche le moyen de watercoolé  :o donc doivent être perdu dans le topic OC/water
section j'ai 400Watts à refroidir et je sais pas comment car j'ai un sonata  :o et la gaine des cables electrique est en train de fondre
edit: y a aussi ceux qui ont la gtx480 et qui sont parti acheté une clim chez Mr bricolage ou castorama... sont pas encore revenu et l'on pas encore monté
Message édité par Activation le 27-04-2010 à 13:08:52
n°7421879
CassBurn
Posté le 27-04-2010 à 13:06:48  profilanswer
Lap1n0u a écrit :
Bonjours :)
Logiquement ça passe sans problème.
http://www.pcworld.fr/article/nvid [...] on/481671/
Consommation de la configue totale avec un I7 extreme 975
Il me semble que la 4870X2 consomme (un peu) plus que la gtx 480 mais la je ne retrouve pas le graphique.
Puis si vraiment tu tiens à avoir le graph sur la différence de conso entre la 4870 x2 et la GTX 480 Google devrais pouvoir t'aider. T'inquiète pas il ne mord pas  :lol:
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
