4319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  607  608  609  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10555825
max022
Posté le 15-04-2019 à 10:23:26  profilanswer
C'est quoi la marque de ton alimentation ?
car bon cela me dit rien comme cela une 500 watts greenpower. (nombre d'ampères, monorail, wattage max en pointe...)
J'ai vu qu'il y a de très grosses différences entre l'officiel (dans ce cas 500 watts noté) et la réalité qui peut être entre 420 watts (m'étonnerais que tu ais une alim comme celle la....)
ou celle qui délivre plus de 500 watts. (je verrais plus ce genre la)
Message édité par max022 le 15-04-2019 à 10:37:42
n°10555833
r1-bo
Posté le 15-04-2019 à 10:44:45  profilanswer
[IMG] https://f.aukro.cz/images/sk6941989 [...] 146bb448ab[/IMG]
Message édité par r1-bo le 15-04-2019 à 10:45:33
n°10555836
cartemere
Posté le 15-04-2019 à 11:01:42  profilanswer
r1-bo a écrit :
Perso j’ai un me vega64 avec un i7 3770k, les deux sont oc.
Et j’ai avec une vieille alime greenpower 500w et ça fonctionne nickel de plantages, je joue à TD2 / ACO etc ... , sans problèmes.
Donc stop les  »ont dit que »
comme toujours, il n'y a aucune certitude.
Une alim de 500W peut suffire chez certains, et être insuffisante chez d'autres.
Ca dépend d'une tonne de facteurs : tu peux avoir une alim plus puissante qui a été rebrandée, une meilleure répartition de l'ampérage, une meilleure résistance aux pics de courants, etc.
Il n'y a aucune certitude que ça va planter (personne n'a jamais affirmé ça ici il me semble), mais il n'y a pas de certitude que ça va fonctionner.
Dans tous les cas, il n'est pas conseillé d'être proche des capacités max de l'alim :
Le courant produit est de moins bonne qualité (tensions moins stables, plus éloignées de la ref), l'usure est plus importante, et le rendement chute.
Donc c'est pas inutile d'avoir de la marge  :jap:
n°10555849
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 15-04-2019 à 11:20:04  profilanswer
havoc_28 a écrit :
A stock à la prise il sera plutôt à 350/375w sur la plus part des jeux  en moyenne, voir un peu plus sur les titres les plus gourmands  et un peu moins sur les titres les moins gourmands, les petits pics même avec un vieillissement de l'alime ça posera pas de problème lors de sa durée de vie sur sa plage de garantie.
Donc pour moi 550w sur une seasonic focus + plantinum avec un i7 6700k à stock ça passe en jeu.
En tout cas mon actuel Fractal Edison M450w (base seasonic G), à pas eut de soucis à alimenter une R9 390X.
Tu sous-estimes la conso d'une VEGA Stock, surtout avec le bios "couillu" .
n°10555851
[Toine]
Posté le 15-04-2019 à 11:23:19  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Aussi en fonction de la qualité des puces et leurs courants de fuites : /, les micros pics peuvent être plus ou moins importants et les alimentations plus ou moins "tolérantes" avec ce genre de pics : /, de gros pics très rapide ont donc mis à mal ta seasonic que soit sur du matériel Nvidia / AMD dans certaines conditions :(.
Par contre avoir des reboots avec uniquement 400w de conso moyenne mesuré à la prise ( le wattmètre ne mesurant pas les pics), quand même ...  c'est étonnant, en conso moyenne réelle si t'étais à 400w à la prise en interne tu étais quoi dans les 375w environ un peu plus un peu moins.
Et pour faire sauter ton alime, le pic doit quand même être notablement plus élevé que cette conso moyenne relevé par le wattmètre et dépasser les specs de l'alimentation, un pic en intensité qui active les protections de l'alime et l’éteigne, après je ne sais pas si ça un rapport aussi avec la température interne de l'alimentation ...
Je sais juste que quand je mesurais 415w à la prise avec ma 450w, elle soufflait fort mais tenait le coups (avec une R9 390X oc  :D), à moins que les pics sur Vega soit vraiment bien plus important que sur Hawaï...
C'est pas étonnant hélas.
Les VEGA sont horriblement exigeantes pour les alims, en dépit du fait que "sur le papier ça passe", perso, je n'envisagerais pas une VEGA avec une alim de moins de 600W .
n°10555852
[Toine]
Posté le 15-04-2019 à 11:28:03  profilanswer
C'est ma marque d'alim préférée, c'est pas pour rien :D
n°10555854
max022
Posté le 15-04-2019 à 11:31:13  profilanswer
Je regardais les tests et la FSP 500 watts (pas trouvé de greenpower, est ce bien la même ?) fait 502 watts :
https://translate.google.com/transl [...] rev=search
Ils la conseil face à la AKASA (page suivante) et c'est vrai que FSP est une bonne marque, ce qui est très important vu qu'il y a surement pas des masses de marge.
Après c'est clair que ce que dit cartemere est juste, la limite de l'alimentation dépend de beaucoup de facteurs et le mieux est quand même d'avoir de la marge pour être tranquil.
n°10555856
[Toine]
Posté le 15-04-2019 à 11:35:16  profilanswer
FSP fournissent des schémas pour pas mal de marques d'alim... j'ai été surpris de voir que certaines marques avec pignon sur rue sont en fait designées par FORTRON
Message édité par [Toine] le 15-04-2019 à 11:36:05
n°10555867
Luzog
Posté le 15-04-2019 à 12:18:19  profilanswer
Jusqu'au jour où... Et si tu joues en 1080p, c'est aussi différent que quelqu'un qui joue en 2k ou 4k car ta carte est "sous exploitée".
Une vega 64, ça va avec l'alim qui va avec, c'est tout.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10555870
havoc_28
Posté le 15-04-2019 à 12:32:37  profilanswer
il n'a pas précisé non plus s'il joue en 120/144 hz ou truc du genre, donc dire que c'est sous exploitée hein :o. La HBM2 et son contrôleur mémoire l’intérêt c'est que ça consomme pas grand chose, et c'est pas du 1440p/4k qui changeront grand chose à la consommation de la carte, sur des jeux très gourmand en 1080p il peut exploitée parfaitement sa carte, surtout si écran 120/144hz.
La conso moyenne non, les pics peut être (et la capacité des alimes à encaisser ce genre de pics). Après si on pousse le power limit c'est sur que là ... : / on se retrouve avec une consommation moyenne de la carte à 400w.
Message édité par havoc_28 le 15-04-2019 à 14:03:26
n°10555908
r1-bo
Posté le 15-04-2019 à 13:53:24  profilanswer
Avec des si on pourrait mettre  paris en bouteille :o
Bref, on a pas besoin d’une centrale nucléaire pour alimenter une Vega 64
Message édité par r1-bo le 15-04-2019 à 13:54:02
n°10555910
havoc_28
Posté le 15-04-2019 à 13:55:26  profilanswer
A la limite on achète une Vega 64, on constate un soucis, on confirme que la Vega 64 n'a pas de soucis sur une autre config ou alimentation (si possible), et on change d'alimentation si c'est elle le problème.
Mais si ça marche avec son alimentation actuelle ... on joue pas H24 donc (l'argumentation de l'usure ou de la qualité des courants moui), une bonne alimentation même à 100 % délivre un courant stable et propre, le soucis c'est plus la capacité de l’alimentation à encaisser les pics (et se mettre en protection), pas la consommation moyenne.
En fonction de la qualité de la puce et de son niveau de fuites de courants, de la tolérance de l'alime à supporter des pics, de la configuration derrière etc ... Car bon AMD ces dernières génération la variabilité des puces est très importantes.
Message édité par havoc_28 le 15-04-2019 à 14:02:14
n°10555960
Luzog
Posté le 15-04-2019 à 16:13:45  profilanswer
J'ai fait le test quand je l'avais. La carte chauffe et consomme bien plus en 4k.
n°10555963
havoc_28
Posté le 15-04-2019 à 16:19:40  profilanswer
Le power Limit de base c'est 300w, que tu sois en 1080p/1440P/2160p, en fonction du jeu etc, en consommation moyenne tu es censé bloquer à 300w de consommation médiane, avec des pics bien plus haut, mais à stock de base, t'es limité à 300w en tout cas pour les cartes suivant les specs de référence, avec un power limit plus élevé on peut monter plus haut.
Et sur certains jeux pas besoins d'être en 4k pour toucher cette limite.
Après si c'est hors specs, ou autre, la c'est une autre histoire, vu que oui, en 4K par exemple les ROPs sont plus chargés etc.
Message édité par havoc_28 le 15-04-2019 à 16:20:41
n°10555967
Luzog
Posté le 15-04-2019 à 16:28:19  profilanswer
Et ça n'est pas pour rien qu'amd recommande une 750w. Alors oui, c'est sur dimensionné. Mais 550w, c'est clairement sous dimensionné de mon point de vue. J'avais beau avoir une 550w gold de chez be quiet, je l'ai changé.
n°10555973
havoc_28
Posté le 15-04-2019 à 16:39:28  profilanswer
Au pire on teste ce que ça donne, ça coûte pas grand chose, oui une alimentation 500/550w peut être limite, en fonction de la qualité de la puce etc, avoir en tête que ça peut être un facteur limitant à l'achat d'une Vega et être prêt le cas échéant acheter une autre alimentation, sinon il vaut mieux se tourner vers d'autres cartes moins gourmandes.
n°10555974
r1-bo
Posté le 15-04-2019 à 16:43:20  profilanswer
Voilà !
Tout à fait d’accord avec toi.
On voit bien de grosses différences sur les vega64 entre les marques de carte vidéo du entre autre aux différence du design du pcb et du refroidissement .
Après s’il y a des personnes qui ont les moyens de changer toute leur configuration tant mieux pour eux.
n°10556097
captain_se​xxy
Posté le 15-04-2019 à 20:01:41  profilanswer
Je ne pensais pas déclencher un aussi gros débat sur les pics de tension des Vega 64 ^^
Pour plus d'infos, j'ai investis dans un écran fhd/144hz/freesync et il fallait que je change ma vieille gtx 980 pour voir la différence
Je dois recevoir la carte mercredi, je ferais quelques essais en undervoltant cette dernière et je verrais bien
Btw j'envisage grandement une nouvelle alim genre celle-ci en promo qui a bonne presse :
https://www.amazon.fr/dp/B079QGPVMC
Voir la 850w pour 111€
Pour l'amortir, ma focus plus 550w platinum devrait encore valoir quelques deniers à la revente (- de 6 mois )
n°10556098
[Toine]
Posté le 15-04-2019 à 20:02:45  profilanswer
La 750W sera largement suffisante.
n°10556101
duck69
Posté le 15-04-2019 à 20:05:50  profilanswer
Je passe pas les 450w avec ma config , 520w avec l’écran 43" , donc t'es large de chez large.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°10556117
max022
Posté le 15-04-2019 à 21:19:46  profilanswer
Je me méfierais d'Amazon, pour la même alimentation ils ont 3 prix :
https://www.amazon.fr/dp/B079QGPVMC [...] Xx63xD6HOQ
https://www.amazon.fr/dp/B079QGPVMC?tag=hardwfr-21
https://www.amazon.fr/Corsair-RM750 [...] QBMH51XXJV
Bon y'a un prix on sait que c'est de l'occasion (car il n'y a pas le neuf dessus : pareil pour l'alimentation à 850 watts) mais pour les 2 autres ben cela n'est pas très normal...
n°10556146
Feitan21
Posté le 15-04-2019 à 22:49:56  profilanswer
C'est juste différents vendeurs, chacun est libre de mettre le prix qu'il veut. Comme topachat et HFR sont pas obligés d'avoir les mêmes prix.
n°10556153
boubouse2
Posté le 15-04-2019 à 23:08:57  profilanswer
Bonsoir,
Comme j'ai gardé le Gigabyte Vega 56 Gaming OC, je suis en train de la "bidouiller", et je voulais savoir qu'elle était la vmax pour la HBM ?
Cette dernière tiens à 900 Mhz pour 950 mv, mais dès que je commence à lui en demander plus… ce n'est pas vraiment cela..
Je fais les test avec Valley et Crysis 3 (qui me fait un Dx error quand les fréquences ne sont pas tenus).
J'ai tenté le 940 Mhz pour 1050 mv, mais ma carte me dis : "non, ca ne passera pas ! "
mémoire Hynix, PL à +50%
Message édité par boubouse2 le 20-06-2020 à 16:50:20
n°10556159
Tey35
Posté le 15-04-2019 à 23:24:21  profilanswer
boubouse2 a écrit :
Bonsoir,
Comme j'ai garder le Gigabyte Vega 56 Gaming OC, je suis en train de la "bidouiller", et je voulais savoir qu'elle était la vmax pour la HBM ?
J’ai 930Mhz @ 970mv (pas sur pour la tension) sur la pulse de mon pote (56 Sapphire pulse).
n°10556164
pasteka
Posté le 16-04-2019 à 00:01:55  profilanswer
je suis désespéré par rapport à Apex, je peux jouer 2/3h sans pb et après ca plante en boucle malgré aucun changement
j'ai testé tout ce que j'ai trouvé sur le net et aucun changement  :pfff:
voir si ca passe avec ma 290 et dans ce cas je vais revendre ma vega  :sleep:
n°10556165
havoc_28
Posté le 16-04-2019 à 00:08:06  profilanswer
Apex peut planter sur d’innombrables configurations différente, c'est pas propre à Vega etc :D.
n°10556177
fabrs2_ben​chmark
Posté le 16-04-2019 à 05:45:08  profilanswer
si tes température sont bonnes, tu as essayer une fois que tu as planté de réinitialisé sur wattman et réappliquer ton uv ou profil.
j' ai remarquer que sa le fait sur certains jeux comme ghost recon widlands très gourmant en ressource et sur f1 2018 sa fonctionne nickel.
je pense que l'oc de ma fréquence de mon hbm2(1040mhz pour 1025mv même tension que état 3) passe pas à 100% sur certains jeux,j'ai descendu à 1035 mhz maintenant c'est stable pour l'instant.
n°10556193
Quich
Pouet ?
Posté le 16-04-2019 à 08:06:39  profilanswer
boubouse2 a écrit :
Bonsoir,
Le changement de la tension mémoire ne change en fait pas la tension mémoire mais celle du contrôleur ou quelque chose comme ça.
Le seul moyen d'augmenter la tension mémoire est de flasher le bios d'une Vega 64 qui a une tension mémoire plus élevée. Mais ce n'est pas sans risque et personnellement je déconseille.
En plus tu as de la RAM Hynix qui n'est pas connue pour monter très haut, même si certains ont eu des bonnes surprises.
Feedback
n°10556203
Tomm292
Posté le 16-04-2019 à 09:21:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de passer le cap sur Vega avec un modèle 64 Nitro+.
Les tests en jeux semblent convaincants, sauf peut être le ventilo qui s’emballe un peu arrivé vers les 68-69 degrés.
J'ai lu un peu partout que la meilleure des solutions était l'undervolt pour consommer moins et oc la carte afin d'obtenir un bon résultat.
Le truc c'est que tous les tutos que j'ai trouvé sont soit via MSI afterburner, soit sur de veilles rev de wattman. D'autres disent qu'avec les nouvelles versions, en 2 clics le tour est joué.
Y aurait il une âme charitable pour m'expliquer la procédure en version simplifié, ou alors un tuto avec adrenalin 19.4.1.
Merci à vous :jap:
n°10556234
pasteka
Posté le 16-04-2019 à 10:39:39  profilanswer
oué mais bizarrement j'ai l'impression qu'il ne plantait pas avec ma 290.
Et parfois (très rarement) le jeu quitte sans aucun message, mais là hier soir c'était le fameux DXGI hung device toutes les 5min  :sweat:
les températures sont bonnes oué, j'ai beau rebooter, réappliquer mon profil avec ONT rien n'y fait.
Je peux jouer 2h sans soucis ou alors ca plante en boucle, parfois même dans le lobby, et pourtant j'ai tenté toutes les astuces du web
n°10556245
boubouse2
Posté le 16-04-2019 à 11:04:13  profilanswer
Oui, j'ai vu hier soir, que le changement dans wattman ne faisait aucune action pour la tension de la HBM à proprement parler, il est fait mention d'un contrôleur, sans plus de détail.
Je ferai des tests petit à petit.
n°10556514
darkandy
Posté le 16-04-2019 à 22:37:45  profilanswer
Hop hop, je rejoins le groupe des possesseurs de VEGA (un peu tard, certes...), avec une MSI RX VEGA 56 Air Boost OC.
Elle va finir avec un Morpheus VEGA et deux ventilo Arctic P12 PWM PST (théoriquement optimisé pression statique et dedoubleur intégré). Ils semble faire aussi bien que des ventilos qui coûtent le double. Et à une vitesse en dessous de 5%, ils ont un mode passif.
 avec le câble de la prise ventilation de la carte vers 4 pins PWM.
Petits bonus : la carte est avec le PCB AMD (et son GPU Tach  :love: ), dual bios et de la ram Samsung, à voir si je la flash ou non.
Elle tiens aux fréquences d'origine avec 0.960v/1530mhz pour le GPU et 0,950v/800mhz pour la HBM2, j'ai pas encore cherché plus loin et je ne sais pas encore si c'est bien.
Et gros coup de bol, j'ai pris le dernier Morpheus VEGA en vente en France et à un bon prix.
Je reviendrais avec des photos si vous voulez :)
Message édité par darkandy le 17-04-2019 à 09:06:06
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10556749
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-04-2019 à 17:08:37  profilanswer
Vega 56 est-il plus performant que la GTX 1080 en 2019?
https://youtu.be/aqxL27pmYpE
Vega 56 était de 14% moins rapide que la GTX 1080 en 2017
, mais de 9% en 2019, il y a donc une augmentation de 5 à 6%.
pour rappel une gtx 1080 est plus proche qu'une Vega 64,d'ailleurs nvidia avait sorti le gtx 1070ti(tueuse de vega 56)maintenant elle reste proche tout dépend des jeux.
Message édité par fabrs2_benchmark le 17-04-2019 à 17:09:41
n°10556755
darkandy
Posté le 17-04-2019 à 17:19:23  profilanswer
J'ai reçu mon Rajintek Morpheus VEGA obtenu difficilement (indispo en France) dans un colis trop petit pour lui, résultat des ailettes bien tordues... Ça me saoule car il n'y en avait qu'un seul en stock. Fallait qu'ils l'emballent comme des glands...
La rage ! :fou:
J'ai redressé les ailettes, ça fait assez propre et les caloducs ne sont pas touché. Mais ça me saoule si je dois le renvoyer, il n'y en a pas d'autre de dispo en ce moment...
n°10556758
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 17-04-2019 à 17:26:48  profilanswer
Combien vaut actuellement une 64 de référence bulk avec facture mais plus garantie ?
n°10556835
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-04-2019 à 20:32:25  profilanswer
Entre 250 et 300€
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10556853
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 17-04-2019 à 21:40:57  profilanswer
Merci :)
n°10557180
captain_se​xxy
Posté le 18-04-2019 à 18:05:08  profilanswer
J'ai reçu ma Vega 64 Strix OC ce matin, après différents tests et benchs sa conso ne dépasse pas les 263w stock, pour 1630 mhz core et 945 mhz memory de base
Pour le moment ma seasonic 550w plati l'encaisse très bien et n'a pas l'air de faire plus de bruit qu'auparavant avec ma gtx 980 wf3 oc (~280w tdp en stress test)
Message édité par captain_sexxy le 18-04-2019 à 18:22:17
n°10557207
havoc_28
Posté le 18-04-2019 à 19:04:29  profilanswer
Si tu as reçue une carte avec une puce n'ayant que peu de courants de fuites, ta 550w encaissera bien les pics (qui sont également moins importants avec une bonne puce). Ta seasonic ne semble pas souffrir plus et ne ventile pas plus qu'avant donc, c'est que la charge n'est pas beaucoup plus grande ...
Tout va bien :), plus qu'à confirmer dans les jours à venir niveau cessions de jeux variés.
Message édité par havoc_28 le 18-04-2019 à 19:05:30
n°10557782
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 20-04-2019 à 16:12:23  profilanswer
Voilà une Vega64 (Nitro+) en pleine forme:
https://reho.st/self/78cfa70865100a184fdeaea44905cdcc4753caab.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/35535475?
Pour info, coté conso moyenne (relevée à la prise), j'ai:
- IDLE: 65W
- Full: 400W (avec des pics à +10W je dirais)
(voir ma config https://forum.hardware.fr/configura [...] o=pepes003)
Message édité par pepes003 le 23-04-2019 à 09:46:06
> Mon FEEDBACK <
n°10559789
MisterMoT
Les loutres vainqueront
Posté le 26-04-2019 à 15:20:11  profilanswer
Awi sympa les fréquences!  :jap:
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
