4093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  605  606  607  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10547373
pasteka
Posté le 25-03-2019 à 10:33:41  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
non,ma vega 56 bios 64 ne coil whine pas.
le soucis de gigabyte vienne de la qualité de leurs pcb et paramètre de ventilation qui est bruyant de base.
-regarde si tu as le dernier bios(vga bios sur google)
-uv avec le dernier pilote wattman 1060mv sur le state 7 1050mv sur le state 6 et 1040mv pour le state 5 tu doit avoir 1040mv(pareil ou plus élevé que le state 5) pour la hbm2 sinon plantage.
-poste les températures avec hwinfo64 et ajuste le profil ventilateurs en conséquence.
sinon demande le remboursement il y a des vega 56 au alentour de 269€ neuve avec 3 jeux.
https://www.dealabs.com/search?q=vega+56
pas sûr de comprendre.
de base la tension hbm2 est de 900mV chez moi mais j'ai plus que ça sur le P5
n°10547388
boubouse2
Posté le 25-03-2019 à 11:09:46  profilanswer
En fait, j'ai acheté cette Vega 56 à cause de son prix (230 €).
Au delà, ce n'était pas intéressant financièrement (je n'ai pas ciblé cette carte précisément, ni la RX Vega). Pour être honnête, j'aurai préféré une 2070, mais la moins chère est à 450 € (pour rappel, j'ai un Dell 2716DG, donc avec Gsync).
Gundam, tu as aussi un micro coil whine dans le navigateur web quand tu scroll ?
Message édité par boubouse2 le 20-06-2020 à 16:57:06
n°10547444
fabrs2_ben​chmark
Posté le 25-03-2019 à 14:03:16  profilanswer
Au delà, ce n'était pas intéressant financièrement (je n'ai pas ciblé cette carte précisément, ni la RX Vega). Pour être honnête, j'aurai préféré une 2017, mais la moins chère est à 450 € (pour rappel, j'ai un Dell 2716DG, donc avec Gsync).
non, pas de micro coil whine j'attend juste le souffle de mes ventilateurs, la carte de référence qui équipe aussi les msi air boost sont bien conçus, la gigabyte vega 56 sont les moins bonnes en carte custom.
ma Vega 56 est watercoolé sur waterblock ek donc le bruit serais très audible vu que les ventilateurs sont déportés mais là rien.
230€ alors que la msi air boost est à 249€ neuve
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 0dedc68b25
p.s:sur wattman tension état 4 =état 3 tension hbm2 et pas sur p5
n°10547473
Tey35
Posté le 25-03-2019 à 15:02:13  profilanswer
J’ai dû micro coil whine sur ma 64 Gigabyte en scrollant sur le web.
Mais il n’est réellement audible que si on cherche à l’entendre.
n°10547482
tree
That's all in your head.
Posté le 25-03-2019 à 15:25:51  profilanswer
Je viens d'acheter une Sapphire VEGA 56 en lieu et place de ma 1060 3gb.
Globalement j'en suis content, sauf dans Sekiro où j'ai des drop de FPS en high 1080p.
Il y a quoi comme benchmark à la mode pour vérifier que mes perfs sont normales ?
Message édité par tree le 25-03-2019 à 18:46:29
n°10547487
Feitan21
Posté le 25-03-2019 à 15:55:11  profilanswer
Pas sur que ce soit un problème de carte, surtout si tu t'en plains que sur ce jeu.
Le jeu est récent donc un soucis de driver ou un jeu moyennement opti ça serait pas étonnant. T'es sur la dernière version des drivers ?
Le plus important c'est de voir si ton problème ça vient bien de ton GPU et si tu tiens tes fréquences en jeu. Regarde les graphiques de fréquence, température et charge GPU quand tu as un drop pour voir si le problème vient de là.
Tu as UV ?
Message édité par Feitan21 le 25-03-2019 à 15:55:42
n°10547489
tree
Posté le 25-03-2019 à 16:03:53  profilanswer
Tu as UV ?
J'ai les derniers drivers a priori. Rien touché sur la carte pour l'instant. Je vais regarder ça ce soir :jap:
Message édité par tree le 26-03-2019 à 15:12:09
n°10547494
darthash
Posté le 25-03-2019 à 16:15:11  profilanswer
J'ai acheté une vega 56 pulse sur le shop hardware.
Je suis assez impressionné par cette carte: 0 coilwhine pour le moment.
La carte tient un undervolt de 175mV sur le gpu, et 150mV sur la mémoire HBM.
Donc elle monte sans soucis à 1550 MHz stable en jeu/bench et la mémoire tient le 900MHz avec l'undervolt à -150mV (800mV du coup)
Message édité par darthash le 25-03-2019 à 16:19:24
n°10547623
boubouse2
Posté le 25-03-2019 à 23:55:37  profilanswer
Merci pour ton retour ; j'ai vu les réponses juste après avec d'autres marques, et de ce que je comprend, c'est la loterie pour les Vega.
n°10547626
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 26-03-2019 à 00:23:30  profilanswer
C'est la lotterie pour toutes les cartes graphiques quasiment.
Après il existe des cartes comme la R9 Nano où il y a d'office du coil whine et où seule l'intensité est variable.
n°10547663
Puppy75
Posté le 26-03-2019 à 09:07:04  profilanswer
La vega 64 de Asus en promo à 399 sur rue du commerce, ça vaut le coup ?
n°10547668
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 26-03-2019 à 09:22:47  profilanswer
Elle est cool cette carte niveau ports disponibles, 1 DVI, 2HDMI, et 2DP :)
n°10547697
duck69
Posté le 26-03-2019 à 11:19:03  profilanswer
le dvi manque particulièrement sur les carte récente.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°10548479
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-03-2019 à 05:51:54  profilanswer
cryteck fait du ray tracing sur une démo avec une vega 56.
https://www.clubic.com/carte-graphi [...] ga-56.html
Bon Plan : Asus AREZ Radeon RX Vega 56 STRIX 8 Go + 6 jeux offerts à 279 euros
https://www.cowcotland.com/news/666 [...] euros.html
avec le code "bal"
https://www.topachat.com/pages/prod [...] ,8914.html
il y a un kit Asus ROG Radeon RX Vega 64 STRIX, 8 Go + Alimentation Cooler Master 1000W + 3 jeux offerts pour 522€.
 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16132.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 28-03-2019 à 05:59:50
n°10548904
max022
Posté le 28-03-2019 à 23:07:25  profilanswer
Cela ne vaut pas le coup si c'est bien celle dont je pense : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -132182369
Elle a 6 mois de garantie (donc elle n'est pas neuve).
Pour le même prix tu as la même en neuve, en plus avec 6 jeux offerts... : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 15803.html
Rue du commerce peut avoir de bonnes affaires mais aussi de mauvaises affaires (voir très mauvaises) .
n°10548954
Puppy75
Posté le 29-03-2019 à 09:19:57  profilanswer
C'était une vente flash, elle a repris son prix d'origine.
J'hésite toujours, je ne veux pas de rtx (trop hasardeux) et je me demande si les vega sont pérennes (objectif 1080p,120hz TAF en remplacement d'une 970)
n°10548960
ricou13000
Posté le 29-03-2019 à 09:54:35  profilanswer
vega 64 en 1080p finger in the noise meme en 120hz
n°10548986
duck69
Posté le 29-03-2019 à 11:37:04  profilanswer
Tu va être tranquille pendant un moment + freesync , faut juste faire un petit UV et oc de la mémoire et sera pas mal pendant un moment.
n°10549051
Tey35
Posté le 29-03-2019 à 15:32:18  profilanswer
Privilégies le modèle Sapphire si tu veux le meilleur de la Vega 64.
Pour info on la trouve déjà 399€ voir moins très régulièrement.
n°10549650
challax
Posté le 30-03-2019 à 23:43:26  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté une Asus Vega 56 Strix OC et j'ai un soucis avec.
Quand je plug la Vega dans mon PC et que j'allume ce dernier, aucune image à l'écran. Il ne détecte pas de source et ma cm m'indique via une led que j'ai un problème "vga".
Pourtant, les leds alimentation sur la Vega sont blancs et le rgb fonctionne.
Après pas mal d'heures de recherches, il semblerait que l'alim soit en cause et j'ai vu sur ce forum quelques pages avant que cela pouvait être l'alim le soucis.
J'ai une BeQuiet Pure Power 10 de 600w. C'est une duo rails (32 A et 28 A).
J'ai test avec une alim d'un pote, une LDLC 550w mono rail et ça fonctionne au poil dessus.
Est-ce que le fait que mon alim soit en duo rails pose soucis ?
Mes connecteurs sont deux paires de 6+2 (j'ai donc 4 connecteurs 6+2 mais il sont par paires), cela pose-t-il aussi un soucis ?
J'ai vu qu' il fallait brancher en séparant les paires mais cela ne change rien.
Des solutions ?
n°10549671
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 31-03-2019 à 01:38:52  profilanswer
Si ça boot sur la 550W monorail de ton pote et pas avec ton alim, c'est que la répartition des charges sur tes différents rails pose problème.
n°10549674
fabrs2_ben​chmark
Posté le 31-03-2019 à 01:41:39  profilanswer
challax a écrit :
Bonjour à tous !
Des solutions ?
Il faut que tu connecte les 2 câbles avec un seul connecteurs 6+2 de chaque câble.
mettre le bios éco pour voir si sa démarre, sinon ton alimentation à peut être un problème.
si tu la change prends une 700 watts monorail de marque minimum.
Message édité par fabrs2_benchmark le 31-03-2019 à 01:42:32
n°10549746
boubouse2
Posté le 31-03-2019 à 13:22:15  profilanswer
Si je peux aider un tout petit peu : J'ai une alimentation à 3 rails, et ma RX vega 56 Gaming OC de Gigabyte fonctionne (mais toujours le Coil Whine)
https://reho.st/preview/self/6c40c3251f78d10a27a5497be238f7f1797896cc.jpg
n°10549767
challax
Posté le 31-03-2019 à 15:08:00  profilanswer
Bon, cela ne fonctionnait pas avec ma BeQuiet.
J'avais une Seasonic M12II 620w Evo qui traînait, je l'ai mise avec la Vega et magie, tout roule.
Soit ma BeQuiet a un soucis, soit 2 rails ça galère avec la Vega.
Dans tous les cas, j'ai ouvert un ticket chez BeQuiet pour voir ce qu'ils en pensent.
n°10549851
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 31-03-2019 à 18:09:48  profilanswer
Je suis surpris que tu n'ai pas de soucis avec la MII12, elle a aussi deux rails +12v en principe, mais sur le site ils ont additionné les deux rails. Sur le stickers de l'alimentation c'est visible.
n°10549852
duck69
Posté le 31-03-2019 à 18:11:06  profilanswer
deux rails sur ma M700 seasonic , aucun problème avec une vega 64 OC/UV
n°10549893
challax
Posté le 31-03-2019 à 18:58:03  profilanswer
Tu es sûr c'est une duo-rails ?
Sur le site c'est indiqué comme une mono-rail, sur la boite de l'alim aussi.
Avec la Seasonic, j'ai une seule paire de 6+2 pour alimenter ma Vega (un seul câble avec les deux 6+2), et ça roule.
Alors que j'avais lu qu'il valait mieux séparer les câbles 6+2 si on avait une duo-rails ou plus.
D'ailleurs, avec la BeQuiet, que j'utilise la même paire de 6+2 ou deux paires différentes, ça ne changeant rien au problème.
Du coup, si la Seasonic est réellement une duo-rails, je comprends pas pourquoi ma BeQuiet ne veut pas faire tourner la Vega  :(
n°10549894
havoc_28
Posté le 31-03-2019 à 19:00:13  profilanswer
Tout dépend comment sont équilibrés ces deux rails, la M12 II en fonction du modèle, il y a précisé "12V combined" pour 520/620w, et un simple 12V pour les 750/850, d'ailleurs ces deux dernières la puissance délivré sur le 12v correspond quasiment à la puissance max délivré, alors que c'est un peu moins sur les modèles 520/620 qui utilisent deux rails (également limite de courant sur un seul rail peut être plus élevé chez Seasonic que chez Bequiet).
Message édité par havoc_28 le 31-03-2019 à 19:10:06
n°10549910
Super saya​jin 91160
Posté le 31-03-2019 à 19:26:13  profilanswer
si quelqu'un revend son morpheus II je suis preneur
Mon Feedback
n°10549913
duck69
Posté le 31-03-2019 à 19:31:10  profilanswer
ça vaut 60€ neuf , emmerde toi pas :D
n°10549930
Posté le 31-03-2019 à 20:12:30  profilanswer
bah je le trouve surtout aux alentours des 80€
Mon Feedback
n°10549962
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 31-03-2019 à 21:16:18  profilanswer
Oui, c'est trompeur. Un peu trop d'ailleurs, j'aime bien la marque et ses produits mais sur ce coup là carton rouge.
Je me suis fait prendre aussi quand j'ai acheté une SII12 520w il y a un moment.
Si tu jettes un oeil ici tu verras la photo de la boîte qui laisse penser à du mono rail et la photo de l'alimentation qui brise cet espoir.
Message édité par PowerMarcel le 31-03-2019 à 21:17:57
n°10550093
frankletan​k
Posté le 01-04-2019 à 10:47:13  profilanswer
Je cherche des feedback. Est ce qu'un Morpheus II avec des noctua est plus silencieux en jeux que la vega 64 nitro avec ses 3 fans ?
J'adore la carte mais j'adore les pc trés silencieux. et avec l'été qui arrive.
n°10550146
max022
Posté le 01-04-2019 à 13:53:30  profilanswer
Tu parle bien de la Sapphire ?
qui est certes une très bonne carte mais selon les conditions de  Saphire, tu perd la garantie en changement son système de refroidissement contrairement
aux marques suivante : Asus, MSI, Gigabyte, Powercolor et Evga.
Le morpheus II est réputé pour être silencieux et très bon en terme de température.
Du coup, c'est un choix difficile...
Message édité par max022 le 01-04-2019 à 14:00:19
n°10550164
ze_nono
I'm trying to stay cool
Posté le 01-04-2019 à 14:38:14  profilanswer
challax a écrit :
Bonjour à tous !
Des solutions ?
J'ai une Pure Power 10 en 700 watts et pas de souci, carte branchée avec 2 paires 6+2
J'ai eu eu ce souci d'écran noir aussi quelquefois mais en optimisant ma carte (Vega 64 Strix) avec l'undervolting (ONT) c'est stable maintenant. La Be Quiet est peut être sensible avec les pics de tension en réglages carte d'usine ?
n°10550197
challax
Posté le 01-04-2019 à 15:33:20  profilanswer
Tu as branché tes 6+2 comment ?
Un seul câble avec la même paire sur ta CG ou alors deux câbles différents avec un seul de la paire des 6+2 dessus ?
n°10550219
max022
Posté le 01-04-2019 à 16:15:30  profilanswer
J'attends les experts mais à vu de nez l'alimentation ne donne pas assez de jus et c'est pour cela que la carte s'allume mais c'est tout.
En tout cas que ce soit 32A ou 28A ben cela ne suffit pas pour alimenter cette carte.
En revanche si les 2 se cumule (32A + 28A = 60A) ben c'est en tout cas en théorie largement suffisant pour alimenter cette carte.
n°10550225
ze_nono
Posté le 01-04-2019 à 16:23:07  profilanswer
2 cables différents
n°10550232
max022
Posté le 01-04-2019 à 16:28:13  profilanswer
tu dois brancher le 12V1 et le 12v2 dessus : à 1m20 : https://www.youtube.com/watch?v=Z-AZsR0Xm58
Ce n'est pas écrit quelque part pour savoir ou sont ces 2 câbles ?
n°10550254
havoc_28
Posté le 01-04-2019 à 16:48:42  profilanswer
Heu 28 A sur les deux 6+2 pins  ça suffit normalement à alimenter une Vega 64 (+ ce que fournit le port PCI-E normalement sur l'autre rail) ... mais bon si bequiet à fait n'importe quoi niveau équilibrage des rails / limite de protection :o.
Genre 28 A pour le CPU / CM (et les port PCI-E) et 32 A pour les prises PCI-E 6+2 Pins et SATA / Molex (ou inversement)  ... normalement y a de quoi équilibrer tout ça correctement.
Y a aucun marquage précisant quel rail est utilisé : /, c'est écrit PCI-E 1 et 2, mais pas les rails.
https://www.hardwareinsights.com/wp-content/uploads/2016/03/Zezadu-1-950x548.jpg
https://www.hardwareinsights.com/l9-cm-600w-review/7/
https://www.hardwareinsights.com/wp-content/uploads/2016/06/Neprosel-950x715.jpg
Message édité par havoc_28 le 01-04-2019 à 17:06:15
n°10550315
challax
Posté le 01-04-2019 à 18:40:19  profilanswer
Si j'ai bien compris, j'ai une alimentation un peu foirée par BeQuiet niveau tension et équilibrage et comme par hasard j'ai acheté une CG qui consomme pas mal.
Donc ça ne fonctionne pas, c'est bien ça ?
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
