3811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  604  605  606  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10542583
gamelle
The place to be ...
Posté le 14-03-2019 à 21:49:49  profilanswer
gundamx81 a écrit :
Yo. Je cherche un aio pour gpu ça existe ?
J'aimerais passe ma Vega 64Strix  sous water
Tu as l'Eiswolf de chez Alphacool, par contre ta Vega Strix a un PCB spécifique donc vérifie bien la compatibilité.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10542584
gamelle
The place to be ...
Posté le 14-03-2019 à 21:50:20  profilanswer
mugen a écrit :
à mince, merci du coup de main en tous cas
Bah de rien :jap:.
n°10542590
gamelle
The place to be ...
Posté le 14-03-2019 à 21:59:24  profilanswer
Apparemment pas compatible, je te laisse le lien au cas où.
A par le block EK fait spécialement pour ce modèle, je vois pas d'autre solution :/.
n°10542598
ricou13000
Posté le 14-03-2019 à 22:26:41  profilanswer
-witchking- a écrit :
Bon ben j'ai essayé aucun problème en mode sans échec par contre a l'installation des drivers écran noir au bout de 30 % de l'install je commence a suspecter mon alimentation je vois pas trop ce que ça peut être.
Si tu as 2 écrans branches. Débranche en un et fait install pilote avec ton écran principal uniquement
n°10542619
-witchking​-
Posté le 14-03-2019 à 23:35:36  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
tu as une alim de 500 watts il y a qu'un câble pci-express 2x 8 pins disponible?
tu as des bon plan sur dealabs en ce moment si tu es obligé de changer d'alimentation.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ld-1536187
Oui alim de 500 watts avec deux PCI 8 pin mais sur le même rail. Pas de soucis avec une 1080ti donc bizarre.
n°10543536
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 16-03-2019 à 18:41:26  profilanswer
Oui j'ai vu merci .
Donc je suis comdanner
n°10543628
fabrs2_ben​chmark
Posté le 16-03-2019 à 23:14:17  profilanswer
essaye sur le bios éco tu as un petit bouton sur le côté de ta carte.
n°10543677
yoyodu93
Posté le 17-03-2019 à 02:24:14  profilanswer
Salut , je vois beaucoup de truc différent sur la conso des Vega 64, du coup je me demande si mon alim Be Quiet 600W suffira pour une Vega 64 que je compte me prendre début Avril ? Voir une Vega 64 Liquid parce qu’elle est magnifique !
Corsair 2000D | ASUS Rog Strix B760i | 14700KF + Arctic Liquid Freezer III 360 | 32Go Crucial 6200Mhz | XFX RX 6800 | Samsung 980 1To | Crucial P3 1To
n°10543685
max022
Posté le 17-03-2019 à 07:17:27  profilanswer
Effectivement il y a pamal de chiffres différent puisque c'est très différent selon le modèle
mais c'est surtout le mode overclocking qui peut faire monter la consommation.
600 watts suffira pour la plupart des VEGA 64, même en mode overclocking.
Après je ne connais pas tous les modèles, il faut regarder chaque carte et voir ce qu'elle consomme.
A titre d'exemple, pour une carte qui consomme déjà pamal et qui est un modèle très sympa :
https://www.tomshardware.fr/test-sa [...] nt-cru/12/
n°10543758
yoyodu93
Posté le 17-03-2019 à 10:57:06  profilanswer
Ouai c'est ce que j'ai vu et justement j'hésite entre la Nitro+ et la Liquid Édition qui est équipé d'un AIO d'origine !
Mais avec l'undervolt il y a moyen de la faire moins consommer la Vega c'est ça ?
n°10543886
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 17-03-2019 à 15:17:51  profilanswer
Prend la liquid ça doit être plus silencieux.
J'ai une strix ça fait du bruit et ça chauffe
Message édité par gundamx81 le 17-03-2019 à 15:18:16
n°10543904
yoyodu93
Posté le 17-03-2019 à 15:47:33  profilanswer
En plus je me dis la Liquid c'est plus simple de changer le ventilo :p
Mais j'ai vu qu'à cause de l'AIO la Liquid consommait + niveau alim d'où mon Hésitation avec ma 600W
Message édité par yoyodu93 le 17-03-2019 à 16:44:27
n°10543969
ricou13000
Posté le 17-03-2019 à 16:59:39  profilanswer
La nitro ne chauffe pas (70 degrés max) et est reste pas trop bruyante en modifiant la courbe des ventilos
n°10544215
boubouse2
Posté le 17-03-2019 à 23:27:10  profilanswer
Je reviens sur la RX56 vega de la semaine dernière (la gigabyte), j'avais fait une autre vidéo, sans jamais avoir eu le temps de faire l'uplaod (qui prends des heures et des heures en ADSL).
Donc voilà la même carte sous Crysis 3 (attention, étant proche du micro de la caméra, ma voix est plus forte, désolé pour vos oreilles).
Je rappel que la carte a été renvoyée (et j'attends le retour).
https://www.dailymotion.com/video/x74dmup
n°10544228
Tey35
Posté le 18-03-2019 à 00:27:42  profilanswer
J’ai une Vega 64 de chez Gigabyte, donc la même que la tienne mais en 64 donc.
Et la mienne, bien que fonctionnant très bien même UV/OC fait malheureusement aussi un coil whine des enfers (en plus de ses ventilos relativement bruyants à partir de 50%) !
C’est très comparable à la tienne, c’est variable selon les jeux et les moments (le pire étant certains écrans de chargement), le problème est amplifiée lorsque le power limit est sur 50%.
En dehors de ce problème elle ne m’a jamais posé d’autres soucis meme durant de très longues cessions de jeux gourmands (star citizen, anthem..).
Si le bruit te dérange renvoie là, personnellement je m’y suis accommodé et avec casque ou volume élevé je l’entends très peu.
Le coil whine ne signifie pas pour autant que la carte a un défaut/ va décéder, le coil c’est un peu la loterie..
J’ai monté une Vega 56 pulse dans le pc d’un pote récemment et en comparaison c’est une merveille de silence !
n°10544229
Tey35
Posté le 18-03-2019 à 00:34:27  profilanswer
À noter: Tu peux essayer de réduire un peu le problème en Undervoltant la carte sur Wattman, si ce n’est pas déjà fais.
Vérifie également que le coil whine ne vient pas de l’alimentation, j’ai lu que certaines alims coil whine avec les Vega (personnellement j’ai du changer d’alim et le coil whine est plus présent avec ma nouvelle alim qu’avec l’ancienne).
n°10544803
ricou13000
Posté le 19-03-2019 à 07:34:18  profilanswer
J'ai lu que la vega nitro + aurait 2 bios.
Il est où ?? J'ai regardé sur la carte j'ai pas vu de switch
n°10544854
DmbUnleash​ed
Posté le 19-03-2019 à 10:30:57  profilanswer
A côté de la prise ventilateur à gauche  :jap:
n°10544894
-witchking​-
Posté le 19-03-2019 à 11:38:05  profilanswer
Bon ben je suis toujours complètement bloqué avec ma Vega 56, toujours écran noir à l'installation des pilotes.
La carte fonctionne sur un autre ordinateur, j'ai fait un DDU en sans échec mais rien n'y fait, j'ai juste réussi une fois à installer les pilotes sans plantage mais je me tapé 3 fps sur les benchmarks et freeze sur écran windows au redémarrage. J'ai aussi essayé avec une supernova 750 watts vu que je soupçonnais mon alim 500 watts mais pareil écran noir. J'ai mis à jour le bios de la CM aussi je vois vraiment plus la c'est la galère :(
J'ai aussi testé une GTX 1080 ti et aucun problème.
n°10544897
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 19-03-2019 à 11:45:21  profilanswer
Fais formatage + une installation propre de l'os :) aucune raison que ça ne s'installe pas si ça marche sur un autre pc :o
n°10544901
lapin
Posté le 19-03-2019 à 11:48:16  profilanswer
baisse la définition à HD soit 720P, tu est HDMI ou Display Port c'est peut être le câble qui déconne..!!!!!?
dans le setup Bios à tu accès au VDD du PCI-Express peut tu le remonter à 1.2 Volts pour voir.
c'est quoi la définition de ton moniteur ou TV, c'est quoi la fréquence !!??
n°10544918
-witchking​-
Posté le 19-03-2019 à 12:23:03  profilanswer
J'ai tenté un reformatage windows 10 et windows 7. Même problème.
J'ai tenté avec HDMI et avec Displayport sur deux écrans différents mais pareil.
Il faut que je regarde la solution de lapin mais j'ai l'impression que c'est au niveau du pci express (bon après pourquoi ca marcherai avec une GTX 1080 ti)
La je viens de mettre une GTX 1050 et ca a l'air de fonctionner sous 3Dmark.
Sinon pour mes écrans j'ai un 1080p 144hz en DP et un 1080p 60 hz en HDMI.
Message édité par -witchking- le 19-03-2019 à 12:25:31
n°10544939
steven8800​0
Posté le 19-03-2019 à 13:56:55  profilanswer
Ne pas branché le cable ethernet lors de la réinstallation
Windows 10 détecte ma vega lors du premier lancement sur le bureau et il m'installe un pilote automatiquement et je me retrouve avec un écran noir
Il faut impérativement se munir d'une clé usb avec le pilote AMD et installer ce dernier avec que windows ne le fasse à ta place
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10544945
-witchking​-
Posté le 19-03-2019 à 14:11:56  profilanswer
Tu avais un freeze sur le chargement windows au redémarrage ?
J'ai réussi à installer une fois par miracle mais j'avais 3 fps sur 3Dmark et un écran noir au bout d'un moment.
n°10545297
shadrap
Posté le 20-03-2019 à 07:47:54  profilanswer
Je viens de répondre au nouveau topic que tu as créé suite à ton problème.
As-tu utilisé les câbles propres aux alim testées ou juste remplacé ces dernières en conservant les câbles de la première ?
n°10545406
yoyodu93
Posté le 20-03-2019 à 11:52:23  profilanswer
Du coup j'ai commandé la Nitro+ j'en ai lu que du bien avec un petit Undervolting elle sera parfaite  :love:
n°10545599
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-03-2019 à 19:29:14  profilanswer
BON PLAN • ASUS ROG RX VEGA64 STRIX À 399,90 € + 3 JEUX OFFERTS
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ferts.html
Asus ROG Radeon RX Vega 56 STRIX, 8 Go HBM2 + 3 jeux offerts pour 299,90€.
https://www.topachat.com/pages/prod [...] ,8914.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 20-03-2019 à 19:32:20
n°10546011
lapin
Posté le 21-03-2019 à 17:30:11  profilanswer
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-19-3-3
Support For
Sekiro™: Shadows Die Twice
Generation Zero
Fixed Issues
Rainbow Six Siege™ may experience intermittent corruption or flickering on some game textures during gameplay.
DOTA™2 VR may experience stutter on some HMD devices when using the Vulkan® API.
Known Issues
Mouse cursors may disappear or move out of the boundary of the top of a display on AMD Ryzen Mobile Processors with Radeon Vega Graphics.
Performance metrics overlay and Radeon WattMan gauges may experience inaccurate fluctuating readings on AMD Radeon VII.
Important Notes
AMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics FAQ for Radeon Software Adrenalin 2019 Edition can be found here.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 installation package contains the following:
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 Driver Version 18.50.27.09 (Windows Driver Store Version 25.20.15027.9004)
The Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 installation package can be downloaded from the following links:
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”).  If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
n°10546809
pasteka
Posté le 23-03-2019 à 23:49:03  profilanswer
Certains ont des crash avec Apex Legends ? j'ai une vega 56 qui est stock et je peux jouer quelques heures sans bug ou alors ca bug tout le temps (sans aucun changement de mon côté ..)
le message est le fameux dxgi error device hung, drivers à jour et windows tout neuf, je ne trouve rien sur le net :/
n°10546825
havoc_28
Posté le 24-03-2019 à 01:11:09  profilanswer
Hum, je pense que tu n'as pas du cherché beaucoup, car Apex Legends est connu pour avoir pas mal de plantages divers et variés, touchant des configurations très différentes, même si chez certain le jeu est très stable, pour d'autres ...
Je dis ça car un ami avec une GTX 980 a pas mal de soucis avec apex, dont ce "DXGI error" :o.
Bref si tous tes autres jeux se comportent normalement, tu auras la réponse à ta question.
Message édité par havoc_28 le 24-03-2019 à 01:11:43
n°10546920
pasteka
Posté le 24-03-2019 à 11:04:46  profilanswer
faut comprendre que ca vient du jeu et que rien à faire ?
j'avais vu un fix nvidia via un nouveau driver (je ne sais pas si ca fonctionne donc) mais rien vu de tel pour amd
n°10546964
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 24-03-2019 à 12:46:52  profilanswer
Salut les mecs .... Pour ceux qui ont division 2 .
Vos performances sont comment ?
1444p ça rame chez moi et sur benchmark je suis a 60 70.
En jeux je dépasse pas 30.
C'est pas normal comme perf pour la machine que j'ai .
n°10546976
havoc_28
Posté le 24-03-2019 à 13:29:42  profilanswer
Y a déjà eut un Drivers AMD parlant d'APEX, mais tu continues d'avoir ce genre de bugs même sur Nvidia, même après le drivers parlant de fix, si t'as des bugs sous APEX et pas sur tes autres jeux, ça vient du jeu, pas de ta radeon.
Edit :
https://nofrag.com/2019/03/24/133282/
Même les devs reconnaissent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau.
Message édité par havoc_28 le 24-03-2019 à 23:18:12
n°10546997
shadrap
Posté le 24-03-2019 à 14:46:57  profilanswer
Voir dans les options si il y a une mise à l'echelle de résolution. J'ai eu le même coup sur Far Cry 5.... Echelle de résolution sur 2 versus 1
n°10547174
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 24-03-2019 à 20:27:57  profilanswer
Merci pour la réponse.
Mais c'est en DirectX 12 qui passe mal.
Avec 11 je suis a 60 70
Message édité par gundamx81 le 24-03-2019 à 20:28:34
n°10547275
boubouse2
Posté le 24-03-2019 à 23:02:12  profilanswer
Comme promis, je reviens vers vous suite à mes aventures de début mars.
J’ai donc reçu la 2e carte RX Vega 56 (Gigabyte Gaming pour rappel).
Rue du commerce m’en a renvoyé une reconditionnée (j’avais pourtant souhaité une version neuve…sous scellée).
En premier, elle fait toujours du Coil Whine, quasiment au même niveau que l’ancienne carte. Aussi bien dans Crysis 3 (les menus), que simplement en scrollant sur un navigateur web (le coil whine est bien réduit, bien entendu, mais je l’entends). Je précise que j’ai installé ma machine en situation réelle (donc pas en banc de test, mais bel et bien avec les épaisses parois en verre trempé de mon boîtier). La RX a le dernier BIOS F5
Par contre, là ou c’est plus positif => overclok HMB à 900 MHz OK
Undervolt du GPU => OK (sans toucher aux fréquences, j’ai pu le mettre à 1060 mV sur les states 5 6 et 7). J’ai fait le test pas à pas : 1100 -> 1090 ->1080 ->1070 ->1065->1060 mv sous Far Cry 5.
Et je me rends compte du boucan généré par la ventilation (elle est meilleure que la 1re carte, mais bon sang ! ça me change de ma GTX 970 – je dois monter le son de mes HP 5.1 pour obtenir une qualité d’écoute équivalente – et encore, le souffle est vraiment permanent). Et pourtant, j’ai eu une HD6950 Référence AMD, qui, selon les différents tests, est parmi les cartes les plus bruyantes à ce jour.
En résumé, je ne sais pas que faire…je suis toujours au même dilemme de la dernière fois…
Note : en plus de vos remarques et suggestions est ce que vos Vega 56 coil whine sous le navigateur en scrollant ?
Message édité par boubouse2 le 20-06-2020 à 16:55:51
n°10547297
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-03-2019 à 23:49:42  profilanswer
boubouse2 a écrit :
Et je me rends compte du boucan généré par la ventilation (elle est meilleure que la 1re carte, mais bon sang ! ça me change de ma GTX 970 – je dois monter le son de mes HP 5.1 pour obtenir une qualité d’écoute équivalente – et encore, le souffle est vraiment permanent). Et pourtant, j’ai eu une HD6950 Référence AMD, qui est, selon les différents tests, parmi les cartes les plus bruyantes à ce jour.
non,ma vega 56 bios 64 ne coil whine pas.
le soucis de gigabyte vienne de la qualité de leurs pcb et paramètre de ventilation qui est bruyant de base.
-regarde si tu as le dernier bios(vga bios sur google)
-uv avec le dernier pilote wattman 1060mv sur le state 7 1050mv sur le state 6 et 1040mv pour le state 5 tu doit avoir 1040mv(pareil ou plus élevé que le state 5) pour la hbm2 sinon plantage.
-poste les températures avec hwinfo64 et ajuste le profil ventilateurs en conséquence.
sinon demande le remboursement il y a des vega 56 au alentour de 269€ neuve avec 3 jeux.
https://www.dealabs.com/search?q=vega+56
Message édité par fabrs2_benchmark le 24-03-2019 à 23:50:49
n°10547321
max022
Posté le 25-03-2019 à 03:28:20  profilanswer
si tu ne souhaite pas être embêter par le bruit et avoir un modèle de qualité, il y a la pulse à 315/322 euros :
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-486491
En faites tu as un code à saisir en bas à gauche qui t'enlève 15 euros ou tu as aussi offre spécial qui t'enlève 8 euros.
Il y a aussi ce modèle qui m'a l'air également très bien mais je n'ai pas trouvé de test (je n'ai pas trouvé le modèle Arez en test mais les autres sont bien)  : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18241.html
n°10547329
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 25-03-2019 à 07:32:24  profilanswer
Ma vega64 fait du cool whine aussi.
Surtout avec les ancien jeux et benchmark. C'est rien ça va pas endommagé ta carte.
J'ai commencé a l'entendre quand j'ai cherché a voir si y avait du cool whine ....
Certain jeux je l'entend beaucoup genre Crysis ... Ou le benchmark de unreal engine3....
Mais sur division 2, forza horzon4  rien du tout ...
Après je m'en fou sur les ancien jeux,
je joue pas avec c'était juste pour testé.
n°10547330
ol1v1er
Posté le 25-03-2019 à 07:44:43  profilanswer
Sympa le cool whine :o
n°10547373
pasteka
Posté le 25-03-2019 à 10:33:41  profilanswer
pas sûr de comprendre.
de base la tension hbm2 est de 900mV chez moi mais j'ai plus que ça sur le P5
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
