| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Vega |
Luzog | Reprise du message précédent :
Message édité par Luzog le 17-12-2018 à 12:40:17 --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Publicité | Posté le 17-12-2018 à 12:40:03 ![]() ![]() |
Mitch2Pain |
Dans WAttMan tu règles sur "personnaliser" et tu montes power limit à fond. Pour éviter le throttle je t'encourage également à autoriser ton ventilo à monter à 100% si la température augmente trop. Pour ça il faut modifier la courbe de ventilation en fonction de la température en bougeant la dernière boule vers le haut avec la souris. Message édité par Mitch2Pain le 17-12-2018 à 12:53:02 |
fabrs2_benchmark |
Mitch2Pain | Les chutes de FPS sont probablement dues à une diminution de la fréquence GPU ou CPU, surement à cause d'une surchauffe. Et tu peux OC ton CPU et ton GPU sans forcément changer d'alim: c'est quoi exactement comme modèle ? Message cité 1 fois Message édité par Mitch2Pain le 17-12-2018 à 14:30:13 |
elche8 | Je test ça ce soir. J'ai une Cooler Master G550M comme alim |
Mitch2Pain | 80+ bronze, c'est une bonne alim, inutile de la changer. |
elche8 | Je peux oc gpu et CPU tu penses avec ? |
KrisKross | J'ai un intel HEDT OC avec une Vega 64 sur cette même alim. Si je faisais du burn sur les 2, je serais sans doute à 300+150W, donc il y a pas de la marge, mais il ne sert à rien de viser les OC très forts pour la Vega (cf mes derniers posts). Message cité 1 fois Message édité par KrisKross le 17-12-2018 à 15:18:09 |
Quich Pouet ? | Le mode TURBO du pilote est peut-être contre productif. --------------- Feedback |
Publicité | Posté le 17-12-2018 à 15:45:37 ![]() ![]() |
fabrs2_benchmark |
elche8 |
elche8 |
fabrs2_benchmark |
Message édité par fabrs2_benchmark le 18-12-2018 à 06:24:14 |
LePcFou Delinquant textuel | T'as oublié d'afficher le hotspot --------------- Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien |
Mitch2Pain | Pour vraiment tester la carte il faut charger le GPU à 100% pendant un certain temps, ce que ne fait pas ton test fortnite.
elche8 | Ok je lance le test ce soir et je renvoi un screen Message cité 1 fois Message édité par elche8 le 18-12-2018 à 10:26:33 |
fabrs2_benchmark |
BiflaThor | me voila embêté d'avoir flashé ma vega 56 en 64 Message cité 1 fois Message édité par BiflaThor le 18-12-2018 à 21:58:09 |
elche8 |
Mitch2Pain | Sur certaines courbes on ne peut pas lire la valeur numérique à droite. Il faut faire glisser la courbe vers la gauche pour la faire réapparaître. |
Bébé Yoda | Sinon comme bon test bien stressant y'a furmark. |
elche8 |
Mitch2Pain | soc 881Mhz: pas normal.
elche8 | Du coup c'est un problème matériel ? |
fabrs2_benchmark | nouveau pilote adrenaline 18.12.3
Message cité 1 fois Message édité par fabrs2_benchmark le 20-12-2018 à 05:53:04 |
Mitch2Pain |
Tigrou Sans accroc |
--------------- Feedback - Stacy's mom |
vanloque \o/ Buy the dip Shinji ! \o/ |
Problèmes résolus Message cité 1 fois Message édité par vanloque le 20-12-2018 à 11:13:01 --------------- -"The party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command." – George Orwell, in 1984 |
Mitch2Pain |
ok. Donc la ventilation c'est toujours leurs 5 paliers pourris. Je reste sur les 18.11 Message édité par Mitch2Pain le 20-12-2018 à 11:23:08 |
lapin | de toute façon, les 18.12.3 ne résolvent en rien les problèmes de contre performance de la 18.12.2, donc. |
mogana |
mogana |
elche8 |
Mitch2Pain | Comme toujours: jusqu'à ce que la courbe de température soit plate. |
elche8 | voila Message cité 2 fois Message édité par elche8 le 21-12-2018 à 09:02:19 |
tracker ‹^› ‹(•¿•)› ‹^› |
