4804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  587  588  589  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10491753
tracker
Posté le 21-12-2018 à 10:14:05  profilanswer
bonjour, c'est quel logicielle pour afficher la courbe ?
Profil D3
n°10491794
grouiiik
Posté le 21-12-2018 à 11:07:40  profilanswer
elche8 a écrit :
voila :)
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] titre4.png
les paramètres sont pas du tout comme les tiens par contre.
Mais du coup aucune perte d'utilisation. Donc la carte n'a pas l'air endommagée. J'ai jusqu'à aujourd'hui pour la renvoyer
Par contre ig le cpu est a 100% quasi rien que sur fortnite.
http://www.noelshack.com/2018-51-4 [...] titre2.png
Tu utilises les valeurs par défaut de la carte.
Tes valeurs sont normales, je dirais.
Si tu veux aller plus loin et optimiser : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6253_1.htm
n°10491796
grouiiik
Posté le 21-12-2018 à 11:08:36  profilanswer
HWINFO64, en faisant un clic-droit sur la valeur dont tu veux le graph
n°10491868
elche8
Posté le 21-12-2018 à 13:16:51  profilanswer
Du coup ma carte n'est pas défaillante ? Et les chutes de FPS viendraient de mon cou?
Mais dans ce cas pourquoi je n'avais pas ce problème lorsque j'avais une rx 580?
n°10491879
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-12-2018 à 13:35:01  profilanswer
Sympa l'overclocking auto pour celui qui veut pas mettre les mains dans le cambouis !!!
J'ai mis "undervolt gpu": plus qu'à tester ce week end :)
Message édité par LePcFou le 21-12-2018 à 13:35:17
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10491890
tracker
Posté le 21-12-2018 à 13:49:49  profilanswer
Merci :jap:
Profil D3
n°10491911
grouiiik
Posté le 21-12-2018 à 14:23:10  profilanswer
Le fait que ton CPU soit à 100% n'aide surement pas à la stabilité des FPS.
Par contre, je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas ce pb avec la 580.
n°10491917
havoc_28
Posté le 21-12-2018 à 14:32:54  profilanswer
La RX 580 crachait moins d'images par secondes et sollicitait donc moins le CPU.
Tu pourrais utiliser le limiteur de wattman pour limiter le tau d'image par seconde, genre bloquer à ce que débitait environ ta RX 580 voir ce qui ce passe (si c'est bien le CPU qui flanche et n'arrive pas à suivre la Vega 56).
Message édité par havoc_28 le 21-12-2018 à 14:38:10
n°10491945
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 21-12-2018 à 15:11:46  profilanswer
Hello ici,
Je me pose une sérieuse petite question..
Voilà je fais pas mal d'OW entre autre.
j'ai monté la config visible dans mon profil (à base de Sapphire VEGA64) et  je tourne en profil recommandé (ultra) à +/- 90 IPS in game.
Hors, je lis cet article : https://www.techspot.com/review/147 [...] page6.html
https://static.techspot.com/articles-info/1476/bench/Overwatch_1080p.png
Ils tournent a 162 IPS.. au plus bas !
Qu'est-ce qui expliquerait cela? Ma carte serait-elle défectueuse? Même en passant en médium je reste à +/- 92 IPS.. j'ai un écran freesync 144htz le tout branché en DP en 1080p également.
Merci de votre aide.
edit : j'ai le scale a 141% je vais test a 100% ce soir..
Je regarde d'autres tests, sont tous à + 200 IPS sur overwatch sur une VEGA 64...
Message édité par elfenHD le 21-12-2018 à 16:24:46
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10491996
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-12-2018 à 16:34:29  profilanswer
BON PLAN • GIGABYTE RX VEGA 56 GAMING OC À 339,21 € !
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 3921-.html
n°10492082
Mitch2Pain
Posté le 21-12-2018 à 18:27:22  profilanswer
elche8 a écrit :
voila :)
1Ghz le GPU, c'est pas bien haut.
Il va falloir la pousser un peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
Commence par monter le power limit au max (+50%) et la target temp à 84°C.
Ensuite Undervolt ... bref: va sur le topic OC en suivant le lien qui t'a été donné plus haut.
C'est naze: si tu veux tirer le meilleur de ta carte il va falloir le faire toi-même. Go topic OC.
n°10492088
gamelle
The place to be ...
Posté le 21-12-2018 à 18:31:36  profilanswer
elfenHD a écrit :
Hello ici,
https://static.techspot.com/article [...] _1080p.png
Regarde ma config, sur OW je lock en ultra et 144hz et je tourne à 144 fps mini.
Je pense qu'une grosse partie de la différence de fps provient de la fréquence du 7700k qui tourne à 4.9 et que certaine map font aussi baisser le framerate (pas mal de streamers le font remonter). De plus, on ne connaît pas réellement leur protocole de test.
Demain je ferai des test plus poussé.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10492114
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 21-12-2018 à 19:06:46  profilanswer
ça m'aide pas vraiment c'est pas comparable. Hormis le CPU AMD, j'ai pas de grosse diff.
J'ai suivi ça : https://www.tweaktown.com/guides/78 [...] ndex2.html
Ben ça change strictement rien si ce n'est que j'ai moins de détails, je plafonne a 95 IPS.. je comprends pas. J'ai délock la limite pourtant plafonnée a 230 IPS..
Qu'est-ce qui briderait mon GPU a ça? La ventilation de la CG tourne même pas en jeu donc elle charge même pas particulièrement comparé à Destiny 2...
edit : ok trouvé ! Activé le profil OW dans les Radeon Setting avec Chill actif.
Du coup la CG se met en charge (comme si elle était en mode économie auparavant et par défaut???)
Donc j'ai +/- 177 IPS maintenant tranquille. Et c'est fluide en freesync :love:
Message édité par elfenHD le 21-12-2018 à 19:21:47
n°10492129
gamelle
The place to be ...
Posté le 21-12-2018 à 19:25:46  profilanswer
T'as un profil perso de créé pour OW ?
n°10492136
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 21-12-2018 à 19:41:16  profilanswer
Maintenant oui. Faut pas?
n°10492150
gamelle
The place to be ...
Posté le 21-12-2018 à 20:12:05  profilanswer
Parfois ça crée des conflits et reset permet parfois d'arranger les choses.
n°10492194
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 21-12-2018 à 21:53:36  profilanswer
J'ai juste "activé" le profil OW.
J'ai joué la soirée, RAS, ça tourne impec si ce n'est un vilain effet escalier quand je bouge la vue de gauche/droite.. pas trouvé à résoudre ça.
Ca chauffe plus qu'avant, mais je suis a 170/200 ips maintenant.
Par contre, World of Warcraft n'est pas reconnu dans le AMD settings?
n°10492200
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 21-12-2018 à 22:15:20  profilanswer
Hello
Une alim 600w 80+ bronze ca passe pour un UV/OC sur une vega 56 pulse ?
« See, Madness, as you know is like gravity. All it takes is a little push. »
n°10492221
gamelle
The place to be ...
Posté le 21-12-2018 à 23:02:02  profilanswer
Le problème avec wow, c'est qu'ils ont supprimé le mode plein écran et ils l'ont remplacé par le mode plein écran fenêtré.
De ce fait, t'es obligé de passer ton bureau en 144hz pour rattraper le coup car tu ne peux plus passer par les réglages du jeu depuis Bfa. Tout les gens ayant des écrans Freesync ou Gsync l'ont dans l'os pour pas être plus grossier.
n°10492222
gamelle
The place to be ...
Posté le 21-12-2018 à 23:03:04  profilanswer
Reyleigh a écrit :
Hello
Ca devrait passer oui
n°10492239
Mitch2Pain
Posté le 22-12-2018 à 00:11:39  profilanswer
à l'aise.
n°10492244
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 22-12-2018 à 01:10:50  profilanswer
Ok cool :jap:
J'ai fini par commander un fractal design mini C pour faire rentrer la pulse. Je vais voir ce qu'elle vaut par rapport à ma evga 1070 ti sc et décider laquelle je renvoie.
Vous pensez que les vega se revendront bien dans 1 an et demi ?
n°10492256
havoc_28
Posté le 22-12-2018 à 03:06:56  profilanswer
La GDDR6 sera devenue plus abordable et AMD et Nvidia auront sorti leurs gammes en 7 nm ...  Pascal et Vega risque de décoter fortement d'ici là ... ( de même pour Turing :o).
Message édité par havoc_28 le 22-12-2018 à 03:15:35
n°10492267
lecas
Posté le 22-12-2018 à 08:02:21  profilanswer
Elles s'écoulent mal même maintenant à un prix correct alors en 2020 avec le 7 nm, AMD, Intel et peut-être Samsung sur le marché... c'est vraiment le pire moment pour acheter en ce moment.
n°10492282
elche8
Posté le 22-12-2018 à 09:54:14  profilanswer
Comment ca se fait qu'elle ne soit qu'a 1ghz ? Le gpu clock de la pulse devrait être à 1590 de base ..
n°10492323
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 22-12-2018 à 11:50:33  profilanswer
Non mais c'est toujours le pire moment pour acheter [:rofl]
Maintenant y'a toutes ces rumeurs dont tu parles avec des cartes qui viendront concurrencer la 1070ti pour 200€, avant c'était la hausse de prix grotesque à cause du mining... Au final t'achètes jamais rien à force d'attendre. [:nain_rouge]
Je pensais plus à titre de comparaison vs une 1070ti, sauf si les nouvelles puces sont ultra compétitives niveau prix, dans 1 an et demi certains peuvent être intéressés par l'achat d'une carte pas chère qui fera tout tourner en 1080p je pense :o
Message édité par Reyleigh le 22-12-2018 à 11:50:44
n°10492343
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-12-2018 à 12:25:29  profilanswer
Sous overwatch c'est contreproductif de tout mettre en hight.
Les textures ok, mais tous les effets spéciaux sont un inconvénient pour l'être humain. :o
Perso je suis à 144fps constant avec une gtx 580 en 1080P mais donc en mettant pas mal d'effet à bas pour ne pas surcharger la vue. :D
Message édité par burn2 le 22-12-2018 à 12:25:43
n°10492448
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-12-2018 à 15:12:51  profilanswer
Ouais clairement c'est chelou l'optimisation du jeu en ce moment, merci des précisions.
Ouais je sais, j'ai réglé les détails à l'aide du lien plus haut, c'est bon maintenant. :)
Je reste un noob, mais au FPS correct. :o
n°10492497
burn2
Posté le 22-12-2018 à 17:05:24  profilanswer
Oui mais en général dans les FPS "rapides", il vaut mieux baisser les détails pour ne pas se perturber la vue de détail pyrotechniques inutile à la prise de décision. :D
(ps je suis une quiche aux FPS :o )
n°10492590
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-12-2018 à 19:54:59  profilanswer
Oui enfin vu ma config je peux tourner a 200 fps sur Overwatch en ultra normalement, pas besoin de baisser. :D
Et je suis très moyen aussi.. j'oscille entre gold et plat sur OW.
Mais je m'améliore, j'ai énormément travaillé l'AIM, là je manque de pratique/entrainement en team.
Mais j'en ai pas.. ce qui est dommage jouant support..
n°10492592
thunder72f​r
Posté le 22-12-2018 à 19:58:02  profilanswer
Je viens de remplacer ma Sapphire RX580 8Go Pulse par une Sapphire Vega 56 (PCB Reference) que j'ai flashé avec un bios de Vega 56 Nitro+ (Pour régler problemes ventilation)
Boot performances:
Pour en savoir plus: https://forums.macrumors.com/thread [...] t.2083168/
Où je participe...
https://farm8.staticflickr.com/7890/46369285742_4e90003600_h.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4896/45507769395_e203617d0a_h.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4808/45507769555_1e87f42f15_h.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7906/45507770215_3d036c8752_h.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4873/45507771785_e7c3a78233_h.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7906/45507772475_5b5a5288cd_h.jpg
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10492869
Furious An​ger
Posté le 23-12-2018 à 14:00:54  profilanswer
Pour ceux qui utilisent Chill vous limitez les fps ou vous laissez Chill 70/144?
n°10492930
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-12-2018 à 15:18:56  profilanswer
Pour info grosse promo de 3d mark sur steam
n°10492939
Furious An​ger
Posté le 23-12-2018 à 15:26:16  profilanswer
Oui choppé à 5 balles ce WE ; )
n°10492973
lapin
Posté le 23-12-2018 à 16:15:01  profilanswer
Bon avec les 18.12.1.1, j'ai retrouvé mes performances sur FAR CRY 5 à savoir dans les 54 images par seconde, c'est pas du 60, mais je m'en contenterais.
n°10492983
Furious An​ger
Posté le 23-12-2018 à 16:27:03  profilanswer
Avec un ecran freesync ça peut suffire ; )
n°10492984
Mitch2Pain
Posté le 23-12-2018 à 16:27:46  profilanswer
Lapin: tu devrais pouvoir gratter les 6 fps qu'il te manque en overclockant. Pousse le powerLimit à +50% ça suffira peut-être.
n°10493005
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-12-2018 à 17:07:55  profilanswer
Non, mini 144 chez moi.
n°10493012
Furious An​ger
Posté le 23-12-2018 à 17:14:47  profilanswer
Mais tu as quel genre d'écran?
car j'ai un 144hz ; )
n°10493014
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-12-2018 à 17:17:56  profilanswer
Idem, un MSI 24' 144htz
n°10493043
lapin
Posté le 23-12-2018 à 17:56:33  profilanswer
c'est justement en poussant le POWER  LIMITE et en Overclockant que j'ai retrouver mes FPS dans Far Cry 5, dans les 18.12.2 et 18.12.3 j'ai l'impression qu'il n'applique jamais les paramètres de Power LIMITE ni d'overclocking et même la ventilation.
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
