6701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  419  420  421  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10227212
willaupuis
Posté le 05-09-2017 à 17:27:32  profilanswer
crozet-magenta a écrit :
la carte graphique sur HFR la MSI à 380€ (plus exactement j'ai commandé à 405 € en fin de soirée et le lendemain matin le prix avait baissé donc j'ai demandé à profiter du nouveau prix ce qui a été accepté)
Quand j'ai commandé c'était marqué dispo vers le 7 septembre, pour l'instant je n'en sais pas plus, j'appelerai en fin de semaine si j'ai pas plus d'infos
le morpheus, je l'ai pris sur Caseking https://www.caseking.de/raijintek-m [...] a-232.html pour 76€ port compris
il fait vraiment liliputien à côté de mon prolimatech MK-26 ^^
ça m'interesse de voir comment tu vas faire, si tu peux expliquer avec photos ce serait super
par contre tu vas laisser ta tour ouverte ou tu as un système d'extraction surdimensionné?
n°10227223
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-09-2017 à 17:34:34  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Ce n'est pas justement en VR que Vega est spécialement à chier en terme de perf ????
je sais pas si c'est à chier mais sur le test vr mark blue rom de 3d mark elle est juste derrière la gtx 1080 fe.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
Message édité par fabrs2_benchmark le 05-09-2017 à 17:35:49
n°10227237
crozet-mag​enta
pas si nouille que ça
Posté le 05-09-2017 à 17:52:36  profilanswer
je mettrai des photos et tests avant/après oui :)
ma tour (fractal design arc midi r2) est fermée et avec des ventilos classiques (2 de 140 en haut, 2 de 140 devant et 1 de 140 derrière) pourquoi il y aurait besoin de laisser ouvert  :??:
Message édité par crozet-magenta le 05-09-2017 à 17:54:11
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
n°10227268
aresias
Posté le 05-09-2017 à 18:51:04  profilanswer
gougui a écrit :
Pour ma part, le ventirad que j'aimerais monter sur celle que j'attends, c'est du 5 pin :
https://tof.cx/images/2017/09/05/f4 [...] 883.md.jpg
D'ailleurs, si vous savez où trouver un adaptateur de ce type là facilement, je suis tout ouï !   :jap:
Très étrange normalement c'est un 4 pins presque tout le temps, voir un 3 pins. C'est la norme.
5 pins ce n'est pas standard [:almar] je ne savais même pas que ça existait.
Message édité par aresias le 05-09-2017 à 18:53:48
n°10227281
darkandy
Posté le 05-09-2017 à 19:06:12  profilanswer
Les 5 pins sont uniquement pour le ventilo ? A mon avis il doit y avoir une sonde dans le lot ^^"
https://img.purch.com/amd-radeon-vega-frontier-edition/w/300/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9FL1QvNjkyNTk3L29yaWdpbmFsL1ZlZ2EtRkUtRmFuLUJhY2suanBn
Message édité par darkandy le 05-09-2017 à 19:10:43
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10227291
aresias
Posté le 05-09-2017 à 19:24:16  profilanswer
https://img.purch.com/amd-radeon-ve [...] JhY2suanBn
4 pins tu as déjà une pin qui te remonte la vitesse de rotation du ventilateur et une pin qui te permet de régler la vitesse de façon précise en PWM donc normalement aucune raison d'avoir besoin d'une 5ème pin.
Pour ce qui est d'une sonde de température ou autre logiquement ça remonte en interne dans la carte qui le communique ensuite par le bus PCI au proc ect. Pas besoin d'un câble ou fil dédié.
Si c'est vraiment le cas, dans ce cas inutile de brancher cette pin, par contre va savoir laquelle c'est...
Message édité par aresias le 05-09-2017 à 19:29:30
n°10227317
gougui
Posté le 05-09-2017 à 20:42:26  profilanswer
Bien j'en ai profité pour démonter la coque de ce ventirad Direct CU, et en fait un Y regroupe les deux ventilos 4+4 en 5 ... ne me demandez pas pourquoi ! ^^'
https://tof.cx/images/2017/09/05/d28fdec17bd2a97db5cdae5cff73d7b5.md.jpg
En tout cas, il va me suffire de trouver un Y 4+4 = 4
ça devrait exister et se trouver plus facilement, non ?
Edit : ça porte quoi comme petit nom ces connecteurs en fait, parce que là j'écume le web / Aliexpress, et je ne trouve pas, sauf dejà monté sur des set de ventilos.  :??:
Message édité par gougui le 05-09-2017 à 22:02:33
n°10227354
crozet-mag​enta
Posté le 05-09-2017 à 21:53:05  profilanswer
c'est normal d'avoir 5 pins pour deux ventilos :
Pin1: PWM
Pin2: capteur rpm ventilo 1
Pin3: +12V
Pin4: masse
Pin5: capteur rpm ventilo 2
n°10227356
Bébé Yoda
Posté le 05-09-2017 à 21:56:14  profilanswer
Petite question sur les paramètres crimson.
J'ai l'impression que ça marche pas trop avec GTA 5.
Par exemple je met l'AA au minimum ou bien je le pousse à x8 EQ, je vois aucune différence en jeu.
Le seul moyen c'est de jouer sur les paramètres ingame.
Ça vous fait ça avec d'autres jeux ? Qu'est ce que je peux regarder pour ça ?
n°10227358
aresias
Posté le 05-09-2017 à 22:00:08  profilanswer
Je te conseil pas d'utiliser l'AA forcé dans les paramètres AMD. Les AA intégrés dans les jeux sont toujours meilleurs sauf très rares exceptions.
Si tu forces le AA dans les drivers (supplanter les paramètres d'application) il faut désactiver l'AA dans les paramètres du jeu.
n°10227359
gougui
Posté le 05-09-2017 à 22:04:17  profilanswer
Pin1: PWM
Pin3: +12V
Pin4: masse
Apparement, il n'y a que chez certaines Nvidia que l'on trouve ces 5 pin.
Par contre, le Y 4+4 vers 4 existe, j'en trouve sur pas mal de pièce détaché, mais sans jamais trouver le cable Y tout seul. (on trouve aussi pas mal de 4+4+4 vers 4 sur de plus petits ventilos)
n°10227360
Bébé Yoda
Posté le 05-09-2017 à 22:04:59  profilanswer
Hmm peut-être bien que j'ai laissé fxaa ON dans le jeu, je vais essayer de mettre OFF.
En fait dans GTA tu as soit FXAA soit MSAA x2 à x8.
Je voulais jouer un peu pour trouver un compromis entre fxaa et msaax2 ...
Je vais voir si j'y arrive.
Aussi je suis obligé de mettre le vsync en jeu, sinon j'ai du tearing malgré freesync.... Je comprends pas pourquoi.
n°10227383
Sylure
Posté le 05-09-2017 à 22:56:05  profilanswer
Tes fps doivent dépasser régulièrement le framerate de ton moniteur et donc ne plus profiter de freesync. Donc c'est normal. L'usage recommandé c'est d'ailleurs la combo freesync + vsync (ou enhanced sync aujourd'hui).
Nouvelle série de tests avec bios 2 postée pour les intéressés : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2474272
Message édité par Sylure le 05-09-2017 à 22:57:38
n°10227394
crozet-mag​enta
Posté le 05-09-2017 à 23:24:40  profilanswer
j'ai ça sur ma rx 470 de sapphire également
n°10227399
Bébé Yoda
Posté le 05-09-2017 à 23:46:13  profilanswer
J'ai mis la limite ips à 60 dans les drivers donc normalement je devrais pas avoir de soucis...
n°10227403
Sylure
Posté le 06-09-2017 à 00:01:20  profilanswer
Sur un écran 60hz ?
Les limiteurs de fps ne sont jamais très fiables, donc il faut de la marge si tu souhaite suivre cette voie. Et il faut systématiquement privilégier les limiteurs intégrés aux jeux plutôt que les solutions généralistes.
Mais ce n'est PAS la solution conseillée par AMD pour contrôler la limite de rafraichissement haute. Pour du gaming classique (non compétitif) il faut préférer les solutions de synchronisation classiques pour compléter celui de l'écran. Donc vsync ou enhanced-sync.
Message édité par Sylure le 06-09-2017 à 00:01:37
n°10227440
macach
Posté le 06-09-2017 à 07:25:55  profilanswer
Salut, j'ai pour intention ( dès que les stocks le permettrons ) de remplacer ma R9 390 par une vega 56 ( ecran LG 34UC79G-B ) et aussi de changer CM + i5 3570k + 16go DDR3 par CM + Ryzen 5 1600 + 16go DDR 4. Vaut il mieux patienter et voir si des packs vega 56 + Ryzen 5 avec remise alléchante sortent ( comme j'avais cru le lire )
Ou alors inutile ca ne verra jamais le jour chez nous et donc je peu déjà changer CM + PROC + RAM sans regret ?
n°10227441
kenchut
Posté le 06-09-2017 à 07:40:19  profilanswer
Coucou, je pense que tu peux déjà changer :)
Sinon il y a du vega 56 dispo sur hfr et ldlc au cas ou .
Mon feed :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10227444
macach
Posté le 06-09-2017 à 07:53:27  profilanswer
Ha oui je viens de voir que les versions a 519€ etaient de nouveau dispo mais c'est surtout celle a 400 € qui m'interesse rassurez moi elles vont revenir ?
Message édité par macach le 06-09-2017 à 07:54:15
n°10227446
kenchut
Posté le 06-09-2017 à 07:57:43  profilanswer
A mon avis c'est la roulette russe...
Plus de chances que ça augmente après ^^
n°10227449
Bob74
Posté le 06-09-2017 à 08:03:32  profilanswer
Mac Phisto a écrit :
Me revoilà, finalement toujours pas décidé sur ma future CG (GTX 1070 vs RX Vega 56)...
Bref... j'hésite toujours !
Je me pose aussi la question.
Pour AMD est il intéressant d'acquérir une Vega...
...puisque la marque rouge perdrait de l'argent sur chaque puce vendue. Ce n'est peut être pas un service à lui rendre.
Je pense qu'il faut aussi attendre, sans croire au miracle, les modèles customs.
n°10227464
darkandy
Posté le 06-09-2017 à 08:54:21  profilanswer
 [:pingolu:1] ... Les cartes on déjà été produites et rien n'indique officiellement et confirmé par AMD eux mêmes qu'ils perdent de l'argent sur chaque GPU...
Il y a la théorie du fait que si il donne de l'argent aux revendeurs pour faire la promo, il y a une perte d'argent, mais c'est financièrement pas possible pour AMD... On ne parle pas de 100 ou 200 cartes, mais plusieurs milliers de cartes...
Il ne faut pas nécessairement attendre, si tu pars déjà défaitiste go Nvidia, perso j'ai pas perdu de temps. Mais j'attends les customs en RX VEGA 56. Si elles font mieux que la GTX1070 et même viennent titiller les GTX1080, ça me va. La côte de la GTX1070 n'a pas encore baissée :p
Message édité par darkandy le 06-09-2017 à 09:00:12
n°10227471
cartemere
Posté le 06-09-2017 à 09:08:06  profilanswer
Genre tu t'attends à ce qu'AMD indiquent eux mêmes qu'ils perdent de l'argent sur les GPU vendus :D
La seule chose sur laquelle ils communiquent, c'est le "plus tard"
C'est au contraire tout à fait envisageable pour une grosse entreprise avec un CA qui s'exprime en milliards de dollars...
C'est pas parce-que tu souhaites qu'AMD engrange beaucoup de bénéfices avec Vega, que le calcul mathématique de la rentabilité est mauvais.
D'ailleurs,pourquoi AMD ferait une promo de lancement dans ce cas ?
La côte des 1070 / 1080 remonte depuis la sortie de vega :(
n°10227475
darkandy
Posté le 06-09-2017 à 09:18:38  profilanswer
Euh... Ok donc une rumeur est mieux qu'un communiqué officiel... Actuellement, ce n'est ni confirmé, ni vérifiable.
Je ne souhaite rien de particulier en ce qui concerne AMD, mais ça reste une rumeur... La rumeur avant sa sortie de la RX VEGA 64 AC @ plus de 800 euros (voir 850 euros sur des sites de ventes en ligne inconnus lol), on en parle ? La rumeur sur la conso @ 450W carte seule et non la config entière @ stock des RX VEGA 64 du coup ? La rumeur sur le fait que les RX VEGA 64 font plus de 100 mh/s en mining ?
Une rumeur Reedit, une facture bidon d'un VPC et hop on confirme ?
Et si AMD se faisait un peu de marge sur les RX VEGA même avec la promo et même très faible, ça serait un problème ?
Yep  [:atom1ck]
Message édité par darkandy le 06-09-2017 à 09:26:28
n°10227479
yvrogne89
Posté le 06-09-2017 à 09:26:00  profilanswer
et elle vient d'ou l'info que amd vend à perte?
il y a une grande diférence entre vendre à perte d'après ce qu'on a prévu de vendre ou pour rentabiliser la R&D d'après les prévision de vente, ou vendre à perte en dessous du cout physique de la pièce.
n°10227480
Bébé Yoda
Posté le 06-09-2017 à 09:27:25  profilanswer
En plus, je reste persuadé que le retard n'est pas dû qu'à AMD et qu'ils touchent des pénalités de la part d'un de leur partenaire :D
n°10227481
darkandy
Posté le 06-09-2017 à 09:28:07  profilanswer
De mon avis, une RX VEGA 64 ne vaut clairement pas 500 euros à fabriquer+transport, idem pour une RX VEGA 56 à 400 euros...
Mais bon, je ne confirme pas, je n'ai rien pour l'affirmer.
Mais pour d'autres, des rumeurs suffisent à avoir une confirmation. :o
n°10227483
youpla13
Posté le 06-09-2017 à 09:29:47  profilanswer
Lors de la publication des comptes d'AMD vous en aurez le cœur net.
n°10227485
cartemere
Posté le 06-09-2017 à 09:37:46  profilanswer
Même pas :D
Ça ne sera pas détaillé par modèle vendu.
Windows Phone a coûté des millions à Microsoft, mais tu ne verras aucun chiffre en ce sens sur les bilans :D
n°10227489
cartemere
Posté le 06-09-2017 à 09:41:21  profilanswer
Une analyse complète, argumentée et détaillée est mieux qu'une croyance arbitraire parce qu'on est fan de la marque :D
n°10227493
darkandy
Posté le 06-09-2017 à 09:54:52  profilanswer
Bel argument, comme d'hab avec toi...  :o
J'aimerais bien voir ou est publiée l'analyse complète, argumentée et détaillée en ce qui concerne la vente à perte des RX VEGA  :D
Je suis tellement fan que j'ai actuellement une GTX1070 et avant ça une GTX1080... D'autant plus que j'aime bien EVGA (Nividia) et Sapphire (AMD) niveau fabricants de GPUs. Si tu cherche une quelconque "rage" de mon côté c'est mort, je n’ai pas des  œillères qui stipule "only  NVIDA/Intel" ou "only  AMD"  :o
J'attends la RX VEGA 56 custom pour savoir si ça sera intéressant ceci-dit.
Message édité par darkandy le 06-09-2017 à 10:02:05
n°10227494
Bob74
Posté le 06-09-2017 à 10:01:37  profilanswer
Bien sur qu'une RX Vega ne revient pas en fabrication à 500 €. Heureusement puisque c'est en gros son tarif de vente "grossiste".
Cependant, si l'ont regarde les tarifs dans la plupart des magasins, hormis LDLC en France qui a vendu à prix attractifs (actuellement 620 €TTC), elles sont assez chères.
Sur un site de grossiste, la Vega 64 est à 530 € HT *, auquel il faut rajouter 106 € de TVA, soit 636 € sans marge pour le vendeur (qui prendra +/- 7%).
La carte sera donc vendue au tarif de 680 €.
Nous sommes donc loin des 499 $ annoncés.
* chez ce même grossiste, les GTX 1080 sont à "seulement" +/- 450 € HT pour les 1er prix.
http://www.hardware.fr/news/15220/ [...] soire.html
https://www.nextinpact.com/news/105 [...] ar-amd.htm
Message édité par Bob74 le 06-09-2017 à 10:03:34
n°10227496
darkandy
Posté le 06-09-2017 à 10:05:07  profilanswer
Les liens que tu donnes ne confirment malheureusement rien, le premier de HFR est avec plein de questions sans réponses viables (pas la faute de HFR hein :D ) et le deuxième c'est avec abonnement à NextInpact  :sweat:
Quand au grossiste qui a partagé sa liste, curieusement il est le seul ? Ou il y en eue d'autres ?
Pour les vendeurs en France, il y a LDLC, mais aussi le Shop HFR, Top Achat et RDC. Mais mat.net par exemple n'a pas fait la promotion :/ Par contre le stock reste limité pour ceux qui font la promo, même si par exemple sur ce topic presque tout le monde a eue sa RX VEGA.
Message édité par darkandy le 06-09-2017 à 10:15:49
n°10227514
Mac Phisto
Posté le 06-09-2017 à 10:33:41  profilanswer
J'ai finalement commandé la "EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming Black Edition - 8 G" chez Mat. Commandé hier soir à 23h55 (juste avant la fin de promo des 7%  :lol: ) et elle est déja expédiée !!! Trop d'interrogations pour moi concernant la Vega RX56 (alim suffisante ? Bruit ?), même si elle me plaisait bien (voir plus que la 1070). Mon écran est freesync mais non LFC donc je ne le considère pas freesync.  :sweat:
Message édité par Mac Phisto le 06-09-2017 à 10:36:37
n°10227517
macach
Posté le 06-09-2017 à 10:38:49  profilanswer
Heu j'hesite du coup avec la vega 56 : i5 7600k ou ryzen 5 1600 ( je jous en 2560x1080 sur un 144hz ) principalement diablo 3, overwatch, destiny 2, gta v, ff xiv ?
n°10227519
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-09-2017 à 10:41:32  profilanswer
Quoi qu'il en soit, AMD a sous-évalué le MSRP de ses cartes (que ce soit délibéré ou non).
Quand tu n'as pas accès à la fameuse "promotion", l'offre est juste inintéressante... :/
Message édité par aliss le 06-09-2017 à 10:42:03
n°10227537
ilo34
Posté le 06-09-2017 à 11:05:30  profilanswer
C'est pas faut mais les mineurs commence à s'attarder sur VGA, elle dépasse les 40MH/s pour 160w... et ça risque de continuer a s'améliorer (nouveau drivers, possibilité de modifier timing mémoire, modification du minage...).
Les mineurs achetant bcp de cartes, je pense que la demande va dépasser l'offre et ce quelque soit le prix, l'ETH a faillie dépasser sont records ce WE (350€)
Message édité par ilo34 le 06-09-2017 à 11:07:31
n°10227550
jln2
Posté le 06-09-2017 à 11:21:12  profilanswer
Attend Coffee Lake, notamment le i5 8600k 6C/6T pour faire ton choix :jap:
n°10227552
macach
Posté le 06-09-2017 à 11:23:28  profilanswer
Mais la vega 56 dans tout les cas est un bon choix ? J'ai peur de ne plus la trouver à ce prix la ... ( en sachant aussi que je viens d'acheter un NZXT Kraken X62 d'occaz donc niveau compatibilité avec la next gen je suis pas sûr :s )
Message édité par macach le 06-09-2017 à 11:25:14
n°10227558
Don_hursit​on
Posté le 06-09-2017 à 11:32:15  profilanswer
j'ai la VEGA56 blower, et un MK-26 de coté que je comptais monter dessus.
Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas être monté sur la rx56 ?
Du coup, c'est sur que je supporterais pas longtemps le blower; la vega est le seul composant qui fait du bruit dans ma tour.
Par conséquent, il se peut que je me tourne vers un AiO GPU. Lequel conseilleriez vous ?
Enfin, si je met l'AiO - j'ai un boitier  fractal  design R - et que je veux mettre en extraction : est ce que la pompe est assez puissante pour "monter" le liquide jusqu'à la partie haute du boitier ?
Ca fait pas mal de question assez particulière !!
Merci d'avance
edit: j'ai créé un nouveau sujet dans la section Hardware-carte graphique, pour poser les questions
Message édité par Don_hursiton le 06-09-2017 à 12:05:42
n°10227563
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-09-2017 à 11:36:01  profilanswer
Il faut bien qu'AMD fasse illusion... Mais personne n'est dupe et l'on voit que les tarifs hors promotion font de Vega une bien mauvaise blague pour nous consommateurs.
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
