3854 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  299  300  301  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10205639
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 15:11:08  profilanswer
Star2k a écrit :
J'ai jamais dit que c'était réjouissant. Je lui demandait simplement ce qu'il voulait comparer. Pour la version à 1750mhz, oui c'est du watercooling, pour la deuxième, on en sait rien, la Vega FE en air peu déjà monter à 1650mhz donc bon.
Il faut peut être arrêter de prendre les choses comme agression quand ce sont de simple question les gars.
Il n'y a aucune agression dans mes propos me semble t'il ?, si tu l'as mal prit je m'en excuse  :jap:
Pour les 1650 en air ça sera en pointe et après ce sera throttle malheureusement en fréquence stable table plutôt dans les 1550 avec la turbine à donf.
Message édité par ZzDazzleZz le 09-08-2017 à 15:14:53
n°10205644
Star2k
Posté le 09-08-2017 à 15:14:46  profilanswer
No problemo, ton image de fin de phrase m'a enduit d'erreurs ;)
@Aliss oui y'a de forte chance que ça soit un AIO ou peut être un custom, la deuxième option serait "plus réjouissante".
PS : Page 300 CHAMPAGNE :D
Message édité par Star2k le 09-08-2017 à 15:15:14
n°10205645
davideneco
Posté le 09-08-2017 à 15:15:46  profilanswer
Les premier exemplaire commence a arriver
https://www.facebook.com/PCU.HM/pho [...] =3&theater
n°10205647
Xillendo
Posté le 09-08-2017 à 15:17:46  profilanswer
Le truc c'est qu'on en sait rien si c'est version AIO ou non.
Après les scores sont assez médiocres, perso j'attends mieux que ça de Vega, même en version blower.
J'ai hâte que la carte sorte enfin histoire d'avoir des vrais tests exhaustifs et pas juste des scores 3DMark. :D
n°10205648
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-08-2017 à 15:18:41  profilanswer
Je doute fort que le blower soit à même de dissiper 400w, voir plus.  ;)
n°10205650
Xillendo
Posté le 09-08-2017 à 15:21:27  profilanswer
T'a la consommation de la carte pendant le test pour affirmer ça ?
n°10205651
aliss
Posté le 09-08-2017 à 15:23:35  profilanswer
Celle d'une Frontier Edition AIO qui ne doit pas ou peu différer de la RX.
https://www.pcper.com/reviews/Graph [...] king-and-C
n°10205652
Xillendo
Posté le 09-08-2017 à 15:25:38  profilanswer
Ce que je vois c'est que la Vega FE AIO avec le bios par défaut consomme environ 300W, ou 350W avec le 2e bios.
Sinon on connais absolument pas les conditions de tests de ces résultats 3DMark, donc affirmer que ça consomme 400W dans ce cas....
Message édité par Xillendo le 09-08-2017 à 15:25:52
n°10205656
aliss
Posté le 09-08-2017 à 15:28:08  profilanswer
A 1712MHz en pointe avec du throttle à 1637MHz leur carte taquine les 450w sous Unigine.
Libre à toi de penser qu'une RX se comporte d'une toute autre manière mais ce n'est pas mon cas.
n°10205660
Star2k
Posté le 09-08-2017 à 15:30:04  profilanswer
Je te donne un petit coup de main.
This gives us a “rated” clock speed of 1712 MHz, though we couldn’t hit it at a steady state; we still found oscillation to occur between that and the next lower step of frequency, 1637 MHz.
As expected, the additional power target of 25% moves the card to 440 watts of directly measured power…ouch! Clearly this is not a level that AMD is going to want to bring to the consumer even with the RX Vega branding, but it does indicate that there is headroom if you are willing to sacrifice power consumption and integrate an amazing cooling solution.
n°10205664
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 09-08-2017 à 15:36:30  profilanswer
Si je comprend bien ils ont OC un GPU qui de base consomme pas mal car proche de sa limite.
Bah ça consomme plus/Beaucoup plus. C'est quoi l'info la dedans ?
(Ou alors j'ai raté un post)
Oui. Non. Peut être...
n°10205665
cartemere
Posté le 09-08-2017 à 15:39:24  profilanswer
- on a les fréquences
- on sait que c'est avec un GPU Vega (RX ou FE, c'est juste le sticker collé sur la boite)
- on connait la consommation de Vega FE à ces fréquences
ça donne déjà de bonnes indications sur la conso finale de Vega RX, non ?
à 15W près pour la conso des 8Go de RAM HBM2 en moins
n°10205671
davideneco
Posté le 09-08-2017 à 15:45:19  profilanswer
Vu qu'il y a une phase en moins sur l'etage d'alimentation des rx vega ( par rapport a la fe), sa change qu'elle chose pour la consommation ?
Message édité par davideneco le 09-08-2017 à 15:46:04
n°10205679
cartemere
Posté le 09-08-2017 à 15:56:35  profilanswer
IWH P300 ByTheWay :o
n°10205681
cartemere
Posté le 09-08-2017 à 15:57:15  profilanswer
pas l'impression que ça change grand chose : les Vega FE n'arrivent pas à exploiter les phases d'alimenbtation à fond, le GPU throttle avant à cause de la T°
n°10205683
PsykOoO
Posté le 09-08-2017 à 15:58:41  profilanswer
Je me demande si je dois dégager ma rx 480 4g  :o
n°10205688
davideneco
Posté le 09-08-2017 à 16:04:33  profilanswer
Ah okay , donc sa change rien alors d'en avoir une de moins ou plus
n°10205692
havoc_28
Posté le 09-08-2017 à 16:08:03  profilanswer
Ah ? il y a une phase en moins sur l'étage d'alimentation ?
Sinon le nombre de phases d'alimentations ça joue sur le nombre de watts délivrable à la carte et la stabilité du courant fourni, l'étage d'alimentation de la Frontier Edition est excellent, il pourrait délivrer dans les 550/600w facile, alors une phase en moins ça serait pas un soucis, mais j'aimerai savoir d'où tu tiens cette affirmation :p.
Encore heureux au vu de ce qu'il serait capable de délivrer :D.
src386 a écrit :
On est pas vendredi...
La cryptomonnaie est bien un problème et une plaie pour beaucoup ...
Message édité par havoc_28 le 09-08-2017 à 16:39:54
n°10205693
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 16:09:10  profilanswer
Moi j'vais attendre le package avec le cube holographique sinon tant pis !!!! :o
n°10205706
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 09-08-2017 à 16:25:48  profilanswer
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°10205711
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 16:30:38  profilanswer
http://www.shopblt.com/search/orde [...] rch=Search
15 jours ouvrables donc la dispo ce sera pour début septembre  :whistle:
Message édité par ZzDazzleZz le 09-08-2017 à 16:32:56
n°10205718
havoc_28
Posté le 09-08-2017 à 16:40:38  profilanswer
15 jours ouvrable à partir de la précommande donc le 24 août c'est Bon ? :o
n°10205721
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 09-08-2017 à 16:41:57  profilanswer
650$ pour le modèle 64, c'est pas 500$, shopblt gonfle un peu les prix mais pas trop en général.
Message édité par Invite_Surprise le 09-08-2017 à 16:42:37
n°10205723
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 16:43:19  profilanswer
Généralement constaté !! donc cela sera probablement plus ??  :o  et ne parlons pas de l'europe et encore pire du fromage qui pue [:yafaro:1]
n°10205726
havoc_28
Posté le 09-08-2017 à 16:44:27  profilanswer
Oui mais pourquoi le modèle de "base" est au même prix que le model "limité" ?
Tu es resté bloqué sur la Frontier Edition : /. Et tirer des informations sur une précommande voila quoi ..., un article qui sort le 14 août ils vont mettre une estimation large pour ne pas trop induire le client en erreur. On ne peut pas en déduire décemment si y aura du stock day one et sa quantité à partir de shopblt ...
Message édité par havoc_28 le 09-08-2017 à 16:47:23
n°10205731
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 16:49:36  profilanswer
Pour l'instant un seul mag qui sort la carte en précommande et qui en prime mets la version limited edition et la version de base au même prix boaff  :p
n°10205735
havoc_28
Posté le 09-08-2017 à 16:51:13  profilanswer
Bas stop de faire tout un foin à chaque petits signes qui apparaît :o.
n°10205736
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 16:53:01  profilanswer
J'ai le droit de donner un avis ?  :o
n°10205739
havoc_28
Posté le 09-08-2017 à 16:58:35  profilanswer
Bas tu reconnais toi même plus haut qu'il n'y a rien à tirer niveau information sur la précommande de  shopblt  :sarcastic: .
Message édité par havoc_28 le 09-08-2017 à 16:58:48
n°10205741
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 17:01:43  profilanswer
Nous pouvons en conclure que probablement la dispo sera vers le 25 pour les states et probablement une semaine de plus pour l’Europe non ?
n°10205742
havoc_28
Posté le 09-08-2017 à 17:04:23  profilanswer
Non : /. Les 15 jours affichés ne sont qu'une estimation de remplissage pour l'instant.
Message édité par havoc_28 le 09-08-2017 à 17:07:46
n°10205748
Moumoule
Posté le 09-08-2017 à 17:11:24  profilanswer
Tu déformes légèrement la chose n'empêche.
La carte n'est pas testé @ stock, non seulement la PL est augmenté (pour tenir plus aisément la fréquence boost) mais en plus elle est overclock ... On connait le comportement stock de la carte Vega FE @ 300 W: Fréquence boost rarement tenu, consommation en dessous de 300 W (hors spikes).
Donc qui nous dit que la carte ne throttle pas dans les 2 runs "TIME SPY" (pertes de performance) ? Qui nous dit que la carte n'a pas une PL au max (avec une consommation de 400 W +) et que la fréquence est maintenu au max pendant les 2 runs "TIME SPY" (performance au max) ? Bref, rien du tout. Attention je ne défends rien du tout, c'est juste qu'on passe très vite de 300 W à 450 W avec la Vega FE car quand on est à 1600 Mhz + (en continue), on dépasse déjà ce qui raisonnable (hors undervolt), alors chaque Mhz / mV supplémentaire coûte énormément niveau consommation ...
Message édité par Moumoule le 09-08-2017 à 17:15:18
n°10205753
B00lay Ier
Posté le 09-08-2017 à 17:13:51  profilanswer
Moumoule a écrit :
chaque Mhz / V supplémentaire coûte énormément niveau consommation ...
Ah bah c'est sûr que si tu ajoutes 1V de tension, la conso risque d'augmenter un chouia :o
n°10205756
Moumoule
Posté le 09-08-2017 à 17:15:03  profilanswer
Je vais modifier cela pour que se soit plus clair.
n°10205815
Corleone_6​8
Posté le 09-08-2017 à 18:26:35  profilanswer
aliss a écrit :
Vega 64 AIO @1630MHz : 7200pts
 oc @1750MHz : 7600pts
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=458&n=3
C'est bien moisi sérieux...
Une 1080 bien OC fait mieux pour moins chère...
Je n'arrive pas à trouver les avantages de cette nouvelle gamme... j'ai toujours défendu AMD, toujours essayé de trouvé des avantages aux nouveaux produits comme pour les 290 ou ce n'était pas gagné, mais là... je ne vois pas...
En fait le truc c'est que AMD c'est mis en mode œillère, on ne connaît pas Pascal, et on ne connaît pas Volta. Donc pour ceux qui font pareil AMD rox, avec un écart presque conséquent avec la dernière génération. Mais je pense que ce n'est pas le bon choix...
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10205819
glop-tropl​op
Posté le 09-08-2017 à 18:32:56  profilanswer
Hormis pour les mineurs ou ceux qui ont un écran freesync ou qui veulent en acquérir un (l'offre promo fonctionne en France ?).
Pour tous les autres effectivement, il faut partir sur nVidia.
Mais c'est triste pour tout le monde cette absence de concurrence :/
Message édité par glop-troplop le 09-08-2017 à 18:33:43
Tomber 7 fois, se relever 8.
n°10205820
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-08-2017 à 18:33:33  profilanswer
Y a toujours l'argument Freesync pour ceux ayant déjà l'écran et pour les écolos des économies de chauffage l'hiver[:albanulle:2]
Ps: Y aura pas d'offre pour écran Freesync en Europe :(
Oui c'est vraiment triste d'attendre la propre concurrence Nvidia pour baisser les prix des Ti des générations précédentes  :cry:
Message édité par ZzDazzleZz le 09-08-2017 à 18:37:27
n°10205827
Corleone_6​8
Posté le 09-08-2017 à 18:49:28  profilanswer
Apparemment non pas d'offres freesync en France. Donc il ne reste plus grand chose..
n°10205833
river_tam
Instable mentalement
Posté le 09-08-2017 à 19:00:39  profilanswer
Donc en fait le topic Vega, c'est basiquement plus que des trolls venant descendre un produit pas encore sorti...
[:4lkaline6:1]
Message édité par river_tam le 09-08-2017 à 19:01:08
Une année s'écoula. Les jours défilèrent patiemment un à un. Au tout début du multivers ils avaient essayé de tous passer en même temps et ça n'avait pas marché.
n°10205836
Corleone_6​8
Posté le 09-08-2017 à 19:04:18  profilanswer
Les trolls ce sont plutôt ceux qui ne suivent pas les tests sortis et qui traitent donc les autres de trolls.
n°10205840
aliss
Posté le 09-08-2017 à 19:06:38  profilanswer
Ah mais le throttle est quasi une certitude la FE AIO de pcper n'y échappant pas (même @stock avec le bios performance).
D'ou ma remarque sur le blower avec lequel on risque d'avoir le même type de résultats qu'avec la Nano (Fiji), soit une fréquence gpu max théorique jamais atteinte ou presque.
Message édité par aliss le 09-08-2017 à 19:07:37
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
