4184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10000757
obduction
Posté le 26-11-2016 à 17:54:37  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Moui ... Si t'as 300 watts à dissiper dans ta tour juste pour le GPU hum ton boîtier normal ventilé normalement c'est quoi ? Un truc avec 8 ventilateurs 120/140 mm à 2000 tours/min ?  :whistle:
Tout de suite le gros troll poilu. :D
Dans un bon boitier, le disque dur est éloigné de la carte graphique et a un ventilo proche de lui. Dans un bon boitier tu as généralement un ventilo placé au dessus et un ventilo derrière et des ventilos efficaces. Pas non plus besoin qu'ils soufflent à 2000 tr/mins pour être efficace, à 800 ça suffit. Tout dépend aussi de la taille de ton boitier. Une grande tour sera mieux loti qu'une petite tour. Une carte graphique à 300W ne dissipe pas 300w en permanence et j'espère pour toi que tu ne vis pas dans une pièce qui fait 25°C minimum toute l'année.
Ce débat ne sert à rien car une titanX dissipe 200w et pas 300 et on ne sait pas si vega dissipera autant, moins ou plus.
n°10000773
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 18:16:19  profilanswer
Même avec un bon boîtier, si y a une carte graphique qui tire 200w les composants monteront en température lorsque la carte graphique est en charge, plus ou moins certes mais ça impactera la température des autres composants  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 26-11-2016 à 18:19:41
n°10000805
obduction
Posté le 26-11-2016 à 18:58:45  profilanswer
Cela sera négligeable et ne gênera en rien. Cela ne sera pas un problème.
Message édité par obduction le 26-11-2016 à 18:59:02
n°10000822
guig2000
Posté le 26-11-2016 à 19:26:25  profilanswer
havoc_28 a écrit :
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] ences.html
Entre une Titan X de base et OC avec power limit off : 18 % de gain .
Ça t'en sait rien, l'OC c’est la loterie, même en mode "uber", on ne peut pas dire que les 7% de gains obtenus soient garanties avec 100% des cartes du commerce.
Guig Esprit du Sage
n°10000827
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 26-11-2016 à 19:34:59  profilanswer
Mais non suffit d'avoir un boitier décent et correctement ventilé.
http://i28.servimg.com/u/f28/11/57/42/73/dsci1117.jpg
:o :o :o
n°10000848
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 20:02:34  profilanswer
Oui quelques degrés sur les DD, et CPU . Mais bon dans un Nano S, par exemple avec deux ventilateurs à l'avant, un l'arrière un autre au top ... une R9 390X ça fait exploser la température des composants :p . Après une R9 390X est un cas extrême niveau dissipation il est vrai, et le nano S est particulièrement compact oui .
Oui et en 2017 c'est pas comme si le tau de yield ne se sera pas amélioré depuis la sortie du GP102   :whistle:  Et t'auras de toute façon un gain quelque soit la puce avec de la GDDR5X un peu plus rapide et la puce complète  :p
Et une puce nvidia avoir 0 % de capacité d'oc ? Moui :o . Ils laissent en général un peu de marge .
Message édité par havoc_28 le 29-11-2016 à 12:53:56
n°10002502
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-11-2016 à 10:48:23  profilanswer
Ce n'est pas un pléonasme ça par hasard? [:grammar nazi]  :whistle:
Feedback - Stacy's mom
n°10002525
Bob74
Posté le 29-11-2016 à 11:19:55  profilanswer
obduction a écrit :
On ne sait pas si vega va consommer moins que pascal tout en offrant les mêmes performances donc on discute un peu sur du vent.
Je ne parlais pas de la consommation de Vega dont l'on ne sait rien du tout, mais concernant les cartes graphiques dont les différents systèmes de refroidissement ne se valent pas tous.
Personnellement,je préfère une carte bien refroidie (GPU, mémoires, étage d'alimentation) qui posera moins de problème dans le temps et ce, quel que soit la ventilation de l'UC.
obduction a écrit :
Si tu as un boitier normal ventilé normalement cela n'impacte pas les autres composants.
Une carte graphique mal refroidie, peut, plus ou moins, endommager des composants proches sur la carte mère, voire comme sur certaines Sapphire Radeon, les disques durs situés sur l'arrière du ventirad.
Naturellement, une UC bien ventilée améliorera la situation.
C'est le cas de la mienne avec 2 ventilos de 140 en façade et 2 ventilateurs de 120 en push-pull arrière sur radiateur liquide (Corsair Hydro H80i GT).
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10002528
Bob74
Posté le 29-11-2016 à 11:23:35  profilanswer
+ 1.
J'ai assez vu de PC pour l'avoir constaté.
n°10002547
Zurkum
Posté le 29-11-2016 à 11:50:22  profilanswer
Si tu n'a si pas de blower tu as tout l'air chaud de la carte qui monte vers le rad CPU !
Bon radiateur ou pas 300W dans ton boitier tu les sens indéniablement :jap: ( T° CPU, Chipset, HDDs etc ... )
n°10002584
havoc_28
Posté le 29-11-2016 à 12:40:53  profilanswer
Oui ça en est un :o .
n°10002865
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 29-11-2016 à 19:12:44  profilanswer
Suffit d avoir un boitier mobo horizontal
Les vrais savent  [:sachaguitry:1]
n°10002922
Zurkum
Posté le 29-11-2016 à 20:36:07  profilanswer
Oué mais du coup le GPU n'est pas dans une position optimale ?  [:enchiz:4]
n°10003028
havoc_28
Posté le 29-11-2016 à 22:52:55  profilanswer
Et que le boîtier ne ce soit un mini itx  [:vince_astuce]
n°10003274
Bob74
Posté le 30-11-2016 à 11:53:59  profilanswer
Ce n'est pas parce que le boîtier est horizontal que cela résout parfois les problèmes de surchauffe.
Certains boîtiers (et pas seulement les mini) sont très peu ventilés -  certaines cartes graphiques laissent à désirer sur le plan du refroidissement.
n°10003279
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 30-11-2016 à 12:01:45  profilanswer
tiens on est sur le topic aircooling now? quite a partir dans le hs le plus total, autant parler des WB full cover des futur vega nan? :o
for the greater good
n°10003289
Activation
Posté le 30-11-2016 à 12:30:29  profilanswer
Vous savez des boitier mobo horizontal ça existe aussi pour mobo atx
Pas only micro atx ou mini itx
n°10003305
havoc_28
Posté le 30-11-2016 à 12:52:54  profilanswer
Oui on sait, mais si ton boîtier ATX est pas super bien ventilé ça fera pareil .
n°10004761
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-12-2016 à 08:02:32  profilanswer
Résultats Futuremark de la 490 pro, à prendre avec les pincettes de rigueur...
https://s15.postimg.org/jf2yc0d4b/490_pro.jpg
https://www.chiphell.com/thread-1677613-1-1.html
Si c'est du Vega tant mieux (quoique pas transcendant) mais c'est très proche des résultats d'un cross de P10, ce qui renforcerait l'idée d'une carte bi-gpu...
Message édité par aliss le 02-12-2016 à 08:33:24
n°10004771
ilo34
Posté le 02-12-2016 à 08:45:57  profilanswer
en français ^^ http://www.tomshardware.fr/article [...] 62082.html
Sinon la date s'éloigne ça serait pour mai.....
n°10004772
aliss
Posté le 02-12-2016 à 08:48:43  profilanswer
Je donne toujours les sources originales.
Tom's n'est plus que le perroquet de wccftech... :D
Pour la date je vois pas comment ça s'éloignerait quand AMD a précisé H1, ça peut autant être le 1 janvier que le 30 juin.  ;)
Message édité par aliss le 02-12-2016 à 08:49:57
n°10004774
Bob74
Posté le 02-12-2016 à 09:01:32  profilanswer
Suppositions seulement pour l'instant.
RX490 Pro = Vega
RX490 =  Polaris ? mais quoi...
n°10004808
aliss
Posté le 02-12-2016 à 10:02:16  profilanswer
Il y a peu de chance que Vega et Polaris partagent un codename similaire.
Je crois que je me fie encore moins au nom qu'aux chiffres... :D
D'ailleurs si ces derniers s’avéraient exacts, alors Vega 10 devra se contenter de lutter contre le GP104...
n°10004821
overclockp​ro
Posté le 02-12-2016 à 10:14:59  profilanswer
2 ou 3 mois auparavant, le PDG d'AMD avait annoncé Vega pour le 1er semestre 2017. Cela m'étonnerait qu'en si peu de temps, la situation ait miraculeusement changé pour une sortie de Vega nettement en avance, surtout vu les moyens d'AMD en R&D.
L'option la moins coûteuse pour AMD en recherche et développement et la plus rapide est un bi-GPU à base de 480. A mon avis, ce sera la 490.
n°10004823
seth-01
Posté le 02-12-2016 à 10:18:31  profilanswer
Plutôt bi gpu de rx470...
n°10004826
aliss
Posté le 02-12-2016 à 10:24:05  profilanswer
Même si je partage votre avis, je ne vois aucun intérêt à vouloir faire illusion avec un bi-gpu de P10.
n°10004827
overclockp​ro
Posté le 02-12-2016 à 10:24:34  profilanswer
Un bi-GPU de 470 risque de ne pas être suffisamment puissant par rapport à une GTX1070/1080.
n°10004828
overclockp​ro
Posté le 02-12-2016 à 10:26:06  profilanswer
AMD a bien sorti la Radeon Pro qui n'avait aucun intérêt.
n°10004833
aliss
Posté le 02-12-2016 à 10:31:25  profilanswer
C'est une carte déstinée au marché pro.
Et elle avait au moins le mérite d'être une démonstration technologique et de reprendre la couronne des performances brutes.
Une carte bi-gpu à base de P10 serait useless à souhait, des perfs de GP104 avec tous les aléas du multi-gpu.
n°10004834
overclockp​ro
Posté le 02-12-2016 à 10:33:17  profilanswer
Ou alors, les rumeurs sur une 490 sont fausses.
n°10004842
aliss
Posté le 02-12-2016 à 10:39:31  profilanswer
Possible, reste que le leak involontaire de Sapphire serait étrange.
n°10004843
Z Machine
Fusion is future
Posté le 02-12-2016 à 10:40:44  profilanswer
[:michaeldell:1]
Vega sera à Polaris ce que Fiji était à Tonga.
Vega sera un double Polaris, avec quelques améliorations mineures, la HBM2 et une évolution du process GloFo.
La nouvelle architecture, ce sera pour Navi.
C'est dredi, je prend des risques  [:amel_the_white]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°10004851
ilo34
Posté le 02-12-2016 à 10:53:39  profilanswer
Oui mais en français comme ça on prend la déformation de la rumeur :D
Sinon les dernière rumeurs annonçaient plutôt q1, là plus q2 mais certes toujours H1.
n°10004852
aliss
Posté le 02-12-2016 à 10:54:36  profilanswer
D'après les infos des drivers OpenCL, Polaris et Vega ne partagent pas la même ISA.
Je ne pense donc pas qu'on soit dans le même cas de figure qu'entre Tonga et Fiji.
Une nouvelle révision gérant l'intégralité des fonctions dx12 serait d'ailleurs un plus pour AMD.
n°10004856
Zurkum
Posté le 02-12-2016 à 10:58:50  profilanswer
En bench si
Pas pour les gamers c'est sûr  ;)
n°10004880
seth-01
Posté le 02-12-2016 à 11:22:31  profilanswer
Vega est annoncé avoir 4096 sp  non ?
Message édité par seth-01 le 02-12-2016 à 11:22:52
n°10004881
Zurkum
Posté le 02-12-2016 à 11:24:36  profilanswer
*leaké plutôt ;)
n°10004953
Bob74
Posté le 02-12-2016 à 13:26:15  profilanswer
En ce qui concerne l'appellation "490", pour moi, ce serait une suite logique de Polaris.
Par contre, Vega serait plutôt une "5xx" ou un patronyme comme nous avons actuellement Fury.
@ overclockpro = quant aux versions Radeon Pro, elles ne sont pas inutiles car, grâce à des pilotes particuliers, elles sont spécialisées pour des logiciels spécifiques 3D. Ceux qui utilisent de tels logiciels n'ont pas besoin de cartes graphiques "gaming".
n°10004970
mazingerz
Posté le 02-12-2016 à 13:58:48  profilanswer
non
n°10004991
alffir
Posté le 02-12-2016 à 14:32:02  profilanswer
Aucun intérêt à limiter le nombre d'unités pour du bi-gpu, au contraire. La PS4 Pro a le même nombre d'unités qu'une 480 mais mouline moins vite pour limiter la consommation.
La 5970 utilisait 2 5870 cadencées aux fréquences des 5850.
Message édité par alffir le 02-12-2016 à 14:32:53
n°10005017
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-12-2016 à 14:55:43  profilanswer
A la sortie peut-être mais au début AMD parlait d'une carte gamer.
J'ai pas le temps de chercher mais c'est facile à trouver. (Dr Su, gemini).
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
