5129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  555  556  557  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°10404588
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 10-08-2018 à 20:20:26  profilanswer
Hello j'ai installé le hotfix du dernier driver et j'ai cette erreur qui me fait crash mon pc NvSHIM.exe, version : 31.2.0.0, quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit?
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°10405004
pharmajo
Posté le 12-08-2018 à 09:09:49  profilanswer
Space a écrit :
Je viens d'installer Rayman Legends , j'ai très régulièrement du stuttering sur certaines maps...
La charge GPU est très faible entre 2 et 3% , la fréquence du core reste à la mème fréquence qu'en IDLE (139 mhz) , je testes les 3 modes de gestion d'alim notamment en testant le mode "Privilégier les perfs max" , la fréquence passe à 1544mhz mais toujours du stuttering... :/
Je mets en 4K DSR la charge GPU oscille entre 4% et 7% et je n'ai plus de stuttering quelques soit le mode gestion d'alim utilisée [:volta]
Driver 398.82 utilisée... j'avais déja constaté du stuttering sur des titres anciens ou le GPU se traine la nouille... depuis le temps, Nvidia aurait pu régler le problème... :o
Sinon tu fais en sorte de faire tourner un truc en tache de fond qui fait tourner ton GPU au max des fréquences. Perso une fenêtre chrome ouverte suffit à faire sortir ma CG des fréquences idle. Il faut avoir aussi Privilégier les perfs max comme tu l'a fait.
Edit: ah je viens de voir que t'arrive à passer à 1500Mhz. Sinon essaye de limiter la fréquence des FPS. Le fait d'être limité par le CPU provoque souvent du stuterring.
Message édité par pharmajo le 12-08-2018 à 09:11:04
n°10414912
pharmajo
Posté le 24-08-2018 à 22:14:44  profilanswer
mgs-solidsnake- a écrit :
Ca fait pas mal de temps que j'ai des micros freeze sur TOUT mes jeux peut importe les réglages graphique, les drivers et même les formatages...  Je commençais à me dire que c'était un problème matériel.
Hier un coup de ddu et op installation des derniers drivers dans le doute. Bordel enfin des jeux fluides tout le temps. Je n'y croyais plus  [:shimay:1]
En en parlant avec d'autres joueurs hfr même constat chez eux avec les derniers drivers. Bordel plus d'un an pour enfin avoir des drivers correct pour ma 1070  [:clooney11]
Alis_70 a écrit :
je viens d'acquérir un écran G-sync, et j'ai pas mal de stuttering.
pour l'instant j'ai activé la g-sync, mis la résolution en 165hz, désactivé complètement la vsync, triple buffering désactivé, il me semble avoir essayé la trame prérendue sur 1 et 3 (change pas grand chose), par contre j'ai pas réinstallé le pilote Nvidia.
je ne sais pas trop quelles sont les réglages du panneaux de config Nvidia qui vont le mieux pour la Gsync afin d'éviter le stuttering ? (je pense par exemple au nombre de trame prérendue).
Je déterre ces posts (même si les soucis semblent réglés) car je me suis aperçu d'un truc en voyant des vidéo d'un gars sur youtube: un frametime dégueulasse sur les 1080 Ti comparé aux 980 Ti ou 780 Ti, donc du stuttering, voilà les vidéo, suffit de regarder la courbe à gauche des FPS:
https://youtu.be/8Vl5064iGIY?t=95
https://youtu.be/OT5Ycv6lOK8?t=67
https://youtu.be/mqZrT2Y0etE?t=164
https://youtu.be/QDjn0Fw6-Rg?t=106
https://youtu.be/los551hPKT4?t=106
Alors certes le stuttering apparaît souvent quand on devient limité par le CPU mais je doute qu'on soit limité par le 8700 dans ces tests.
Je comprends pourquoi certaines trouvent le g sync dégueulasse, le stuttering est encore plus visible en g-sync vu que l'écran affiche les images qu'il reçoit.
Je regarderai de plus près les frametime sur les bench des prochaines cartes nvidia, je dois changer ma 980 Ti mais je supporte pas le stuttering :o
Message édité par pharmajo le 24-08-2018 à 22:15:20
n°10414914
Alis_70
Posté le 24-08-2018 à 22:19:46  profilanswer
non les soucis ne sont pas réglés, mais ça sert pas à grand chose d'en débattre, je sais que j'ai tout essayé, j'ai diminué le problème sans le résoudre, reste plus qu'à attendre un driver salvateur. je suis convaincu à 100% que mon problème vient de Nvidia (bug de pilote, gsync, peu importe ...).
Message édité par Alis_70 le 24-08-2018 à 22:23:54
n°10414937
pharmajo
Posté le 24-08-2018 à 23:21:47  profilanswer
Ok. Enfin je dis pas le contraire, les vidéo que j'ai posté sont récentes. Et pour moi c'est clairement un problème de la série 10xx.
n°10414955
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-08-2018 à 00:04:05  profilanswer
n°10415012
Alis_70
Posté le 25-08-2018 à 07:42:13  profilanswer
tu as le droit de penser ce que tu veux, tu peux toujours essayé de défendre ton point de vue en me proposant des choses, mais je sais déjà que ma réponse sera : "déjà essayé"
Message édité par Alis_70 le 25-08-2018 à 07:43:57
n°10415028
major95
The !!!! Beat
Posté le 25-08-2018 à 09:02:47  profilanswer
C'est vrai qu'il y'a des bugs bizarre quelque fois.
Le miens par exemple avec des freezes complètement aléatoire sur certains titres (kf2, ME: Andremoda), corrigé en foutant la gestion du ventilo en manuel.  :pt1cable:
n°10415126
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-08-2018 à 11:18:21  profilanswer
Un truc bête à vérifier aussi parfois : est-ce que la carte est bien détectée en x16 sur le port PCI-E. J'ai eu le cas ici, où j'étais en 8x tout le temps, il a fallu que j'enlève la carte puis la remette (après un nettoyage des connectiques et du port PCI-E) pour que ça reparte.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°10415165
Monsieur L​ocke
Posté le 25-08-2018 à 12:16:33  profilanswer
Comme à l'époque de la nes, de temps en temps faut souffler sur les connecteurs :o
TU Transport Fever
n°10416873
hiler
Posté le 27-08-2018 à 23:48:15  profilanswer
Driver 399.07 disponible !!!!!!!!!!!!
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°10416883
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 28-08-2018 à 00:34:53  profilanswer
Pourquoi tous ces points d'exclamations? :o
Il a quelque chose de particulier?
Steam ID
n°10416899
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-08-2018 à 01:21:41  profilanswer
youpi [:tim_coucou]
What’s New in Version 399.07 WHQL
Game Ready
Provides the optimal gaming experience for Battlefield V Open Beta, F1 2018, Immortal:
Unchained, Pro Evolution Soccer 2019, Strange Brigade, and Switchblade.
Application SLI Profiles
Added or updated the following SLI profiles:
F1 2018
Immortal: Unchained
3D Vision Profiles
Added or updated the following 3D Vision profiles:
F1 2018 - Goodstrange Brigade
n°10417121
dricks2222
Posté le 28-08-2018 à 11:37:29  profilanswer
Space a écrit :
youpi [:tim_coucou]
Game Ready
F1 2018
Immortal: Unchained
3D Vision Profiles
Le bullshit habituel quoi.
On va plutôt s'intéresser à ce qui déconne, parceque leur "optimal gaming blablabla", sans rire, il ne me semble pas avoir jamais vu un seul fps gagné malgré leurs efforts publicitaire sur le sujet.
Donc ce qui déconne dans les drivers du jour :
Issues and updates:
-Custom color settings reset on reboot in Windows 10 FCU
-Random DPC watchdog violation error when using multiple GPUs on motherboards with PLX chips -> Use the following tool to enable MSI mode as a temporary workaround (only apply changes to each NVIDIA GPU installed):
https://github.com/CHEF-KOCH/MSI-utility/releases
-Using power monitoring in GPU monitor tools causing micro stutter
-Windowed G-sync mode stutter and get out of sync if monitor>60fps
-Cursor shows brief corruption when hovering on certain links in Firefox/Steam
-G-sync not working on Planetside 2 -> Fixed in next driver branch
-Gears of War 4 may freeze/crash after extended period of gameplay
-AVR switch to 2-channel stereo mode after 5 seconds of idle
https://forums.geforce.com/default/ [...] -27-18-/2/
Quand je vois la tonne de problème que les gens rencontrent, je me pose toujours la question de la raison pour laquelle ils se précipitent sur les maj.
Au mieux, ils gagnent 0.5fps sur un jeu auquel ils ne jouent pas.
Au pire, ils se retrouvent avec du stutter, des bugs, des écrans noirs, etc.
D'autant plus que la 2080 étant sur le point de sortir, la meilleure façon pour NV de promouvoir ces cartes est de faire des drivers qui plombent les perfs de la génération précédente.
Plus facile de diminuer les perfs des anciennes cartes que d'augmenter celles des nouvelles ^^
Message édité par dricks2222 le 28-08-2018 à 11:55:03
n°10417127
obduction
Posté le 28-08-2018 à 11:44:50  profilanswer
Fixed Issues
    [Rainbow Six Siege]: TAA at 100% causes screen to be blurry when not moving in after driver update. [2322283]
    [Notebook][MSHybrid]: Fixed diagonal tearing by using win7-blit model. [2042900]
    [GeForce GTX 1050/1070]: OpenGL driver does not release the rendering context correctly. [2305430]
    [Oculus]: Blue-screen crash occurs when using Oculus VR software. [2321140]
    [Geforce 600/700 series Kepler GPUs][Doom (2016)]: Missing textures when using Vulkan API. [2322723]
    [LA Noire VR]: Stability issues occur when running LA Noire VR. [2305821]
    [Call of Duty Black Ops 4]: Stuttering and performance issues occur for some game configurations. [2318552]
    [G-SYNC]: Windowed G-Sync mode may stutter after upgrading to Windows 10 Spring Creators Update. [2097340]
n°10417145
dricks2222
Posté le 28-08-2018 à 12:01:08  profilanswer
obduction a écrit :
Fixed Issues
C'est bien ce que j'ai dit, le bullshit habituel. Mais plutôt que de s'intéresser à ce qu'ils ont soi-disant "fixed", intéressons-nous à ce qui déconne plein pot : le gsync
Toujours pas corrigé, et apparemment pas prévu de le faire dans la branche 3xx
Pour un truc vendu la peau des fesses (cf le prix des moniteurs gsync vs leur version freesync) ça fait mal... aux fesses.
Ca va être la même galère le suivi du rtx ?
Message édité par dricks2222 le 28-08-2018 à 12:04:07
n°10417191
obduction
Posté le 28-08-2018 à 12:48:34  profilanswer
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans gsync chez toi?
La branche 3x devrait arriver avec les turing soit le 20 septembre.
Message édité par obduction le 28-08-2018 à 12:49:22
n°10417571
Cars_F
Duc de Normandie
Posté le 28-08-2018 à 19:45:50  profilanswer
 [:b4x:2] [:b4x:2] [:b4x:2]
n°10426518
harlock73
Posté le 12-09-2018 à 13:15:21  profilanswer
bonjour a tous
j ai entendu dire que depuis les derniers drivers , au moins les deux dernier n ne peut plus faire d'installation custom en virant geforce expérience ?
je n 'installe que le driver et le physx habituellement , donc la ça m’embête
info ou intox ??
n°10426520
davids
Posté le 12-09-2018 à 13:16:19  profilanswer
intox, on peu custom
j'ai mis les derniers
n°10426529
PinkFloyd3​1
Posté le 12-09-2018 à 13:33:01  profilanswer
intox
n°10426545
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-09-2018 à 13:55:16  profilanswer
On ne peux plus virer les dossiers Geforce Experience du répertoire d'installe mais on a le choix de les installer ou non
Message édité par tistou77 le 12-09-2018 à 13:55:32
n°10426547
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 12-09-2018 à 13:58:45  profilanswer
harlock73 a écrit :
bonjour a tous
info ou intox ??
Intox, j'ai dû mettre à jour le driver pour la beta de BFV et j'ai pu l'installer sans GE. Il y a bien une différence cependant, dès le début de l'installation j'ai pu choisir si je voulais installer uniquement installer le driver ou le combo driver + GE, ensuite j'ai cliquer sur Installation perso et GE était décoché et grisé puisque j'avais choisi uniquement le driver.
n°10426572
warp0_1
Posté le 12-09-2018 à 14:48:38  profilanswer
harlock73 a écrit :
bonjour a tous
info ou intox ??
Tu dois faire référence au fait que pour ceux qui installent les driver en supprimant tous les fichiers inutiles de l'archive il faut maintenant enlever trois lignes dans un fichier texte pour que l'installation se lance.
n°10426593
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-09-2018 à 15:40:16  profilanswer
Quelles lignes ?
Sont sournois Nvidia quand même... Tout est bon pour te forcer à installer leur merde  :D
Message édité par petit-tigre le 12-09-2018 à 15:40:29
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10426615
warp0_1
Posté le 12-09-2018 à 16:28:01  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Quelles lignes ?
En gros il n'y a que deux dossiers qui sont vraiment nécessaires: Display.Driver et NVI2 (on peut ajouter HDAudio et PhysX si on le souhaite). Tout les autres dossiers peuvent êtres supprimés.
Mais maintenant pour faire ça il faut ouvrir le fichier setup.cfg avec un éditeur de texte et supprimer les lignes suivantes vers la fin:
<file name="${{EulaHtmlFile}}"/>
<file name="${{FunctionalConsentFile}}"/>
<file name="${{PrivacyPolicyFile}}"/>
Et ensuite tu peux lancer l'installation normalement.
Mais faire une installation personnalisé en décochant ce dont on ne veut pas suffit pour la majorité des gens.
n°10426674
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-09-2018 à 18:31:33  profilanswer
En effet, j'ai comparé les 2 installes (avec et sans les répertoires Geforce Exp) et décoché Geforce Experience n'installe pas de fichiers en douce :D
Message édité par tistou77 le 12-09-2018 à 18:45:38
n°10426682
Nono0000
Posté le 12-09-2018 à 18:42:21  profilanswer
Par contre, il installe en douce la "télémétrie" et le "core update" :)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10426685
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-09-2018 à 18:46:40  profilanswer
Oui, je parlais juste en gardant les 2 répertoires Geforce Exp, je supprime tous les autres sauf les 2 cité au dessus et l'audio
n°10426729
Nono0000
Posté le 12-09-2018 à 19:47:45  profilanswer
Tu peux installer et faire tourner GeForce Experience sans la télémétrie et Core updater? Je croyais qu'ils étaient obligatoires pour le faire marcher. (je n'ai jamais installé ce truc là :))
Message édité par Nono0000 le 12-09-2018 à 19:48:01
n°10426752
Equipments
Posté le 12-09-2018 à 20:20:27  profilanswer
G-sync a toujours bien fonctionné chez moi. Quel est ton problème ?
n°10426767
major95
The !!!! Beat
Posté le 12-09-2018 à 20:51:17  profilanswer
Pareil ici aucun problème avec G-Sync sauf avec le driver logitech qui me le désactive temporairement à chaque notification de changement de volume.  :pfff:
n°10430625
obduction
Posté le 19-09-2018 à 22:01:30  profilanswer
Les drivers 411.63 sont dispos
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /138085/fr
Fixed Issues
    Using power monitoring in GPU monitor tools causes micro stutter. [2110289/2049879]
    [Monster Hunter World]: Low frame rate in the game. [2335958]
    [Tom Clancy’s The Division]: Graphics corruption occurs when using NVIDIA Gameworks settings. [2005096]
    [Call of duty WW II ][1×3 Surround]: The center Surround display renders black screen. [200370257]
    [Planetside 2][G-SYNC]: G-SYNC does not work with the game. [2221050]
    [ARCHICAD][OpenGL]: The OpenGL driver crashes the application. [2093819]
    [GeForce GTX 1080Ti]: Random DPC watchdog violation error when using multiple GPUs on motherboards with PLX chips. [2079538]
    [YouTube][Mosaic with Sync]: Secondary GPU doesn’t render video content on fullscreen YouTube video. [200402117]
Known Issues
    [GeForce GTX 1060]AV receiver switches to 2-channel stereo mode after 5 seconds of audio idle. [2204857]
    [Firefox]: Cursor shows brief corruption when hovering on certain links in Firefox.[2107201]
    [Windows Media Player][Notebook][MSHybrid]: The application crashes when run on the integrated graphics after setting the NVIDIA GPU Graphics settings to High Performance. [200450782]
    [Final Fantasy XV benchmark]: The benchmark exits fails with a “Failed to initialize DLSS Library” error when running in DLSS mode. [200448245]
    To work around,
    a Delete the file Program Files/NVIDIA Corporation/installer2.ngxcore/NGXCoreEtx.dll
    b Perform a Clean or Express installation of the NVIDIA driver.
    [Turing GPU][[Netflix]: Playback resolution doesn’t show 4K bit rates when using a USB-C-HDMI connection. [200449656]
    [Turing GPU][Photoshop CC]: Corruption occurs after increasing image size.
    [200428197]
Product Compatibility
    GeForce 20 Series
    GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080
    NVIDIA TITAN Series
    NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z
    GeForce 10 Series
    GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030
    GeForce 900 Series
    GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950
    GeForce 700 Series
    GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710
    GeForce 600 Series
    GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630
n°10430846
cyberfred
Posté le 20-09-2018 à 11:57:57  profilanswer
RAS ici , testé hier soir sur un petit panel de jeu : BF1 , FM7 , OW , PUBG For Honor , Jurassic World Evo etc...
tout fonctionne au poil :jap:
n°10430905
Fris@u
Posté le 20-09-2018 à 12:59:53  profilanswer
Pourquoi il passe de 399.xx à 411.63, ils sont strange chez Nvidia.
n°10430918
cyberfred
Posté le 20-09-2018 à 13:12:22  profilanswer
tout simplement parce qu'il y a d'autres versions en interne chez nvidia ;)
style 40x.xx etc etc...  (Nvidia livre sa dernière version stable pour l’utilisateur final)
n°10430923
obduction
Posté le 20-09-2018 à 13:17:27  profilanswer
 :heink:
Strange de quoi?
La branche 4xx est destiné à l'arrivée des cartes turing donc où est le problème?
Les nombres que tu ne vois pas, ce sont des versions bétas intermédiaires internes qui ne sont pas diffusées. Heureusement qu'nvidia ne sort pas chaque version bétas internes sinon ça gueulerait 100 fois plus.
n°10430944
cyberfred
Posté le 20-09-2018 à 13:47:12  profilanswer
c'est clair ,et en plus c'était tout à fait normal de passer sur une version 4xx.xx avec la sortie des Turing ;)
Message édité par cyberfred le 20-09-2018 à 13:47:37
n°10431009
Fris@u
Posté le 20-09-2018 à 15:10:55  profilanswer
Ok ok, je vous demande de vous arrêter ;) je ne me serais pas poser de question s'il avait sorti les 400.xx, mais j'avais pas penser au dev interne, beta, toussa
n°10431218
Monsieur L​ocke
Posté le 20-09-2018 à 19:16:19  profilanswer
Question à la mord moi le nœud, lorsque vous changez de CG, vous désinstallez l'ancienne et virez les drivers, éteignez le PC, changez la carte boot et installation fraiche ou vous ne vous embêtez pas, ça reviens au même de changer la carte physiquement ?
Message édité par Monsieur Locke le 20-09-2018 à 19:16:33
TU Transport Fever
n°10431222
Dirty Wing​s
Posté le 20-09-2018 à 19:21:33  profilanswer
Perso, c'est comme ça que je procède.
Désinstallation pilote, remplacement de la carte graphique puis réinstallation du pilote.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
