5427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  541  542  543  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°10295967
Cars_F
Duc de Normandie
Posté le 21-12-2017 à 12:30:56  profilanswer
On a une idée précise de ce qu'apporte les 388.71 d'hier pour PUBG notamment ?
n°10296016
Posté le 21-12-2017 à 14:16:47  answer
Le fait qu'il sorte officiellement ?
http://us.download.nvidia.com/Wind [...] -notes.pdf
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2017 à 14:19:17
n°10296019
Cars_F
Duc de Normandie
Posté le 21-12-2017 à 14:23:50  profilanswer
Oui :D Je sais pas si ils ajoutent juste le Highlight's des kills ou si'ils améliorent également la fluidité générale en fait.
n°10299296
Alis_70
Posté le 27-12-2017 à 21:08:05  profilanswer
je viens d'acquérir un écran G-sync, et j'ai pas mal de stuttering.
pour l'instant j'ai activé la g-sync, mis la résolution en 165hz, désactivé complètement la vsync, triple buffering désactivé, il me semble avoir essayé la trame prérendue sur 1 et 3 (change pas grand chose), par contre j'ai pas réinstallé le pilote Nvidia.
je ne sais pas trop quelles sont les réglages du panneaux de config Nvidia qui vont le mieux pour la Gsync afin d'éviter le stuttering ? (je pense par exemple au nombre de trame prérendue).
Message édité par Alis_70 le 27-12-2017 à 21:11:49
n°10299302
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-12-2017 à 21:26:03  profilanswer
Evitez le 165hz dans un 1er temps, il y a des moteurs de jeux qui le gèrent mal !
De préférence activé la V-Sync dans les drivers et pas en jeu, l'inverse pour quelques cas particulier.
Dernier pilotes.
Message édité par olioops le 27-12-2017 à 21:40:05
n°10299338
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-12-2017 à 22:21:23  profilanswer
c'est bizarre ce choix de 165hz par les constructeurs vu que le dernier chiffre est un chiffre impair :D
n°10299343
Alis_70
Posté le 27-12-2017 à 22:32:24  profilanswer
Mes tests avec stuttering étaient en 144hz. J'ai testé le 165, c'était ni mieux ni pire.
Si j'active la vsync le gsync ne sert plus a rien, ça me parait étrange comme conseil ...
n°10299352
olioops
Posté le 27-12-2017 à 23:06:57  profilanswer
Pas du tout !
Le 165hz fonctionne mais pas pour tous les moteurs de jeux.
Le V-Sync est indépendant du G-Sync, il sert à te synchro sur la fréquence de rafraîchissement de l'écran sans la dépasser , par exemple 144hz et à ne pas provoquer de tearing.
Relis ce que j'ai écrit, c'est très précisément ce qu'il faut faire.
G-Sync travaille en Double buffering, un V-Sync ingame peut être en triple buffering d'où la préconisation d'NVidia de privilégier le V-Sync dans les drivers par défaut en + du G-Sync qui reste activé en permanence et travaille de 30 fps à 143hz ou 164hz. Les autres réglages par défaut.
En résumé -> G-Sync + V-Sync drivers ( pas d'input lag ) dans ce cas ne pas oublier de désactiver le V-Sync du jeu. ( il existe des cas où il faut faire le contraire, OFF drivers, ON Ingame ).
Idéalement, si ton jeu tourne en dessous de 120hz tu peux caper à 120hz dans le menu du jeu !
                          "          "                  "       100hz           "             100hz             "      "
différence parfois difficile à percevoir, mais possiblement meilleure fluidité selon NVidia. Exemple ACO plus stable et fluide caper à 90fps ( attendre quelques dizaines de secondes que tout se stabilise ).
Il est possible que ton G-Sync ne soit pas activé, ça peut arrivé à l'installation du matériel ( même si il est activé dans les drivers et dans ton menu écran ), tu peux le vérifier en activant la fréquence de rafraîchissement de ton écran en overlay, cette fréquence doit être variable et non fixe ! (sauf si tu es au taquet en fps, prend un jeu lourd et en ultra pour éviter ce cas ) met les dernier drivers et redémarre le PC.
Message édité par olioops le 28-12-2017 à 00:30:49
n°10299377
Xixou2
Posté le 28-12-2017 à 00:33:13  profilanswer
Faut utiliser les anciens drivers pré 388 et forcer vsync sur on. Affiche aussi l'indication gsync en overlay via le menu gsync nvidia pour être certain qu'il soit actif. Fait aussi désactiver le gaming mode de win 10.
Message édité par Xixou2 le 28-12-2017 à 01:05:45
n°10299491
Alis_70
Posté le 28-12-2017 à 10:26:42  profilanswer
Le gsync fonctionne bien, j'ai vérifié avec l'écran les FPS sont  débloqués. Merci pour les explications, donc en fait ils faut que je mette la vsync en 144hz en plus du gsync. Et si les FPS descendent en dessous de 144 FPS c'est le gsync qui prends le relais ? Et si j'ai des jeux qui ne montent jamais jusqu'à 144fps il vaut mieux que je descende la fréquence à 120 voire 100hz non ? Ou ça change rien grâce au gsync ?
n°10299573
Xixou2
Posté le 28-12-2017 à 12:37:43  profilanswer
Vsync permet d'empêcher le gsync de sauter si le framerate passe au dessus de ton refresh écran. Tu peux mettre à 120 Hz ça se comporte mieux sous starcraft 2 par exemple car c'est le double natif 60fps.
n°10299582
Alis_70
Posté le 28-12-2017 à 12:49:30  profilanswer
Mais si mon framerate tourne entre 60 et 80, il vaut mieux mettre la vsync sur 60 ou 120 (sachant qu'il n'y arrivera jamais) ?
Venant d'un écran 60hz sans gsync tout cela m'est étranger ...
Message édité par Alis_70 le 28-12-2017 à 12:49:56
n°10299585
Xixou2
Posté le 28-12-2017 à 12:51:30  profilanswer
Mets le refresh de l'écran 165/144/120 pour profiter des 80 ips.
n°10299731
Alis_70
Posté le 28-12-2017 à 15:53:26  profilanswer
j'ai déjà essayé sur FH3 avec Vsync en 144hz activé en plus du G-sync, ça semblait bien fonctionné (jusqu'à ce que le jeu plante :o mais c'est un autre problème), je n'avais pas les 144Fps, le framerate faisait du yoyo entre 144 et 90fps, mais c'était imperceptible.
Merci pour les infos
EDIT : Par contre sur Assetto corsa avec les mêmes reglages, j'ai encore du stuttering, je vais essayé de baisser la fréquence à 120hz et peut être aussi activé la vsync dans le jeu et pas dans le pilote pour ce jeu.
Message édité par Alis_70 le 28-12-2017 à 16:55:45
n°10299911
Alis_70
Posté le 28-12-2017 à 21:13:48  profilanswer
Dans les faits ça semble beaucoup plus compliqué ...
j'ai testé 3 jeux :
forza horizon 3 : 144hz ça fonctionne bien même si les fps baissent
Assetto corsa : fonctionne pas trop mal, malgré quelques à coup (qui pour moi son inadmissible puisque je n'en avait pas avec mon ancien écran en 60hz vsync), mais il faut que je force la vsync ingame et que je l'enlève du panneau Nvidia, et je ne peux pas forcer le 120hz (l'option n'existe pas ingame), même si je le mets dans le panneau Nvidia il ne le respecte pas il part sur 144, par contre il y a un paramètre fps maxi que je peux régler, c'est le moins pire que j'ai trouvé.
GTA5 : les FPS font énormément le yoyo, et du coup ça se ressens quand je passe de 120/130 fps à 70, je sais pas si le G-sync est censé comblé ses à coups mais ça ne le fait pas et c'est vraiment pas fluide. et je suis obligé d'activer le Vsync ingame pour que la fréquence (que je force ingame puisqu'il ne prends pas non plus la fréquence réglée dans le panneau Nvidia) soit prise en compte. j'ai essayé Vsync ingame seule, Vsync Nvidia seule, les 2, et dans tous les cas ça ne donne pas un bon résultat.
ça semble vraiment être un casse tête, chaque jeu a un comportement très différent face à la Gsync/Vsync et avec tous les paliers de fréquences Vsync possible qui ne fonctionne pas ...
Message édité par Alis_70 le 28-12-2017 à 21:16:38
n°10299914
olioops
Posté le 28-12-2017 à 21:22:02  profilanswer
dans GTAV il y a quelques options qui impactent fortement le CPU, tu trouveras beaucoup d'infos sur les réglages sur le net. Mais avec un 6700K et une 1080ti tu devrais être vraiment fluide presque partout sauf vers l'herbe si les paramètres sont trop haut...
Le mode synchro rapide peut être une solution pour quelques jeux ! le moins d'AA possible aussi aide bien.
+ dernier OS et derniers drivers ( au moins le 388.59 ).
essaye de baisser l'OC aussi, certains jeux sont révélateur d'instabilité.
Message édité par olioops le 29-12-2017 à 00:21:00
n°10300393
Xixou2
Posté le 29-12-2017 à 18:04:32  profilanswer
j'ai testé 3 jeux :
Y a une option dans le control panel nvidia:max framerate ou bien contrôlé par l'application.
n°10300394
Xixou2
Posté le 29-12-2017 à 18:05:27  profilanswer
Syncro rapide n'a pas d'effet avec le gsync, j'ai essayé.
n°10300440
olioops
Posté le 29-12-2017 à 19:42:56  profilanswer
Il y a des cas où la synchro rapide donne d'excellents résultats, pas de tearing, super fluide, mais cela fait un moment que je n'ai pas eu besoin de cette " roue de secours " ! Et ça s'utilise bien en complément de G-Sync qui reste actif ! ...
https://www.anandtech.com/show/1032 [...] -review/13
""Fast Sync specifically deals with the case where frame rates exceed the display’s refresh rate. If the frame rate is below the refresh rate, then Fast Sync does nothing since it takes more than a refresh interval to render a single frame to begin with. And this is instead where Adaptive Sync would come in, if desired.
Meanwhile when coupled with G-Sync, Fast Sync again only matters when the frame rate exceeds the display’s maximum refresh rate. For most G-Sync monitors this is 120-144Hz. Previously the options with G-Sync above the max refresh rate were to tear (no v-sync) or to stall the GPU (v-sync), so this provides a tear-free lower input lag option for G-Sync as well.""
Message édité par olioops le 29-12-2017 à 19:45:59
n°10300514
Alis_70
Posté le 29-12-2017 à 22:05:48  profilanswer
elle ne fonctionne pas dans mon cas. de toute façon vu les choix moi je veux forcé une fréquence plus basse dans le driver. donc l'option ne me sert à rien. Et dans GTA pour que le contrôle de fréquence fonctionne dans les options du jeu, il faut que la Vsync soit activée dans le jeu, et je ne veux pas ...
EDIT : j'ai rien dit ça fonctionne.
Message édité par Alis_70 le 29-12-2017 à 22:13:31
n°10300597
Xixou2
Posté le 30-12-2017 à 00:06:47  profilanswer
J'ai ré essayé avec overwatch et les derniers drivers, le fast sync se comporte mieux (plus smooth) que le vsync (en même temps j'ai remis multi thread sur auto au lieu de off), intéressant.
n°10301133
Alis_70
Posté le 30-12-2017 à 20:46:51  profilanswer
Auriez vous une astuce pour arrêter définitivement windows update d'installer un pilote graphique automatiquement ? je voulais désinstaller mon pilote et réinstaller un pilote plus ancien pour voir si mes problèmes de stuttering dans la moitié de mes jeux pourraient venir de là, et il me réinstalle tout le temps le 388.13 en automatique (alors que c'est même pas le dernier ...). j'ai déjà fait plusieurs manip montré sur le net, j'ai utilisé DDU censé aussi supprimer la mise à jour auto, mais rien n'y fait ...
Message édité par Alis_70 le 30-12-2017 à 20:47:19
n°10301161
major95
The !!!! Beat
Posté le 30-12-2017 à 21:10:35  profilanswer
Faut utiliser un logiciel dispo' sur le site de Microsoft pour bloquer une maj.
n°10301170
Alis_70
Posté le 30-12-2017 à 21:21:09  profilanswer
j'ai essayé mais ça ne servait à rien, j'ai finalement trouvé, le dossier C:\Windows\SoftwareDistribution\Download contenait la fameuse MAJ de 388.13 qui avait été précédemment téléchargé. Vous pouvez désactiver toutes les options que vous voulez ou utiliser le logiciel de microsoft, si le dossier ou Windows Update télécharge ses MAJ contient déjà un pilote que vous ne voulez pas, il l'installera quand même ...
Message édité par Alis_70 le 30-12-2017 à 21:22:04
n°10301182
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 30-12-2017 à 21:25:38  profilanswer
Euuuh... Windows 10? Il ne m'installe jamais les drivers NVidia, chez moi. J'ai le message via GeForce Exp, je le télécharge, l'installe, et zou! Mais rien ne passe par Windows Update en tout cas :spamafote:
n°10301184
waylan
Posté le 30-12-2017 à 21:27:41  profilanswer
Idem ici, pas d'installation auto ou quoique ce soit de ce genre.
Message édité par waylan le 30-12-2017 à 21:28:01
n°10301191
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-12-2017 à 21:35:44  profilanswer
C'est une fonction de Windows sur les install neuves, ça me le fait sur chaque PC neuf que j'assemble.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°10301195
Alis_70
Posté le 30-12-2017 à 21:43:43  profilanswer
que tu n'aies jamais vu ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, windows update recherche un pilote pour tous les composants qui en nécessite et qui n'en ont pas encore (et dans certains cas il propose aussi les mises à jour des pilotes déjà installé).
c'est le plus poussé dans windows 10 mais ça existait déjà dans une moindre mesure pour 7.
Message édité par Alis_70 le 30-12-2017 à 21:44:35
n°10301200
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 30-12-2017 à 21:58:33  profilanswer
que ça arrive chez toi ne veut pas dire que c'est général pour tout le monde :spamafote:
on peut retourner ton post comme ça aussi...
et WU ne me recherche aucun pilote, je n'ai pas activé cette option sur mon PC. A toi de voir ta config...
https://reho.st/self/cc1062368da682ff0208c18899831973c7340790.jpg
n°10301202
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 30-12-2017 à 21:59:32  profilanswer
mon installation est quasi neuve, quelques semaines au plus...
voir mon post précédent épicétou [:cloud_]
n°10301213
Alis_70
Posté le 30-12-2017 à 22:19:38  profilanswer
https://reho.st/self/cc1062368da682 [...] 340790.jpg
mon problème était que je n'arriverai pas à désactivé complètement la mise à jour des pilotes, c'est bien parce que je l'avais activé avant (et c'était voulu), donc venir dire que tu es étonné du problème alors que toi dès le départ tu l'as désactivé, forcément tu n'aurais pas pu avoir le même problème que moi puisque c'était à cause du stockage de précédente mise à jour qui se réinstallait :o (et en plus tu as posté après avoir lu la solution)
franchement, je comprends même pas pourquoi tu as posté ...
n°10301318
Thima
Posté le 31-12-2017 à 01:12:02  profilanswer
J'ai refait plusieurs installations fraiches de W10 à cause d'un problème de boot  sur un NVME  en Raid 0 , W10 fait la maj direct des drivers Nvidia , pas les plus récents bien sur ,
Je prends DDU  pour désinstaller et d'ailleurs DDU désactive la maj auto W10 , par contre  quand j'installe W10 je vire toutes les options , je ne vois pas ou je peux virer cette fonction de maj auto ?
n°10301357
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-12-2017 à 07:28:48  profilanswer
j'ai posté parce que
1) je te rappelle ton poste hein: que tu n'aies jamais vu ça ne veut pas dire que ça n'existe pas je n'ai jamais dit que je n'avais jamais vu ton problème, j'ai dit, et relis bien avec ton doigt
Tu lis bien les deux derniers mots?
2) je n'ai jamais eu ce problème et pourtant je n'en suis pas à ma première installation Win 7 & 10... Il suffit de ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi :spamafote:
3) tu peux me donner le post où tu dis que tu as activé la configuration de Windows Update pour qu'il te mette à jour les pilotes des autres produits stp? Je dois l'avoir louper, je ne le trouve pas. Juste ta remarque "c'est bien parce que je l'avais activé avant (et c'était voulu)" juste avant, et donc... :O
4) tu es gentil, j'ai posté le screenshot juste pour montré que chez moi, je n'ai pas loupé cette configuration. Et contrairement à ce que dit Moonly, ce n'est pas une option récente, ça date... Et certainement pas eu besoin de toi pour ne pas avoir coché cette configuration et tout va bien sur ma config hein [:amel_the_white]
Maintenant, tu comprends un peu mieux pourquoi j'ai posté?  [:mariocompiegne]
Message édité par LeKeiser le 31-12-2017 à 07:30:48
n°10301358
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-12-2017 à 07:33:50  profilanswer
obligatoirement tu manques une étapes dans ton installation :spamafote:  (je dis ça dans te charger hein :) )
question con: ton install de W10 vient d'où? Perso, c'était l'ISO de MS pour moi, téléchargée sur leur site.
l'option d'installation des mises à jour des produits autre que MS est cochée ou...? A été cochée ou...?
tu installes les drivers NV à quel moment durant ta réinstallation système de base?
Message édité par LeKeiser le 31-12-2017 à 07:54:16
n°10301366
Thima
Posté le 31-12-2017 à 08:56:33  profilanswer
Je dl l'iso sur Microsoft pour avoir la toute dernière version pour éviter de refaire toute les majs  puis j' ai une licence  , d'ailleurs j' ai eu du mal à la réactiver suite au changement de carte mère !
J'ai vu sur le forum Guru3d que l'on pouvait supprimer cette maj auto des drivers nvidia dans la base de registre direct !
Oui toutes mes options sont décochés quand je fais l install de W10  et  ensuite W10 fais quand meme l'install des drivers Nvidia  :(
n°10301369
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-12-2017 à 09:06:23  profilanswer
Bizarre...
j'ai fait 3 installations de Win10 cette année (FX8370, Ryzen 1700x, et dernièrement TR1950x), toutes trois avec ma 1070, et jamais eu Win10 tentant d'installer les drivers durant un update.
Install de Win10, des chipsets, reboot, installation des pilotes réseaux, reboot, et de suite après, le dernier driver NVidia. Puis reboot, et la suite des pilotes (carte son, et le reste)
ISO aussi en provenance de MS pour, comme toi, éviter toutes les mises à jour.
Message édité par LeKeiser le 31-12-2017 à 09:07:07
n°10301378
Dark Schne​iderr
Posté le 31-12-2017 à 09:27:56  profilanswer
Sisi ça installe. Mais la mise à jour des drivers nVidia par WinUpdate est assez lente. Ca n'installe pas toutes les versions que sort nVidia.
Message édité par Dark Schneiderr le 31-12-2017 à 09:28:50
n°10301384
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-12-2017 à 09:46:55  profilanswer
Ben encore une fois, depuis le début, je n'ai eu aucune install de drivers NVidia par WU. Alors est ce que c'est parce que j'installe les nouvelles versions quand elles sortent, sans trop attendre, ou il y a une différence de configuration/utilisation de PCs, à voir.
n°10301394
Alis_70
Posté le 31-12-2017 à 10:24:27  profilanswer
Non
n°10301431
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-12-2017 à 12:15:27  profilanswer
Ca ne m'étonne nullement.
[:marilyn-] merci.
n°10301443
Alis_70
Posté le 31-12-2017 à 12:45:11  profilanswer
quand un post ne sert à rien et que la personne prends en plus les autres pour des imbéciles, il faut le dire ... donc je le dis.
Message édité par Alis_70 le 31-12-2017 à 12:45:59
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
