7345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4016220
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 18-04-2005 à 18:58:08  profilanswer
Fouge a écrit :
En immédiat + FA8X dans les driver j'ai 52fps au départ de l'air control.
Avec None ou 1 frame, j'ai 68fps, toujours au meme endroit et même qualité graphique.
as tu forcé le FA8X dans les drivers nvidia ?
sinon ca va un chouilla plus rapidement en desactivant BOINC :pt1cable:
n°4016231
Fouge
Posté le 18-04-2005 à 19:02:31  profilanswer
Oui je force, comme ça j'ai toujours le FA8X dans les jeux.
Et ça m'a permi, involontairement, d'avoir un FA de qualité dans TMS puisque celui qu'il intègre est vraiment pas beau.
n°4016329
Mr blond
A man needs a name
Posté le 18-04-2005 à 19:29:53  profilanswer
sata-nique a écrit :
ici c'est marqué  [:sata-nique]
Je parlais de l'option cpu/gpu http://www.touslessmileys.com/smiley-id-154.gif
Qu'est ce que j'en savais que c'était dans les options du jeu et pas dans driver/rivaturner :kaola:
La prochaine fois ne répond pas si c'est pour être désagréable :sarcastic:
n°4016401
opooly
Posté le 18-04-2005 à 19:50:13  profilanswer
pour continuer sur l'apparté Tm Sunrise, j'ai moi aussi effectué quelques testes :
Config: PIV, GF6800 drivers 71.89 et Tm Sunrise Complet avec le Bench du panneau de configuration du jeu.
Configuration du jeu:
1280x1024, AA 2X (ds le jeu), FA 16X (ds le jeu), PC3, textures Hautes, Ombres moyennes, PostProcess FX, Force Flou de vitesse, Géometrie Eau, et fréquence 75Hz.
Immediate : 87fps
1frame    : 113fps
None      : 116fps
A ce demander à quoi peut bien servir ce réglage.
n°4016546
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 18-04-2005 à 20:22:28  profilanswer
j'etait pas mechant c'est juste un " :o " un perso ( c'etait a prendre au 2dn degré of course )
n°4016585
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 20:34:11  profilanswer
18/04/05 à 20:32
nouvelle section dans ce topik ==> MEILLEUR REGLAGE POUR VOS JEUX FAVORIS
dans le second post juste après le comparatif de la qualité visuelle.
Cette section demarre avec le magnifique TRACKMANIA SUNRISE
n°4016600
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 18-04-2005 à 20:38:56  profilanswer
squal le requin a écrit :
18/04/05 à 20:32
MDR , je pensais que c'etait une blague :d
n°4016611
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 20:41:27  profilanswer
qu'en pensez vous ?
n°4016620
Mr blond
A man needs a name
Posté le 18-04-2005 à 20:43:41  profilanswer
n°4016628
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 18-04-2005 à 20:46:17  profilanswer
qu'en pensez vous ?
tres bonne idée  [:acherpy]
n°4016773
Fouge
Posté le 18-04-2005 à 21:43:05  profilanswer
Je trouve ça bien :o
n°4016800
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 21:58:00  profilanswer
merci à quel jeu on passe maintenant  !! :whistle:
ou reste t'il encore du boulot avec trackmania  [:daplopbot]
n°4016809
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-04-2005 à 21:59:47  profilanswer
Je pense qu'on devrait s'attarder sur FarCry!
Celui-ci est assez complexe à configurer (config personnalisée = casse tête), et ce pour chaque GPU de la gamme si possible!
On pourrait, par exemple, poster nos fichier .cfg en indiquant la config actuelle, quelques screenshots, et des benchs :)
Rehost | Collect | Link
n°4016823
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 22:03:54  profilanswer
moi tout à fond (c'est obligé pour activer les SM3 ?, non?) Anisotropique : 8X    et FSAA : 0  je suis obligé car HDR activé, je sais que ça fait trop ramer mon jeu je suis souvent à 30fps mais je peux plus m'en passer  :cry: , peut être que je grapillerai quelques fps avec 1024Mo au lieu de 512...
n°4016834
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-04-2005 à 22:12:27  profilanswer
Rapport à la RAM, tu gagneras uniquement en temps de chargement (j'ai fait le passage récemment).
Pour ma config de jeu, je fournis quelques détails dans la soirée :D
n°4016836
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 22:13:42  profilanswer
au fait il faudrait trouver un petit tutorial  sur internet pour les bases des drivers !
ce serai bien pour ceux qui avait une ATI et qui vienne de passer à la perfection  :whistle:
n°4016868
Fouge
Posté le 18-04-2005 à 22:24:54  profilanswer
Grace au passage 512->1024Mo, j'ai pratiquement gagné 20fps (50/55 -> 70/75fps) à HL2, en particulier à la scène riverboat.
En effet, avec 512Mo ça swappait un peu ce qui provoquait des chutes de fps. Avec 1024Mo plus de problème, c'est aussi flui de mais TOUT LE TEMPS. A l'usage c'est beaucoup plus agréable.
n°4016909
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 22:36:38  profilanswer
et plus de 1024 ==> ça sert à rien aucun jeu ne l'utilise c'est bien ça ?
n°4017013
Fouge
Posté le 18-04-2005 à 23:01:22  profilanswer
Je vais vous faire quelques mesure mesures...
n°4017103
squal le r​equin
Posté le 18-04-2005 à 23:21:00  profilanswer
Topik Officiel des Forcewares
au fait j'ai pas fait une faute, il faut un s à forceware ?
n°4017108
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 18-04-2005 à 23:22:02  profilanswer
Optimiser Doom 3
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=249
Optimiser HL² : mettre les options conseillés, et monter legerement le FA et AA ( perso ca diminue a peine les perfs )
Optimiser Brother in Arms
Installer le patch  v1.03
http://www.clubic.com/patch-jeux-v [...] ll-30.html
Voila  :D
n°4017121
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 18-04-2005 à 23:25:12  profilanswer
vire le :jap:
n°4017193
Fouge
Posté le 18-04-2005 à 23:46:53  profilanswer
Avec UT2004 j'ai environ 500Mo d'utilisés contre environ 700Mo pour Doom3, FarCry et HL2.
Donc avec 512Mo c'est trop limite : pour que ça soit parfait, il faut 768Mo miminum.
Message édité par Fouge le 18-04-2005 à 23:47:11
n°4017281
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 19-04-2005 à 00:35:05  profilanswer
as tu mis doom 3 en cache ( en grs as tu bidouilé le fichier cfg ? )
n°4017288
Fouge
Posté le 19-04-2005 à 00:43:03  profilanswer
J'ai pas joué j'ai juste lancé le bench avec la ligne de commande "\timedemo demo1 usecache" qui permet d'avoir un résultat fiable et sans accès disque.
Pour les quantité de RAM utilisée, il s'agit de la consommation totale (pas que du jeux). En gros, avec UT2004 ma RAM libre descendait jusqu'à 500Mo, avec HL2, FarCry et Doom3 ma RAM libre desendait jusqu'à 300Mo.
A ces jeux, j'ai senti la différence 512->1024.
Message édité par Fouge le 19-04-2005 à 00:43:41
n°4017295
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 19-04-2005 à 00:46:24  profilanswer
perso dans doom3 si tu met le cfg avec usecache = 1 ( en gros tu fait usecache tout le temps) les 1Go de ram sont inutile ( par contre RoE ca peut etre different )
n°4017307
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 19-04-2005 à 00:55:25  profilanswer
n°4017555
zdravo
Posté le 19-04-2005 à 10:24:21  profilanswer
j'ai hate de voir la partie Everquest II :D
n°4017571
alexreunio​n
Posté le 19-04-2005 à 10:36:48  profilanswer
la CG conseillée pour everquest 2 n'existe pas encore.
ce jeux est surdimensionné pour ce qu'on a à l'heure actuelle
Mon feedback
n°4017718
magic_carp​et
Posté le 19-04-2005 à 11:49:28  profilanswer
Salut tlm , donc, jme bats avec ma 6800 (leadtek A400tdh) qui ne fait que planter /
J'essaie tous les nouveaux drivers qui sortent depuis 1 mois.
config : P4-3.2Ghz-asusP4P800d-1024ram kingston-A400TDH-sata Raptor et c'est tout :! pas d'autre carte en pci, bécanne pour le jeu !
Donc depuis 1 mois  plantages ininterrompus, ca a commencé par des mises en veille de l'écran en plein Css.
Un reboot et ca rentrait dans l'ordre.
Ensuite ce furent des crashs , reboot du pc en plein jeu , freeze de l'écran / mise en veille / reboot , écran bleu "vidage de mémoire , nv4_mini.sys en cause , et parfois les plus grands mal à repartir correctement.
Aucun dépassement de température , ni proc ni CG , ca reste à 54°ca bouge pas.
Donc moi ... je fais quoi ?
A chaque probleme je désinstalle proprement les drivers , je reboot en sans échec, je passe driver cleaner, reboot, install le driver précédent , ou le tout dernier, (jfais ca proprement !!).
Drivers testés : 71.84 ; 71.89 ; 76.10 ; 76.41 ; 76.50b < tous me plantent
Hier j'étais avec les 76.50b , sous Css : écran bleu au bout d'une demi heure de jeu .
Reboot, ca rame à se lancer, je rejoue , avec des freeze d'écran et mise en veille toutes les 30 sec.
Je reinstall les 76.41 , pareil , plantage cette fois sous windows. Mise en veille de l'écran toutes les 10 secondes.
Entre temps bien sur memtest pendant 12h , pas d'erreur.
Aucun overclocking essayé ni sur le proc ni sur la CG. Pas de riva tuner ni autre.
J'utilise les réglages par défaut dans le jeu.
ALors? vous en pensez quoi ? les drivers officiels me plantent autant que ceux de guru3d.
A chaque sortie depuis 3 semaines je guette le driver qui "marche" :p
Donc j'ai pensé aussi aux mises à jour faites sur Counterstrikesource. Vu que les plantages coincident un peu avec.
Mais si vous avez une explication due au matériel .... ou meme un moyen de surveiller les causes , car le journal d'evenement windows ne capte rien ...
Un ptit coup 2main :d ^^
Message édité par magic_carpet le 19-04-2005 à 11:57:25
n°4017821
squal le r​equin
Posté le 19-04-2005 à 12:42:50  profilanswer
c'est peut être l'alimentation qui suit pas  [:spamafote]
change aussi les drivers de ta carte mère
et fais quand même un test occt pour voir si ton proc est stable !
Message édité par squal le requin le 19-04-2005 à 12:44:21
n°4017826
squal le r​equin
Posté le 19-04-2005 à 12:46:20  profilanswer
bon allez on continu sur FARCRY ?  :whistle:
n°4017921
magic_carp​et
Posté le 19-04-2005 à 13:22:34  profilanswer
Mouai , donc en 3 lignes le spécialiste du forum me jette en l'air , trois semaines à me creuser le chou.
Donc je précise que (pour les doutes) ma config est théoriquement carrée :
alim Fortron Blue Storm 400W, derniers drivers intel 865PE, ,pour le occt  il parait que "le meilleur test ne provient pas des benchs mais de l'utilisation que l'on fait de son pc." : jpeux te confirmer qu'en 1 an le P4 n'a jamais flanché.
Mais , Squale , d'apres toi , quand un écran te signale que le driver est DIRECTEMENT mit en cause lors du plantage , est ce que tu penses à passer d'abord un coup de chiffon sur l'écran ?
Non parce que passer un coup de chiffon c'est TRES BIEN , ca rend l'écran propre, visible , MAIS CA NE SERT A RIEN .
Pour l'instant j'en suis à 3 semaines à faire les drivers les uns apres les autres.
J'ai fait mon post et :
GARAGE SPECIALISTE DES PNEUS CREVES :
"Madame , vous avez crévé un pneu ? Commencez par faire le plein d'essence et on verra apres, sinon allez ailleurs, nous on pense à autre chose en ce moment"
non please un ptit coup2main   :??:
Message édité par magic_carpet le 19-04-2005 à 13:36:44
n°4017940
mageta
Posté le 19-04-2005 à 13:28:35  profilanswer
J'avais aussi des problèmes d'ecran bleu mais que sous prince of persia... un petit formattage en regle et une installation propre des drivers et ca passait :jap:
n°4017964
magic_carp​et
Posté le 19-04-2005 à 13:40:07  profilanswer
Ok , c'est une bonne idée. jsuis passé par là , mais jvais re-essayer avec les derniers 72.
A contrario... ca signifierai que driver cleaner n'est pas si utile que ca...
n°4017969
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 19-04-2005 à 13:43:53  profilanswer
Je serrai tenté de dire la meme chose.
J'ai eu le même genre de pb (mise en veille de l'écran, reboot en plein jeux...), je me suis fait prêter une Alim et tout fonctionnait parfaitement.
Depuis que j'en ai racheté une, tout est rentré ds l'ordre.
Magic_carpet, vérifie tes voltages ds le bios, chez moi les valeurs étaient comment dire.... ttes nazes  [:boidleau]
Message édité par Kobbe le 19-04-2005 à 13:44:42
n°4018009
magic_carp​et
Posté le 19-04-2005 à 14:06:55  profilanswer
"J'ai eu le même genre de pb (mise en veille de l'écran, reboot en plein jeux...),"
Bon ben content de te croiser vu qu'on a eu un souçi commun ,(c'est presque la seule chose que j'attendais)  jvais trouver directement une nouvelle alim , revoir mon bios (lé nickel pourtant , merçi le topic spécial P4P800)
Faire la grosse install et on verra ! merçi !!!
ca m'ennuie qd mm de prendre une nouvelle alim , dans le sens que mon actuelle est encore sous garantie , et que rien ne force le fournisseur à m'en donner une nouvelle sans probleme apparent.
Mais bon , jsuis décidé à cque ca rentre dans l'ordre.
Dsl de mettre la zone en plein sujet farcry , et meme si jsuis pas équipé en 72, JSUIS NVIDIA lol!
n°4018011
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 19-04-2005 à 14:07:56  profilanswer
si ton profil est a jour .....
Quel est la puissance de ton alim, et ca marque ?
n°4018014
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 19-04-2005 à 14:08:55  profilanswer
je vois pas ce qu'il y a à dire, soit on met tout a fond et pas d'HDR, soit on met tout a fond , HDR a 6/7 mais pas de FA ni AA  :D
n°4018080
magic_carp​et
Posté le 19-04-2005 à 14:39:33  profilanswer
c'est une Fortron Blue Storm 400W , d'ailleurs jviens de planter apres 10 minutes de Counter... avec persistance des plantages sous windows quand je sors du jeu.
Je pense pas que l'alim soit en cause.Ni le bios.
n°4018109
Fouge
Posté le 19-04-2005 à 14:51:13  profilanswer
Quand t'as un écran bleu, un reboot, un retour sous windows ou une mise en veille, il est très difficile de déterminer l'origine du problème. L'écran bleu met en cause nv4_mini.sys, mais il y a de forte chance que ça soit autre chose. En effet quand le CPU (ou la RAM) produit une erreur, cela s'est fait en accedant à ce fichier (il l'est sans doute en permanance pendant un jeu). C'est parfois un driver mais la plupart du temps, c'est un problème hard.
Plusieurs choses à vérifier :
1) vérifier les tensions dans le bios
2) faire un memtest pour la mémoire
3) faire un Prime95 pour tester CPU et RAM
4) faire un OCCT pour tester CPU et alim (t'auras les graphes des tensions)
"Rien de pire que de se contenter de l'utilisation de son PC pour croire qu'il est stable"
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
