7247 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4018109
Fouge
Posté le 19-04-2005 à 14:51:13  profilanswer
Quand t'as un écran bleu, un reboot, un retour sous windows ou une mise en veille, il est très difficile de déterminer l'origine du problème. L'écran bleu met en cause nv4_mini.sys, mais il y a de forte chance que ça soit autre chose. En effet quand le CPU (ou la RAM) produit une erreur, cela s'est fait en accedant à ce fichier (il l'est sans doute en permanance pendant un jeu). C'est parfois un driver mais la plupart du temps, c'est un problème hard.
Plusieurs choses à vérifier :
1) vérifier les tensions dans le bios
2) faire un memtest pour la mémoire
3) faire un Prime95 pour tester CPU et RAM
4) faire un OCCT pour tester CPU et alim (t'auras les graphes des tensions)
"Rien de pire que de se contenter de l'utilisation de son PC pour croire qu'il est stable"
n°4018141
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-04-2005 à 15:06:03  profilanswer
Kobbe a écrit :
Je serrai tenté de dire la meme chose.
J'ai eu le même genre de pb (mise en veille de l'écran, reboot en plein jeux...), je me suis fait prêter une Alim et tout fonctionnait parfaitement.
Depuis que j'en ai racheté une, tout est rentré ds l'ordre.
Magic_carpet, vérifie tes voltages ds le bios, chez moi les valeurs étaient comment dire.... ttes nazes  [:boidleau]
Attention à la lecture des voltages dans le bios, les valeurs sont parfois tres éloignées de la réalité : penses au Voltmètre ;)
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4018174
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 19-04-2005 à 15:17:27  profilanswer
Oué enfin ds mon cas, la différence entre le bios (et MBM) et le V théoriquement "produit" par l'alim était tellement énorme que j'ai directement testé une autre alim  :D
n°4018251
eagle84
Posté le 19-04-2005 à 15:49:06  profilanswer
bonjour,
apres avoir installer les drivers 71.89 le jeux lock on ne marche plus et ca me reboot mon pc, apres quoi jai un message de xp me disant quil a recuperer dune erreur serieuse resultant surrement d'un pilote jen presume que c le pilote graphique ( jai une 6800 innod 3d ) que me conseillez vous donc?
n°4018457
Christoliq​uide
Posté le 19-04-2005 à 17:38:32  profilanswer
neo95 a écrit :
bonjour
je suis passer des 71.84 au 71.89 et:
je n est plus d affichage tout viollet sous cs source (le benchmark) par contre j ai tjrs 3 gros error rouge qui tourne dans le couloir du debut ( c est normal ou pas ? :( )
de plus ma temperature n a pas diminuer je suis tjrs a 42 43 en idle pour du 57 a 58 en jeu apres 1 demi heure de brother in arm ou hl2
(c est une albatron pci-e)
voila normal ou pas
Dememe jai 3 gros message marquer error mais bon dans le jeu je nai pas de prob donc je men fou un peut.
n°4018476
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 19-04-2005 à 17:48:17  profilanswer
moi aussi j'ai ces trois message error, je lu que ca veniat d'une mise a jour de steam datant du 25/3/2005, mais j'ai pas trouver de soluce pour y remedier
n°4018621
Christoliq​uide
Posté le 19-04-2005 à 19:02:40  profilanswer
Je pense aussi pour la mise a jour.
atendons une autre mise a jours.
mais bon c pas important.
n°4018695
Fouge
Posté le 19-04-2005 à 19:36:04  profilanswer
n°4018923
zdravo
Posté le 19-04-2005 à 21:11:34  profilanswer
alexreunion a écrit :
la CG conseillée pour everquest 2 n'existe pas encore.
ce jeux est surdimensionné pour ce qu'on a à l'heure actuelle
bah bof :)
Je suis tout le temps en very hight Quality ( sauf en raid )  :)
Et je met même l'Extrem dans certains cas ( steppes / Commonland, etc.. ) et ça va... Mais le but, je pense de la section réglage des jeux c'est pour avoir la meilleur configuration possible du jeu, que ce soit en performance ou en qualité  :) Donc je ne saisis pas trop ta réponse en fait  :bounce:
Même si EQII a été conçu pour les proc et GC de "demain", cela n'empêche pas de trouver les "bons" réglages pour nos cartes actuelles ;)
n°4018994
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2005 à 21:52:18  profilanswer
arf comme tu dis ca ne gêne en rien cette histoire d'error  :D
n°4019127
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 19-04-2005 à 22:42:03  profilanswer
n°4019210
eagle84
Posté le 19-04-2005 à 23:14:42  profilanswer
eagle84 a écrit :
bonjour,
n°4019287
alexreunio​n
Posté le 20-04-2005 à 00:02:00  profilanswer
zdravo a écrit :
bah bof :)
ça a du beaucoups changer depuis la beta alors parce que ça ramait severe en ultra high et pas encore parfait en High
Mon feedback
n°4020437
zdravo
Posté le 20-04-2005 à 15:01:11  profilanswer
oh oui, ça a bcp changé sur ce point là :)
Faut dire qu'ils étaient un peu obligé lol, pour un jeu fait en partenariat avec nvidia, les GeForce6 était moins bonne qu'une ATI Radeon 9700... :P
n°4021740
squal le r​equin
Posté le 20-04-2005 à 20:10:30  profilanswer
au fait ils se stocke ou dans le DD les profils qu'on insere dans les drivers ?
car j'en ai marre de tout configurer chaque fois  :sweat:
et j'aimerai aussi virer ceux qui sont crée par default  :D
n°4021972
seb le jun​ior
Posté le 20-04-2005 à 21:43:06  profilanswer
voila pour illuster mon problème de FSAA, des que j'active le FSAA sous cs:s ou farcry (j'ai pas tester sous d'autre), et que je veux ouvrir un powerpoint juste après mon ecran devient comme ceci
http://img133.echo.cx/img133/2241/dsc013742jr.th.jpg
ce qui m'etonne le plus c'est si je fais un imprime ecran quand l'ecran est saccager je retrouve mon bureau comme d'habitude :
http://img133.echo.cx/img133/4392/bureau5jo.th.jpg
de plus si je pousse de trop le fsaa sous farcry le jeu crash et me dis nv4_display driver ne fonctionnent pas correctement .....
voila j'ai essayer plusieurs chose,j'ai oter l'oc du proc et de la cg, changer le bios de la cg et de la cm, moddé la cg via le bios, changer mainte fois les drivers,changer le Vagp, bref tout ce qui me passait par la tête, mais rien ne marche je pense que le souci est hardware mais j'hésite :
 je possède un mauvais lcd qui date de 5 ans avec un temps de reponse de 50ms, est lui le coupable??? ou la cg qui est a moitié morte?? ou encore la carte pci de ma carte sond???
je suis a court d'idée si vous pouvez m'aidez? ce serait cool
je rajoute un petit truc, si je veux oter cet horrible écran je dois sois relancer un jeu, ou alors changer le display mode timing dans les drivers.
des idées??
help
n°4022085
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 20-04-2005 à 22:18:14  profilanswer
des idées??
help
 :ouch: , le probleme vient surement de ton ecran si la capture est correcte ...
Message édité par sata-nique le 20-04-2005 à 22:18:25
n°4022097
seb le jun​ior
Posté le 20-04-2005 à 22:21:44  profilanswer
je pense aussi mais j'ai peur de mettre 400 euro dans le vent si c'est pas ca je pense que ma dalle est trop trop lente, j'attend encore quelque avis pour en etre sur sur merci en tout cas
n°4022114
Fouge
Posté le 20-04-2005 à 22:25:24  profilanswer
J'espère que je dis pas de betise mais si le screenshot monte ton bureau de Windows de manière correcte alors le problème vient de l'écran.
Le fait que ce soit un 50ms n'est pas un problème, il a du prendre un pète. T'as pas un réglage à faire, de synchronisation ou autre?
n°4022163
gee
Bon ben hon
Posté le 20-04-2005 à 22:42:52  profilanswer
En même temps je vois pas trop le rapport entre le FSAA et l'écran, donc j'ai un doute sur le fait que ca vienne de l'écran moi.
n°4022294
Fouge
Posté le 20-04-2005 à 23:35:54  profilanswer
Il a ce problème uniquement avec le FSAA ? J'ai p'tet parlé trop vite alors.
n°4022307
Fouge
Posté le 20-04-2005 à 23:43:00  profilanswer
Il a testé plusieurs driver? Je retrouve pas son post d'origine.
n°4022497
seb le jun​ior
Posté le 21-04-2005 à 07:18:25  profilanswer
j'ai tester tout les drivers depuis les 66.93, l'image que j'ai sous le retour n'est pas un changement de résolution car l'ecran possède plein de raie horizontale et les icones se mélangent et la résolution n'as pas changer, si je veux le retrouver normale je dois modifier le display mode timing, mais dès que j'ouvre un nouveau powerpoint ou une vidéo ce revient et ainsi de suite, si je veux l'oter completement ce défaut je dois relancer le pc.
en tout cas merci de l'aide!!!
n°4022553
Fouge
Posté le 21-04-2005 à 09:18:17  profilanswer
Et tu confirmes, c'est lié au FSAA ou ça n'a rien à voir?
T'as essayer d'installer les driver de l'écran ou de tester de Forceware + anciens (61.77) ?
n°4022687
sbls63
Posté le 21-04-2005 à 10:51:33  profilanswer
Quelqu'un peut me dire quels drivers mettre pour une POV 6600GT PCI-E ? Merci
n°4022717
newmagic
Posté le 21-04-2005 à 11:08:28  profilanswer
J'ai une Geforce 6200 TurboCache (64/256) et j'avais un problème avec Les Sims2 (écran noir au démarrage) avec les pilotes 71.89. Il a été résolu avec les 76.10, mais avec une (légère) perte de performances, notamment sur les temps de chargement.
Il me reste tout de même un petit souci d'affichage (parfois, des icônes se superposent). Je pensais tenter de le régler avec les 76.44 WHQL, mais j'ai vu que les 76.50 viennent de sortir... Cela serait peut-être l'occasion de résoudre le petit soucis ET de gagner en perf ;)
Quelqu'un a-t-il un retour sur les 76.50 ? Que me conseillez-vous ?
Merci.
Newmagic
n°4022753
Fouge
Posté le 21-04-2005 à 11:35:01  profilanswer
Je te conseille de tester les 76.10, 76.41, 76.44 et les 76.50 afin que tu nous dises lequel résoud tous tes pb. Ainsi on saura quel driver conseiller pour les 6200TC :jap:
n°4022786
newmagic
Posté le 21-04-2005 à 11:48:28  profilanswer
Fouge, ben, justement, j'aimerais éviter les accrobaties...
Je suis quand même tenté par les 76.44 WHQL...
ow31, ton message s'adresse-t-il à moi ?
n°4023134
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 21-04-2005 à 14:20:00  profilanswer
les derniers officiels si tu veux pas te prendre le chou, puis le reste => cf le topik, les tests de fouge, et tes tests perso à la mano [:spamafote]
== Esprits.net est de retour !! ==
n°4023368
newmagic
Posté le 21-04-2005 à 15:41:30  profilanswer
Justement, quelle est ta config ?
Message édité par newmagic le 21-04-2005 à 15:44:53
n°4023488
newmagic
Posté le 21-04-2005 à 16:19:31  profilanswer
Tu as donc une 6800GT...
As-tu remarqué une amélioration des performances avec les 76.50 ?
n°4023622
seb le jun​ior
Posté le 21-04-2005 à 17:04:05  profilanswer
oui je confirme que ce n'est qu'avec le fsaa que ca merde, dès que je l'ote plus de problème, oui j'ai deja essayer les drivers de l'ecran mais sans succès, je n'est pas essayer des drivers aussi vieux car avec les 66.93 je ne pouvais deja même plus jouer a cs:s (ecran qui freeze violemment)
tu as une idée du problème?
mon coeur balance entre la cg et l'écran pfff
merci de ton aide
n°4023654
seb le jun​ior
Posté le 21-04-2005 à 17:11:44  profilanswer
tu as eu des soucis similaire au mien? :pt1cable:
ta résolu comment le problème ? a coup de marteau sur la cg,l'ecran ou la pc en entier  :D
n°4023768
seb le jun​ior
Posté le 21-04-2005 à 17:56:07  profilanswer
ok merci, mais j'ai mon soucis que quand je quitte le jeu si je met le aa en 2x y a pas de soucis dans le jeu, en 4x par contre c'est autre chose
Message édité par seb le junior le 21-04-2005 à 17:59:22
n°4023954
tonypc03
Posté le 21-04-2005 à 19:15:42  profilanswer
Actuellement vous conseillez quel drivers pour une 6800 (rapport qualité/performance) ?
Toujours les 76.10 beta ? :heink:
n°4024019
2-Lx
Posté le 21-04-2005 à 19:36:23  profilanswer
la premiere page de ce topic elle sert a quoi ? :sarcastic:
Vends : DDR - Carte Mere
n°4024024
kworkas
Posté le 21-04-2005 à 19:38:36  profilanswer
qqun a testé Lotr-Bfme avec les 71.84 ou supérieurs?
n°4024034
tonypc03
Posté le 21-04-2005 à 19:43:41  profilanswer
Merci lol  :whistle:
Vais garder mes 76.10 beta donc.
n°4024095
gee
Bon ben hon
Posté le 21-04-2005 à 20:12:36  profilanswer
Perso le rapport qualité / performance je le trouve pas très interessant moi ...
n°4024119
Fouge
Posté le 21-04-2005 à 20:29:06  profilanswer
Il veut un gros rapport qualité/performance ou un petit?
n°4024558
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-04-2005 à 23:14:39  profilanswer
Un gros rapport qualité/performance ça veut dire une très haute qualité ou des performances médiocres...
Je pense que ça dépend des personnes... Certains se contenteront de 20 fps dans tous leurs jeux avec des images superbes alors que d'autres veulent exploser le framerate  :sarcastic:
Rehost | Collect | Link
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
