2925 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°3345101
Vuuil
Posté le 17-07-2004 à 14:17:34  profilanswer
Fouge a écrit :
Pour moi l'AA n'intervient pas.
1) Lorsque la synchro est désactivée, le GPU balance sa frame dès qu'il a finit. Dans ce cas 2 frames suffisent (celle affichée + frame en cours de calcul).
1) Avec la synchro verticale activée, le GPU attend le refresh de l'écran pour envoyer une frame. Plutot que d'attendre inutilement, le GPU peut calculer les frames suivantes mais il faut pour cela des buffers supplémentaires. En principe on met 3 (frame affichée + 2 frames dont l'une peut etre déjà prête à etre envoyée et l'autre en cours de calcul).
Merci beaucoup, c'est clair, net et précis  :jap:
n°3345184
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 17-07-2004 à 14:47:40  profilanswer
10080 avec une 6800GT de Point Of View en test dans mon magasin, avec un Barton 2500+ @3200+ et 1go de RAM No name CL2.5, je suis sais de voir l'autre à 15000 avec une Ultra, y'a tant de différence que ça ou quoi? moi j'ai mis une install XP Pro nouvelle et le driver du CD c le 62.11, et la mobo c'est un A7N8X-E Deluxe
n°3345201
rycky
Posté le 17-07-2004 à 14:53:10  profilanswer
Tu peux mettre le traducteur s'il te plait  :whistle:  Et l'autre c'est moi?  :sarcastic:
Message édité par rycky le 17-07-2004 à 14:59:40
n°3345768
jojolapin
Posté le 17-07-2004 à 18:53:46  profilanswer
Petite question: quand on force l'aniso par les drivers sur des vieux jeux genre counterstrike, est-ce que ça force aussi le trilinéaire ou bien est-ce que ça reste en bilinéaire ?
Je dis ça parceque je ne comprend pas trop: avec les réglages suivants: aniso x8, qualité, j'obtiens ça:
http://img10.exs.cx/img10/7069/6800gtanisoX8.th.png
Comment se fait-ce ?
Et quand je met x16, ça ne change rien:
http://img36.exs.cx/img36/296/6800gtanisoX16-6172-qualite.th.png
Message édité par jojolapin le 17-07-2004 à 19:41:06
n°3346324
jojolapin
Posté le 18-07-2004 à 00:10:59  profilanswer
Personne ne sait ?
n°3346329
Fouge
Posté le 18-07-2004 à 00:16:57  profilanswer
J'en sait rien mais il faut garder à l'esprit qu'au dela de 8X, on voit peu la différence (pas que sous CS).
n°3346345
jojolapin
Posté le 18-07-2004 à 00:23:18  profilanswer
Oui, mais le problème c'est qu'au fond de la vue on foit fortement les limites entre les mip maps, alors que si c'était du trilinéaire il me semble que ça ne devrait pas être le cas.
n°3346350
Fouge
Posté le 18-07-2004 à 00:26:18  profilanswer
Et quand t'enlèves l'aniso, t'es en trilinéaire?
Et l'Intellisample t'as mis koi?
Message édité par Fouge le 18-07-2004 à 00:27:51
n°3346358
jojolapin
Posté le 18-07-2004 à 00:36:41  profilanswer
Non, même en le forçant dans les drivers avec "forcer les mappages MIP" en trilinéaire.
C'est quoi ça déjà ?
n°3346361
Fouge
Posté le 18-07-2004 à 00:42:57  profilanswer
1) Le trilinéaire se configure peut-etre dans le jeu, regarde bien.
2) L'Intellisample se configure dans les paramètre du driver :
Ca ressemble à ça :
http://www.beyond3d.com/previews/nvidia/nv35/images/int_control_4328.gif
Ou ça:
http://www.beyond3d.com/previews/nvidia/nv35/images/int_control_4403.gif
Message édité par Fouge le 18-07-2004 à 00:43:24
n°3346439
Piksou
Posté le 18-07-2004 à 01:32:46  profilanswer
il faudrait dire deux mots dans le premier post sur les capacités de monitoring de rivatuner :o
ow31 m'a montré ça sur le topic 5900XT et ça tue mais c'est pas évident du tout quand on lance rivatuner de voir qu'il sait faire ça
ça fait de beaux graphs de temps et de fréquence :)
n°3346580
Fouge
Posté le 18-07-2004 à 09:49:29  profilanswer
J'ai une GF3ti200 TDH mais Rivatuner me monitore que les fréquences. Par contre Speedfan arrive à m'afficher (et monitorer) les 2 T° de la CG :)
Message édité par Fouge le 18-07-2004 à 09:50:07
n°3346589
jojolapin
Posté le 18-07-2004 à 10:07:30  profilanswer
Yep, j'ai trouvé, il y a une commande à mettre dans la console.
Ca améliore les choses, mais ce n'est toujours pas parfait.
Ok, c'est le réglage "performances du système". J'ai essayé qualité et haute qualité, mais ça ne change rien.
Sinon, j'ai une autre question: normalement, si j'ai bien compris, le ventilateur a deux modes: 2d et 3d, l'un correspondant à une vitesse rapide et l'autre à une vitesse lente. Mais sur ma config, le ventilo ne  tourne rapidement qu'au boot, après que je sois en jeu ou pas ça ne change rien il tourne toujours "lentement". Et que je coche ou que je décoche la case "ventilateur toujours allumé", ça ne change rien.
n°3347390
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 18-07-2004 à 16:48:00  profilanswer
jojolapin a écrit :
Pour les coolbits que j'ai trouvé, il fallait faire ça:
Q. Where is the application profiles page?
A. It has been disabled to allow for OpenGL and Direct3d tabs. You can re-enable the application profiles page by changing its respective value to 1 in the coolbits file.
Sinon, merci ricky, je vais essayer les tiens
C'est la seule différence entre le coolbits de Rycky et celui de Guru3d. Je me demandais aussi où était passée l'option pour désactiver la synchro verticale.
n°3347508
anthonyda
Posté le 18-07-2004 à 17:54:00  profilanswer
synchro verticale c'et quoi  ????
Message édité par anthonyda le 18-07-2004 à 17:54:17
n°3347549
david42fr
Posté le 18-07-2004 à 18:10:57  profilanswer
c'est valable pour toutes les Geforce?
n°3347574
Fouge
Posté le 18-07-2004 à 18:17:51  profilanswer
1) Il faut que ta CG possède une sonde (chez Leadtek il faut un modèle avec "H" )
2) Je ne sais pas dont est capable speedfan, je viens juste de  découvrir ça.
n°3347612
david42fr
Posté le 18-07-2004 à 18:33:41  profilanswer
donc c'est mort, j'ai une leadtek mais 4200 toute simple :/
n°3348783
Windsor75
Posté le 19-07-2004 à 11:31:51  profilanswer
J'ai une GeForce FX 5200 qui me gonfle car elle ne sort que du 4/3, même avec une résolution de 1280*720 (PC relié à mon vidéopro). Est-ce que des drivers officiels ou non solutionneront le problème ou non ? Si oui, lesquels ?
Merci.
n°3349171
Fouge
Posté le 19-07-2004 à 14:24:04  profilanswer
Comparatif de 6 Forceware :
# ForceWare : 56.72 WHQL officiel
# 61.32 Bêta
# 61.40 Bêta
# 61.72 WHQL
# 61.80 Bêta
# 62.01 Bêta
Tests :
# Futuremark 3D Mark 2001SE
# Futuremark 3D Mark 2003 340
# UT 2004 Demo
# Aquamark 3
# X2 Rolling Demo
http://www.dark-tweaker.com/forceware-roundup.htm
n°3349562
anthonyda
Posté le 19-07-2004 à 16:44:59  profilanswer
les 61.76 sont les meilleur pour le moment chez moi ( fx 5700 ultra + amd 2000+ et 512 DDR )
pour les collbits V2 la fonction auto-overcloue n est pas a utiliser !!! en effet les score sous 3dmark 2003 sont null a chier ( je suis passé de 3600 a 2300 ) et apres lorsque je vais dans analogue display l ordi reboot !  :cry:  je l ai fait 2 fois et 2 fois pareil meme resultat
Message édité par anthonyda le 19-07-2004 à 16:45:29
n°3349845
anthonyda
Posté le 19-07-2004 à 18:09:25  profilanswer
je ne cherche pas a utiliser autre chose je precise ....
j utilise un o/c manuel ( de 475/900 @ 536/1020 )
n°3352346
Tatsuya
Posté le 20-07-2004 à 18:32:05  profilanswer
61.76 officiels dispo
n°3352362
evildeus
Posté le 20-07-2004 à 18:37:38  profilanswer
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_61.76
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°3352370
Tatsuya
Posté le 20-07-2004 à 18:38:49  profilanswer
arf, merci, j'avais la flemme :D
n°3352415
Fouge
Posté le 20-07-2004 à 18:56:08  profilanswer
C'est incroyable. Tout le monde attendait ça depuis des semaines et... aucune réaction :/
n°3352418
jojolapin
Posté le 20-07-2004 à 18:57:29  profilanswer
Mais si mais si j'ai déjà rempli ma baignoire de champagne.
n°3352424
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2004 à 19:00:07  profilanswer
Trop bien...
Disons, qu'on s'y attendait plus à force :D
Je vais de ce pas supprimer mes 56.72 ridés, moches, pas beaux...
EDIT: Entre les ForceWare GeForce er nForce d'aujourd'hui, le DiB's StarterPack 1.4 est déjà en préparation  :whistle:
Message édité par DiB91 le 20-07-2004 à 19:04:07
Rehost | Collect | Link
n°3352540
hakxe
Belgium compliant
Posté le 20-07-2004 à 19:45:22  profilanswer
J'ai perdu 800 points à 3dmark 2001 :??:
Ca vous fait ca aussi? (config barton@3200+ , geforce 5900xt)
n°3352553
anthonyda
Posté le 20-07-2004 à 19:51:25  profilanswer
non mi avec la meme onfig g faait 13.125
n°3352598
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2004 à 20:04:03  profilanswer
J'ai perdu un peu à Codename Creatures, mais j'ai mis l'IntelliSample à "Haute Qualité" :jap:
Plutot pas mal ses nouveaux pilotes, le design des réglages est bien foutu, quelques nouvelles options clairement expliquées etc etc.
Beau boulot :jap:
n°3352629
Tatsuya
Posté le 20-07-2004 à 20:23:10  profilanswer
Par contre quand je mets les coolbits2, et que l'option "AGP settings" apparait, il me met "AGP rate" sur 2X et impossible de le bouger. Vous l'avez sur combien?
n°3352657
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2004 à 20:35:06  profilanswer
8x :/
n°3352666
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2004 à 20:40:07  profilanswer
D'après 3DChipsfr, le compilateur des Shaders ont été améliorés avec les 61.76 :jap:
Quelqu'un a-t-il trouvé quelconque amélioration sous FarCry par exemple :??:
n°3352682
freduche
Posté le 20-07-2004 à 20:51:02  profilanswer
:bounce:
n°3352708
mercure66
Scarlet Needle !
Posté le 20-07-2004 à 21:07:25  profilanswer
Je perds 500 pts à 3dmark avec ces pilotes... :/
n°3352714
Fouge
Posté le 20-07-2004 à 21:10:23  profilanswer
2001 ou 2003?
n°3352725
Tatsuya
Posté le 20-07-2004 à 21:15:29  profilanswer
Il me semblait bien qu'elle était sur 8 à moment, bizrre. Enfin, je fais bien 5500pts à 3DMark2003 alors c'est peut-être juste une connerie. Je vais quand même mettre à jour les pilotes AGP Sis pour voir (ils me marquent pourtant que je suis en 8x).
n°3352783
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2004 à 21:41:14  profilanswer
Personnellement, si les scores 3DMark chutent, ça veut dire hausse de qualité d'image autre part ==> ça m'arrange :D
n°3352804
mercure66
Scarlet Needle !
Posté le 20-07-2004 à 21:57:29  profilanswer
Fouge a écrit :
2001 ou 2003?
2003 avec les pilotes 56.72
n°3352815
Eyes 0nly
Posté le 20-07-2004 à 22:02:10  profilanswer
Pour ma part voilà mes résultats avec les 61.76 Whql :
3D mark 2003 build 340 :
5252 pts Forceware 56.72
5404 pts Forceware 56.72 + Reglage sur High Perf
5213 pts Omega v1.5672 Quality settings
5314 pts Omega v1.5672 Performance Settings
5406 pts Omega v1.5672 Performance Settings + Reglage sur High Perf
5266 pts StarStorm 56.72 X
5416 pts StarStorm 56.72 X + Reglage sur High Perf
5333 pts StarStorm 56.72 B
5507 pts StarStorm 56.72 B + Reglage sur High Perf
5237 pts Forceware 62.11
5227 pts Forceware 61.76
CodeCreatures :
3541 pts Forceware 56.72
3292 pts Omega v1.5672 Quality settings
3541 pts Omega v1.5672 Performance Settings
3543 pts StarStorm 56.72 X
3844 pts StarStorm 56.72 B
3602 pts Forceware 62.11
3276 pts Forceware 61.76
Les 56.72 B sont à utiliser pour les Benchs uniquement, car c'est vraiment moche !!
Geforce Fx5900 non overclockée... cf config pour détails
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
