3137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  74  75  76  77  78  79
Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC
n°8449232
Void Belly
Posté le 14-09-2012 à 11:00:12  profilanswer
Je sais bien, mais pourtant c'est loin d'être le premier à avoir des soucis (plutôt de rad que de pcb d'ailleurs) avec la 7950 sur ce topic
n°8449235
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 14-09-2012 à 11:02:01  profilanswer
Void Belly a écrit :
ben c'est clair que c'est bien gentil de conseiller à tout le monde le rapport perf/prix le plus intéressant (AMD) si c'est pour se retrouver avec des cartes qui ont tant de soucis :/.
Une fois de plus, tant qu'on a pas de vrai valeur de retour/problème (genre 30% des cartes, 5%, 99% (:D)), on a juste affaire à un problème comme un autre (genre les GTX5XX qui plantaient sous BF3 pour les versions O/C d'usine ...)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8449251
doh-ko
Posté le 14-09-2012 à 11:19:46  profilanswer
Effectivement il y a eu "quelques" postes ici avec des soucis de rad pour cette carte mais comparé au nombre de souci de PCB  pour les 7800 c'est hyper mince. J'le redis quitte à radoter :pt1cable: mais j'suis pour le moment très satisfait de ma 7950 OC. En tout cas ça plaisir d'allumer le PC sans de risque d'avoir peu d'un plantage comme j'ai pu avoir avoir ma 7850 OC.
Ma remarque était plus orienté pour dire que certes la 670 DCU2 est très performante mais horriblement chère et donc pour moi n'est pas un bon rapport perf/prix :sweat:.
+1 j'suis assez d'accord ;)
Message édité par doh-ko le 14-09-2012 à 11:20:59
n°8449323
hafx
What happens next is up to you
Posté le 14-09-2012 à 12:10:37  profilanswer
fanboy34 a écrit :
yen a qui ont eu des hd7870 qui marchaient du 1e coup?
sinon dans ses cas là ce serait pas mal de donner la ref de votre modele, histoire d'avoir un semblant de statistique
la 7870 hawk a l'air pas mal avec un bon pcb :D
Sapphire HD7870 Ghz Edition 2G GDDR5
PN 299-1E217-000SA
SKU# 11199-00-20G
n°8449327
Terenas
Posté le 14-09-2012 à 12:12:18  profilanswer
doh-ko a écrit :
Étonnant j'ai la même et aucun grésillement même en pleine charge ;). Par contre elle souffle et ça s’entend. A mon avis t'as vraiment pas eu de bol sur ce coups là :/.
J'ai trouvé également bizarre ce pti scotch sur le côté et j'ai eu du mal à l'enlever d'ailleurs :sweat:.
Effectivement par rapport à la 7870 elle souffle plus.
doh-ko a écrit :
Ouai enfin comme rapport perf/prix il y a un juste milieu entre la 7870 et 670 DCU2. Aujourd'hui si je devais conseiller une carte niveau perf/prix  c'est la 7950 OC.
_.·´¯)Mon feedback(¯`·._ || What shall we die for ?
n°8450212
chtivain
Posté le 15-09-2012 à 11:32:53  profilanswer
Alors que j'étais sur le point d'acheter cette carte (Sapphire AMD HD7870 2Go GDDR5 OC @ 210€), je tombe par hasard sur ce topic.
Autant dire que je vais porter mon choix sur une autre carte graphique.
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
n°8450314
ltblight
Posté le 15-09-2012 à 13:31:47  profilanswer
Bonjour à tous,
enfin je croise des gens qui semblent avoir le même problème que moi. J'ai parcouru quelques pages sur les 32 et je semble voir les mêmes symptômes.
De mon côté, j'ai acheté une Sapphire Radeon HD 7850 2GB OC chez Topachat. Pour info, ma config est celle-ci :
Asus P8H77-V
Intel Core i5 3450
2x4 Go de RAM Corsair XMS3 PC12800
Radeon HD 7850 2Go
2 HDD (1x160 Gb et 1x2To - je n'ai pas les références sur moi)
Alim ANTEC 430W
Ecran ACER AL1914 (en dvi) + TV Sony BRAVIA (en HDMI)
Je la branche, pas de soucis au début. Puis au bout de 20 minutes : Pas de signal. Aucun bruit spécifique, tout tourne tranquillement mais plus de signal sur mon écran. Je reboote, plus de signal du tout dès le redémarrage. Je mets la CG sur un autre PC, l'affichage est là. Je remets mon ancienne Radeon HD 5770, pas de souci.
Je remets la nouvelle : ça s'affiche. Je fais péter un 3DMark 11 au démarrage, pas de souci. Je laisse le pc allumé (sans rien faire, pas de jeux que dalle) : Pas de signal au bout de 45 minutes.
J'ai donc écrit à Sapphire qui m'ont proposé quelques solutions :
Mettre à jour mon Win 7 64 bits (c'était déjà le cas)
Mettre à jour mon bios (déjà le cas aussi)
Désinstaller / Réinstaller les drivers (12.8 pour info, déjà fait)
Tester avec une alim' plus puissante (j'ai commandé une OCZ 550W pour voir).
Pour info, j'ai fait tourner le speedfan et niveau température rien d'alarmant : 35/40°C
Est-ce qui en a qui ont résolu ce problème avec une alim' plus puissante? J'ai l'impression que non, ça semble toucher toute cette gamme de CG. Y'a-t-il eu des solutions de contournement dans votre cas ou direct SAV? Et si SAV Top Achat, vous avez eu des soucis à vous faire rembourser?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Message édité par ltblight le 15-09-2012 à 13:34:50
n°8450410
bep
Posté le 15-09-2012 à 16:03:16  profilanswer
ltblight a écrit :
Bonjour à tous,
Asus P8H77-V
Intel Core i5 3450
Radeon HD 7850 2Go
Alim ANTEC 430W
je te conseille d'annuler ta commande d'alimentation... tu semble perdre l'image quand ton PC ne fait rien, donc quand il ne consomme pas grand chose. Si 3Dmark passe, soit en pleine charge, ton alim tient tres bien le coup. En plus tu as une Antec 430W soit bien assez (je suppose une Antec Earthwatt vu la puissance). J'ai une 7870 GHz edition sur une alim 380W Antec Earthwatt, aucun probleme (avec mon Core 2 plus gourmand, je tire grand grand max 270W sous OCCT PSU, en mesurant a la prise avec 2 disques durs).
on dirait plutot un soucis avec le mode veille (Zero Cool Power entr'autre). Desactive la veille de l'ecran dans les options d'alimentation pour essayer.
Ou une incompatibilite avec l'ecran. Essaie en le branchant differemment (VGA par exemple). Ou alors uniquement la TV. Ou l'ecran seul. Ou justement les deux ensemble. Tu me comprends.
Message édité par bep le 15-09-2012 à 16:06:22
n°8450411
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 15-09-2012 à 16:05:05  profilanswer
Ce n'est pas un souci du même ordre que celui du topic.
n°8450488
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 15-09-2012 à 17:40:18  profilanswer
SAPPHIRE HD7870-2048 (11199-00-20G) commandée hier.
@bep: c'est la même que toi normalement donc sans black screen d'après ton retour, SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5 (cpu @1000Mhz Ram@4800Mhz, 1 x Dual-Link DVI, 1 x HDMI (with 3D), 2 x Mini-DisplayPort) :jap:
Ma config --> http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
Je ferai des essais @stock sur Max Payne 3 / Dead Island, puis en oc si ça roule (gpu@1300 / ram@1500 vcore@1.25 d'après un commentaire rdc).
Pas de retour d'incident sur ce modèle d'après les critiques chez les vpc mat.net / pixmania / rdc
[HS]
* comme toi bep, je m'attendais à une version bulk d'après la réf. lors de l'achat, mais visiblement ce sera une box d'après la réf. du détail de ma commande :sol:
* -15€ en payant avec buyster, donc 204.90in en point relais, avec DIRT SHOWDOWN PC et SLEEPING DOGS PC offerts.
[/HS]
Hmm.. j'vous tiens mmph.. au jus les mecs ...mff [:le_6tron]
Message édité par ber31 le 15-09-2012 à 17:41:59
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°8450548
logadown
Posté le 15-09-2012 à 18:55:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai posté ici il y a quelque temps pour un probleme similaire avec une HD7870 non OC de marque SAPPHIRE. Apres un 1er retour SAV (materiel.net toujours oci pro et le mec du sav de nantes commencant a me connaitre est hyper sympa !) J'ai eu le désagréable surprise de me retrouver avec exactement les mêmes problemes. Deuxième retour SAV, et la le miracle ... La troisième est la bonne, plus aucun problème depuis le 06/08/2012 !!! soit plus d'un mois maintenant !
Par contre je me demande si ma carte tourne au max de ses capacité vu le peu de bruit qu'elle fait même en pleine charge !
Enfin bref, votre carte déconne => SAV !
Bon courage a tous !
n°8450561
ber31
Posté le 15-09-2012 à 19:28:59  profilanswer
Peut-être un problème sur une série en particulier.
Il aurait été intéressant depuis le début que ceux qui rencontrent des problèmes relèvent le S/N ou batch pour avoir une approche plus précise du défaut.
n°8450574
mat33000
Posté le 15-09-2012 à 19:43:42  profilanswer
aille je voulais acheter acheter celle de cdiscount a 210 euros mais la je suis vraiment refroidi par votre topic . Du coup j'hésite grave
n°8450696
coolwals87​400
fume tu sais pas qui te fumera
Posté le 15-09-2012 à 22:13:09  profilanswer
Après qq beug en sorti de veille cette carte est une tuerie!
n°8450698
coolwals87​400
Posté le 15-09-2012 à 22:18:03  profilanswer
7870 oc je recomande!
n°8450835
kworkas
Posté le 16-09-2012 à 06:25:49  profilanswer
j'ai une 11199-02-10G  du 21/08 de chez Rdc qui apparement n'a pas de pb (sortie de veille ok, pas de plantages à signaler) elle n'a par contre fonctionné en jeu que pendant une dizaine d'heures maxi...
je vais la vendre, si qqun est interressé, je ferais un topic dédié....
dsl pour le hs....
si ça pose pb, j'efface!
n°8450836
chtivain
Posté le 16-09-2012 à 06:36:47  profilanswer
+1, je l'avais dans le panier.
Juste avant de payer, par acquis de conscience j'ai voulu regarder le topic dédié à cette carte et je suis tombé sur ce post  [:kzimir] .
n°8450840
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 16-09-2012 à 08:17:18  profilanswer
il faut surtout éviter sapphire je penses que les autres marques n'ont pas ce problème... posez vous la question pourquoi sapphire est si peu cher comparer aux autres marques...
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8450845
danyl
Quand tout marche, c'est cool
Posté le 16-09-2012 à 08:45:01  profilanswer
Faux ! ma carte MSI HD7870 Twin Froz 3 est retournée chez RdC parce qu'elle avait ce problème, même si j'ai réussi pendant quelques temps à le stabiliser. Elle coûtait pourtant 30€ de + par rapport à la même chez Sapphire, mais la marque et/ou la différence de prix (qualité de fabrication ?) ne jouent absolument pas malheureusement...
Qui se souvient du ZX81 ? (1Ko de RAM, proc Z80 à 1Mhz, graphiques en 20x40 bicouleurs (N/B), K7 audio 90' pour stockage pgms, clavier à membrane souple 40 touches, BASIC)
n°8450846
dartuil
Posté le 16-09-2012 à 08:54:56  profilanswer
bon ben j'ai qu'une chose à dire...
 [:wark0] éviter les HD7870 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  [:kzimir]  [:warkcolor]   [:korner:1]
en plus je voulais cette msi à la place de la sapphire... [:mayonaise]
Message édité par dartuil le 16-09-2012 à 08:56:48
n°8450849
doh-ko
Posté le 16-09-2012 à 09:15:15  profilanswer
Arrêtez de blâmer Sapphire tout spécialement !! Ça été dit plusieurs fois, ce souci de plantage n'est pas lié à la marque puisque d'autres marques sont également touchées.
J'ai eu les soucis avec une HIS.
Message édité par doh-ko le 16-09-2012 à 09:17:03
n°8450879
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-09-2012 à 10:25:04  profilanswer
dsl pour le hs....
Pourquoi la vendre si t'a pas de soucs avec?  ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8450883
kworkas
Posté le 16-09-2012 à 10:29:38  profilanswer
parce que je constate tjrs des soucis avec les drivers Ati....
et aussi, sur ma tv, en hdmi, en ce qui concerne le surf, eh bien, c est moins "net" au niveau des polices par rapport à mon ancienne 560...
au niveau des jeux, ma foi, je n'ai trop rien à lui reprocher sauf que je n'arrive plus à lancer Shit  2.....(pb de driver là aussi certainement)
n°8450891
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-09-2012 à 10:39:13  profilanswer
Actuellement tu utilise quoi comme driver ?
C'est dingue depuis que j'ai ma 7870 j'ai encore eu aucun soucis driver  , et pourtant je suis passé de ceux en CD , aux 12.4 puis au 12.6Beta , puis au 12.6 WHQL et je passe se soir aux 12.8 ou alors j’attends les 12.9 ! Mon installation des drivers est super clean et j'ai pas de soucis ( sauf un problème avec flash sous les 12.6Beta ).  :heink:
Le pire c'est que j'ai joué comme un porc ! DayZ , ARMA II , BF3, mirror's edge , Trine 2  , portal 2 , napoléon et shogun 2 total war , F1 2011, métro 2033 , minecraft , DiabloIII et aucun soucis depuis plus de 2mois !
Je dois être le plus gros chanceux du monde ( et je ne vais pas m'en plaindre ) !  :D
Message édité par fire du 57 le 16-09-2012 à 10:39:54
n°8450895
kworkas
Posté le 16-09-2012 à 10:51:36  profilanswer
j'ai installé la cg il y a 3 semaines, et je n'ai utilisé que les 12.8
autre exemple sur une hdtv, il faut tjrs penser à regler le surbalayage, sinon, pas de plein écran!
que des petites choses qui font que....
par contre la carte ne chauffe pas du tout et je la trouve silencieuse, même en charge!
j'ai aussi un soucis de stuttering suivant les jeux, c est un peu relou quoi...
mais je pense quand même que c'est une carte qui a un très  bon r/q/p
Message édité par kworkas le 16-09-2012 à 10:52:28
n°8450901
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-09-2012 à 11:06:09  profilanswer
Tu devrais essayer les 12.4 ou les 12.6 , les plus stables selon moi . Mais bon si tu veux la revendre vas y , je trouve juste ça dommage de revendre une carte à peine 3 semaines après l'avoir acheté ;)
n°8451049
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-09-2012 à 13:13:03  profilanswer
J'ai passé commande fin de semaine au vu des tarifs agressif ( Pix...) sur certain sites et j'y ai ajouter un Samsung syncmaster S27B750B histoire de pouvoir profiter un peu de celle-ci , en esperant que tout marche correctement ...
n°8451150
ber31
Posté le 16-09-2012 à 15:03:58  profilanswer
dsl pour le hs....
Pourrais-tu me dire si dans le récapitulatif de ta commande (ou facture), il est fait état de la réf. 11199-0-20G au lieu de 11199-02-10G stp. :jap:
Tu dois avoir la même que bep normalement, qui fonctionne parfaitement bien aussi.
Il apris la 11199-02-10G avec "Sleeping Dogs", et la réf. indiquée sur la récpa. de commande est en fait 11199-0-20G.
Idem pour moi qui ai pris la SAPPHIRE HD7870-2048 ( 11199-02-10G ) - Radeon HD7870 - 2048 Mo - PCI-Express + Pack 2 jeux (DIRT SHOWDOWN PC et SLEEPING DOGS PC) mais référencée 11199-02-10G dans la récap. de commande.
ps: quels jeux as-tu essayés stp? L'overclocking ça donne quoi?
ps2: Ca ressemblerait de plus en plus à la "réf. qui-va-bien" après recoupements d'infos. [:canaille]
Message édité par ber31 le 16-09-2012 à 15:06:04
n°8451181
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-09-2012 à 15:29:34  profilanswer
Bonjour, je viens d'avoir ma 7870 Sapphire OC, et voilà je rencontre moi aussi quelques problèmes.
Déjà premier point, avec trixx ou afterburner quand je change le voltage, celui ne s'applique pas en réalité. Donc impossible de profiter des capacités théorique d'overclocking de la carte. Ce qui est bien dommage car c'est une des raisons pourquoi j'avais pris ce modèle. Ensuite, j'ai pas eu encore le temps de tester beaucoup de jeu, mais sous Battlefield Badcompany 2 j'ai eu des sorties du jeu ou des plantages soudains. J'ai eu aussi des bugs d'affichage avec l'écran qui devenait noir en bureautique et qui réapparaissait. Donc des micros coupures.
Bref et en voyant que beaucoup rencontraient des problèmes aussi, bah je pense renvoyer la carte demain pour passer sur une GTX 660 ou GTX 660Ti.
Je tourne sur la configuration suivante si ça peut aider:
-i5 3570k
-Asus P8Z68-V
-8 Go DDR3 1866 MHz Patriot Viper
-Sapphire Radeon 7870 HD OC 2 GO GDDR5
-Corsair TX850 850W Bronze 80+
Je suis sous les catalyst 12.8
Message édité par El Paladin Malefik le 16-09-2012 à 15:30:05
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°8451199
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-09-2012 à 15:43:38  profilanswer
-i5 3570k
-Asus P8Z68-V
Simple question y a un rapport avec le problème relever sur se topic ?
De plus les problèmes que tu as ne viennent pas forcément de la carte , ta essayer de changer le cable HDIM ou DVI ou DP entre l'écran et la carte ? Le problème viens peut-être des 12.8 je te conseil donc de tester avec d'autre driver ;)
Quand au problème sur MSI afterbuner c'est pas bien compliqué faut juste débloquer le voltage dans les options , je rajouterais que ma carte fait du 1200/1350Mhz sans aucun soucis avec la tension stock donc je ne vois pas en quoi tu ne peux pas profiter de l'OC .
Y a une solution à chacun de tes problèmes , se n'est pas le cas des gens concernés par se topic qui n'ont AUCUNE solution . Le titre du topic n'est pas "problème Radeon 7870" mais bien "Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC"
PS : Je te conseil de passer sur le topic des 7xxx pour régler tes 3/4 problèmes et éviter un renvoie surement inutile . De plus merci de ne pas polluer se topic qui n'est pas un endroit pour tout les problèmes en rapport avec les 7870 mais seulement un seul et unique problème qui touche les 7870.
n°8451211
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-09-2012 à 15:54:03  profilanswer
Inutile de prendre mal les choses comme ça, je viens pas polluer... Je sais me servir d'afterburner, les options de voltage sont bien débloquées, mais le nouveau voltage ne s'applique pas en réalité.
Et si mon problème a un rapport avec celui ici justement, tout simplement en lisant beaucoup de forums différents on s'apperçoit que les 7870 de chez Sapphire ont de nombreux problèmes. Quand à ce que tu m'a dis changer les drivers, changer de cable, même en dvi, ça change rien du tout au problème. Si je poste là, c'est pour faire un retour, pas forcément résoudre mes problèmes vu que j'ai déjà tout fait pour ces 2 derniers jours.
Le jeu qui crash, l'écran qui devient noir, j'ai eu aussi, et j'ai eu l'écran noir sans signal même en regardant une vidéo...
Message édité par El Paladin Malefik le 16-09-2012 à 15:55:33
n°8451224
kworkas
Posté le 16-09-2012 à 16:09:45  profilanswer
alors pour mon ami ber31, j'ai essayé Darksiders 2, Crysis 2, F1 2010, Dirt 3, et Nfs Shift 2 qui me donne une erreur après chargement de la course...
pas que des jeux récents donc!
pas de pb de sortie de veille, et pas d'écran noir, mais attention, elle a 10/12h de jeux au compteur étalées sur 3 semaines....
pour l'instant rien à déplorer....
pas testé l'oc, elle est monté dans un boitier htpc sur du mini itx.
n°8451230
ber31
Posté le 16-09-2012 à 16:14:34  profilanswer
Comme précédemment dit, je reviendrai au rapport après moultes tests de la réf. 11199-02-10G = 11199-00-20G = Sapphire HD7870 GHZ Edition
Message édité par ber31 le 16-09-2012 à 16:17:27
n°8451357
nature48
Posté le 16-09-2012 à 19:16:07  profilanswer
J'ai des retours sur le bureau en plein jeu, cela peut venir de la ?
n°8451372
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-09-2012 à 19:29:32  profilanswer
Moi ça a commencé comme ça, retour bureau en plein jeu, jeu qui se ferme. Maintenant c'est pire le jeu freez et plante le pc complètement, obligé d'éteindre. J'ai eu aussi des black screen en naviguant sur internet ou en lisant des vidéos. Bref AMD et sa fiabilité pourrie, j'aurais du rester fidèle à nvidia. Finalement on paye plus chère, mais c'est peut être pas pour rien.
n°8451417
danyl
Posté le 16-09-2012 à 20:05:16  profilanswer
N'exagérons rien...Je suis avec des cartes AMD depuis les HD4850 (puis 5670, 5770, 6950 et 7870) et je n'ai jamais été déçu sauf avec cette dernière série et ce dysfonctionnement flagrant. Je ne suis pas sûr qu'Nvidia ait toujours été exempt eux aussi de quelques problèmes. En tout cas, ça n'avance à rien...
n°8451430
darkstalke​r
Posté le 16-09-2012 à 20:12:13  profilanswer
Tu pourras dire ca a tous les acheteurs de 8XXX de bureau a passer au four et de laptops décédés :)
n°8451502
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-09-2012 à 21:12:26  profilanswer
j'ai une 8800 GTX et elle marche toujours elle. J'ai eu des cartes AMD aussi, et souvent des problèmes avec notamment avec une 5770 HD de Sapphire, une 5850m sur un laptop et maintenant la 7870.
Donc AMD raz le bol, jamais eu aucun soucis avec nvidia, ma 8800 GTX marche toujours parfaitement bien et c'est un modèle de référence, la GTX 260m sur ASUS G60VX marchait bien aussi malgré juste un petit soucis sur les drivers du à Asus et pas nvidia, GTX 460m sur Asus G73 jamais aucun soucis, SLI GTX 580 sur pc de bureau pareil niquel aucun soucis. Et je veux dire j'ai jamais eu de soucis de drivers chez nvidia, à part la GTX 260m mais c'est un cas particulier sur le modèle du pc Asus. Par contre AMD j'en ai eu des bugs, des problèmes en tout genre. Bref je suis pas pro Nvidia, la preuve j'ai pris une 7870. Mais ça commence à faire beaucoup de soucis coté AMD pour moi, et je crois bien que ce sera la dernière carte graphique chez les rouges.
n°8451507
darkstalke​r
Posté le 16-09-2012 à 21:15:11  profilanswer
Tes ATi ont toutes euent des pb hardware ?
Désolé, mais depuis que j'ai ma 580, le "j'ai aucun pb de drivers chez nVidia", j'y crois plus.
Mais alors plus du tout :)
n°8451511
ber31
Posté le 16-09-2012 à 21:20:53  profilanswer
On peut recentrer le débat topic d'aide messieurs?
A part les acheteurs de la première heure, ceux qui ont récemment acheté ou achèteront une HD7xxx ont 15j pour renvoyer leur carte et se faire rembourser.
Quant aux autres, sav.
Je rappelle qu'à ce jour, il semblerait (d'après mes recherches en tout cas), que le modèle Sapphire HD7870 GHZ Edition 2Go (réf. 11199-02-10G / 11199-00-20G) n'ait pas de problèmes constatés.
Il s'agir par ailleurs du meilleur modèle le moins cher offrant le meilleur bruit/temps/overclocking.
Je tâcherai de confirmer dès réception de ma carte, pour faire avancer le débat topic d'aide.
ps: la seule carte m'ayant jamais fait défaut est une Nvidia 8400M, donc carte-mère passée au four... et pourtant je ne dénigre pas, malgré une volonté de cacher le défaut, manque de communication, et donc vol manifeste de Nvidia auprès de ses clients...
Message édité par ber31 le 16-09-2012 à 21:22:32
n°8451524
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-09-2012 à 21:29:26  profilanswer
Alors pour info ma Sapphire HD 7870 OC est une 11199-03-20G, donc on peut retirer cette référence des cartes fiables vu que là ce soir j'ai eu aussi l'écran gris...
Bref je crois qu'en 24h d'utilisation, j'ai eu toutes les pannes symptomatiques de la carte défectueuse...
PS: J'ai jamais eu aucun soucis de driver avec mes GTX 580, il est vrai je les ai eu qu'en novembre 2011, mais tout de même. Et il y a quand même un monde entre soucis de driver et carte défectueuse :)
Message édité par El Paladin Malefik le 16-09-2012 à 21:31:09
ecran noir sur portable toshiba x200Avis CG Sapphire Radeon 6450 FleX
Sapphire HD 6850 : différence entre 11180-00-20R et 11180-99-90R ?Ecran Bleu + redémarrage (Kernel Power 41)
Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible?écran noir àprès montage
Problème d'affichage / Scintillement écran.Problème de détection d’écran
Problème d'écran vert fluo sur TV
Plus de sujets relatifs à : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC
