4031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  77  78  79
Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC
n°8338488
Posté le 05-06-2012 à 18:23:38  answer
et moi qui voulais en prendre une ,en lisant ca je la raye de ma liste .... :(
Posté le 05-06-2012 à 18:23:38  profilanswer
n°8338490
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-06-2012 à 18:25:30  profilanswer
Cette génération est vraiment pourris que se soit chez Nvidia ou chez AMD :/
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8338493
Posté le 05-06-2012 à 18:28:06  answer
dans tout les domaines hdd ,carte mere cpu etc.... c'est le consommateur (pigeon) qui paye les c*** de ses fabricants
n°8338576
zack44
Posté le 05-06-2012 à 19:47:21  profilanswer
il y a un truc qui me chiffonne^^ sapphire (ou autre) non eux aucun retour du problème?
n°8338922
zack44
Posté le 06-06-2012 à 00:11:00  profilanswer
Par contre tu a remarqué? les prix eux son pas pourris  :o
Quelqu'un a trouvé une solution contre se problème ? :/
Personnellement ses en cour de diagnostique,et je laisserais pas passé la chose.
Veut bien payé, mais je demande juste que cela fonctionne normalement.
n°8338931
Terenas
Posté le 06-06-2012 à 00:21:39  profilanswer
rien pendant 1h sur diablo puis freeze ecran noir mais pas de ventilos à fond au lancement de la veille windows avec d3 en fenetré .... et rien pendant 2 heures apres
_.·´¯)Mon feedback(¯`·._ || What shall we die for ?
n°8339468
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 14:24:24  profilanswer
Je viens de voir ce topic et je vois que mon problème n'était pas unique.
Impossible de dépasser 1050/1450 sûr avec ma sapphire 7870 high ASIC quel que soit le jeu.
Incroyable que ce soit autant la merde. Je vous dirais pas pour Diablo III et pour cause j'y joue pas.
J'en ai essayé des trucs mais plantages aléatoires dans le temps et pour un oc. Parce que sans oc y a pas
de blème.
Et dire que ma carte dépasse pas les 45 °C en full...
Je vais surveiller ce thread au cas où une solution viable existerait.
Message édité par k4sh le 06-06-2012 à 14:25:07
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°8339485
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-06-2012 à 14:43:28  profilanswer
Augmenter la tension avec la carte stock réduit ou neutralise-t-il le problème ?
n°8339510
Terenas
Posté le 06-06-2012 à 15:07:21  profilanswer
personnellement je ne vois pas de problèmes avec la cg mais bel et bien avec le jeu.
n°8339519
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 15:13:38  profilanswer
Quedalle.
n°8339531
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 15:25:19  profilanswer
Jusqu'ici j'ai toujours pu oc mes cartes. La, seules les fréquences de 1050/1450 sont sûres.
Le reste au dessus est incertain. Je vais pas lui coller du 1300 mV (même si le drop est conséquent)
juste pour faire tenir 1150 de core.
n°8339565
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 15:58:55  profilanswer
Nan mais je les connais les risques. Je suis sous Water. Mais 1300 mV même si ça tenait 1150 Ghz pour le GPU
c'est pas normal. Bencher je dis pas mais en jeu (2 h de sessions par ex.) je le sens pas.
Message édité par k4sh le 06-06-2012 à 15:59:15
n°8339566
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-06-2012 à 15:59:27  profilanswer
Quand j'essaye de modifier le Voltage sous Msi Afterburner sa ne "sauvegarde pas" ! Normal ?
n°8339571
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 16:01:37  profilanswer
Ben tu fais apply et ensuite save et le bouton de n° de profil non ?
n°8339587
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-06-2012 à 16:17:01  profilanswer
Quand je fais apply il me remet le Voltage stock...
n°8339607
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 16:31:30  profilanswer
Je sais pas la. Essaie Trixx ou GPU ASUS Tweak.
n°8339767
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 19:19:37  profilanswer
Et moi je tiens pas tes fréquences @ 1.25 V
C'est juste la merde cette série.
n°8339871
k4sh
Posté le 06-06-2012 à 21:07:14  profilanswer
Alors que moi je bench 3dmol 11 @ 1300/1550 @ 1300 mV.
Va comprendre ... :mouais:
n°8340544
fpee
Posté le 07-06-2012 à 15:39:24  profilanswer
J'ai vus sur un forum US, que le son posait problème sous Diablo avec les 7870 sapphire OC
Je me suis mis en son minimum sous Diablo (16 bits). Hier j'ai pu jouer 2 heures sans problèmes.
Mais ca reste à confirmer en faisant une cession de 10H :D
n°8340559
k4sh
Posté le 07-06-2012 à 15:47:36  profilanswer
session pas cession. Je suis pas certain que tu cède ton jeu 10 h d'affilée :whistle:
n°8340667
Terenas
Posté le 07-06-2012 à 16:48:59  profilanswer
pourquoi le son ???
n°8340699
zack44
Posté le 07-06-2012 à 17:10:22  profilanswer
Perso ça crash aussi sous BF3,LOL, WOW donc diablo je pense pas que le son changera quelque chose.
n°8341134
Kayron
Posté le 08-06-2012 à 05:04:29  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et je me permet d'intervenir dans votre discussion étant donné que je rencontre exactement le même problème que vous, mais avec une Asus DCU II 7970.
Je suis un peu soulagé de voir que je ne suis pas le seul (malheureusement) à rencontrer ce problème, car je m’inquiétais d'avoir un soucis matériel, et après avoir lu vos messages, je soupçonne tout de même les drivers ATI d'en être la cause. Cela semble affecter des configurations n'ayant pas les même cartes mères, pas les mêmes chipset, avec des cartes graphiques plus ou moins récentes, mais avec un seul point commun : des drivers ATI.
Je passe d'une 5870 Vapor-X OC Edition qui ne m'a jamais causé de problème à...une carte à 445€ qui ne me permet pas de jouer sereinement (obligé de sauvegarder comme un paranoïaque toutes les 30 secondes par peur de planter à tout moment -_-)
Ma configuration :
Carte Mère MSI GD55 Z77
Proc Intel 2500K
Ram G.Skill Ripjaws 2X4Go PC12800
Alim Corsaire HX 620W modulaire
Carte graphique Asus DirectCu II 7970 (modèle non OC d'usine, j'insiste sur ce point)
J'ai tout essayé : installation, désinstallation, réinstallation de différents drivers drivers, de la carte, des branchements, j'ai effectué des test sous OCCT (aucun soucis), et dès que je lance des jeux, c'est le drame. Ecran noir, le son continue de tourner normalement quelques secondes, puis plante à son tour, impossible de revenir sur le bureau, m'obligeant à redémarrer à l'arrache manuellement. Ce phénomène fait son apparition uniquement lorsque je lance un jeu, en dehors de ça, absolument aucun problème de stabilité.
J'ai eu autant de difficulté que vous à identifier le problème malgré mes différents tests. Le plantage apparaît de manière totalement aléatoire : dès le lancement du jeu, au bout de 2-3 minutes, comme il peut aussi bien intervenir au bout d'une longue session de 5 heures de jeux non-stop...Bien que le phénomène soit beaucoup plus fréquent chez moi lorsque je lance Battlefield.
Bref, je vais essayer les réglages fournis par k41k00 (merci de les avoir affiché au passage :p) pour voir ce que ça peut donner, même s'ils sont prévu pour une 7870, si j'ai bien lu.
n°8341235
Terenas
Posté le 08-06-2012 à 10:29:27  profilanswer
bon bah hier 2 heures de diablo 3 jusqu'au crash.
Je m'en vais tenter les réglages de k41k100. c'est franchement pas un problème de température car elle reste stable aux environs de 54°C sur d3.
Après y'a peut etre un peu de la responsabilité du z77 dedans ?
n°8341357
Parvus
Posté le 08-06-2012 à 12:04:56  profilanswer
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir le problème, enfin ... "content"
J'ai, de la même façon, des black screen aléatoire et cela, peu importe le jeu. J'ai monté mon pc lundi dernier, et cela fait une semaine que je tente de jouer malgré ces black screen.
Ma config :
ASUS P8Z68-V PRO GEN 3
Intel Core i7-2600K (3.4 GHz)
Sapphire Radeon HD 7870 OC
Corsair HX650W 80PLUS
J'ai, comme la plupart des personne ici, réinstallé les pilotes plusieurs fois, fait les modifs de réglage indiqué plus haut dans ce topic mais rien y change. Je prévois, si d'ici une semaine je n'arrive pas à résoudre ces problèmes de renvoyer ma carte et en reprendre une autre de chez Nvidia cette fois, avec un peu de chance, je n'aurai pas deux fois le même problème sur des cartes de constructeurs différents ^^
Une solution que j'ai mis en place et qui pour l'instant "fonctionne", je fais tourner les ventilo à 100% (45min que je joue pas de plantage, je croise les doigts), mais ce n'est pas une solution viable, merci le brui, merci l'usure etc ...
Je ne sais pas trop quoi donner de plus comme info, peut-être que j'ai le CCC 12.4 d'installé en version 64bits.
n°8341376
zack44
Posté le 08-06-2012 à 12:15:34  profilanswer
Le problème ses que chez nvidia il y a pas mal de problème avec les series 6xx et que la 570/580 ses pas les même perf/conso.
n°8341512
Terenas
Posté le 08-06-2012 à 14:17:49  profilanswer
Ma config :
T'es sur du Z68 donc c'est peut etre pas lié à cela. Peut etre à Asus alors ?
De toute façon chacun y va de sa sauce avec les réglages. Ca semble marcher mais un certain temps. Donc rien de viable en tout cas.
Mais comment être sur qu'avec une autre carte le problème ne reviendra pas ? Comme le dit zack y'a les même pbm chez les verts...
n°8341539
Parvus
Posté le 08-06-2012 à 14:57:47  profilanswer
Z68 sûr et certain, j'ai monté moi-même le pc. A moins que l'on m'ai livré une autre carte mère dans une boite de Z68 ^^
Comme tu l'as dis, les réglages qu'on fait chacun dans notre coin marche qu'un certain temps, j'ai de nouveau eu un plantage après 2h de jeu. Là, pour éviter que cela bousille ma 7870 (sait-on jamais) je l'ai enlevé et ai mis une 4670 à la place (je vais sentir le changement ^^), on verra si j'ai toujours le problème. Au moins on sera fixé si c'est la CG ou un autre composant (ou la combinaison 7870 avec un autre composant).
Je repost ce soir avec d'autres infos, j'espère :)
Message édité par Parvus le 08-06-2012 à 14:59:37
n°8341617
Terenas
Posté le 08-06-2012 à 16:10:41  profilanswer
Perso j'ai utilisé l'igp du 3770K et rien nada. Donc je remets pas en cause les autres compos.
n°8341661
EpinardsHa​chés
Posté le 08-06-2012 à 16:48:01  profilanswer
les cartes oc d'usines provoquant des blacks screen, c'est fort probable que c'est du à la tension pas assez élevée, j'en ai fait l'expérience il y a peu. Ptét essayer d'augmenter légèrement la tension, perso c'est un bios constructeur qui a réglé le souci pour ma carte
Ventes
n°8341673
k4sh
Posté le 08-06-2012 à 16:54:27  profilanswer
Tu parles de quelle tension ? VID ? Vgpu ? Le vgpu on a plus ou moins tous la possibilité de la modifier grâce aux différents softs de fournis.
Des bios j'en ai essayé quelques uns (mais pas tous) sans pour autant régler le pb.
n°8341691
Terenas
Posté le 08-06-2012 à 17:03:23  profilanswer
de quel bios constructeur tu parles ?
n°8341965
zack44
Posté le 08-06-2012 à 22:32:04  profilanswer
J'ai augmenté un peut la tension de 1218 a 1238 mV mais tjr pareil.
n°8342127
Parvus
Posté le 09-06-2012 à 02:54:37  profilanswer
Après plusieurs heures de jeu avec la 4670, je n'ai eu aucun soucis (peut-être le fait que c'est un peu moins jolie, mais je crois que c'est normal ^^). Je pense qu'on peut dire avec certitude que ça vient de la carte graphique. Après pour comprendre pourquoi c'est une autre histoire. Et savoir si AMD s’intéresse à ce problème, c'est encore autre chose.
n°8342148
k41k00
Posté le 09-06-2012 à 05:20:31  profilanswer
j'espère vraiment qu'un jours les bons pilotes sortiront...
Et si un jours on nous filait les drivers avec lesquels les sites qui testent et qui benchent les CG sans défauts étaient à disposition...
là sur guild wars 2, j'ai eu qu'un seul crash avec mes paramètres...
encore un crash et j'me remets la 5870 que j'avais avant...
Message édité par k41k00 le 09-06-2012 à 05:20:57
n°8342155
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-06-2012 à 08:01:07  profilanswer
C'est pas driver sinon sa toucherait 95% des gens comme le problème avec le zero core power corrigé depuis les 12.6 . Je pense que les VRAM et/l'étage d'alim' chauffe trop ;)
n°8342320
k4sh
Posté le 09-06-2012 à 11:29:36  profilanswer
Je n'en suis pas si sûr. J'ai un ventilo de 12cm qui souffle sur la plaque de ma sapphire. Je peux te dire que cette plaque est moins chaude que lorsque le ventirad était encore dessus (je suis en WC maintenant).
n°8342388
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-06-2012 à 12:37:52  profilanswer
La semaine prochaine je ferais des recherches en jouant sur la tension  les refroidissements' les drivers ect...
n°8342488
k4sh
Posté le 09-06-2012 à 14:10:31  profilanswer
Tiens nous au jus de toutes tes avancées. J'en suis friand [:crawdge:3]
n°8342501
Terenas
Posté le 09-06-2012 à 14:26:55  profilanswer
j'ai augmenté à 20% et crash ce matin apres 2h de jeu
rien hier soir pendant 4 h
Message édité par Terenas le 09-06-2012 à 14:40:25
n°8342531
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-06-2012 à 15:13:22  profilanswer
Aléatoire...
Je pense que je vais faire ça : Test sous BF3 + Portal 2 + ( peut-être ) Skyrim moddé + Furmak
Avec ça  Test driver 12.3 , 12.4 ,12.6beta sans et avec cap .
La carte OC à 1200/1400 Mhz avec la tension de base , la carte stock  , la carte fréquence stock mais avec une tension plus forte  ) la carte avec une centaine de Mhz en moins. D'autre suggestion ? d'ailleurs je proposerais bien d'ouvrir un topic pour récupérer tout les problèmes de se type sur le forum et peut-être de poster sur les forums AMD...
Le gros soucis pour les test > Il risque de se passer plusieurs heures sans aucun soucis ou seulement une poignet de secondes...
De plus je sais pas si j'aurais le temps de le faire ...
Oh et voici ma configuration :
Windows 7 , Driver > 12.6beta sans cap .
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
HD radeon 7870 Sapphire 2Go
Boitier PC Zalman Z9 Plus
Core i5 2500k
Ventirad Coolermaster Hyper 202
MSI-P67A-G45 (B3)
Western Digital Caviar Black, 750 Go
Antec High Current Gamer Series, 520 W
Message édité par fire du 57 le 09-06-2012 à 15:15:35
ecran noir sur portable toshiba x200Avis CG Sapphire Radeon 6450 FleX
Sapphire HD 6850 : différence entre 11180-00-20R et 11180-99-90R ?Ecran Bleu + redémarrage (Kernel Power 41)
Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible?écran noir àprès montage
Problème d'affichage / Scintillement écran.Problème de détection d’écran
Problème d'écran vert fluo sur TV
Plus de sujets relatifs à : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC
