| Auteur | Sujet : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC |
Publicité | Posté le 09-09-2012 à 11:41:56 ![]() ![]() |
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Marc Chasseur de joce & sly | Sans notion de volume je ne vois pas comment faire un warning général, et soit les gens ne retournent pas leur carte, soit le % de carte touchée reste faible |
Tharkun92 | Pour ceux qui ont des écrans noirs, vous avez eu votre premier plantage rapidement ou au bout d'une semaine ? |
Terenas | perso dès le début. Mais j'ai environ 2 semaines avant d'avoir le temps de me remettre au jeu. Du coup j'ai découvert ça tardivement --------------- _.·´¯)Mon feedback(¯`·._ || What shall we die for ? |
Publicité | Posté le 10-09-2012 à 15:34:49 ![]() ![]() |
doh-ko | Juste une chose qui me fait un peu bondir (enfin modérément quand même
J'ai ce modèle et j'en suis très satisfait, aucun plantage Message édité par doh-ko le 10-09-2012 à 16:55:02 --------------- |
Tharkun92 | Bon j'ai fait 5h de Diablo 3 sans planter ce week end, ça m'a l'air bon signe |
fire du 57 The futur is Fusion | Faut voir pour la 660Ti en fonction de la baisse de tarif ou non --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
LePcFou Delinquant textuel | Prends une 7950 avec pcb de reference sinon |
Profil supprimé | Posté le 10-09-2012 à 21:48:25 ![]() Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
optimal33 | Remboursement sans aucune hésitation ... hier je suis aller sur le forum de sapphire partie 7800 serie c'est blindé de "7870oc black screen" ... et a tout les sujet la mm reponse "mise a jour du bios CM et mise a jour de windows ...."
Cid156 | CA le fait aussi sur les asus?
Terenas | j'ai reçu hier ma sapphire 7950 OC. Après une petite demie heure de jeu rien.
LePcFou Delinquant textuel | Des gpu deffectueux ça me paraît impossible, des pcb en carton par contre ça arrive. Message édité par LePcFou le 12-09-2012 à 13:38:12 |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? |
--------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
doh-ko | J'sait pas j'me pose quand même la question Message édité par doh-ko le 12-09-2012 à 14:10:23 --------------- |
Terenas | qu'en l'abscence de com officielle le doute plane.
alein Certes, René Descartes, 1650 |
--------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Terenas |
Beno59200 | Voila RDC a bien reçu ma carte et vont la tester dans les jours qui vienne, je vous tien au courant. Voici le résumé :
lmq | idem, |
Terenas | je n'en finirais pas de mes déboires grrrrr
MAD383 | Bonsoir, je viens de voir que GROSBILL a retiré la SAPPHIRE 7870 GHZ edition OC de la vente. Je reste en attente de leur SAV après le retour de la mienne. |
fanboy34 air coolin' powa!!! :o | yen a qui ont eu des hd7870 qui marchaient du 1e coup?
--------------- mon topic [ACH/VDS/ECH/ |
joss69 | Ma Gigabyte 7870 (modèle WF3X @1100 MHz) marchait sans problème |
doh-ko |
Étonnant j'ai la même et aucun grésillement même en pleine charge
Ouai enfin comme rapport perf/prix il y a un juste milieu entre la 7870 et 670 DCU2. Aujourd'hui si je devais conseiller une carte niveau perf/prix c'est la 7950 OC. Message cité 1 fois Message édité par doh-ko le 14-09-2012 à 10:34:55 --------------- |
Void Belly | Je sais bien, mais pourtant c'est loin d'être le premier à avoir des soucis (plutôt de rad que de pcb d'ailleurs) avec la 7950 sur ce topic |
| Sujets relatifs | |
| ecran noir sur portable toshiba x200 | Avis CG Sapphire Radeon 6450 FleX |
| Sapphire HD 6850 : différence entre 11180-00-20R et 11180-99-90R ? | Ecran Bleu + redémarrage (Kernel Power 41) |
| Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible? | écran noir àprès montage |
| Problème d'affichage / Scintillement écran. | Problème de détection d’écran |
| Problème d'écran vert fluo sur TV | |
| Plus de sujets relatifs à : Écran qui s'éteint pendant jeu avec sapphire 7870 OC | |
