3427 connectés
  Problème de détection d’écran
n°8318322
Neypot
Posté le 18-05-2012 à 16:14:09  profilanswer
Je viens de monter un ordinateur fraîchement acheté (avec uniquement des pièces neuves), et au moment de le démarrer, je rencontre un problème.
En effet, l’ordi démarre bien, tous les ventilateurs tournent, il détecte la souris et le clavier, mais l’écran ne s’allume pas.
Après quelques essais, j’ai à nouveau essayé de démarrer l’ordinateur, mais cette fois ci en débranchant le câble molex 6 branches qui sort de l’alimentation, et que j’avais branché sur la carte graphique. En débranchant ce câble, l’écran s’allume, et l’ordi démarre (j’ai pu lancer un linux bootable sur clé), mais par contre, la carte graphique se met à faire un boucan d’enfer, et à tourner comme une dingue. Par conséquent, j’ai préféré éteindre l’ordinateur, et chercher une solution auprès de vous.
La carte graphique est une HD Radeon 6850 (Sapphire), j’essaierai de mettre des photos du câblage un peu plus tard, mais si vous avez des idées pour résoudre le problème, je suis preneur.
Merci à vous :)
Edit : j’ai résolu le problème, merci.
Message édité par Neypot le 19-05-2012 à 12:28:43
n°8319009
Hafix570
Posté le 19-05-2012 à 09:35:39  profilanswer
As-tu une photo de ton câblage?
Probleme cartes graphiques/3D Vision/PhysX/OptimusProbleme de detection d'ecran
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)Problème souris reconnue mais bouge pas
ecran noir et mise en veille du moniteur apres demarrage[Résolu ! ]
Probleme de detection d'ecranProblème de détection écran au démarrage
Probleme suite Flash dfi ad77 detection des lecteurs puis ecran noirATI et dual screen: probleme de detection du 2e ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection d’écran
