- pb de boot ki s'étein de suite lol
- P4P800 DELUXE
- Problème de gèle du système...
- Ventilo sur 5900 XT
- numero de série barton bloqué???
- changer facade nokia 3200
- mon HD tourne sans arret et Windows est tres lent
- AIW 8500 DV à 140? chez Grosbill : ça vaut le coup ?
- PNY Verto GeForce FX 5200 PCI 128 Mo
- Passer de la sdram a la ddr !?
- Comment connaitre les specificites de ses barrettes de RAM
- Quel boitier bien foutu pour config silencieuse ?
- Geforce 4 MX440 (sa existe encore)
- J'en ai mare !!!!!!
- Jx Qui Rame PK ?
- que vaut le sp97 par rapport o slk800??j'hesite aidez moi!!!
- petit lien sympa pour vos media vierge
- his 9800 pro: la meilleur???
- 11500 sur 3dmark2001 ?? asus 9600 xt
- le poroblemes avec hdd MAXTOR
- Alimentation qui fait un bruit STRIDENT
- Probleme de CG, CM ou de XP ?????
- 2 questions qui n'ont rien a voir .....
- [scsi] un graveur de branché -> winxp m'en voit 8 !!
- Réglages mémoire? Bon timing ou haute fréquence?
- carte son PCI ou chip integré à la CM ... ?
- Que pensez vous de ses deux configs ? Votre avis...
- Pc de course
- Quelle carte mere choirsir entre l'abit an7,nfs7-s, et l'asus a7n8x-e
- Prob avec vitesse auto SpeedFan
- DVD +R ou -R ???
- probleme de cache avec HDD 120 Go
- discwisard
- Sortie optique Shuttle SN45g
- Config Athlon 64 vs P4 ???
- AsRock K7S8x/K7S8xe et gros ventirad
- sondage de la meilleur carte graphique du moment
- pb avec une radeon 8500
- Syncro de la RAM ?
- Bug avec ma Radeon 8500
- pb pour graver des DVD pas chers sur SONY DW-U14A
- Instal et HDD
- a la recherche des drivers sis7002
- Sapphire 9500 ou 9500 pro a 75 & 89 ? | bon ou pas ?
- install disque dur avec overlay du bios
- Probleme HDD passer de NTFS a RAW
- l'ordinateur le plus puissant ??
- Probleme pour formater
- disque dur seagate 120 go suspecte
- Boot automatique...
- Quelle carte mére prendriez vous ?
- kel CG pour 50euros
- PK ça RAME!!!!!!!!!!
- ça RAME!!!!!!!!!! ?????
- Potentiometre ou Porte monaie ???
- ASUS RADEON 9600XT TVD
- Conseil mise a jour carte graphique ?
- Carte Raid : ATA100 ou ATA133 ?
- saphire 9600XT fireblade ou hercules 9500pro??
- PC Fainéant
- Info Chipsets, fotil fomater ?
- configuration de Geforce FX 5200 et OpenGL pour jouer
- c'est possible de monitorer la Température d'une GF4 TI4200 ?
- Conseil pour mise a jour mon PC
- pb avec 811s
- Drivers et ventillo pour Leadtek ti 4600 128
- [SVP] Probleme qui m'ennuie assez :( arret du systeme...
- Divx Box / Jeux : Config à pas cher ?
- Débutant ---> Est ce que ma config est bonne ???Merci !!
- Format AT ou ATX
- Blaster supprimé mais toujours présent!
- Gforce2 et forceware
- Transformer une radeon 9700 en 9800?
- Nouveau rack Thermaltake : trop boooooooo
- pb vitesse du pross avec shuttle ss51g avec p4c
- PB entre tour Antec 1080 AMG et mobo Asus P4C800-Deluxe
- Pb de flou cyclique sur écran -> pb d'alimentation ??
- pb disque dur seagate
- PCI 64
- Graver un DVD a une vitesse superieure ?
- Achat d'une nouvelle alim
- problème avec ma carte pinnacle tv
- Compatibilité entre P4P800DELUXE et mémoire CORSAIR 3700 ?????
- carte mere avec 2 ou 3 slot, quel est la difference ??????????
- Stresser les Composants (Sisoft)
- Plantages très spaces de windows voire extinction subite du pc
- Demande de conseille pour solution audio(PC)
- pd de lecture dvd
- economiser chaque mois pour se faire un chouette pc a une date precise
- comment choisir la taille des clusters??
- a7n8x e deluxe + ghost >>Résolu<<
- Prob usb au demarrage (1 peu chiant)
- Carte graphique
- HDD 160 GB reconnu sur port ATA66, non reconnu sur port ATA100 !
- Second disque dur qui sort de veille tout seul
- Basic ou Dynamique ?
- zalman et ventilo en +
- nec nd 2500 ou pionner dvr-107
- besoin de votre avis sur les ventilo cpu ZALMAN et THERMALTAKE ...
- P4C800-E Deluxe et Pentium 4 2.8C
- Smileys qui saccadent
- Pb DVD-R ritek G04 sur platine DVD de salon, DVD + R ok !!
- S.M.A.R.T. : Indispensable ?
- plantage !!!
- [Cherche parisien sympa] Pour tester mon Shuttle SN41
- Disque dur qui chauffe le moins
- impossible de jouer avec radeon 9600
- Faut-il attendre le Prescott ?
- Est ce que tout a l'air normal ?
- Evolution des CG... c'est moi ou ya un ralentissement des nouveautés ?
- 64 bits...
- temperature boitier et proc
- [CG]Demande de renseignements sur CG 9600 Pro 256MB
- ... question au cas ou sur GeForce 2 gts ...
- Problème initialisation du lecteur CD
- problème carte mère / ram ?
- Pour utilisateurs de MSI 865PE NEO2-FIS2R
- Sortie T.V
- 0d sur le led Epox 8rda+ Big Probleme
- pb etrange.....
- it's possible???
- quels jeux avec Carte mere video intérgrée ???
- NF7S Long bip au démarage
- Probleme de démarrage, 3bips sur NF7-S --> Carte mère HS
- Portable Dell....
- Led orange sur CM A7N8X-e ???
- Déacticer une barrette de Ram
- NF7-S et pinpon
- nforce 2 boot pas avec windows NF7
- Mon Pc redemarre tout seul !!
- Gro Prob
- AU SECOURS
- Abit IS7-E et les temp CPU!!!
- image qui se fige puis tout s'arrête
- graveur samsung 52x non reconnu par nero 5
- Config Correcte
- Meilleur config pour les jeux
- XP 2500 ou XP 2600 ?
- Probleme de performance
- A propos de SpeedFan et du Bios
- Processeur
- pour les possesseurs de radeon 9800 pro
- Noname + marque ???
- RICOH MP5240A
- PC qui ne s'arrete plus ! K7S8XE+
- J'hésite entre 2 types de rad mémoire de GPU
- Tension 3,3V à 3,8V
- Quelsalimentation et boitier pour cette config?
- Ajout d'un nouveau disque mais plus de place IDE
- Alimentation, course a la puissance ???
- sortie SVHS HS ?
- Quel carte mere
- question CM MSI K7T266 Pro2 (MS-6380)
- Lecture de DVD-R sur platine Toshiba 220 (salon)
- besoin avis pour HDD qui ne veut plus se lancer
- pour les possesseurs d un ecran plat
- carte tuner mumerique (satellite)
- A7N8X-E deluxe & Barton 2800 +
- Ati 9600 Pro / FS2004 Rame :(
- Pate cassé sur processeur pentium 4
- HDD détecté au boot et... plus rien :(
- Explication sur DDR CL2, CL2.5, CL3
- Cm Asus A7n8X E deluxe neuve qui boote pas ...........
- Quel soft pour regler la fréquence d'écran D3D avec une Radeon 9800Pro
- P4P800 FSB/RAM comment le regler ?
- Variation du balayage vertical de l'écran et explosion d'écran
- problème carte garphique
- Expliquation Memoire Vive
- Sortie TV sur une GeForce4 MX440
- Problème install composant [CLOS]
- probleme avec A7V8X-X et RAM
- Recherche config refroidissement 100% passif
- ATI Radeon 9700 non pro (hercules) grillée??? :-(
- Mon PC ne s'allume plus, qu'elle est votre avis ?
- C:\ avec Partiion Magic Pro 7.0
- Ram (s)
- Pb graveur DVD poineer DVR-106D
- Quelle carte mere pour athlon 2800+ barton
- P4 la boite es obligatoire pour la garantie?
- 768 Mo CAS2 ou 1Go CAS3 ???
- Carte graphique moyen de gamme!
- Fonctionnement des différentes timings (cas, etc.) mémoire pc 3200
- Peut-on mettre un SLK900U + Papst 8cm avec un PIV 3.4Ghz ?
- lecture d'un DVD gravé sur un lecteur de salon
- est il possible de mettre 2 ventilo sur le cpu ??
- Pioneer 107D ?
- Big pb avec epox 8RDA3+ erreur 6D
- Geforce FX 5600 256 Mo c bon pour doom3
- Quel graveur de cd choisir?
- problème : mon alimentation antec ne démarre pas
- DD 160Go et MSI K7T pro2 ???
- Pb Asus A7N8X-X et ram Samsung DDR400
- rangement DVD/CD - conseil ?
- Probleme gravure rapide Combo LG DVD/CD-RW GCC-4520B
- Duron 1.6 GHz impossible a faire reconnaitre!
- reglage du volume
- Pb affichage du bios avec une Radeon 7000
- 2 disques 80go en raid1 --> 10go seulement après formatage
- Dudu 600 EFFRITé !!!! (mais vit encore)
- [A7V600] s'est arrêtée toute seule, ne reboote plus depuis
- Impossible de brancher DD usb2 avt demarrage de l'ordi... ?!?
- PB son NF7
- clé USB 2 ou USB?
- dd ata66 (ou+) reduit a un ata33 a cause d'un cable?? [RESOLU]
- Pilote générique pour clé USB sur Windows 98/98SE
- Chouette terminator 2 (mini pc)
- 2 cartes graphiques pour un shuttle
- IMAGE QUI SE FIGE PUIS TOUT S ARRETE
- Graphisme bizarre sous call of duty
- Problème de boot sur un p4p00 sata 160go et ata100 40 go
- SOS upgrade*??§§
- Gigabyte 9600 pro + zalman = 10500pts 3dmak01 - 2430 3dmark03
- pb d'usb sur via kt133a
- choix carte graphique
- Pb dvd-rom Memorex Maxx 1240
- Une CM Socket A qui accepte le SDRAM
- Choix d'une configuration selon besoins ?
- pb Mise en veille sur portable
- Probleme de son sur K7N2 delta !
- SpeedFan ! Temp: ?????????,,,,
- pb de graveur
- Ou acheter une DFI LanParty NF2 Ultra B
- Prblème de configuration SCSI
- Choix CD Vierges 700 Mo
- Taille cache c quoi??
- quelle carte graphique pr une kd7-e
- Installer Deuxième disque dur SATA
- Conflit kt600 - Aureon fun
- Gigabyte GA-7VAXP: ventilo chipset bruyant
- NTLDR Manque ??
- Windows - Delayed Write Failed
- Benchmark
- Que se passe t'il avec ma carte graphique ? aidez moi svp
- PC qui s'éteind tout seul apres quelques secondes, help!
- Obliger de re-installer windows si je change de processeur/carte mere?
- Jamais vu ca...la carte réseaux qui fait planter le HDD
- radeon 9800 pro avec entrée video ????????????
- [PB] pc ne démarre pas
- 1Go RAM impossible sur Epox 8KTA3+ ?
- demande de conseil:sauvegarde d'un bios avant flashage
- driver pour radeon 9200 128
- Quelle alim. choisir???
- raid 1
- Question bête et pas original...
- nvidia ou ati
- [aide] Pb bizarre: Port Firewire sur Pc Portable
- ca se remplace un port AGP ?
- Mémoire Kingston et A7N8X
- [Vend] Ti 4800se MSI VIVO
- Shuttle Alim deporté .?
- Quel modem ethernet ?
- aide install scanner
- [EDIT] Derniers avis avant achat immédiat ! [Finit]
- driver nforce2
- Graveur absent...
- Kel waterblock pour une TI4200
- Problème clavier
- C'est quoi le mieux ?
- [Bruit] Prob bizarre...
- Reboot intempestif ASUS A7V8X-X et AMD XP 2800 +
- Timings mémoire à 200mhz sur nforce2 ?
- alim 12V
- partitionner et formater un second disque dur sans installer windows
- Problème avec boitier IDE -> USB2 Enermax + DD seagate 7200.7 120go
- HD SATA et ATA vont pas ensemble?
- Souci de gravure DVD double face
- taux d'utilisation CPU anormalement haut !
- température de mon athlon xp 2600+
- probleme d'affichage Geforce premiere generation
- DVD Pioneer et flashage de firmware
- Mesurer la lempérature CPU, CM sur Asus...?
- config idéale
- (radeon 9600 le ) a votre avis c'est quoi comme modèle ?
- Barracuda
- Quelle cm+poc+cg+mem pour 450 euros
- carte tuner TV+acquisition vidéo
- Temp et alim fortron
- pb de disque bizarre
- Surchauffe Amd Athlon Xp 2000 + Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L)
- Achat d'un PATA OU SATA
- je fais 9250 points à 3Dmark 2001SE.
- mon disue dur reconnu mais pas entierement???
- ecran bleu au demarrage windows
- Probleme de Modem interne 56K
- ventirad pour barton2500+ surchauffant?
- Gravure DVD avec Liteon
- choix d alimentation
- Remède (à essayer) contre les Cartes Vidéo qui plantent dans les jeux!
- Temperature
- artic-cooling vga silencer vs zalman ZM-HP-80C
- Question sur les slots pour la mémoire SDRAM
- CPU ou plus CPU ?
- A7N8X et DDR-400 quel interet ?
- aide pour DDR - dual channel
- recherche de bios Sapphire 9800 XT 128mo
- Pb de tension sur Alim Ernemax
- Problem de mise a jour de driver avec ma radeon 9700 club 3d
- pc upgradé pire qu'avant......
- 2*256 ou 1*512 sur barton 2600+ nforce2 ???
- Problème avec graveur de DVD-ROM Liteon LDW-411s
- Boitier Antec SX1040 BII commandé, son alim est tueuse?(400W)
- Reboot tout seul sous Windows
- 350W, est-ce suffisant pour ma config ?
- Config FSB/RAM/PROC sur A7N8X-X
- Fortron Aurora 350 : Suffisante pour l'avenir ??
- signe chinois
- Feature Tool des DD ibm/hitachi
- je sais ya un topic mais question sur une CM asus
- RADEON 9800 pro ventilo ralentissement et plantage
- Magasin ??? + DD
- Comment activer ultra DMA mode 6 ???
- Tomb raider ANGEL Of Darknes RAM PK ?
- Quelle sont les différences entre un disque IDE et Serail ATA ?!?
- Olitec modem ADSL PCI ou USB
- Problèmes de clavier sur port ps2 et même sur port usb
- besoin d'aide pour l'achat d'un nouveau DD
- Abit NF7-S sr LDLC.com
- 5900 ou 5900XT
- Usb2 sur ports usb1?
- disque dur +120go en stockage
- sortie tv sur ordinateur portable
- Pas de boot: verifying DMI pool data
- Problème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek)
- Direct X 9a installer mais repertoire introuvable ??
- choix de ram
- Graveur DVD Freecom Externe USB 2.0 a 149 ? [ça vaut le coup ?]
- Hip zip !!
- probleme port façade
- Gigabyte FX 5700 Ultra, bien ou... bien bien ?
- Mod Vcore pour P4C800E très facile (tof inside) ?
- Ultime Topic PERE-NOEL.FR (--> Topic à Vérouiller <--)
- reconnu mais pas reconnu
- gros probleme d'explorer HARG
- Même chipset et plusieurs "marques" : différences ?
- inaccessible boot device lors de l'installation de win2k
- Compatibilité graveur dvd sur mon PII 233MHz
- Textorm 6A19 avec NF7-S et Zalman 7000A-AlCu
- interet d'une carte controleur pci ata
- Perte du réseau local sous XP....quel remede svp?
- Probleme de disque dur non reconnu
- Problème avec graveur MSI cdr52-m
- Comment utiliser l'IDE3 ou 4 sans le RAID ?
- Windows XP et nouvelle carte mère
- Graver un film !
- P4V800-x reglage du bios ou pb pour les balaises ...
- Sapphire 9800 Pro vraiment neuve ?
- Problème carte vidéo
- fsb 133 avec 256Mo SDRAM PC100
- Carte USB 2.0 PCI non reconnue
- Problème de puissance sur ma CG
- Lian Li PC 6070, un bon boitier ?
- Enlever le ventilo du chipset
- Philips Dth 4000
- Avis avant achat , Merci
- Driver pour carte graphique Protac AG240D version 1.2
- conaitre le n° de mon p4
- branchement
- Probleme de gravure de DVD
- Quelle est la meilleur ram entre ces 3.
- Bip de façon régulière sur mon PC
- Ventilateur suplémentaire...
- P4C800 Deluxe quel bios choisir???
- mon lecteur dvd pionner n'est plus reconnu
- Probleme avec Lecteur de DVD-ROM
- abit KG7-RAID + duron 1.6Ghz
- Problème de carte mère...
- Gravure sur DVD
- EPOX EP-4PCA3+ REV 2.0 ou asus p4p800 deluxe
- A7N8X DELUXE + S ATA
- écran bleu
- Problème transfert de partition system, Help !!!
- Pb avec 1 radeon 9200SE
- quel proc pour lecture de DVD
- Prob de demarrage avec ram
- pb : lecteur dvd et graveur cd non detectés
- Aide pour le montage de mon premier processeur ;) (Athlon 3000+)
- All In Wonder : jouer et enregistrer en même temps ?
- Speed Touch 510 - ouvrir ports...
- probleme surchauffe athlon 2600/ventilo hhc-L61 alps/a7n8x-x
- [résolu] a7v8x-x qui merde apres flash
- mettre a jour driver pour Chipset SIS745????????
- Disque dur non reconnu
- Comment connaitre la vitesse reele de sa RAM ?
- [HELP] J'aurai besoin de votre aide pour identifier mon CPU
- Ordi qui s'arrête au bout de 2s
- A7N8X bips tres court
- Comment connaitre la tension de la RAM ?
- gain celeron ---) p4
- Hesitation entre 3 carte mére ???
- 2600+ fsb 333; bloqué ou pas ??
- Différences entre MSI kt6v-lsr et kt6 delta-lsr ?
- ram
- Mobo NForce 2 Ultra 400
- Grosse galère : écran noir au démarrage de Windows
- Pb d'accès au bios suite modif paramétrage
- Panne compléte !!!
- Cherche driver Soundmax 1985
- Nvidia et double affichage : jeu sur Télé??
- Aide pour Montage PC
- Gros problème
- Driver Nvidia Code Error 103
- Abit KX7(KT333) et Barton 2800+ POSSIBLE???
- lol drivers VIA carte mere EPOX ...........
- SOS Asus P3V4x
- Quel prog pour modifier le bios d'un FX 5900?
- Question urgente : DELL Dimension Desktop 8300 ATI Radeon 9800 Pro
- pour une petite config quelque questions...
- A7N8X-E Deluxe => impossible d'aller dans le BIOS
- Quel boitier
- (Encore) un problème de DD > 128 Go
- écran noir au démarrage à cause d'une carte pci
- Son qui grésille sur Asus A7N8X-E deluxe
- Feature Tools sur RAID IDE ?
- Pb de freeze !!
- Ram et plantage ?
- Distance maxi de la ligne telephonne
- Carte mère bi processeur
- DD IDE dans boîtier Firewire. Plante sous XP. Fonctionne sous Linux.
- problème installation drivers USB2.0 A7N8X (nForce2)
- gros problème tres urgent !!!!!
- A7N8X : C'est quoi cette histoire ???
- conseil d'achat pour une bonen alim silencieuse
- cdr pour photos
- question sur instal d'un western digital 80Go 8Mo de cache
- pb démarrage shuttleX Zen suite à assemblage : arret
- Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiques
- PNY Verto FX 5200 AGP 128Mo
- bonjour prob avec sata samsung 160 g et a7n8x de
- Problème de connection ADSL Club inernet modem Sagem
- Pioneer DVR A05 et Ketta 4X gen4
- [HELP ME] Perfs moyennes malgré une Radeon 9800 Pro ='(
- disque dur non alloué sous win XP
- PIV C fonctionnant comme un PIII 700
- Blocage régulier du PC quelques secondes
- problemes d'acces sur les jeux
- Flashage du Bios Phoenix
- RADEON 9600 PRO 256 MO
- Un graveur de cdrom (ou dvd) ultra silencieux
- HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Perfs qui s'effondrent sur mon Deskstar 7k250 Sata 80Go
- PB de freeze ggrrr.... Gros besoin d'aide
- Son integré fonctionne pas?
- Reinstall d'OS impossible
- Besoin d'un info
- Pioneer DVR-106 ou Pioneer DVR-107 ?
- ECC ???
- HD IBM 60 GXP 40 Go HS ! Garantie ? moyen de recuples données
- probleme d'acces sur les jeux
- problem disque dur fat32 format
- o/c sur p4 2.8 et la ram passe de 400 à 266
- Nouvelle carte mère amd
- hercules
- mon pc ne repond plus au bout d'un moment....
- probléme de SAV bareboneX
- 2 questions sur Ram
- Ca veut dire quoi processeur bridé?????
- Nouvelle CM Asrock K7S8X , quelle proc mettre dessus???
- Modèle carte son
- mouton a 5 pattes pr champion du monde
- Sondage...Avis aux posseseurs d'alims grillées
- 1Go RAM impossible sur KTA3+ ?
- 2700+ vs 3000+ (fsb333)
- [Vos Avis] Nouvelle config (compatibilité, risque de pb à venir, etc..
- je suis nv et cherche une ti4200, ti4800-se (vivo)
- [RéSOLU] MBR --> multiboot non conforme
- [RJ 45] --> interférence avec cable téléphonique & interphone??
- 9800se hercules et .... omega
- GeForce FX 5900, besoin d'aide plz !!
- Probleme avec mon lecteur de disquette
- Les jeux direct X8 ne passent pas sur un nouveau PC !?
- DVD Asus E616P1 : pb de rip en UDMA 66 et pas en PIO
- Les limites du serial ATA !?
- Un refroidissement passif sur 9800
- NEC 2500
- Lecteur DVD ou graveur DVD ??
- Pb de partitions DD seagate 120 Go
- Aucun onglet Overdrive avec les catalyst 4.10
- p4c800 E deluxe bios 1016
- Probleme Maxtor Serial ATA 80go
- bizarre
- Probleme installe radeon 9800 pro
- Duron 1.2 et crash HDD
- [o/c] 2.8C M0 qui refuse de booter au dela de 1.6V de Vcore !
- Problème Radeon 9700 pro avec Zalman ZM80C-HP
- Xp 2400 BoX : a l'intérieur un 1800+ ?!
- probleme d'affichage de fenetre sur internet
- [APU Nforce2] Comment écouter le son stéréo sur 4 HP
- surement un probleme materiel... RESOLUS
- Recherche adaptateur pour la sortie TV d'une GeForce DDR...
- Acheter une CM socket 370
- quelle pc3200 acheter pour etre a peu pressur de passer en cas 22211?
- Help sur le RAID
- question sur le s-video...
- pc AMD, Corsair PC3000 ou Samsung PC3200 ?
- dézonnage DVD
- PROBLEME D ARRET
- le trueform c'est bidon ou vous voyez vraiment une difference??
