739 connectés
  Sapphire 1950 pro 512 agp => Alimentation
n°5323390
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 28-01-2007 à 19:11:15  profilanswer
Salut, ca fait 1 mois que j'ai cette carte, et j'ai toujours des problemes d'artefacts dans les jeux 3d (points noirs sur l'ecran, textures qui n'ont rien a faire là ,...) .Je pense avoir tout essayé pour corriger ces bugs , mais rien n'a faire.Derniere chose que je n'ai pas changé: mon alimentation toute neuve , 1 antec trio 430 watts.Sur la boite de la cg, ils conseillent une alim de 450 watts mini (ca , je le comprend) et , ca se complique, 30 amperes sur 1 rail de 12 v ( mon alim :  http://www.antec.com/specs/TP3_650_spe.html n'a que 19 A ,si j'ai bien lu la doc ) .mes questions : etant donné qu'il y a 2 connecteurs sur la cg , est-ce qu'on additionne l'amperage : 2x19= 38 donc ca serait bon ou est ce qu'il faut une alim avec 30 A sur 1 seul rail ??????
Merci d'avance
Message édité par pat51 le 29-01-2007 à 14:12:57
feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8244_1.htm
n°5323420
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-01-2007 à 19:28:40  profilanswer
hello,ton antec suffit,et a mon avis ton prob ne vient pas de la.....et 19 a est bien suffisant ,surtout que l on sait que les fameux rails 1 et 2,sont souvent le meme.......................
n°5323441
pat51
Posté le 28-01-2007 à 19:37:26  profilanswer
pourquoi il parle de 30 A sur la boite ???
n°5324828
pat51
Posté le 29-01-2007 à 14:11:56  profilanswer
Est ce que quelqu'un ayant acheté cette carte l'a renvoyé au S A V et y a t-il eu un echange ou une reparation ????
n°5327463
pat51
Posté le 30-01-2007 à 17:01:09  profilanswer
personne n'a ramené sa sapphire au magasin ???
n°5373819
rhyton92
info quand tu nous tiens !!
Posté le 21-02-2007 à 15:38:42  profilanswer
Bonjour je viens d'acheter une sapphire depuis peu elle fonctionne tres bien, malgre mon alim de 420W Tagan. On m'a conseillé de brancher directement 2 molex de l'alim sur la CG. En plus j'ai un cable blindé reservé à une carte graphique.
n°5374091
theclow
Posté le 21-02-2007 à 17:25:17  profilanswer
J'ai la meme sapphire, que toi. Avec une alim 480W trueblue antec, jpense pas que le pb vienne de là.
Moi j'ai des baisses de fps dans certains jeux, je pense etre cpu limited.
Artefacts par contre c'est surprenant. As-tu testé ta carte sur un autre pc ?
n°5374130
reelooz10
Posté le 21-02-2007 à 17:45:28  profilanswer
Merci d'avance
Ne cherche pas plus loin!
Si tu testes ta CG sur un autre PC, et quelle fait toujours des artefac, tu la renvoi diredt au SAV.
n°5374135
pat51
Posté le 21-02-2007 à 17:51:55  profilanswer
ca fait 3 semaines qu'elle est est parti au sav , snif.
refroidissement pour x1600pro 512 agpbug avec sapphire X800XL
Changement alimentation sur boitier Antec SonataPC Portable alimentation morte - récupération disque dur
Quelle alimentation et combien de watts ?Avis sur choix d'une alimentation
[Config'] M2N-4 SLI et alimentation + CGAide pour le montage d'une alimentation...
Problème alimentation...Une alimentation pour deux PC
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 1950 pro 512 agp => Alimentation
