923 connectés
  Conseil pour achat de ram
n°5358188
mlking13
Posté le 13-02-2007 à 21:44:04  profilanswer
bonjour à tous et à toutes
j'ai besoin de conseil j'ai eu beau chercher pendant longtemps sur divers forums je me résolu à poster un message ici.
je voudrais donc acheter 1Go de ram actuellement 2 de 256.
je voudrais savoir si je peux mettre de la ram à 400 Mhz sachant que selon everest:
Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2833 MHz (28 x 101)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-8S648FXM2
      Chipset de la carte mère                          SiS 648FX
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award Medallion (03/22/04)
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      03/22/2004-SiS-648-6A7I0G0JC-00
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    101 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 405 MHz
      Bande passante                                    3238 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    202 MHz (DDR)
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       SiS MuTIOL
      Largeur du bus                                    16 bits
si vous avez quelques conseil au niveau de la ram à acheter.
aussi je voudrais savoir si il vaut mieux 1 barrette de 1go ou 2 de 512 vu que j'ai que 2 emplacements.
merci d'avance à ceux qui vont m'aider.
bonne soirée.
n°5363945
mlking13
Posté le 16-02-2007 à 19:13:23  profilanswer
personne pour m'aidé ?
svp ?
Message édité par mlking13 le 18-02-2007 à 11:37:21
n°5366257
mlking13
Posté le 18-02-2007 à 11:38:03  profilanswer
up
n°5366456
flip-back
Je suis Emilio della Fuentes
Posté le 18-02-2007 à 12:52:22  profilanswer
t'as le manuel de ta cm ?
Quand Tu roules en fuego, tu roules en Fuego.
n°5366478
lecaps
Posté le 18-02-2007 à 13:06:56  profilanswer
Salut
As tu regarder sur Ramshoping, j'ai jeter un coup d'oeil et j'ai vu que ceci serait apparremebt compatible avec ta carte mere   KVR400X64C25/512   512Mo 400MHz DDR Non-ECC DIMM (VLR - 512Mo - CL2.5)   48,00 €
En concequent je penque que les barrettes de 400 Mhz sont compatibles mais qu'il te faut de la non ECC.
Attend confirmation d'un autre membre plus qualifié que moi
amaicalement
Ps Tu as aussi celles ci
  KVR333X64C25/1G   1024mo 333 MHz DDR Non ECC (VLR -CL2.5 DIMM)   86,70 €
n°5366664
mlking13
Posté le 18-02-2007 à 14:52:16  profilanswer
merci beaucoup pour ton aide non j'ai pas le manuel de ma cm malheureusement.
si queulqu'un à d'autres infos à m'apporter je suis preuneur.
merci d'avance
n°5367038
mlking13
Posté le 18-02-2007 à 17:47:19  profilanswer
aussi, a part le 400 MHz
est ce qu'il vaut mieux mettre 2 barrettes de 512 ou une de 1Go ?
n°5367086
oxy51
Posté le 18-02-2007 à 18:07:19  profilanswer
Alors d'après gigabyte
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] A-8S648FXM
Donc elle supporte de la DDR 400
Ensuite si tu compte garder ta config par la suite il faut mieu que tu prenne 1 barette de 1Go maintenant et une autre du même modèle quand le besoin se fera ressentir et ainsi avoir 2Go en 2*1Go ^^
Message édité par oxy51 le 18-02-2007 à 18:07:31
n°5367165
mlking13
Posté le 18-02-2007 à 18:41:59  profilanswer
merci beaucoup de ton aide
je vais bientot m'en acheté
n°5371121
mlking13
Posté le 20-02-2007 à 14:02:30  profilanswer
je pense que je vais m'acheter celle là
Samsung 1GB 128M X 64-Bit PC-3200 DDR-400 CL3 184-Pin DIMM
ou celle là
kingston 1GB 128M X 64 Bit PC-3200 SDRAM DDR-400 CL3 184-Pin DIMM
elles ont l(air compatibles avec mes caractéristiques non ?
c'est les memes mais il vaux mieu prendre quelle marque?
n°5372312
oxy51
Posté le 20-02-2007 à 22:18:28  profilanswer
Moi j'aurai dis celle ci.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ucial.html
Déja pas samsung c'est sur ! a choisir entre samsung et kingston prend la kingston sans ésiter ^^
n°5372317
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-02-2007 à 22:19:46  profilanswer
www.crucial.com/eu
tu scannes ta machine il tez dira quelle mémoire prendre ;)
conseil d'achat pour carte mèreDernier conseil avant achat samedi ...
Serveur conseil achatConseil achat RAM
Conseil Achat graveur DVDconseil d'achat urgent cm/cpu/mv, vos avis, vos conseil svp
URgent demande conseil avans rétractation d'achat de PC[Conseil Achat] évolution ordinateur avec budget moyen
Conseil d'achat RAM pour upgrade de PCConseil pour achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour achat de ram
