1083 connectés
  Problème de démarrage PC suite a une instalation RJ45
n°5360780
bbloutz
Posté le 15-02-2007 à 08:22:50  profilanswer
Slt a tous,
J'ai un souci, quand je branche le cable RJ45 sur mon port ethernet celui ci ne demarre plus .Par contre des que je le debranche sur le pc ou sur la freebox ca marche nickel.Pourquoi?
merci de votre aide.... :bounce:
n°5360827
herve_30
picard
Posté le 15-02-2007 à 09:15:56  profilanswer
probleme de conflit avec ta carte ethernet !!!!!! ou alors hs
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5360851
bbloutz
Posté le 15-02-2007 à 09:31:24  profilanswer
ok mais la carte reseau est integrée sur la carte mere donc tu me conseille de mettre une nouvelle carte reseau en PCI
n°5361517
bbloutz
Posté le 15-02-2007 à 15:31:13  profilanswer
Si quelqu'un a d'autre solutions c'est volontiers?
n°5361704
herve_30
picard
Posté le 15-02-2007 à 16:33:51  profilanswer
regarde dans le gestinnaire de peripherique si il y a un point d'interrogation jaune sur carte ethernet ??
n°5361714
redbull911​1
Posté le 15-02-2007 à 16:37:49  profilanswer
+1 pour essayer avec une autre carte réseau en pci
n°5362889
bbloutz
Posté le 16-02-2007 à 08:00:19  profilanswer
J'ai verifie au niveau du gestionnaire tout est ok.Ensuite j'ai essayé mon pc sur un autre reseau tout marche bien et j'ai egalement essayé un portable sur mon cable avec la freebox etca fonctionne bien.Maintenant je ne sais plus quoi faire.Quelqu'un pour me sauver ???
n°5363807
herve_30
picard
Posté le 16-02-2007 à 17:56:07  profilanswer
desintalle ton prog fai de ton pc et reinstalle le ...
n°5364331
Banawi
Posté le 16-02-2007 à 23:13:30  profilanswer
as-tu un firewall d'installé ?? un anti-hacker ? spyware ? ou autre soft de protection ?
assure-toi de donner acces à cette nouvelle connexion via ce(s) soft(s) ...
PS: pour tester, désactive ton soft et vois si ta connection fonctionne ou pas, si oui, alors problème de config ...
Message édité par Banawi le 16-02-2007 à 23:14:15
n°5364839
bbloutz
Posté le 17-02-2007 à 12:24:34  profilanswer
Merci.
Je viens d'essayer de demarrer le pc en mode sans echec et ca fonctionne sans probleme.
Je n'ai aucun logiciel de fai dans l'ordi.
Alors que faire
n°5364849
Banawi
Posté le 17-02-2007 à 12:32:18  profilanswer
pas ed logiciel de FAI, ok
mais niveau firewall, antivirus, anti psyware et autre as-tu quelque chose ?
n°5364973
bbloutz
Posté le 17-02-2007 à 13:46:04  profilanswer
oui j'ai kapersky anti-virus 6.0 et le firewall de windows et j'ai egalement hitman pro
n°5365264
Banawi
Posté le 17-02-2007 à 16:42:08  profilanswer
en mode normal de windows as-tu essayé en les desactivant tous ?
kaspersky 6.0 comprend internet security avec son propre firewall et autre soft de protection, si la connection n'est pas autorisé par ces derniers tu ne peux rien faire
de plus avec internet security, vérifie mais tu ne devrais plus avoir besoin du firewall (pourri) de windaube
hitman je ne connais, mais essaye en désactivant tout ...
n°5365985
bbloutz
Posté le 18-02-2007 à 01:30:57  profilanswer
ok je vais essayer mais comme je l ai deja signale ,j ai essaye le pc dans la meme config mais sur un autre reseau et ca fonctionne bien..........
n°5367296
bbloutz
Posté le 18-02-2007 à 19:46:52  profilanswer
Si quelqu'un a une autre idéé ,ce n'est pas de refus....
n°5369010
bbloutz
Posté le 19-02-2007 à 15:51:28  profilanswer
Merci a tous ce qui on repondu a mon post.
J'ai trouvé la solution grace a vous tous .
C'etait la carte reseau integre qui etait en conflit donc j'ai mis une carte reseau PCI et ca fonctionne.
n°5369122
herve_30
picard
Posté le 19-02-2007 à 16:22:08  profilanswer
t'as les drivers de ta carte mere ??? si oui tu desintalle la carte reseau et tu reinstalle avec le cd .. ca coute rien d'essayer.
Message édité par herve_30 le 19-02-2007 à 16:22:55
n°5370692
bbloutz
Posté le 20-02-2007 à 10:50:50  profilanswer
Merci mais j'ai acheter une carte reseau .Comme c'est pas cher et que ca marche je reste comme ça.
Encore merci a vous tous pour ces reponses.
n°5370744
HarFanG67
Posté le 20-02-2007 à 11:09:59  profilanswer
En conflit avec quoi ?
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Age Of Empire 3 Probleme Ecranprobleme de peripherique audio
Problème ports usbecran noir au demarrage
COUPURE ET PROBLEME DVDhelp : perte sortie audio sur carte mère suite install SATA
Probleme d'entré/sortie de son : Fujitsu Amilo Pa 1510Problème Clé USB sur OSX
[Problème] Alim / boitierproblème pc qui redémarre
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage PC suite a une instalation RJ45
