2806 connectés
  Probleme de boot assez spécial - need help -
n°5367557
falkenart
Posté le 18-02-2007 à 22:13:21  profilanswer
J'ai lu bon nombre de post sur des problèmes de démarrage, mais celui ci est assez particulier.
CM : P5B e
CPU: E6300
Alim : Antec trio
GPU : X1950XTX
 Détails du pb :
 1 -  J'etais entrain de cleaner mon DD pour le préparer a un formatage. Lors du premier reboot, je suis resté coincé sur l'écran de démarrage de la P5B vous proposant deux choix :
  - Tab pour display
  - F2 pour Run setup
---------->>> Info : on peut appuyer sur les deux, rien ne change.
2 - Après plusieurs reboot, options démarrer en mode sans échec, etc... Je lance en derniere config correcte connue, puis meme chose qu'en 1.
3 - Je boot avec XP pour supprimer les partitions.
4- Lors du reboot, écran figé avec le meme écran P5B deluxe.
PS : message d'erreur concernant le chargement des paramettres lors du lancement du check up bios.
Symptomes :
- Freez de la premiere image lors du boot.
- Pas de bip
- lecteur DVD ram, ventillos, et DD sata 2 se lancent.
J'ai testé :
- Clear CMOS ( de toute maniere je préfèrais le faire pour Vista )
- Pile OFF / ON
- RAM
- Branchements
- Ecrans
Si vous avez une idée ou une suggestion, merci. J'ai pensé au depart a un cpu grillé, mais pour en avoir deja eu 2, ca me parait impossible étant donné que j'ai une image a l'écran. Mais l'absence de bip...
Venant de changer de config je ne peux pas tout tester, ca aurait été un X2 ca ne m'aurait pas posé de problemes...
n°5367670
falkenart
Posté le 18-02-2007 à 22:59:37  profilanswer
un petit up pour ne pas voir mon message sombrer dans l'oubli.
J'ai retenté un clear Cmos, aucun changement...
n°5368208
plifplouf
Posté le 19-02-2007 à 10:43:01  profilanswer
Tu as tenté de booter avec un minimum de périphériques sur ton pc: 1 barrette de ram, aucun disque dur, pas de lecteur cd, bref, le moins d'ennui possible.
Check bien que la broche 4 pin de ton alim soit pluggée...
Que ton clavier soit branché (essaye avec un ps2, on sait jamais qu'on usb il soit pas actif lors du premier écran de démarrage s'il n'est pas pris en charge par le bios. Du coup, tu peux toujours tenter de faire tab ou f2).
Bonne chance
Problème sur carte réseauProblème de lecteur DVD de portable non reconnu ds XP
Problème : plus de signal, son qui bug, obligé de rebooterProblème: Nvidia Geforce 7600 GS
gros probleme de carte graphique je crois ?memtest : memoire reconnue a 354Mhz, pourquoi? besoin d'aide svp
Probleme 3eme barette de memoireProblème de driver pour lecteur dvd/cd-rom
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot assez spécial - need help -
Hit-Parade
