2527 connectés
  probleme avec atx from card
n°5372781
k1k1one
Posté le 21-02-2007 à 09:53:57  profilanswer
bonjour
j'essaye de remettre sur pied une vieu pc qui posséde une petite carte nomé atx form card sur laquel on retrouve 2 port usb port souris port IR mais le probleme est que la souris ni les ports usb ne marche
je tourne en win2000pro
voici a quoi ressemble cette carte
http://www.plasma-online.de/englis [...] mcard.html
je precise que je n'ai rien trouver relatant du port sur leqel ce trouve cette carte dans le bios = pas moyen de l'activer ou de la désactiver
merci de pouvoir m'apporter une aide
doc du bios:
http://www.pcchipsusa.com/Manual/M577/M577v30.pdf
n°5372823
redbull911​1
Posté le 21-02-2007 à 10:09:24  profilanswer
tu la voit sous windows au moins ta truc bizarre la
n°5372844
k1k1one
Posté le 21-02-2007 à 10:16:21  profilanswer
b
n°5372864
k1k1one
Posté le 21-02-2007 à 10:22:57  profilanswer
bas non je vois rien sur windows
là la souris fonctionne mais les usb restent sans réactions alors que lorsque que je branche une clé mp3 dessus elle s'allume donc il sont bien alimentés
dans le gestionnaire de périphérique j'ai bien le controleur de bus usb mais les ports usb n'apparaissent pas
n°5372867
redbull911​1
Posté le 21-02-2007 à 10:24:19  profilanswer
c'est pas le controleur usb interne de la cm que tu vois, sinon essaye de trouver des pilotes plus recents
n°5372887
k1k1one
Posté le 21-02-2007 à 10:31:28  profilanswer
bas si je me doute bien qu'il s'agisse du ontrilleur du chipset mais pour les pilotes il n'y en a pas pour ce genre de carte ...
Gros probleme pour booter avec P5W DH DeluxeProblème avec un maxtor
probleme ati x1950pro avec trackmania nationsprobleme bluetooth PC portable ASUS
[Probleme] Fichiers Illisibles sur DDGros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help !
Problème au démarrage.Problème alimentation ?
probleme usbProbleme de configuration carte TNT
Plus de sujets relatifs à : probleme avec atx from card
