- Disque dur en IDE n'apparait pas dans le poste de travail.
- Problème de démarrage. SVP.
- quel ram choisir ?
- [RÉSOLU] Fusion 2 partitions - "aucune partition active" ?
- Plantages à répétition
- Carte Graphique qui chauffe beaucoup trop !
- Serveurs NAS
- Probleme carte son [Realtek High Definition]
- Ecran " mosaïque " suite remontage carte mére
- Réseau 2 postes en Windwows XP Pro, help ...
- 2GO DDR2 667MHz+1Go sous vista
- Disque dur externes et Raid - quelle config ?
- Sapphire Radeon HD 4870 X2 et Asus P5W DH Deluxe
- Conseils sur une configuration serveur silencieuse
- [Aide] Problème de FPS
- Processeur AMD
- config i7 (c'est la saison... ;)) : ça rentre ou pas ?
- Perte de performance des processeurs?
- mon pc fonctionne au ralenti régulièrement
- NTLDR
- quelle ram choisir?
- nouveau PC au ralenti
- Equiper une salle de formation
- SVP Conseils config icore7 920
- IDE vers SATA et SATA vers IDE
- PC fraichement monté qui ne démarre pas... [RESOLU]
- Demande de conseil sur projet de config gamer
- SATA 1 et SATA2: meme type de cordon?
- Comment connecter PC sur Télévision pour voir DVD
- perdu dans les interface sata
- [Core i7] 64 bits ou pas?
- conseil pour upgrader ordinateur socket 939
- Mise en veille lors du démarrage
- Configuration pc gamers
- Gros probleme son
- Choix CM + BOITIER/ALIM
- [AVIS] Ventilo pour Q9300
- Disques durs: idée d'innovation
- Deux Configuration Vos avis !
- PC puissant plante souvent et rame
- Problème avec Vosonic XDrive2
- Aidez moi à reparer mon M82 svp
- clef usb avec carte sdhc
- Contacter un admin ou modo
- Projet : Cumulons les perfs de nos vieux pc
- ecran bleu !!! heeeeelp !!!
- Conseil pour upgrade
- [aide] Rendre ses jeux plus beaux
- carte ATI 4850 - qui l'utilise avec un écran CRT ?
- HELP svp, probleme de configuration sur ASRock G43Twins-FullH!
- Installation nouveaux composants
- help! quelle RAM supporte vraiment un i7 920 ?
- Besoin d'un conseil pour achat
- Config CAD
- Choix DD externe >résistant<
- config gamer
- [blue screen] stop : c000021a.. seulement connecté au net !
- vista business 5go de ram sur 7
- info dell XPS core i7 920 à 900€
- Rame dans les jeux avec une GTX295 Gigabyte
- Mon pc ne s'allume plus!!!!!
- aide sur changement d'une vieille config
- Choix alim > 1000W pour grosse config
- lecteur nec 7200S se prend pour un dd ????
- conseil entre cpu et mobo
- Aucune baisse de prix des cartes videos!
- probleme avec pa 2510
- 2 configs de beauf pour des jeux décents
- Quelle carte graphique choisir ?
- [Résolu] Boîtier Externe Raid 1 pour Disque Dur
- Re-Construction d'un Raid1, pas naturel :p
- Problème driver ATI X1250 (plus de son via HDMI)
- Problème sur PC HP
- garder mon X1550 256M 64-bits DDR2 PCI-E VGA:TVO/DVI-I ou changer ?
- conseils alimentation
- ventilateur du boitier Advance Kappa 8808KP
- Fiabilité des benchmarks?
- Probleme de lecteur Dvdrom
- cg hdmi pour jouer en fullHD confortablement
- Choix entre plusieurs boitiers
- Cherche bench cg classiques/cg pro sous Solidworks...
- Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
- Problèmes nouveaux PC
- Changement de ram sur Carte mère GIgabyte
- Quel choix de disque dur multimédia...?
- [Avis boitier] desktop , atx
- Config PC professionelle ~1000€
- reboot spontané d'une carte mère mini-itx VIA Epia M-Series
- Config Gamer mûrement réfléchie demande d'avis
- Config jeu autour de 600 euros
- DDR PC3200 : 200mhz ou 400mhz ?
- Besoin de quelques conseil pour une config
- Problème raid1 matériel xp pro sp3
- Probleme carte PCI FIREWIRE
- Son 7.1 marche en 5.1 sous Vista 64
- Drivers SATA après instal XP en émulation IDE
- Port sata sur P5Q
- config a 550€
- Config 800-900E UC + Ecran (chez LDLC)
- Connecteur EPS 8 pins ou ATX 4 pins
- 4870X2 rampage ?
- Montage Vendetta OCZ
- Conseils pour config polyvalente env 600€
- windows vista ou xp ne veulent pas s'installer/démarrer.
- ne comprend pas entre ces deux carte graphique
- secteur MBR
- conseil achat
- Crucial ballistix PC6400 2x2go 16F??
- Alim Corsair CX400 : suffisante pour E6600 + X1950XTX ?
- Choix carte maman ^^
- ventilo cpu vitesse max
- [Help !] mobo morte, ou proc facétieux ?
- Adobe Acrobate Reader (ou autre Prg) refuse de s'installer
- Ecran bleu au démarrage d' XP
- Impossible d'extraire le DVD de Scarface
- Processeur defectueux et installer XP pro a la place de vista
- Config new ordi : un ptit peu d'aide plz :)
- Besoin de conseil pour une config' gamer
- Nouvelle config dédiée aux jeux | avis sur mes choix
- A quoi servent les fichiers présents sur un DD externe ?
- écran Pc
- renseignement alim.
- Bruit de redémarrage sur un my book world 1T
- etranges problemes d affichage....
- 600 w pour config
- Impossible de brancher l'ecran a l'UC ???
- Besoin d aide avant achat carte graphique !!
- A L'AIDE URGENT
- probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )
- P5B deluxe muette et écran noir
- Evolution de CG et d'alimentation
- [Aide] Achat d'un disque dur le plus silencieux possible ...
- Ecran Bleu Page_Fault_in_Nonpaged_Area
- disque dur HS
- évolution de config
- Config Asustek TERMINATOR 3 P5G31
- changement de config
- Carte graphique
- Cas4 reconnu Cas5
- pb dd maxtor 160 go ide interne 6e040l0
- Mobo AGP DDR2 avec chipset Intel - où ?
- Alimentation pour une GTX 260
- [résolu] alim assez puissante pour ma config ?
- ventilateur pour ultra 120 ?
- Quelle carte mere pour jeux ?
- carte son de carte mere ou carte son externe?
- Probleme ventilateur gainward hd4850 GS
- Besoin d'aide et conseils pour montage pc
- probleme qualité hd par rapport a vga sur tv lcd!$!$!!!!
- timing memoire, RAM et asrock dualsata2
- Copies de disque à disque super lente...
- Activer NCQ
- Montage pc - pas d'ecran et pas de bip
- Probleme d'écran qui bip.
- resolution bloquée dans les jeux (résolu)
- [Conseil] Futur achat CM+PROC 775
- Pilote son 82801 l ICH9
- Nouveau problème de boot
- Ligne de boot
- Odeur plastique chaud après dépoussiérage
- Config pour up vraiment pas cher (et jeu)
- probleme carte raid et disque dur 1To
- Alimentation suffisante ou pas?
- Insert boot device sur P5B Deluxe
- asus = p45 ou p43 ?
- où trouver une pile pour bios de carte-mère ?
- Problème de debits irréguliers avec hdd sata2 sur p5q
- Choix entre 3 CG...
- gros probleme avec mon pc
- Peekbox 4 MKII, image mais pas de son!
- Raid 1 sur un disque et une partition
- Puissance d'alimentation ?
- Corsair XMS2 ne fonctionne pas sur Asus P5B
- probleme liaison carte graphique\ecran
- Différences Caviar Blue et Caviar SE
- Première configuration - des conseils ?
- Probleme xp
- Installation Asus Triton 81
- Realteak AC97 Audio - Fréquence abaissée
- Config PC au alentour de 850 dollars
- Conseil ecran
- Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
- possible bug sur les HD4350 connect3D
- 2 écrans 20-22" pour utilisation mixte
- pb accès bios sur Dell SAS 6/ir...
- impossible d'installer pilotes vista pour ma 6600 gforce
- audio facade sur P5N32-E SLI
- Changement Mobo ?
- raid 1ou5
- Bonne Config i7, besoin de vos conseils
- Necessité de remplacer ma LC Power 6550 pour cette config ?
- achat Radiateurs cartes graphiques
- Quelle carte graphique acheter maintenant ?
- [RESOLU] Souci Driver Son
- boitier avec carte mere a plat
- Config jeux -- budget 800 / 950€ avec écran 22"
- [résolu] Qu'est-ce que NVidia G100?
- Timings DDRII
- Ram, CPU ou CM grillés ??
- Conseils pour un ventirad
- Demande le conseil
- Besoin de vos avis sur une carte mere
- Petit conseil au sujet de la Ram
- Probleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran)
- Ventirad 4850 Dual Slot Sapphire
- New config base i7
- comment réparer RAID 10 ?
- boitier disque dur externe peut il s'adapter sur un autre disque
- [Résolu] HDD super lent
- des ou epu est-il vraiment possible de faire des économies sans contre
- Carte graphique chauffe trop ?
- Aspire X3200
- Quel 2è disque dur prendre pour le stockage (priorité au silence)
- probleme performances
- windows reboot en boucle, installation sur nouveau hdd sata
- HD 4830 dans Asus TM-261 ??
- HELP: demande conseil achat carte mere sli !
- Nas perso mini-pc
- Asus P6T Deluxe problème "Back-to-Back CAS"
- RAID1 - comment ça marche par la suite ?
- Carte mère : ASUSTek ou Gigabtyte ?
- Aide pour choix CM mini-itx
- Disque multimedia et support Powerpoint
- pc ne demarre plus
- ASUS Striker II Extrem + crach system, deconnection Reseau
- CrossFire HD 4870 + MSI X58 o/c
- config pour +/- 800 conseil
- relever des signaux line-in, line-out et mic d'un pc
- Carte graphique
- CPU basse conso pour un home server / NAS
- Faire taire Sapphire HD4850 Toxic
- ralentissement / ecran bleu /ecran noir / alim cramé
- conseils pour mobo
- choix carte graphique
- conseil achat
- GTX280: Le crash du premier démarrage
- Avis Pci express 1.0/2.0
- Quelle CG pour 150€ (200€ max) ?
- Ecran bleu aléatoire
- Récuperation de données
- HDD SATA : activer AHCI ou pas ?
- Réinstallation windows, fichiers supprimés
- bsod apres instal msi 4850
- Problème FSB
- Problèmes GTr2 et GTR Evo (4870x2)
- Help me ! nouvelle config i7 P6T
- Problème reboot ( sans message d'erreur ) Resolu
- Carte mère qui refuse O/C + graveur DVD
- Code 43 avec Crossfire HD4850
- [RESOLU] DFI LP DK P45 T2RS+ GROS PB pour accéder au BIOS
- Mini PC de salon pour écouter et mixer de la musique
- Problème de memoire sur dell XPS 420
- Cherche config bureautique et internet, pas d'OC
- Disque dur externe 250G illissible
- EP45-UD3R ou P5Q Pro .. Besoin d'orientation..
- aide pour config à 1500 euros pour UC seulement
- [Résolu] Bloqué au démarrage du PC: logo Asus de la CM P5QE
- ma config watercooling
- Aide pour config jeu/video
- Seuil de refroidissement crossfire 4850
- consommation électrique du PC
- Problème résolution instable - NVidia GeForce 7300 LE
- Problème de choix
- Pointeur de souris qui bloque ou bouge drolement..
- Conf Vidéo / Bureautique / Net
- utilitaire dd toshiba
- pc qui reboot quand je me conect sur mon reseau
- Ecran noir suite à modif du bios, bizzare ..
- Avis config jeux pour 600€
- bricolages carte graphique
- Radeon HD 3850 ou HD4670 ?
- Kit évolution de mon pc
- Montage d'un pc soi-même, vos avis.
- [Résolu] Chipset audio AC97 RealTeak sur P5N-E
- Antec ThreeHundred Ventilateurs
- P5LD2 Deluxe : Overclocking or overvoltage failed
- Probleme overvoltage P5W2D
- Freeze.
- Créative Inspire 5500 Digital avec Carte son Elite Pro
- probleme cg xfx8500gt
- Carte WIFI PCI
- Conseils carte son
- PC Gamer Silencieux
- CG embarquée ou CG bas de gamme?
- problème de fréquence d'affichage en 1600 (7300SE)
- Achat RAM
- Avis petite config avant achat
- [Topic unique] La marque Club 3D
- [AIDE] HDD externe 2.5 iomega USB perte des données
- bizarre,bizarre...
- Ordinateur portable au ralenti
- Besoin d'aide sur Lexmark E350d
- Config mini pour faire un media center..
- Config double emploi, jeu + serveur
- Sparkle GeForce 9600 GT et 9800 GT low profile
- Radeon 2400 HD de la "daube" pour la HD ?
- Grosse config pour petit PC
- Pilotes ATI 8.12 et 9.* Code 43
- aide pour config à 800€ avec écran
- probleme boot disque dur externe
- A l'aide carte mere alimenté mais qui ne démarre pas
- Problème de flash bios -> memoir einssufisante...
- [avis] marque HD4870
- Pas de signal ecran aprés montage nouvelle config.
- Carte MERE k8nf4g-sata2
- 9800GT problemes divers...
- Alimentation disque dur externe
- Avis configuration...
- [besoin d'aide] config i7 !
- Problème d'installation driver carte graphique
- pb de boot apres changement boitier + alim
- Compatibilité entre 2 ram
- Freeze disque dur Seagate
- PC portable:reboot infini,ecran vide->pile carte mere bidouillé=drame
- manque de ram ?
- hdmi et dvi ?
- PC8500 - CPUZ indique PC2-6400 ?
- Choix d'une carte graphique
- Error: HalGetBusDataByOffset() failed reading north-bridge TSC
- Bip long au démarrage
- Quels processeurs pour montage vidéo ?
- Hotplug + sata
- compatibilité entre 4200 et 3200
- Se faire un petit serveur de fichiers.
- Décompression de fichiers = gros ralentissement du PC ?
- Problème de surchauffe
- Question GTX260
- Curieux problème de Carte Graphique...
- MSI p965 neo-f : combien de ram au maximum?
- Controle caloduc
- [RESOLU]Probleme Crysis Warhead / radeon X1900XT
- error smart
- Choix alimentation
- Aide pour une new config
- Alimentation redondante - Consommation réelle
- Config I7 ou Core2Duo ???
- Monter mon pc pour 1000€
- Problème de ram avec la carte mère MSI G31M2-FD V2
- O/C du Q9550 sur Gigabyte EP45-DS3LR
- evolution de materiel
- Problemes dans certains jeux.
- Le logiciel ne peut communiquer avec internet
- un up de CM/proc/ram
- 2-way SLI + 1 vs 3-way SLI
- clavier et souris usb non reconnus
- Affichage écran : de LCD vers CRT
- alimentation carte geforge 9500 gt
- Problème WIFI
- Config gamer 1000€
- blue storm 500W
- Quel OS pour les jeux?
- probleme affichage dés install HD 4850
- Monter Son DD externe soi meme ?
- connection ventilo
- config jeu / power user, 1200 eur avec écran 22''
- [Topic Unique] Abit KN8 SLI
- [résolu] cherche GPU et LCD pour 700€ port compris
- son qui tache avec express card et carte son firewire
- nostalgique du fat !!
- Hésitation entre deux sortes de RAM pour core i7
- Aide pour RAID 0 avec SSD
- Expérience de SAV Hitachi anciennement IBM
- Impossible d'arrêter mon HP Compaq DC 7600 series
- demande de config
- Quel GPU pour un core i7 920 ?
- config : j'hesite entre 2
- conseil pour achat cm ddr2/3
- pci-e X16 avenir
- Sortir le son sur le buzzer
- Flashage ibm 6269
- NVIDIA GeForce 9400GT avec vmware/opengl
- twintech bruyante
- Conseil pour config
- [Avis Boitier] Zalman, Cooler Master, ou ?
- Disque dur externe et transfo : est t'il compatible?
- DDR2 667mhz vs DDR2 800mhz
- Phenom II X4 810 ou 940 black edition ?
- quel composant a changer ?
- son brouiller
- HDD 1To qui marchait sur pc non reconnu dans 1 boitier USB
- Quelle carte graphique répond à ces contraintes ?
- Freeze Ts JeuX VIdéoS !!! Dual Core ??? Plz Help
- remplacer ma carte graphique...
- Nouvelle Config' Gamer 2009
- [résolu] problème jeux HD4870X + Q9550
- avis config et carte graphique
- Crossfire HD4870 512mo et Far Cry 2
- configuration vélociraptor 1500 €
- Changer mon Tsunami !
- Pb d'ordinateur
- Je cherche pour vous au meilleur prix!
- help : rien au démarage (Gigabyte P45)[résolu]
- Température E8400
- chute vitesse ventilateur quand xp se lance
- Cooler Master 590 ou ANTEC three hundred ?
- Mon PC redémarre tout seul!
- Need aide pour une config jeux
- HDD reconnu BIOS mais pas l'OS
- pb compatibilité matériel (gpu, cpu, alim, proc,...)
- Probleme disque dur externe Freecom
- Avis configuration PC Gamer
- Trouble Carte 3D 8800 gts....
- comment remplacer le ventilateur sur un PC portable Samsung X15 ?
- conseil d'achat CG en rapport avec ma config...
- Western Digital RE3;une bonne affaire ?!
- reglage deprécision de l'image
- [Bug] écran noir lors de l'utilisation de windows
- lecteur graveur lightscribe neuf ne marche pas
- nouveau disque dur ne fonctionne pas urgent
- Questions sur raid 1 carte mère Gigabyte chipset Nvidia
- Probleme disque dur externe freecom
- formater un disque systeme
- Skystar 2 et positionneur motorisé
- Probleme de son Z5500 / xtremegamer
- Configuration Gamer avec 1500-1800€ UC +Clavier+Souris
- choix de la carte graphique
- Problème pc neuf qui se fige
- Asrock P45TS vs MSI NeoF
- probleme reconnaissance DD externe
- Problème fichier .dll
- Quad 6600 ou Phenom II 720 BE ?
- avis sur configue
- boitier micro atx
- config i7 optimisée pour 1500€ max avec SSD ?
- [Résolu] Quel graveur DVD choisir ?
- Asus P4p800-e deluxe et pri_raid
- Problème surchauffe + lag jeux
- Petite config bureautique
- Système instable
- Nouvelle config
- Support de carte mere
- Setpoint 4.70.213 : ça clique tout seul sous certains jeux
- compatibilité proc am3/am2+ avec mobo am2
- Conseils pour achat d'un nouveau serveur
- Mauvaise fréquence mémoire
- Ports USB2.0 reconnus en USB1.0
- achat portable sur le net ?
- Avis carte mère et config !
- aide config gamers environs 1000€
- Port USB interne KO ? Comment le tester
- P965 vers P45 ou attendre pour l'X58?
- Problème perf HD4870 Gs
- HD4870 ou GTX260+ ?
- HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
- Problème activation SLI sur Predator Crusher
- probleme DD
- Graveur DVD Samsung SH-S203P : comment le passer en region free ?
- PC qui plante et redemarre pendant des jeux
- Invalid partition table_ AIDEZ MOI
- problème de SLI avec Far cry 2
- Boitier HAF932 sur alimentation de roumain
- Reboot incontrolable de mon ordi à l'ouverture de certains logiciels
- vous en pensez quoi du boitier Thermaltake DH102
- Lag régulier du PC
- ecran bleu : machine check exception : de l'aide svp
- Probleme raid sur Gigabyte GA E7AUM DS2H
- Besoin d'aide pour réassembler imprimante laser Lexmark E350d
- Config I7 pour + de 1000€
- Un bon disque dur externe vers les 100 euros (500 go)
- Echec du démarage en mode sans échec!
- Nettoyer son PC ?
- echange gtx280 vs ati 4870x2
- sapphire 4850 x2
- [HS] Question sur SAV LDLC
- Ligne bleu traversant l'écran.
- Quelle mobo pour OC un E5200 à petit prix ?
- Comparaison configs jeux 1000€
- X CRAFT cooler Master // pb pour reconnaittre sur le PC
- Acheter un graveur DVD Double couche Externe
- New Ram : Ancienne Pété
- Aide pour l'achat une configuration I7
- achat disque dur ssd
- SLI 9800 GTX ET 9800 GTX+
- Disque dur recovery fantôme
- Son saute/Realtek
- Renseignement sur carte Asus P4PE-XSE et RAM
- lenteur au démarrage
- Performance normal Raid 0 Seagate 7200.12
- MiniPC - Baredone ou...
- quelle ram choisir pour core i7 920
- Sortie Tv Ati HD2600 > aucune image?
- Installer un RAID miroir (1) après install XP
- Avis sur config Graphiste
- branchement boitier advance 8808 dl panneau led, aide svp?
- [RESOLU] Montage d'un PC - au demarrage pas d'image
- PowerColor 4870 PCS+ ou Gainward 4870 GS
- PC portable : changement de CPU envisageable ?
- Probleme disque dur SSD
- Carte mère HS ?
- conseil achat composant gamers ou autre aplication pas trop chers
- probleme de reinitialisation des parametres du bios sur asus p5q pro
- récupération de photos sur disque dur HS ???? svp
- Pas de POST : c'est l'alim ou la CM ?
- 9800 GTX + en SLi avec ATI Radeon 4870 Possible ?
- Config "En attendant".
- Achat Alim Zalman - Où trouver ça sur Paris?
- Gigabyte 8600GT Probleme de sortie TV
- carte mere griller ?
- Changement de config ?
- Boitier pour watercooling aisé?
