3129 connectés
  Probleme carte son [Realtek High Definition]
n°6859872
uthewarrio​r
Posté le 24-02-2009 à 14:21:50  profilanswer
Depuis une semaine j'ai un problème avec ma carte son intégrée Realtek high definition audio sur ma carte mere Gigabyte GA-M68SM-S2L.
Le son fonctionne dans mes enceintes et casque a droite, mais il n'y a rien a gauche !
J'ai réinstallé au moins 5 fois le pilote, rien n'y fait ! Dans les réglages sons, tout est bon pourtant..
Comment faire?
Merci d'avance.
n°6860047
uthewarrio​r
Posté le 24-02-2009 à 16:26:03  profilanswer
n°6860580
uthewarrio​r
Posté le 24-02-2009 à 22:25:17  profilanswer
Merci de m'aider  :(
Message édité par uthewarrior le 24-02-2009 à 22:25:37
n°6860598
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 24-02-2009 à 22:45:10  profilanswer
peut etre que le casque est mort ?
n°6860672
uthewarrio​r
Posté le 25-02-2009 à 00:24:11  profilanswer
Non le casque fonctionne sur mon MP3.. Donc je ne vois pas du tout !
n°6862091
uthewarrio​r
Posté le 25-02-2009 à 23:34:41  profilanswer
up
n°6862439
uthewarrio​r
Posté le 26-02-2009 à 12:07:21  profilanswer
Help me !
n°6862465
Posté le 26-02-2009 à 12:27:54  answer
Tu le branche ou le casque, sur la prise à l'avant de la tour ou à l'arrière ?
n°6862904
uthewarrio​r
Posté le 26-02-2009 à 17:43:06  profilanswer
A l'arrière
n°6863028
Posté le 26-02-2009 à 19:20:54  answer
A l'arrière
Et la prise avant est connecter sur la carte mère ?
Tu as essayer de la déconnecter et remettre les jumper d'origine ?
n°6863240
uthewarrio​r
Posté le 26-02-2009 à 21:46:33  profilanswer
La prise avant n'est pas connectée sur la carte mère, donc inutilisable.
Et qu'est ce que les jumper?
n°6863511
Posté le 27-02-2009 à 06:31:43  answer
Bin sur la carte mère au niveau du connecteur Audio il y'a deux jumper (comme le truc en plastique blanc sur cette photo) :
http://www.mysuperpc.com/hdu/jumpers_slave_closeup_cr.jpg
Quand on connecte la prise avant il faut les enlevé, mais si on la débranche il faut les remettre, dans ton cas ce n'est pas branché, donc il doivent encore être la.
http://www.uac.co.jp/support/check/img/fp_audio.gif
Alors sinon, as tu vérifier dans le contrôle de volume de windows, la balance (droite/gauche) ?
As-tu essayer avec un autre casque ou enceintes PC, pour savoir si ça fait pareil ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2009 à 06:32:37
n°6863860
uthewarrio​r
Posté le 27-02-2009 à 13:21:03  profilanswer
Merci de ces explications et effectivement ils sont là.
Et oui j'ai vérifié le contrôle de volume, les balances etc ... Tout est bon pourtant.
J'ai essayé avec 3 casques différents et 2 paires d'enceintes PC, toujours le même problème.
Je ne comprends pas du tout. Le chipset va peut être rendre l'ame dans bientôt alors..
Message édité par uthewarrior le 27-02-2009 à 16:04:17
n°6864170
Posté le 27-02-2009 à 17:09:50  answer
Oui ou alors, peut juste la fiche jack de la carte mère qui est défectueuse.
n°6864178
uthewarrio​r
Posté le 27-02-2009 à 17:14:12  profilanswer
Ok merci pour ton aide.
Et comme carte son pas trop cher et de bonne qualité, il y a quoi?
n°6864222
Posté le 27-02-2009 à 18:08:30  answer
Bin tout dépend ce que tu as besoin...
Ce serait plutôt une carte pour le jeux / multimédia, ou alors home-cinéma, ou bien écoute de musique, voir M.A.O (musique assisté par ordinateur) ?
Tu as besoin du 5.1 ou stéréo uniquement ?
Tu as besoin d'entrées / sorties numérique (optique , coaxial) ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2009 à 18:09:10
n°6864458
uthewarrio​r
Posté le 27-02-2009 à 21:54:31  profilanswer
Surtout pour écoute de musique, ensuite également un peu de jeux..
Du 5.1 pour mon ensemble logitech.
n°6864658
Posté le 28-02-2009 à 01:17:14  answer
Ton ensemble logitech c'est lequel (as-t'il une entrée optique) ?
Sinon, au moins cher tu as la Creative audigy SE (pas de sortie optique sur ce modèle) : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] E_OEM.html
Un peu plus cher mais avec sortie optique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] on_DD.html
Et plus cher encore mais meilleur qualité de son en analogique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] a_DTS.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inema.html
n°6864751
uthewarrio​r
Posté le 28-02-2009 à 09:01:02  profilanswer
Mes enceintes sont les Legoitech G51. J'utilise parfois aussi mon casque Bose.
Sinon je pense prendre plutôt la Creative audigy.
n°6864757
Posté le 28-02-2009 à 09:24:42  answer
OK, pas d'entrée numerique optique sur tes enceintes, tu peut prendre l'audigy, ça ne sert à rien de mettre du haut de gamme en carte son sur un kit PC comme le G51, ça serait dépenser de l'argent inutilement.
Si tu avais eu un ensemble HC ou une chaine HIFI haut de gamme derrière, je dit pas, mais la suffira bien.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2009 à 09:25:47
n°6864817
uthewarrio​r
Posté le 28-02-2009 à 10:36:49  profilanswer
Ok merci de tes conseils, je vais prendre la creative.
Carte WIFI PCIProblème de memoire sur dell XPS 420
Carte MERE k8nf4g-sata2probleme boot disque dur externe
Problème de choixprobleme cg xfx8500gt
Probleme d'écran qui bip.PC portable:reboot infini,ecran vide->pile carte mere bidouillé=drame
probleme qualité hd par rapport a vga sur tv lcd!$!$!!!![RESOLU]Probleme Crysis Warhead / radeon X1900XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte son [Realtek High Definition]
Hit-Parade
