741 connectés
  Problème perf HD4870 Gs
n°6856447
pouc62
Posté le 21-02-2009 à 21:37:28  profilanswer
Salut, voilà je pense avoir un pti soucis avec ma hd48470 Golden Sample, je fais 6100pts au 3d Mark Vantage en Performance, a mon avis, je suis un peu à la ramasse...Je m'en suis rendu compte avant hier, j'ai lancé nfs et je tourné à 5 fps alors qu'avant ça marchait nickel, call of Duty 4  10fps alors qu'avant...Donc j'ai fait un bench, je tournais autour de 6100, je formate, j'installe juste les drivers et 3d mark et toujours pareil...
Je précise que depuis la semaine dernière j'ai changé de tour mais ca n'a pas de rapport et je suis passé des 8.12 au 9.2...Combien faites vous avec vos 4870?D'autres on eut des pb avec les catalyst 9.2?
Merci d'avance
n°6856501
pouc62
Posté le 21-02-2009 à 22:14:27  profilanswer
up
n°6856534
pouc62
Posté le 21-02-2009 à 22:44:29  profilanswer
Je viens d'essayer avec les 9.1 et 8.12 et tjrs pareil...
n°6856766
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 09:28:10  profilanswer
up...
n°6856944
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 12:09:36  profilanswer
Cpu limited avec un q9450 stock?
n°6856951
Ancestrle
Posté le 22-02-2009 à 12:13:07  profilanswer
Ben moi les catalyst 9.2 m'ont ruiné Crysis qui marche plus du tout !
Sinon mes scores 3Dm06
Sm2.0= 5800 ( environ )
Sm3.0=6900 ( environ )
Vantage
Gpu = 9200 ( environ )
Tout ca apres les catastrophes 9.2 sur une sapphire 4870 1Gb @ 810/1050
Le reste ca tourne avec 1 ou 2 fps en moin par rapport a avant
Essai de reinstaller les 8.12 sans le CCC et retente un bench
Message édité par Ancestrle le 22-02-2009 à 12:14:48
n°6856966
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 12:23:47  profilanswer
J'ai essayé, c'est marqué au dessus et j'installe tjrs sans le ccc, mais merci pour tes infos, car moi à 6100 en score Gpu et toi 9200 c'est qu'il y a vraiment un gros problème...Je vais tenter de mettre les 8.10 je tournais super bien avec avant sur gta.
Message édité par pouc62 le 22-02-2009 à 12:25:40
n°6856997
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 12:45:56  profilanswer
Encore pire avec le 8.10, je commence à désespérer, je vais oc mon proco et voir ce que ca donne.
n°6857122
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 13:54:01  profilanswer
A mon avis le problème viens de là, mon proco est vu sous occt et cpu-z en tant que 2ghz et sur windows et le bios en 2,66ghz, je comprends plus rien...
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 3.jpg.html
n°6857169
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 14:19:24  profilanswer
Sous le test de occt ça repasse en 2,66ghz : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] e.jpg.html
n°6857356
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 16:31:10  profilanswer
J'ai oc la cg, le proco, j'ai changé les prises d'alimentation de la cg, toujours la même chose...
n°6857382
pouc62
Posté le 22-02-2009 à 17:00:34  profilanswer
Problème réglé, l'alimention de la cg qui partait de l'alim était défectueuse...Je passe de 6100 en gpu à 9100...
Probleme disque dur SSDprobleme de reinitialisation des parametres du bios sur asus p5q pro
HD4870 ou GTX260+ ?Problème d'installation de RAM
PowerColor 4870 PCS+ ou Gainward 4870 GSprobleme reconnaissance DD externe
probleme pc ecran noir avec VGA NO SIGNAL ecrit dessusP5B-e plus ! Avec quad ?! perf ?
probleme affichage dés install HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Problème perf HD4870 Gs
