3043 connectés
  Température E8400
Température E8400
n°6824487
REvans
Posté le 31-01-2009 à 11:32:59  profilanswer
Je viens de me monter un nouveau PC: Sonata III (1 Ventilateur 120mn à l'arrière), E8400, Asus P5QL-E, ...
Je n'ai pas encore installé Vista, etc ... En allant simplement dans le BIOS, le CPU a une temperature de 38 / 39°C. Je trouve cette température un peu élevée étant donné que je suis seulement dans le BIOS. J'utilise le Ventirad Intel et la pate thermique qu'il y avait dessus. Est-ce que cette température est normal ? Si ça ne l'est pas est-ce possible que le ventirad soit mal placé ?
Merci d'avance.
n°6824508
bibiche331
Posté le 31-01-2009 à 11:46:19  profilanswer
si ton ventirad était mal monté ton proco serait trop chaud et ton pc s'éteindré.
cette temp est normale.
n°6824511
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 31-01-2009 à 11:47:33  profilanswer
C'est tout à fait normal... je vois pas le problème.
D'ailleurs si tu n'as aucun problème pourquoi t'en soucier ?
n°6824516
pirocrazy
Posté le 31-01-2009 à 11:48:53  profilanswer
de toute maniere , en idle ...
essaye en burn et tu verra bien :)
de toute maniere , le combo pad thermique intel et radbox ... :o
n°6824542
REvans
Posté le 31-01-2009 à 12:03:34  profilanswer
Ok merci pour les réponses, c'est juste que ça me paraissait élevé comme température. Mais si vous me dites que tout va bien alors c'est bon =).
n°6855527
boiteux
Posté le 21-02-2009 à 10:38:20  profilanswer
Salut
je suis à 33° dans le bios mais j'ai le thermalright ultra 120 couplé à un Noctua 1300 + 5 ventilos de 120 pour le boitier et la cg donc t'es 38° avec le ventirad d'origine sont tout à fait normal
Message édité par boiteux le 21-02-2009 à 10:38:31
n°6858092
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 09:08:52  profilanswer
Un post super utile ... et 21 jours plus tard qui plus est ^^   :o
n°6858194
bibiche331
Posté le 23-02-2009 à 11:19:57  profilanswer
  Température E8400
pb température e8400Probleme Temperature avec E8400
Renseignement Température E8400 C0 et E0[PB]Temperature e8400
Température fixe à 98°C pour un E8400 dual core 3ghz?Température élevé E8400 Rév. E0
Temperature E8400 élevée et différente selon corecpu over temperature E8400 sur P5KPL
E8400 problème sonde de température[résolu][P5E3 + E8400] proc à 60° en idle et 75° en full ?
Plus de sujets relatifs à : Température E8400
