1197 connectés
  CrossFire HD 4870 + MSI X58 o/c
n°6826722
inferno54
Posté le 01-02-2009 à 19:47:27  profilanswer
Bonsoir a tous,
J ai un crossfire de HD 4870 et l une des deux carte graphique est tjs plus chaude que l autre j entends par la 7° de plus.
Quand je l O/C a 850 Horloge GPU et 1100 en puissance mémoire,  je met les ventilo plus fort, je joue a un jeux (Dawn OF War II), les température sont de 70° ce qui est tout a fait correct, mais  néanmoins le PC plante parfois, je sais pas pourquoi ?  :kaola:
Et je trouve les performances pas tip top, les jeux exploite vraiment le Crossfire ?  :??:
et Deuxième problème j ai une MSI X58 avec le i7 920 a 2.6 Ghz mais dans le bios pas moyen de trouver la ou je peux O/C   :ouch: ?
Merci =).
n°6826732
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2009 à 19:52:27  profilanswer
1) l'overclock n'est pas une science exacte, teste avec 3dmark, on ne connait pas ton alim, ton boitier, la chauffe des autres composants etc...
2) quelques clics sur google sont parfois utiles, pour peu qu'on s'en donne la peine...
http://www.generation-3d.com/artic [...] r339-5.htm
Message édité par zonka le 01-02-2009 à 19:56:03
n°6826744
inferno54
Posté le 01-02-2009 à 19:56:22  profilanswer
Merci, mais je n ai pas la eclipse et ce n est pas du tout le meme Bios Bref, je me demandais aussi pk lorsque le jeux tourne l activité de mes CG ne dépasse pas les 60 % ?
n°6826769
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2009 à 20:05:54  profilanswer
yop :)
1) je ne peux pas t'aider du tout pour ce qui concerne le Crossfire, désolé :(
2) euh, c'est pourtant la même gamme de chipset/produit, ça parait hallucinant que ça ne soit pas DU TOUT le même BIOS !?
n°6826774
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2009 à 20:10:16  profilanswer
n°6826900
inferno54
Posté le 01-02-2009 à 20:57:38  profilanswer
exact merci ZONKA
en ce qui concerne le Crossfire pas de réponce ?
n°6826924
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2009 à 21:05:15  profilanswer
pour le crossfire, utilise 3dmark 2006 ou 3dmark vantage, si eux ne font pas tourner ta config au max, personne ne le fera... on verra bien si c'est 60% ou 100% (60% est peut etre normal en CF aucune idée)
tu as installé les catalyst 9.1 qui viennent de sortir?
n°6826966
nonosore
#ronchon
Posté le 01-02-2009 à 21:27:53  profilanswer
En ce qui concerne Dawn of War II j'ai le même problème avec ma 4870X2.
Le PC se coupait et se rallumais tout seul, alors que je n'ai aucuns problèmes avec les autres jeux.
J'ai réduit un poil les graphismes au niveau des ombres, et ai désactivé la physic des options.
Et depuis aucuns problèmes.
Les nonostrap ;
n°6840244
inferno54
Posté le 10-02-2009 à 13:42:34  profilanswer
Désolé de revenir sur le sujet qui date déjà mais j ai toujours pas trouver comment overcloker mon I7 920, le bios ne me montre pas du tout les mêmes fonctions du site que tu m as passé j ai pas regarder et rien ne permet de changer les fréquences une idée ?
je suis sur que j ai bien cette carte mais pas moyen, peut le soucis viens que c est un PC monter par médion d ailleur ca m étonne mais le récapitulatif ( la ou on voit pour cliquer sur Suprr pour l entrer dans le bios ) m affiche médion :o ?
n°6840378
serial_xp
Posté le 10-02-2009 à 15:03:26  profilanswer
:o BIOS maison de chez Medion, il doit être limité au strict minimum.
n°6843663
inferno54
Posté le 12-02-2009 à 17:34:16  profilanswer
pas de solution ? Flash BIOS ?
n°6847436
inferno54
Posté le 15-02-2009 à 12:47:54  profilanswer
up
n°6847442
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 15-02-2009 à 12:50:57  profilanswer
pour la carte plus chaud que l'autre c'est normal , le ventilos de la premiere expulse l'air chaud vers la 2 eme carte forcement ca chauf plus
pour l'overcloking essai de reduire , ca c'est enorme tes reglage essai plus 800/1000 voir 820/1020
pour l'overcloking c'est rater , generalement les pc constructeur mets rien en fonction overcloking avancer
Message édité par saebalyon le 15-02-2009 à 12:51:53
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6848097
inferno54
Posté le 15-02-2009 à 19:08:55  profilanswer
je te remercie, mais un Flash bios ne permettrai pas de changer tout ca ? et aussi XP refuse de s installer que ce soit du 32 ou 64 Bit pro ou bien familiale.
n°6848217
saebalyon
Posté le 15-02-2009 à 20:35:10  profilanswer
non ca marchera pas le bios , tous ce que tu vas faire c'est la bousiller , les pc de marque demande au fabriquant de carte mere des produit adapter par eux , et donc vire des fonction qui leur serve pas
imaginon il on demander la gestion des voltage , tu fou un bios avec reglage des voltage , que vas t'il ce passer , au premier demarage en auto du bios vas au mieu bloquer la carte mere ou la cramer
mais ca c'est que un exemple , ca peut etre d'autre chose
xp refuse de s'installler ? t'ai sous vista ton pc a l'origine ? il ce peut  que sur la carte mere y a un composant pas reconut par xp et ca bloque , c'est fort posible
change la carte mere ca vaudra mieu
n°6861006
inferno54
Posté le 25-02-2009 à 11:42:15  profilanswer
je te remercie par ta réponse, je verrai plus tard donc pour changer la carte mere, 300 € reste assez cher pour moi.
chipset 680i, MSI P6N et maj biosgeforce 9200 et moniteur full HD
Problème lecteur et lecture HD-DVD4870 Sapphire : 104° !
Plantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+Suite Article "Comparatif : quelle Radeon HD 4870 ?"
Crossfire entre 4870 512 mo et 1 go possible?encodeur H.264 HD sur ATI ?
Plus de sujets relatifs à : CrossFire HD 4870 + MSI X58 o/c
